PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. rev capacity determined by stroke size or r/s ratio?
  2. will a vetc pressure switch from a d16z6 work on a b16sirII motor?
  3. chipping the jdm p30-000
  4. jdm d15b valve adjustment?
  5. coilover number? spring rates #?
  6. Hondata S200
  7. can you clean an o2 sensor instead of buying a new one?
  8. Suspension Problem... Go Foward - Negative Camber, Go Back, Pos. Camber???
  9. Smog Check. Help please!!
  10. Everyone and their mother is hesitating...!!
  11. PLEASE HELP!!!
  12. conversion harness???????
  13. quick question bout b16a block
  14. SeaFoam Yea or nay
  15. Starting/bogging issues... give me some ideas
  16. lsd tranny
  17. 94 GSR w/ Drag 3 Turbo Kit needs to be refereed. How do I remove the turbo kit?
  18. Motec Engine control for Hondas, Anyone used it?
  19. B20 block and Ls head (what kinda results)
  20. Compression is killing me!
  21. bumpp
  22. compression test w/motor out of the car. am i doin it right?
  23. ABS
  24. SVE Conversion Harness
  25. Fuel Injector Conversion Formula
  26. Cant pull any ecu codes
  27. how to remove the wrist pin from the rod and piston??
  28. Need help FAST!!!
  29. Oil Filters..?
  30. Dyno question?
  31. Swapping gears from different Trannies
  32. need help fast (voltage reulator)
  33. mitsu help please
  34. How to jump the o2 sensor heater wire with a resistor???
  35. D16z6 timing problems? Need help!
  36. DC Heart: B20/Turbo, Ls/Turbo, K20/Na
  37. Chipped P28 ECU-Solid Cel
  38. b16 oil pump, or type r?..SAME???
  39. 140 HP SOHC ZC?
  40. Hmm ... a bare block?? a little help please ..
  41. help please on eibach kit
  42. threadlock question
  43. Tricking O2?.....
  44. exhaust temp meter
  45. VTEC sputtering/lagging?
  46. What type of gapper
  47. valve clearance on 1.6 v-tec
  48. LS rods B16 eng
  49. Throttle Body Question
  50. B series Axle issues.
  51. anyone ever heard of this?????? good bad
  52. Which oil to use?
  53. exhaust choices
  54. Stud replacement - Hub removal - Integra Type R
  55. when converting from obd0 to obd1 what wires have to be modified in the engine bay
  56. My shifter in my 94 EG CPE is so sloppy?
  57. Whats a good 15" tire for high speed good grip and everyday driving?
  58. ls/vtec question
  59. DOHC ZC help
  60. check engine light problem
  61. ...please help...
  62. Need suspension advice!
  63. retorquing arp head studs????
  64. injector question
  65. Changed Radiator, Idle Problems?!
  66. timing problem
  67. Speedometer not working
  68. Neeb needs help
  69. front calipers pistons and shield install.
  70. cel 91
  71. TIMING PROBLEM b16 trubo PLEASE HELP NOW i need to get the car running now
  72. High Comp, High Rev, Nitrous Fed D16. Need management / tuning help
  73. which block?
  74. Bearing issues
  75. lost motion assemblies???
  76. could a bad ect sensor cause this
  77. Vac Leak
  78. when they say it has THIS duration and THAT lift....at valve or cam?
  79. Distributor shaft
  80. integra running like crap, HELP!
  81. Should cam gears be set back to 0 for valve adjustment?
  82. car isnt pulling as normal???
  83. buying a crx...engine issues
  84. b16 with diff. pistons
  85. flywheel weights
  86. for those who switch for a vafc to hondata.Q
  87. GSR Skunk2 intake manifold question
  88. a good clutch for a 170+whp car????
  89. Engine Check light
  90. JDM SIDE MAKERS!
  91. Engine starting troubles...
  92. CEL #43, Fuel supply system... Causes?
  93. p28 ECU on a Obd 1 LS Motor
  94. Valve adjustment on 97 gsr motor now shaking
  95. questions
  96. Dart block question
  97. filled motor mounts... while still on the car... is it possible?
  98. Gauge pod/cluster
  99. Help on ignition timing pls....
  100. will this fit?
  101. honda v6 driveaxle indentification.
  102. brake question
  103. Pic of check engine light?
  104. Civic type R camshafts & valve train for my GSR
  105. Which camshaft for turbo d16????
  106. Help! Timing belt problems....
  107. swap problem h22 into 93 prelude
  108. wiring question about OBD1
  109. Stutter/hesitation on acceleration in b16a1 crx
  110. loctite on tensioner bolt too excessive?
  111. Quick Question about Techedge DIY install, O2 sensor narrowband wire.!!!!!!
  112. how can a vafc work?
  113. remove gsr tranny
  114. rod bolts and head bolts on ls-vtec
  115. Need help with spring rate?
  116. OEM height of GSR head????
  117. Not sure on piping size to buy hi-flow cat
  118. K-motor For DC
  119. timing mark
  120. Quick questions about a suspenion swap, is this part needed?
  121. Golden Eagle or AEBS!!!
  122. 4.7 final drive for jdm y21 lsd tranny?
  123. Question with ECU
  124. Clutch!
  125. How much HP doe a cat rob?
  126. CEL comes on when i put it in reverse
  127. tips for settings on coilovers
  128. Manual b16 cams or auto gsr cams??
  129. QUICK HELP NEEDED: strut question
  130. help asap. Axle stop ring removal.
