PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Type R chip?
  2. dyno shop in nj??
  3. Searched...H22 swap in EG...hella problems!!!
  4. Steering wheel hub adapter will not come off....::frustrated::
  5. Can anyone tell me the D16Z6 OEM main and rod journal size?
  6. Magnetic drain plug?
  7. should i turbo my car? what else can i do to it?
  8. Anyone know how to bleed ABS?
  9. Convert P28 for use on LS nonVTEC?
  10. possible problems w/O2 simulator
  11. O2 Sensor w/ Race Gas...
  12. Reduction Alternator Pulley
  13. Nissan 5 wire O2 sesor, wideband or not?
  14. New H22 Build almost went boom!
  15. Driveing with no torqe mounts?
  16. LSD INSTALL QUESTION
  17. Need part names !
  18. knocking noise from b16a head
  19. Starters Interchangeable?
  20. Car is dying. What is happening to the electrics?
  21. No prime, no spark, checked everything. Long post.
  22. Another... Wont Go In Gear?? EXEDY TWIN DISC!!!
  23. PO6 Question
  24. 2000 Prelude hondata or emanage ultimate
  25. Is a p75 worth using?
  26. what's the differance between a long and short manifold?
  27. b18b1 smoking
  28. B16 Short Shifter Ques.
  29. Just double checking rebuild kits
  30. Electrical load detector?!?!?!?!
  31. Number 3 Piston
  32. Valve Cover AN Fittings
  33. Torque Specs for ITR Motor
  34. uberdata & cam gear timing
  35. jdm p30 ecu's
  36. starter or alternator?
  37. Are all Honda O2 sensors the same??
  38. Swap axle length problem? EF B16A YS1-LSD
  39. Can a Starter not be strong enough?
  40. best place to buy peterson wet sump oil system????
  41. B16 TURBO IN A 93 EX
  42. b20 block help
  43. Recommend Me A Good Clutch :)
  44. Car takes forever to turn over
  45. Tranny Syncro fix/replace?
  46. b18 timing diagram
  47. Which brake pads?
  48. question on what motor will run best in what car
  49. please help!!!
  50. CTR Intake Cam in B16 Head w/ Stock Valvetrain HELP
  51. b trannys
  52. half shaft fitment
  53. how well will a b18c run on a b16 or b17 ecu?
  54. Tranny issue
  55. Help... Missed gear from 3rd to 2nd
  56. engine wash, caused major miss firing
  57. auto gsr help
  58. b16a has no vtec...possible VSS... LOCATION/Daignostic procedures?
  59. More Issues
  60. adv. 15 degrees ???
  61. 96-00 civic fuel sending unit
  62. JDM B16 what plugs? "YES I SEARCHED"
  63. str fuel rail and aem fuel pressure regulator
  64. k20 main bearings in b-series(already searched)
  65. Looking for manual for old school Apexi Rev/Speed Meter
  66. MSD VS. Magnecor Spark Plug Wires
  67. Leak and Loose Thread
  68. Oil catch can on b18b?
  69. 91 hatch, SIR trans - dx hubs. where can i get axles?
  70. What is this? Found in the oil pan.
  71. safc install question?
  72. CFS or FAL code 54
  73. GReddy E-manage Ultimate Questions / Issues
  74. 1.8 Q,s
  75. I wonder whats wrong...technical help needed, please! (oil burning questions)
  76. need info
  77. rear wheel studs spinning when i turn lugs..
  78. Bad rings? chime in before i take the Engine out.
  79. HELP rubbing/buzzing noise from rear of car
  80. knock sensor help on mini me
  81. Just did a compression test on my motor
  82. Help me with my Leak!!!!!
  83. First swap, code 5, 14, and 41
  84. tach question-----please help
  85. distributor not firing.
  86. wiring oil temp gauge.
  87. main bearing question quick!!!!!!!
  88. need new front stabilizer end link assembly
  89. DYNO TUNE COMING UP.... I HAVE SOME QUESTIONS.
  90. How much horsepower does a block guard hold???
  91. Injector Sizing
  92. Assembling GSR short block, crank is wobbling on mains...help
  93. a6 vs. y8 rod bearing theory
  94. Crome Installion....Things needed
  95. ARP head studs- Y8 for a Z6.
  96. crower econo rods on d16
  97. post swap issues please help me.
  98. rod journal widen
  99. running a oil pump drive from behind crank????
  100. I WANT 5 LUGS
  101. Will 2.5" muffler fit a 2.25" straight pipe?
  102. I have no reverse. WHY? Plz Help
  103. Does this look right? D series Trans mainshaft
  104. quick question, please help!
  105. massive hesitation on lsvtec
  106. How do you disassemble a starter?
  107. no power in car, battery not dead?
  108. rebuilding ls motor
  109. Black 1/4" Ring At Top Of Cylinders. What Is It?
  110. no fire from distributor.
  111. 1997 Honda Accord EX-coupe -FUSE BOX DIAGRAM needed to turn off ALARM
  112. installing new headgasket, noticed a little oil...should i pull the head back off...
  113. Hondata S300 Issues
  114. swap questionnn very easy for smart honda peoplee
  115. H22 Stripped Timing Belt Shaft Hole
  116. thoughts on oil coolers ?
  117. b20z2 vtech
  118. CODE P0133
  119. blown HG??
