PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 [386] 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Carbotech
  2. LOCATION of fan switch please?
  3. ex-si tranny questions
  4. Too rich.. my b16 has black smoke.....
  5. Grinding 5th gear
  6. Big brakes upgrade for a civic (usig redrilled SRV rotors)
  7. Ticking gets louder as engine warms up..
  8. is it true?
  9. idle/air,fuel mixture
  10. Camshaft Retainers
  11. $250 - good price for five-angle valve job?
  12. Tein HA Q's
  13. idle trouble
  14. My car has died
  15. Gear ratio and dyno number?
  16. what if a cylinder is not working....?
  17. Fuel Pressure and Duty Cycle Question?
  18. CEL came on last night...what could it be?
  19. high temp problem.
  20. LSVTEC headgasket?
  21. Reputable place for Dyno Tuning in So.Cal?
  22. What blew up?
  23. are all honda lower ball joint the same ?
  24. is all B series front strut cap are the same ?
  25. Installing blockguard
  26. Main Bearing halves....not fit all the way in the block..
  27. The real number for gearing ratio.
  28. need help very fast
  29. Radiator hissing LOUD and overflow steaming?!?
  30. what is the best throttle body to buy?
  31. need help with adjusting f.p.r.
  32. brake line question
  33. Idle goes from 800 to 1800 rpm up and down...IACV?
  34. clutch whine?
  35. V-tec solenoid ???????
  36. Greasing Suspension bushings
  37. Carsound Cats
  38. Suspension question...
  39. Honda IAB (intake air bypass)
  40. I could use some help.
  41. 6th Gen H22 swap
  42. d-series gurus please help!!!!!!!
  43. Noise coming from axle...
  44. Lock up control solenoid??? wiring gurus please help
  45. Exceeding max load on tires
  46. Anyone familiar with Air Conditioning?
  47. Pro's and Con's about lighten'ed crank pulleys?
  48. '99 Civic Si and Lower Ball Joint Replacement
  49. Rear Trailing Arm
  50. compression tested today
  51. self locking nut (suspension)
  52. Trying to get more power.
  53. Best brake pads for integra gs-r
  54. arospeed lower rear floor bars
  55. Factory Timing Belt Only?
  56. Quaife LSD help
  57. Proportioning Valve Question
  58. Anyone hear of..
  59. Car still won't start
  60. Honnda service!!!!!! VERY BAD!!!!!!!!
  61. resonator
  62. ZC motor rebuild - part list needed
  63. What is "lift throttle"
  64. P28 identifications ?????
  65. how much would you pay for a brand new type R motor from honda?
  66. Radiator Broken!!!???
  67. Anyone know where to find the weight of a wheel?
  68. CTR pistons in '95 GSR.....got a few concerns....
  69. Distributors
  70. anyone have a fields sfc instruction manual?
  71. Alternator Problem
  72. full size radiator from 95-96 Accord, in 95 civic with LS swap. WHAT hose?
  73. Removing EVAP?
  74. Will the VAFC work w/ non-vtec?
  75. Removing whole ABS unit? anyone done this?
  76. Tires n wheels for 99 civic
  77. Is it possible I installed my cam gears on wrong this whole time!
  78. APEXi and i-VTEC
  79. Portflow Springs TOO stiff for Skunk2 Stage 2 Cams???
  80. Afc hack
  81. HELP ????Rear Disc Conversion???? HELP
  82. [Q] Wider tires on the front narrow tires on the rear ???
  83. changing fuel filter
  84. replacing air filters k&n filter to local autozone and pepboy filter
  85. vafc settings for gsr w/ 50 shot nitrous?
  86. s20 tranny problem
  87. which catback with es oval
  88. LS/vtec obd0 to obd1
  89. Do accords and preludes have ground wires like the B-series motors(ITR, GSR)?
  90. Stupid non Honda question
  91. Idle Problem. Please help!
  92. Just bought the factory fog lights for my 00'Si...
  93. starts and dosen't
  94. suspension
  95. Headers: Ceramic vs. Stainless?
  96. short shifters and syncros
  97. Ever heard of RED Suspension advertise in Super STreet for $399???
  98. why wouldn't a tranny go into gear?
  99. WA people who can LOWER civics
  100. How do you detect valve float?
  101. Symptoms of a warped head?
  102. wat battery to buy?
  103. probs with my h22
  104. so what do you guys think of this E-ram contraption??
  105. 12:1 Compression Ratio on 91 octane
  106. symptom of overtight belts?
  107. Want to rev out to 9000 or 9500???
  108. TPS voltage on DPFI
  109. Help make my Honda better!!!
  110. what rear disc will work?
  111. Exhuast
  112. Valve Adjustment questions.
  113. somewhat simple minded question (i think)
  114. B18c5 JDM motor info
  115. machine shop
  116. OBD0 to OBD1 harness
  117. ... abs light comes on at 2-5 mph (did search on abs)
  118. what exactly is a shifter assembly???
  119. vtec question
  120. d15z into d16 shell...fuel pump not coming on?