  131. Is this a stock ecu?
  132. 1.6 and 1.6 v-tec
  133. ITB's with FI advatnages/disadvantages
  134. Tranny problems...searched....help
  135. Reading the timing mark correctly with a timing light?
  136. Strange Whistling After AEBS Mani....
  137. poorman's type r.
  138. Washing Bare head and IM
  139. smoke comes out but periodically help please. (CRX Si b18a1)
  140. Timing belt walk? WTF?! It cut hole in my valve cover...
  141. Oil leak from head Gasket
  142. 94 gsr integra ignition wiring diagram
  143. Emanage & FMU?
  144. ECU P13 Information
  145. Troubleshooting e-manage, need help!
  146. Piston Slap (yes I searched, its not as noobish as the others)
  147. D series timing belts
  148. 36 Spline AXLE's.. what models?
  149. Need help on LS engine bogging issue
  150. what Intake Manifold on turbo b18a??
  151. Crx teins springs for a 88-91 would they fit a 90 integra
  152. driveaxle shaft
  153. Burning oil... Maybe Valve Seals???(long)
  154. Air conditioning Leaks. ): No cold air when its summer.
  155. header
  156. Do I need to replace the head gasket?
  157. Legend calipers + 15" wheels = spacers?
  158. ls/vtec problems
  159. code 17, VSS - could be due to tacho not working?
  160. O2 sensor location.......
  161. bleeding brakes on tegs with ABS
  162. rod lengths, crank throws, and cylinder bore depths???
  163. b16a timing
  164. need help wiring my evap purge solenoid
  165. LSD help!!!!!
  166. Bigger always better? (exhaust)
  167. Coolent Hoses - Needed?
  168. help PLEASE
  169. b18c1 jrsc
  170. 5 th gear slips
  171. Help....Please!
  172. B18 in an EK 99 civic. I have seen it done but how hard is it?
  173. Can anyone help? nissan problem
  174. VTEC Profiles
  175. Pulling Momo Hubb
  176. 95 ex spedo problems
  177. Help ,My Isuzu Amigo 2.2 liter is sluggish and crappy gas mileage after tune up
  178. swapping trany internals.
  179. Fuel Pressure too high!HELP!
  180. B20Vtec: RC310's or RX-7 460's ?
  181. any tech articles on block sleeving?
  182. another "how to jack up your car" thread: regarding problems with Harbor Freight aluminum floor jack
  183. question about HID bulbs
  184. only 1 cylinder firing!!???
  185. building h22 information?
  186. 1995 civic coupe-carbon fiber trunk
  187. VTEC
  188. cam gear question
  189. Question about idle !?
  190. To Chip or Not to chip?
  191. vtec huh
  192. Good and bad choices of rod bearings for B16
  193. Help!! suspension question
  194. People w/ Walbro fuel pumps... did it raise your fuel pressure?
  195. 98 gsr into 96-98 civic ex??? need help??
  196. Crane Cams quality?
  197. new rings and hone,yet still slight damage, whats the worst that can happen
  198. putting acura engine in honda civic
  199. Breaking in new rod bearings?
  200. 1997 HX???
  201. B20vtec swap in a 94 cx need help with wiring vtec !
  202. clamping kragen/autozone cv band without special tool
  203. Integra brakes
  204. 5 lugs hub on DA knuckles?
  205. Is it OK to not use fuel pulsation dampner with new fuel rail?
  206. Timing Belt Noises
  207. WTB: FULL MUGEN OR WINGS WEST LIP KIT (GSR)
  208. 98 gsr swap into 98 ex???? got questions??
  209. CR Calculator: Bojangs vs. Cspeed
  210. A boosted head questions..
  211. alignments
  212. Code 21 when plugging a p28 ecu into a LS, need help...
  213. Help!! clutch intermittant engagement
  214. h22 slave cylinder
  215. redline
  216. Question about Eagle Rods
  217. blew shocks
  218. Idle Problems, HELP!
  219. Intake manifold
  220. Where does the alternator wire run to?
  221. VTEC SWAP
  222. GSR Hybrid question. help
  223. Cam gears on stock cams
  224. which dizzy for b16?
  225. ZEX Dry Nitrous kit: Where does the jet go?
  226. B-Series Block Build-up (How To Article):
  227. type R vs GSR suspension
  228. Knocking noise coming from inside the tranny!!
  229. whats better? golden eagle or cometic head gasket?
  230. how to work wheel spacers
  231. Bang for the Buck Header. Bisimoto? Daily driven , built A6
  232. cam gear direction
  233. Will a B18C1 with oversized ITR pistons pass smog?
  234. Hondata WOT shift option problem
  235. LS vs GSR Pistons ?? Any Difference in these?
  236. aem wideband and hondata
  237. del sol rear tranny mount
  238. ....HELP WITH PAINT
  239. Gains from removing power sterring
  240. Help - I need to pass emissions! Any good shops in Seattle WA area?
  241. Any good Dyno Tuner Shops in Seattle WA?
  242. need help with inner cv joints (PICS)
  243. new axles = car shakes when taking turns .... wtf!?
  244. can i be able to do it
  245. break in period?
  246. Obd0-obd1: HOW TO TELL WHITE WIRES APART!
  247. Tough One. H22 KNOCK SENSOR specsheet.
  248. Help!!!!!
  249. 3 new codes..need help
  250. 90-93 Integra Sway Bars on 88 CRX?
