PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 [323] 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Purchased my first Honda, engine opinion needed
  2. help!! my shift linkage is pissing me off!@#$ 56k noo!
  3. need help with my timing belt on my b18b asap!
  4. Looking for exhaust manifold flange
  5. wheres the best place??
  6. Help an EG'er with some suspension questions
  7. pin removal tricks
  8. tubor charge a d15z1 vtec-e?
  9. gauges , elec or mech?
  10. B15z1 man. transmission is making a rough noise any sugestions on what it is?
  11. Dash swapp
  12. ok crower stage 3 cams lookin for your input on...
  13. oil leak from back of the block, what could it be??
  14. Ctr cams in b16a
  15. *** Vtec filter and o rings any know Part # ***
  16. fields v-tec controller ?'s
  17. Keepers
  18. what do they actually check for in smog checks?
  19. what spring rate should i get?
  20. bad fuel pump????????????? Please help, its my daily driver!
  21. all wheel drive possible???
  22. LS motor with GSR tranny
  23. o2 Sensor Wiring for p75 92 Cx Hatch(One more time)
  24. Tein ss vs. koni/eibach
  25. need help deciding on what program for chipped p28
  26. Apexi turbo timer's A/F gauge
  27. d16 map sensor on b16?
  28. EFI systems PMS...what it worth???
  29. Anybody made or used an Oxygen Sensor Simulator?
  30. Skunk2 Lower tie bar
  31. GSR girdle on LS bottom end
  32. My car passed MA emissions! (some might be interested)
  33. b16 and GSR valvesprings
  34. Thermal Universal Muffler Anybody?......
  35. arp head bolts installation????
  36. cam specs lift/duration STOCK ls and b20
  37. gsr head on a b16ablock (w/CTR pistons)
  38. p28 ecu: auto to manual possible?
  39. Honda Machine shop CA
  40. help with proper bore
  41. h22 ls vtec
  42. whatever happened to crvtec.com?
  43. Custom Exhaust Question
  44. swapping blocks
  45. i have gsr head, can i change just one cam, or do i need both???
  46. oil in distributer giving me problems.
  47. coolant temp gage problem 90 DA GS
  48. help > need to REMOVE steering wheel w/ airbag
  49. differences in LS cams?
  50. igniting prob
  51. gsr in crx..axles will not spin.
  52. Anyone ever build a custom Cai?
  53. about to do a 99-00 front end conversion
  54. Valve lapping compound grit?
  55. Coolant hoses compressing when motor is not running. Pic inside!
  56. Electronic Load Detector
  57. Brake question??
  58. jdm 4-1 on integra GSR, pass smog?
  59. Y8 head/intake mani on D15... few issues left: timing, distributor, belt, head gasket, OBD problems,
  60. Any DIY want to do an aut to manual swap?
  61. DA integra intermidate shaft?
  62. 02 Simulator Instructions?
  63. High speed corner stutter?
  64. what tires for the street
  65. Could this clutch and flywheel be a problem?
  66. jrsc CR-VTEC?
  67. Resonators ??
  68. intermediate shaft??????
  69. Will 92-95 suspension fit on a 2000 Integra
  70. Black Wheel paint, what to use !!!
  71. ARP head bolts....where else to get them????
  72. HASport H22/EG mounts in 97 Prelude
  73. ground control coil over kit for koni struts.
  74. Wideband debacle...
  75. ecu chip for my d16z
  76. Coolant Flush! DIY $10 way as good as the $70 Honda flush?
  77. Milling and cam timing???
  78. Grinded 5th gear! Loud POP and gear shift is NOT the same! Any ideas?
  79. headers and emmissions
  80. Vtech installation
  81. Tell me what happens when you run out of gas...
  82. Oil pans
  83. Wiring ecu!!! PLEASE HELP ME!!!!!!!!!!
  84. b16 hydro tranny
  85. Help with b18c>eghb spitting out axles
  86. Swapping Fields for APEXi Vtec?
  87. what are the units of compression??
  88. Piston material ??? 4032 or low silicon alloy 2618
  89. ** your opinions on Skunkworks Skunk2 coil over **
  90. electrical problem
  91. somethings wrong with my brakes
  92. Pics of k20
  93. gsr tranny
  94. Rotor button isn't turning! Why?!
  95. VAFC is giving my car a hard time...
  96. Asking position of PCV Valve in i-VTEC 2.0
  97. Wiseco pistons anyone???
  98. Useless or not?
  99. Exedy clutch disc vs OEM clutch disc
  100. do you need a fuel pump strainer?
  101. what size rod?
  102. what compression ratio do u think this is with 155psi
  103. b16 swap problems....need some advice/help
  104. D16Y8 Intake Manifold Questions...
  105. GM synchromesh
  106. D16Y8 head, will my intake mani fit? D15B7...
  107. very quick distributor question
  108. Are you interested in getting HIDs?
  109. B16B with B18C crankshaft??
  110. Maps for efisystem??
  111. distributor
  112. Difference between ZC and first gen Integra DOHC??
  113. hard wire vtec on a gsr in a crx
  114. PR3 Distributor question
  115. will a zc fit in a 92 CX Hatch
  116. Revs bounce while warming up.
  117. how to swap a b18c1 (gsr) into a 92-95 or a 96 hatch
  118. (1987 crx) Need some help
  119. ** good deal on b16A JE piston... 150$US... would it fit my B18C ?? **
  120. HID bulb off color?
  121. Whats the problem with oversized valves and stage 2 cams?
  122. need help NOW!! vafc...