  121. Can anyone point out if I did anything wrong?
  122. ? ? ? Y'all heard of the new Koni Red "Suspension Kit" ? ? ?
  123. crvtec or lsvtec?
  124. b16 and gsr head ?
  125. p13 chip
  126. Cams with Vortech s/c?
  127. car stalls when idling & HAs a rough time starting or won't?
  128. Did I get shafted at the dealership?
  129. do you have to run an o2 sensor?
  130. ST rear bolt on sway tear out?
  131. cylinder head question
  132. timing advancement
  133. I really NEED help with this!
  134. Buying a new ITR shortblock for use with a GSR head/cams/ecu
  135. springs question
  136. Whats up with my oil?
  137. help!....del sol rear disk
  138. window problem
  139. ZC Vacuum Hoses
  140. d16a1 pistons
  141. hydro to cable clutch problem??
  142. USDM JDM spec -v- JDM spec header
  143. need help buying radiators
  144. light weight flywheel and idle problems?
  145. 96 civic hb si for sale $2800 cash first come first serve call hurry
  146. valve adjustment on toda b's
  147. d16z6 cam removal/installation difficulty?
  148. So I'm building this motor right?
  149. boost controller problems
  150. Code 4 thrown, help
  151. oil pump strainer
  152. books...
  153. P30 ECU
  154. Stock Fuel Pump lph?
  155. Please help me solve my starter problem on my 95 B18C1
  156. ebay "timing advance kit"
  157. settings on a apexi vafc?
  158. Hub centric and ROTAs
  159. In tank fuel pump question
  160. High speed steering loss?
  161. H&R OE sports vs. Neuspeed Sof Sport springs.
  162. tapping in rear main seal
  163. bypassing heater core: pics
  164. do i need to upgrade my fuel pump when swapping a b16a in my dx civic?
  165. how long does your engine stay hot?
  166. what should i get if i want a mid 13s
  167. Tranny Mount
  168. Apexi Controller
  169. Cannot get axle into tranmission...
  170. Drivetrain problems.. need help ASAP
  171. rebuilding b18a, help!
  172. dist. problem
  173. Breather Valve on the Valve Cover confusion!
  174. How does the PCV Work?
  175. Best Spark Plug wires???
  176. cold air extension
  177. Universal silencers?
  178. 94 GSR short block on Ebay No Reserve
  179. .........after my alignment.........
  180. Rear Camber??
  181. Real Jun type 3???
  182. MSD SCI Ignition System
  183. P61 manifold
  184. 4 wire O2 with obd0
  185. need answer to questoin about lsvtec header
  186. NeeD HeLP QuicK!!
  187. Took apart 3 piece rims need help!!!!
  188. Loud screeech when turning on the car (Only when its cold)
  189. JDM Climate Control Panel qustion
  190. where to get acl bearings?
  191. NEED HELP! coolant leaking INSIDE my car
  192. gsr>itr intake ?
  193. Injectors ticking?
  194. Spray for Power Windows?
  195. do brake pads require the shims?
  196. i broke a bolt help please!?!?
  197. b16-gsr?
  198. how long will a new motor smoke?
  199. Idle at 3000 after throttlebody upgraded
  200. Blaster Coil SS Test Results. Help evaluate?
  201. Oil on spark plugs!! And other ??s
  202. Help with code 21 Try this one please.
  203. grs cams
  204. Boom!
  205. I gotta a question.....
  206. Need help with '93 Accord idleing too high.
  207. Cooling fan not always coming on?
  208. wrapping the intake pipe
  209. (Tiptronic) Transmission problem :(
  210. Trouble downshifting to 3rd gear
  211. went to the track yesterday !!!!
  212. brake fluid, what type?
  213. Looking to upgrade my hondata TODAY! PA people please help!
  214. "Egr" Where is it?
  215. hondata question!
  216. GSR Throttle Cable fit in an LS?
  217. How do you put in LSD??
  218. Cam Gear advancement/retard
  219. Changing Transmission Fluid
  220. best mods for a H22 TYPE S
  221. vtec question
  222. Overheating on my cx motor D15 need help
  223. boggin down
  224. EACV location
  225. tuning in Texas
  226. y1 synchros
  227. b16a head gurus!!!!!
  228. about to order some parts... need some questions answered.
  229. Extended IM studs, where to buy
  230. Ride height's effect on suspension performance?
  231. how hard is the ls/vtec swap.....REALLY?
  232. Installing Cat
  233. Metal head gasket?
  234. Help. 240sx question but its general...
  235. How to check coolant temp sensor?
  236. How to check/replace thermostat?
  237. Channel 1,2,3,4 on VAFC
  238. Replacement bulbs for HID
  239. is hondata worth it...
  240. need HELP, car wont start!!!
  241. Master Cylinder Swap
  242. what size is the stock injectors on the 94accord f22b1
  243. ECU Error Code 7 ??
  244. power mirrors from an ex
  245. If you were me, would you do it?
  246. Let the debate begin...vtec+turbo?
  247. Motor mount question
  248. Rod Lenght and Vacuum.
  249. B series cam cap removal
  250. b20 confused???
