PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 [126] 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. throwing codes on a 95gsr swap into a 91 ls
  2. h22 swapped crx throwing code 7 "tps"
  3. Aem Cam Gears,timing problem.
  4. b series tb on D series intake?
  5. dowel pin in center cam cap (vtec head)?
  6. increasing torque
  7. Where to get jumper harnees?
  8. VAFC Help Needed!
  9. d16y5 ecu help??(I know not another y5 ? please help though)
  10. 02 civic si clutches
  11. Hondata S300/ Code CYP (9)
  12. tranny pops out of gear..
  13. transmission question
  14. Quick question looking for a quick answer.
  15. help on identifying a eagle bottom end specs
  16. b20 vtec
  17. PLEASE HELP: .. need to set timing.
  18. anyone wire vtec to activate using a shift light?
  19. frm questions.. oem and forged
  20. different clutch friction material properties? anybody know? (already searched)
  21. milling heads
  22. tune a stock motor???
  23. How hard is installing a camshaft?
  24. REAR DISKS!! What Brakes Do I have? Stamped 7CLP13S
  25. 4800RPM Cut-off, No Codes, New car, HELP
  26. help am new
  27. Hi, is 74HC373AP GOOD ?
  28. will any parts from a 88-89 integ motor work for a zc?
  29. Best way to tune an ECU???
  30. need help
  31. alternator replacement
  32. alternator replacement
  33. Will car start if tranny (auto) is bad..
  34. Car sounds like it has a gun in it?? IAC ENGINE CODE??
  35. Ek hatch bogs and shuts off after hitting 4k and up???? WHEN VTEC KICKS IN
  36. looking for a tranny for a b18a1
  37. What constitutes "Extreme Road Conditions" for Maintenance
  38. HELP... car wont shut off?
  39. Gs-R
  40. wont start trouble ls/vtec
  41. D15 Vtec Camshaft on D16y8 head
  42. Individual Throttle Bodies
  43. tranny axle seal? ASAP
  44. overbore on a b18c6 ( limits )
  45. Valve adjustment tip
  46. 2 different ys1??
  47. How do I check bearing clearances without the original rod bearings and mixed up main bearings?
  48. HYDRAULIC CLUTCH BLEEDING????????????
  49. PLEASE HELP!!!!!!!!!
  50. how to what the year from a jdm engine
  51. D.I.Y. Educational Posts
  52. which tranny should i go with???
  53. where does this run to? PIC INSIDE
  54. Have a open diff b16 and might buy a lsd GSR quaife tranny will this hurt, times??
  55. Question ...
  56. How to remove oil stain from concrete?
  57. issue wuth vtec wiring
  58. Someone please tell me which sensor this is? H22a engine
  59. PLEASE HELP ! ! ! ! will 00 civic si tweeter pods fit into 1995 ex
  60. Complete 1st thru 5th gear Transmission swap?
  61. Where can I find Axle Seal
  62. Technical question about IAT
  63. 88/89 integ injectors work for 91 si?
  64. 1 question about hondata
  65. Please help!!Please???
  66. ARP main stud torque rating for gsr/itr
  67. Can you Identify this CAMSHAFT?
  68. would vtec harness eliminate the need for wirine vtec up in my 94 ls?
  69. nasty rap in motor
  70. EG d15b swap question
  71. b20z/vtec technical advise.
  72. Battery Keeps Draining! WHATS THE PROBLEM!?!?!
  73. bearing choice help! (cant read chart i dont think)
  74. gasket for coolant passage on d16z6?any such thing?
  75. 89 crx stock car help!!!!
  76. lsvtec / b16
  77. Fluid Question
  78. lower ball joint/ lca question?
  79. any DIY on power window and lock on a 92 - 95 CIVIC,, REWIRE THEM..HELP!!!
  80. building my motor...but its going to be sitting....
  81. F.I.T Valve or Map Sensor?!?!?!?!
  82. Apexi RSM/Speed meter-> Speed and Rsm Outputs
  83. Valve compresser tool
  84. my c1 boggs?!?
  85. Is this correct?
  86. anyone know how to Mix the Paint and Primer ? before paint?
  87. I NEED HELP!
  88. converting an obd1 motor to obd2, for the 5th time, what has to be changed!
  89. Huge electrical problem...HELP!!!
  90. turbo timer..................power locks
  91. I really need your help guys...this problem is driving me NUTS!!!!
  92. Cylinder Head Valve Sticky
  93. hondalog
  94. Strange timing issue at idle
  95. Car won't start...PLEASE HELP!
  96. water pump and oil pump
  97. head dowel pins...
  98. Teaser pics...Got tranny problems?
  99. '90 DA Idle Problem: HELP
  100. ODB2 + Skunk2 ECU
  101. Is there a way to tell if a lsd is Quaife or OBX by looking at it?
  102. QUESTION REAL QUICK ABOUT TRANNY
  103. Excessive carbon build-up on exuast side of head. why?
  104. d15b clutch
  105. tranny problem!!!
  106. Which transmission?
  107. b16a question
  108. Do short shift adapters need to be periodically adjusted?
  109. Compression test results
  110. engine code problems!!!!
