PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 [274] 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. electrical problems
  2. Ohio salvage laws??
  3. What color to chose
  4. Parts for a CTR LSD???
  5. trying to find power for wiring
  6. Which Type R Motor for NA
  7. Need advice on gaing traction
  8. Best head for Sohc Vtec?
  9. open loop catch can... does it work or not?? (did search)
  10. Trans fluid in Ford Ranger
  11. tuning
  12. Help me understand camber better
  13. ECU CODE 17 SPEED SENSOR........
  14. Turbo instal, car not running right!
  15. Which Cometic Headgasket for my Turbo D15b?
  16. ecu code 9
  17. glowing exhaust manifold?
  18. CP pistons?
  19. VAFC-- throttle position jumps around-- is this normal?
  20. whats the point of a blaster coil ???
  21. ls vtec in a 99 civic si please help
  22. differences in P06 and P08 intake manifold
  23. a1
  24. DEATH to test only smog
  25. ATTN: Cusco Catch Can Owners...HELP!
  26. Installing new diff, how do I get the bearings off the old one
  27. Im buying my first honda...need some advice..
  28. ------- Accel DFI Gen 7 Sensor Installation. Help? GM Sensors, B16
  29. car wont start
  30. Trying to choose between Microtech and Hondata....HeLp
  31. will the stock B16a2 from a 99-00 si motor mounts fit directly into a 96 hatchback DX???
  32. Aftermarket ABS system?
  33. i need actual specs on the jdm B20B motor please
  34. Code 8 tdc on pr3!!
  35. NEED HELP...AEM COMPUTER OR HONDATA?
  36. B20
  37. windshield wiper relay
  38. B16 questions
  39. Cold weather causes my car to shut off. What should I do?
  40. MAP sensor signal lower/higher than expected?
  41. Sound it timimg cover area????
  42. Engine swap 95 Civic DX?
  43. KW Coilovers
  44. Will V-tec or Dohc Valve Covers fits a stock integra 1995 rs?
  45. 4-wire O2 Sensor
  46. Bumpstop/dustboot/camber kit q's
  47. b20b?
  48. recomend a Machine shop in Stockton,CA (209)
  49. Any input on APOLLO Coilover system?
  50. what is the VAFC hack?
  51. Nitto 450's
  52. Wideband map sensor chart, excel spreadsheet enclose, Check it out
  53. O2 heater control circuity: constant 12v or pulsed?
  54. Using cam gear to move power curve..
  55. Thinking of assembling my own motor. ANY! advice would be great
  56. ABS from a ITR
  57. tranny code (need help bad)
  58. Can you tell detonation by your plugs?
  59. apexi safc
  60. Cable Clutch Pedal Effort Question
  61. ECU Questions? Searched, but turned out to be a waste of time.
  62. O2 wiring help
  63. Rev limit for B18C5 with Spoon valve springs
  64. best nor-cal dyno tuner
  65. Is OBD1 P72 Gs-r ecu safe and better to run with stock H22?
  66. B16 dyno numbers?
  67. where and how to hook sec O2 sensor on ek
  68. how to tell a jdm itr head from a usdm itr head...
  69. Will a 96-01 JDM ITR LSD fit in a 97 GSR tranny?
  70. Is my p28 ECU manual or auto??
  71. ls valve question
  72. code 17 and no vtec?
  73. Where is a good do-it-yourself engine swap site/book?
  74. help: trouble shifting into gear after tranny rebuild
  75. skunk2 ex. cam gear bolts were loose when i tried to start. any damage?
  76. Technical Info for H22 head and aftermarket cams.
  77. Weight of b16a rods and crank?
  78. I need help hooking up my nitrous
  79. Diagnosing black soot all over rear bumper??
  80. car wont steer all the way
  81. Quaife Install Recommendations?
  82. GSR Swap Wiring into an EK problems.....IAB won't work
  83. Car overheating!! any ideas?? please help
  84. do i need an extra bung for a wideband or...........
  85. Adjustable sohc
  86. valve spring question.
  87. My motor is stamped KG right under B16A3, why?
  88. i need an oil catch can, by the way...inline4 can eat a fuggin....
  89. B16 oil pump on B18a? whats the advantage?
  90. Rod & Main Bearing question
  91. I need info on buying a disassembled motor
  92. o2 sensor voltage, is there a problem here?
  93. Oil pump question
  94. smoke from battery? need answer asap!!!
  95. Pistons for h22.
  96. better performance output for D series engines? bisimoto or An-R header?
  97. Power loss, spraying noise on a ZC
  98. Advantage of 2piece rotors over 1 piece?
  99. Ever check'd your oil... and the dip-stick was DRY ? BONE DRY ?
  100. What happens to a tranny when a motor gets "blow" due to hydrolock???
  101. Crane Cams Stage II anybody (help)
  102. How to install generic camber kit from ebay???
  103. diy 2 step rev limiter?
  104. timing is off by 30 degrees!
  105. Correct D15B LSD gearbox oil
  106. These Rods still good? (Big pics)
  107. Hydro tranny in my CRX?
  108. Making a spring clutch disc a unspring disc...
  109. new shop b&t motorsports! $50 dyno WEEK
  110. o2 sensor gurus...PLEASE help
  111. California state SMOG Ref Q's??
  112. specs for engine buildup
  113. Rack and Pinion.. Are the 1996 LS the same as the GSR or Type r?
  114. rotors that fit
  115. ---Measuring cams
  116. My EG CTR 5 lug set up
  117. To those pimping that "Home Brewed Octane Boost" - ever tried it?
  118. H22 wont start...have fuel pres. but no spark or injectors
  119. S2000 oil filter on another car
  120. E-manage code 14....blah
  121. HELP!!!! I switched my d16z6 IM to a Y8 need help WITH a PROBLEM
  122. Use Hydro Parts in Cable Transmission
  123. Type R Clutch vs Exedy. Which one would you get? Any Difference?
  124. Transmission Question
  125. LS ECU UPGRADES
  126. Installed DualFriction Clutch...How long?
  127. LS CHECK ENIGNE LIGHT
  128. high idle...HELP!!!