  120. need some help with my b18
  121. will my LS Stock Flywheel fit a B16/ SI
  122. Need help with OBD2 codes please
  123. Spark plug gap for stock b16
  124. sputtering in reverse
  125. 91 Teg RS: CEL when motor revs over 4k
  126. Alternator connections??
  127. bay area mechanics
  128. Starter Rebuilding
  129. CEL code list
  130. coolant leak from back of the block.. somewhere.. help
  131. 3600rpm readline
  132. Need help sourcing B16A rebuild kit... I tryed searching
  133. really weird idle problem with lsvtec
  134. NO VTEC?
  135. spark plug- reading?
  136. Lowering the Engine in the Engine bay
  137. Online OEM Honda parts lookup?
  138. Got sent Wrong Cam Gears. What are these for?
  139. Starter Problem
  140. alt/speed sensor fuse
  141. Confimation on Cam Timing Question!
  142. Cylinder Positioning
  143. VSS
  144. RPM and MPH NEEDLE JUMPING
  145. measuring valves???
  146. maxbored
  147. Tuning...
  148. Any one got an itr tranny f/s?
  149. Ek HATCHES HAVE NO INTAKE HOLE! <--- look here
  150. Oil burning explanation? rings vs valve seals/guides
  151. code 9, irratic idle?
  152. d16 engine notch?
  153. Hondata/Romulator/FJO Injector driver = Don't think so.
  154. resurface the head?
  155. NEED HELP ASAP with b18c1
  156. possible turbo timer problem? *its a mystery*
  157. question on car shaking please read **need help or opinions**
  158. alternator
  159. d15 mini me
  160. stripped head bolt threads
  161. dash swapping
  162. ever fill motor mounts while motor still in the car?
  163. "New Volt" ignitio enhancer install questions..
  164. anyone interested in a head rebuild diy ?
  165. the explenation for what years and models are vtec and non vtec with civics
  166. Traction Bar Help: where does the radius rod connect to on the lca?(93 civic)
  167. car stalling out?
  168. ARP head studs
  169. Which engine?
  170. Speed senser ring gear on diff.???
  171. Irish 98 EK9 TypeR
  172. ecu conversion help
  173. hours of research still no answer. SURGING IDLE pls help.
  174. AIT Prologger? anyone heard or used this?
  175. tranny problem wont go in any gear
  176. Oil Burning... what's the cause
  177. y8 head on y7 block
  178. Replacing timing belt
  179. 97 Accord SE motor mount
  180. b16 turbo or b20/vtec
  181. vss plug wiring
  182. rpm service throttle body idle adjust
  183. teach me some honda goodness
  184. hunting idle / poor throttle reponse?!!!
  185. Odyssey Batteries.... what one
  186. F20B Swap Ques.
  187. Head work
  188. B16a tunning in g1teg
  189. Will a 95 coupe dash fit on a 95 hatch ?/
  190. NEED HELP WITH TPS WIRING
  191. looking for a CRX/Civic hatch in MN area
  192. headlight not lighting after hid install..please help..
  193. timing belt and tension bolt..help!!!
  194. s300, multiple ECU's, need help!
  195. attention 99-00 civic si owners!!!
  196. question on o2 sensor, wideband and oem
  197. HKS 268 Camshafts for ZC? what HP?
  198. Need Help! New cams, car wont move?!?
  199. Need Help!!!! IAC or TPS problem
  200. H22 ECU
  201. "The ProLogger" Advanced Injection Technologies
  202. torque specs
  203. noises from a 6 puck clutch?
  204. Good Hondata Tuners In FL?
  205. Buddy Club Cam Gears BREAKING??
  206. need help, car being retarded
  207. B20 longstory
  208. Where are the VIN plates on a B-series?
  209. P72 (OBD1) CEL codes 20 and 22 help pls
  210. BOUNCING IDLE / HIgh TEMP/ NO HEAT
  211. H22 inner valve springs do fit in a b series head
  212. bracket mounts
  213. aem standalone...wiring
  214. 05 civic door locks
  215. Need Help Modifying Distributor Cap for Jacobs ICE Ignition pack...
  216. Air/Fuel, lean, and fuel cut
  217. nuts and bolts Q:
  218. Powers Door locks suddenly quit working!!
  219. which bearings and can you turn a crank?
  220. crower cam questain.. Please Input..
  221. O2 Sensor?
  222. NRG engine damper install
  223. Stuck with one plug to go...... need help big time...
  224. ""ALL OF A SUDDEN"" Car bogging, shut off, now wont start??? Any possible logical reasons? Quick fix
  225. TPS sensor swap
  226. fried circuit board!Can it be soldered?
  227. Which lsd?
  228. Type R lsd question
  229. tuning at church question
  230. just a quick question..
  231. VALVE SPRINGS OR RETAINER
  232. Vtec check engine code
  233. Wierd starting problem
  234. NEED 4 SPEED B16a TRANNY QUESTION
  235. 68mm Skunk 2 throttle body problems
  236. 94-97 integra ABS vs. 98-01
  237. I got a new dizzy for my B16
  238. Leak Down Results need some advice.
  239. Top Speed limited!
  240. 97 GSR o2 obd2-obd1 question
  241. Raceline Development or PlanB motorsport??
  242. IAC difference si and type r
  243. oil burning!!! Searched...
  244. Uploaded .bin from S200 to S300 and now check engine light is flashing
  245. need some help with motor swap
  246. help sensor problem
  247. b16 tranny question
  248. Mistakes you've made/learned from. Noob to engine swaps..
  249. Spark plug gat for B16a2
  250. f20b conn. rod part#