  111. will cutting a hole in frame weaken car (91 crx)
  112. throwing a code 2
  113. What dremel would clean off paint and rust but not damage metal?
  114. B20 type r head
  115. Tuners???? and S3 light
  116. Any alternitive air filter cleaners besides K&N cleaner?
  117. Fable or fact?
  118. HELP with dist. Problem
  119. B16 automatic tranny ????s
  120. Lsd or Not
  121. Remove Paint For Car?? any Advice ?Hand Sand or Power Tool sands which better?
  122. PLease help! Car shut off while driving to FLA!!!
  123. throwing codes....91 accord
  124. GSR Intake Mani differences?
  125. NEED HELP ASAP! car is down and have a race in two days!
  126. What distributor do I have???
  127. difference valves
  128. Replacing clutch with a used one??? questions!!
  129. Vtec/cut off problem
  130. ls/vtec ?'s on tuning and stroking
  131. obd2 ls swap with obd1 exhaust manifold.. O2 problem. too rich??
  132. b and d flywheel bolts..interchangeable?
  133. Troubleshooting a handling issue
  134. STR's website
  135. D16A6 / D16A8 / D16A9
  136. Trouble with built turbo b16. Hardly any oil pressure!!! HELP!!!
  137. CYP - How to test - HELP!
  138. Winter/ Cold Weather Oil
  139. trouble bleeding the clutch
  140. Need some help identifying my transmission.
  141. safc 2 on vtec?
  142. Honda Specific Scan Tool (PGM TESTER) FOR SALE
  143. Automatic Transmission Interchangeability Question
  144. Y Tranny Tranny Bugs
  145. p28 issues!!!
  146. B20 smog, pass???
  147. car of the future
  148. 1994 Celica service manual
  149. Engine shut off during driving?
  150. need help removing clutch and trans housing apart.
  151. water pump snapped
  152. Looking for the ECU comparison chart
  153. b17 tranny gear sets in a 90-91 Ls casing.
  154. fake turbo whistler.. rly fake?
  155. Looking for quality shops in the northeast that do head work.
  156. Computer
  157. Tranny grinds only between 3-5000...
  158. Starting Trouble B16a - Takes a few tries, dies, shuts off if you give it gas right away...
  159. HONDA sensors resistance chart. anyone has it?
  160. Where can i get a....
  161. egr valve????
  162. piston and rod????
  163. 5th gear popping out
  164. D15B 3 stage vtec
  165. engine building/cleaning
  166. Identfying honda/acura fuel pumps
  167. Ignitor/coil interchange question
  168. Is zc tranny same with d-series tranny?
  169. Revs shoot up when I start my car? (just finished a swap)
  170. cleaned my catch can annnnnd.....
  171. tranny
  172. Question..Paint N Remove Paint For Car?? any Advice ?Hand Sand or Power Tool sands
  173. Y8 and Z6 came gear same/interchangeable?
  174. before i put on my head...question...
  175. what is the rating of esi talon fuel pump
  176. weird problem with built b16, please help!
  177. vortec or vtec
  178. SRS light ON
  179. Wiring question...
  180. I resolve my SQUEAKING / WHINING noise.
  181. code 15 & 91
  182. Please help D16Y8 Dies on Freeway
  183. drivability changes during rain
  184. b16 problems
  185. What paint to use on bolts/nuts?
  186. Hard to rotate cams by hand w/ ITR pistons
  187. What short shifter to buy for my 05 type S
  188. i need help with a short block, bent rods?????/ warped deck??????
  189. best Ecu for turbo
  190. Anybody ever snap a quaife?
  191. stupid transmission question b18
  192. Break Lights/Starter
  193. ecu question...
  194. Chipping computers
  195. obd2 B16 into 95 GSR
  196. B16A tuning advise needed
  197. GE lsvtec kit..what HG to use?
  198. Stock pvc system. this is not a "catch can" thread.
  199. cel 21 vtec problem
  200. Difference between H22a type S and H22a euro R?
  201. Code 20 and 6 on my crx
  202. Swap Help plz....
  203. poor man's type r coolant routing
  204. GSR Swap
  205. B18B1 Block & B16A Head... Few Questions??
  206. Tuning with Velocity/BPI Stack Question...Need Advise!!!
  207. Tranny Problem.
  208. Quick Tranny Fluid Question
  209. wilwood calipers adapters question.
  210. machine work questions
  211. can it be a blown motor ?
  212. gsr tranny diff. swap??
  213. Help Oil on top of all my pistons.
  214. Air/Fuel ratio question
  215. 92 accord making terrible noise
  216. ls vtec questions...
  217. fan coming on after installing 195f thermostat
  218. i need a dyno sheet on a stock Dohc zc.
  219. Real quick motor mount question
  220. B18c block w/ ls crank questions
  221. Ideal powertrain for high performance go-kart - need advice
  222. Someone please help me!
  223. b20 build
  224. something to put between rod bearing and rod? :)
  225. quick question on wire harness???
  226. Piston ring alignement :)
  227. Please Help car over heating and cant figure it out
  228. JDM B16 sensor
  229. will go into gear when its not started but wont when it is Please help
  230. question on 97 spec ITR trans
  231. 97 Prelude auto tranny problem.
  232. P28 question
  233. Head gasket re-use question
  234. clutch
  235. Clutch Cylinder
  236. JDM B16A (1st gen) in an EM1. Possible to pass emission?
  237. Machining OEM Type R flywheel to 11lb?
  238. Does this seem right? (compression question)
  239. FPR Return Line Size?
  240. no p/s, how do i plug off the rack??
  241. Advice Please!!! Valve cover issues**
  242. taking pin out of shift linkage??
  243. need help accord 89 carburator
  244. motor mounts stiffen with hose tubes?
  245. NEED torque specs!!
  246. FS - apexi vtec controller like new, 2nd gen. BLACK
  247. voltage dropping!!!!!!
  248. Need help on which tranny to use
  249. h2b kit instruction on how to install the tranny
  250. ring question