  123. motor swap Q!
  124. exhaust question...
  125. Super AFR (Air Fuel Ratio Regulator),do air fuel regualtors help save gas?
  126. Installing a aftermarket sway bar - keep stock one installed too?A
  127. Mac Compression on the street?
  128. how much would it cost to fix this ???
  129. Question about flywheel recessing for clutches
  130. Right grease to use on shifter?
  131. Getting new clutch which one of these choices???????
  132. engine swap, hard? or not?
  133. cam seal replacement on SOHC
  134. strut tower screws?
  135. n00b Sus. questions
  136. b18a with B16a pistons and oil pump
  137. Fuel Pressure Regulator
  138. Help, car died..
  139. is there anything i can do with this engine?
  140. Map sensor?
  141. Carbon fiber hood install
  142. o2 sensor ripped apart by my drive axle!! ?!! shit!!
  143. 93 civic dx distributor
  144. broke my lugs off!
  145. map sensor screws
  146. VAFC or P28 chipped?
  147. bseries tranny cases?
  148. code 23 flashes, what is it?
  149. Cam Gear Settings
  150. oil for break in
  151. ITR LMA Best price???
  152. Need help Emission Guru's....
  153. How long does oil pump last?
  154. Springs...Ride height listed is before or after springs settle
  155. will palms work with hondata
  156. a lil high idle speed..
  157. Tranny Oil what u guys use???? Manual
  158. Turning over, but won't start
  159. does the tornado work?
  160. Eibach Pro Kit w/ KYB AGX's problem
  161. will McGard lugs fit my nippon wheels???
  162. question about h22a mounts and cable shifting modifications
  163. -8an to small for oil cooler lines?
  164. header bolts
  165. air filter question...
  166. Adjust vavles out of spec to get higher lift?
  167. Hood pins on a CF hood
  168. highRPM =Lots of black smoke.
  169. bill gude race package
  170. Installing ITR IM; should I or shouldn't I reconnect the IAC lines/sensor?
  171. Need Help Running Lean
  172. question 1990 acura integra
  173. Which is Better: 4340 Forged Steel or 4130 Chrome Moly?
  174. Fuel Filters: ITR and SI = same ?
  175. how to install SOHC into integra
  176. Idle stays at 1300-1400rpm+puffed a cloud of smoke??
  177. Air restrictor !?
  178. Anyone know what honda this intake came off of??? *PICS*
  179. Im stumped. Valve question here
  180. Using ITR manifold plubed for Direct Port for All motor?
  181. another new problem (coolant system related)
  182. will 1998 engine harness work with 96 civic?
  183. Koni Yellow Shock Install Help Please
  184. wut type of tranny is this?
  185. Hondata: dyno tune vs. street tune
  186. I need to learn more about internals.
  187. voltage problem, help!
  188. resonator - same as a glass pack muffler?
  189. ACCord has STARTING probs....
  190. rev/speed meter install?
  191. 90-91 civic ex spindle question
  192. Is 12:1 safe on pump gas and minor fuel upgrades?
  193. inconsistent clutch engagement
  194. need someone to do my suspension
  195. Can you pass?
  196. How do I use ATF to clean the carbon deposits in my engine?
  197. have you done an external coil install on a civic? help!
  198. Toda Cams
  199. Civic Rubbin' Rear! Help!
  200. do i need a new clucth???
  201. My car idles low, how do i fix
  202. Increasing Exhaust Flow?
  203. quick tune-up question...
  204. Will a 5-lug w/ abs have problems on a non-abs car?
  205. crower stage 2 cams???
  206. Anyone have any bad experiences getting ecus off of ebay?
  207. no idle when it's warm??? somebody know???
  208. Wheelbearing damage?
  209. Anyone ever run this "Crane HI-6R"
  210. Rough Idle in drive!
  211. haveing a problem wit short shifter and exasut (HELP)
  212. Will any Acura gas cap fit any car??
  213. Is this a bad clutch symptom?
  214. High idle after Skunk2 manifold installation
  215. how to identify jun stage 3 cams
  216. highest geared tranny
  217. code 41 being thrown in 00 civic hatch, how to fix
  218. Engine Mount Help - Stripped Block Bolt Holes - Am I F#@%????
  219. 02 sensor probs!!!
  220. what head gasket Copper sce ...Or Cometic
  221. (***did search)*** idle probs. w/ skunk stage 2's
  222. Did my car blow up???
  223. air filter off another car
  224. Xycol Xylene
  225. Choosing an ECU for OBDI conversion
  226. I need someone with real expiereince or a good reference
  227. Swapping VSS...possible?
  228. Top end issues...
  229. B16B with AN-R header dyno
  230. arp rod bolts, torque specs?
  231. n00b question...
  232. compresion test numbers on a b16a
  233. whp vs hp
  234. Squeaking/Creaking... struts maybe?
  235. my clutch was acting weird!
  236. wtt: complete ls longblock for crv block
  237. vafc and 310's
  238. VAFC Wiring in 92 CX
  239. Maybe you tech people know. LS/Vtec ???'s
  240. EG6 side markers..??..
  241. Vacuum hose diagram for GS-R????
  242. What Intake manifold is this?????
  243. Help explain
  244. Tenzo R Venturi rear section
  245. d16z6 valve gap
  246. Exhaust system for B20VTEC CRX
  247. Car is Cutting off !@# Help
  248. Is Vtec usless in the performance world?
  249. Best ECU for B17A1
  250. put subframe/cradle in 1990 acura integra