  129. VAFC QUESTION
  130. what is this sensor called
  131. Has anyone used a ProClutch stage 3 before? any good? Comments?
  132. Is it safe to cut this part on the rear shock absorber assembly?
  133. automatic obd2 to manual obd1 harness probs
  134. Engine Disturbance and wondering could be the cause?
  135. Why wont' it start?? =(
  136. Car is running too cold?
  137. glass packed mufflers
  138. jumping the starter
  139. are my pistons supposed to wiggle?
  140. Use EGT besides A/F gauge?
  141. D series valve springs.....universal?
  142. Doing Oral Presintation on VTEC, need vid and aud. clips
  143. USDM P30 Question?
  144. clutches wearing out in kaaz lsd
  145. how to install comptech tie bar for dc2
  146. y21 tranny and ctr lsd. searched but unclear on the answers
  147. Warranty Question Help
  148. '94 DX hatch... cable or hydro tranny?
  149. Help with dx harness!
  150. Please help diagnose cluth problem!!!
  151. LS motor from Automatic Integra into Manual 94 DX hatch
  152. Motor help
  153. SHOPS IN SO. CAL
  154. What kind of plugs should I buy
  155. need some help with b20 rough idle.
  156. Is it worth getting my car tuned, with my setup.....
  157. reducing power steering?
  158. Replacering B16A with B18C head
  159. will crower D16A6 cam work in a D15B2?
  160. screaching noise when turning..what's the problem?
  161. Sound like the pilot bearing?
  162. what are the best 1000cc+ injectors?
  163. electrical question. Installing fog lights
  164. ECU code #20-electric load
  165. -- Can anyone tell me what these Power Stop AutoSpecialty rotors fit?! Have part numbers.
  166. power steering removel
  167. Odd Shudder Sound
  168. compression test # (b16)
  169. Lower balljoint boot destroyed, how do I replace it?
  170. Brake light shortage
  171. front clips
  172. how to calculate displacement?searched
  173. Converting to OBD1?
  174. Need axle help, popped it out and now the boot is streched
  175. tuning in northwestern ohio
  176. my lights went out wtf?
  177. Need Ecu code Help
  178. CEL 41 , but i only have downpipe on
  179. Car shut off on highway, puddle under it, batt. light, oil light, water pump bye bye HELP
  180. Anything i can do my D16a6
  181. hf manifold on zc??
  182. Hydrolocked my b16 R.I.P
  183. lets play a game... ROUTE THESE HOSES!!!
  184. 94 DX Hatchback w/ B18B motor.... pass smog in CALI?
  185. B&M short shifter Question
  186. hawker battery storage in winter
  187. Valve spring question
  188. TRANNY/CLUTCH Problem....NEED Help!!
  189. 1st gen b16 starting/idling too high after warming up problem.
  190. How to make my engine run Hotter
  191. KAAZvsQuaife lsd
  192. cel code 13 baro sensor...
  193. <Speed Censor> Clutch, and Axles F*CKED when car got back from the shop
  194. just put motor back together forgot to lube up cylinder walls
  195. whats the best suspension set up for an ek
  196. Defaut VAFC for emissions?
  197. Peeps that has use DART Block with tall deck...
  198. D series head gasket??
  199. Brake master cylinder
  200. caliper pins
  201. ZC (P29) Piston Valve Reliefs in D16z6 Question???
  202. Indexing sparkplugs?
  203. Wheel move when tugged
  204. Nightmare swap... pics
  205. vtec is not woking
  206. How to install cam gears?Help
  207. Just got car back... problem!
  208. AFC and stuff....
  209. Question Regarding racing harnesses
  210. AEM CAI drowns my b16a after driving through a puddle
  211. Running rich, runs rough....I'm at a dead end
  212. tein ss kit weight compared to stock si suspesnion ?
  213. what voltage to burn chip?
  214. where to buy top fuel JP parts>?
  215. Quick Fuel Pressure question.
  216. More ECU stuff
  217. Holey 512-506 FPR install??
  218. will jdm itr lsd fit jdm h22 tranny
  219. changed cluch now my car wont start
  220. Every one Please Help !! Check Engine Light On After VAFC II Installed.
  221. Are Honda/Acura O2 sensors the same
  222. aem cam gear help asap..
  223. Water in motor, car wont start
  224. Tire Question -Advan-
  225. LS DISTRIBUTER ON A B16 HEAD
  226. need answer will ?
  227. Need info on a crank???
  228. Rebuilt D16z6....
  229. MSD crapout @ high rpm?
  230. GSR adjustment cam gears help please
  231. Two vtec engagements in less than a second?
  232. horsepower/torque question
  233. Power Steering Pullys
  234. b16 oil pan compatibility..
  235. abnormaly stiff clutch (prelude)
  236. Ecu question???????
  237. adjusted idle now funny thumping noise comes up
  238. B16 CRX no start.
  239. d15b distributor question obdo
  240. b16a1 vs b16a2
  241. will itr lsd fit in my hydraulic ls tranny
  242. GSR tranny too long...
  243. VAFC wiring diagram for OBD0 CRX?
  244. integra gs-r rims and gramlights 57 pro
  245. whats it cost to put a motot back together?
  246. Engine shaking while starting!
  247. d16z6 sohc vtec
  248. Piston to deck height
  249. knock Sensor Question
  250. question on trans/clutch problem
