PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Anyone have experience w/ Wilwood calipers?
  2. RO to MRPA Integra Transmission swap help...
  3. Simple Clutch Slave Cylinder Question
  4. stripped threads on spark plugs??
  5. what shocks/springs for my 91 drag civic??
  6. blowing smoke
  7. ls crower 402 cams...any good?
  8. ?would a new chip help?
  9. Pre OBD to OBD1 Anyone???
  10. hydraulics
  11. Crower Econo- Billet rods Power capabilitys???
  12. transmisson question
  13. Damn s200 HELP please
  14. My handbreak feels stiff
  15. #What spark plug wires?
  16. Compression ratio???
  17. what CAI do i order for an h22 EK...
  18. GSR girdle Vs ITR Girdle
  19. b18b crank and rods in a b18c1
  20. Anyone have a link to...
  21. What kind of BODY KIT SCREWS must I use???
  22. Can't decide on which one??
  23. Ls Crank vs. GSR Crank
  24. ls vtec catch can question???????????
  25. d16 distributer/ head sequence **PLEASE HELP ASAP**
  26. Is this thing ok? (big pictures)
  27. B20 throttle body, throttle position sensor question...
  28. Type R Windage Tray and Oil Pickup. Same as Gsr or B16??
  29. Endyn Supercharger
  30. B20 Block
  31. CRX Tranny conversion to Hydro?
  32. Installing SAFC into '00 D16Y7
  33. FS: A Bunch of Parts
  34. LS crank in a b16 or b20 crank in a b16?
  35. suspension opinions please
  36. Endyn pistons
  37. Nothing left but to TUNE : Help Needed
  38. vafc install question
  39. Quick question about Stainless brake lines (need info quick)
  40. how the do you set your distrib to fire on no. 1 and still be able to set the camshaft to TDC
  41. SOHC Cam Timing Question
  42. Will a B16a header fit a B20?
  43. Intake problem
  44. Hondata Tuning
  45. Hybrid Exhuast?!
  46. will skunk stage 2 cams affect compression #'s?
  47. HOW TO:::wire 1wire O2 to a four wire O2...?
  48. o2 sensor or thermostat
  49. rota slipstreams, what are the offsets?
  50. A Few General Questions About Random Stuff (still about cars)
  51. Both power windows not working, help!
  52. Oil pan stripped......possible to redrill?
  53. how to make care oversteer more?
  54. where to get a d16a?
  55. i need to know about the oil office tube
  56. unusual white smoke from exhuast
  57. how do i get the camshaft TDC w/ distrib rotor pointing @ no. 1 spark splug
  58. idle fluctuation
  59. howto set the distrib tdc and fire on 1 w/ the crank and cam for a sohc
  60. Question for a friend..EK4 sirII auto swap mount compatibility..
  61. Motul?
  62. looking for a part/switch name
  63. AEM fuel filter anyone? how do know when to up-grade
  64. Integra shift linkage question and other ?????
  65. How to test plug...
  66. New Dyno Shop in Bristol, CT
  67. Clicking inside the engine upon start-up?
  68. intake question
  69. Those running Sk2 Stage 2 pass emissions? Settings?
  70. Skunk 2 stage I cams what is your vtec set at?
  71. .::99 Si::. pulled CEL, it's a "45" what now?
  72. painting block for easy CLEANING
  73. A better manual steering conversion?
  74. Quick question on rod bearings...
  75. cluthes?
  76. titanium oval mufflers
  77. 90-93 Integra ABS removal.
  78. Honda Injector Sizes?
  79. Which Snap-on torque wrench?
  80. Valve Seals?
  81. d16y8
  82. adjusting cam gears on a b18b???
  83. Electric type sender unit for coolant gauge
  84. Mustang Miata hit @ SCCA opener
  85. P06=P28 program
  86. How drastic is the handling improvement when using Azenis?
  87. surging idle = vac leak?
  88. Help, GSR/ITR questions concerning dowel pins, ARP studs, and oil pin???
  89. can anyone help...
  90. 95 Integra dyno run...193whp
  91. anyone expeirment with Sprint brand lowering springs?
  92. Help: 00 Civic Si Full door on a 00 Civic DX HB
  93. PCV lsvtec question
  94. Stupid Question Maybe???
  95. Rota Group N width
  96. lsvtec questions....wanna do it right the first time
  97. Bad ECU ground... I think?
  98. Ingnition wires??????????
  99. B16a1 VS. B16a2 ?'s please help
  100. Clutch pedal making a clicking noise?
  101. hestitating H22
  102. How long a wait for the Zex Stage 3 cam?
  103. What to do stregthen or extend life of my Auto tranny?
  104. jdm front end help
  105. using factory head gaskets?
  106. true or false? lsd question
  107. Rotor Splash shield?
  108. welding cracked mount on block??
  109. SOS! Wirring woes...
  110. B16a SiR Wire harness?
  111. d16z6
  112. Mitsu turbo'd D series.
  113. What spring is the best for Kone yellows?
  114. Shocks?
  115. more problems with the Y8 IM to y7 head
  116. 4-2 exhaust
  117. type R workshop manual
  118. Rain-X ..... WOW!
  119. Which do you prefer Falkens or BFG G-force
  120. best shocks?
  121. Timing??
  122. factory head gasket thickness
  123. car dies at 4k-5k!!! HELP!!
  124. ECU pins... how do I remove them from the plug?
  125. is dc 4-2-1 header that bad? if i already have it...
  126. toasted my apex N1, need suggestions for a new exhaust
  127. Turbo non vtec B20
  128. URGENT!! Rear Disc brakes will 90 Teg rear disc swap fit 96-00 civic ???
  129. Does a ported head affect emissions?
  130. power slot rotors ,any good
  131. piston to deck height.
  132. do i need an fpr?
  133. Angel Eye Mod For Projector Headlights -----88-91 civic/crx
  134. Pls explain coolant flow to me
  135. kyb gr2s worth it or spend the money on tokicos
  136. b16a1 ecu in civic gsr hybrid???
  137. DIY shift light vtec controller
  138. i have a big leak and i cant find it
  139. what happens to carbon fiber in a wreck?
  140. Weird Sound in first and secong gear! Please help!
  141. Portflow Inner/ITR Outer Valve Spring Combination Users
  142. High throttle studders...
  143. What compression numbers would 9:1 pistons yield in a B16
  144. burning oil: what oil to use?
  145. Hondata Tuning help needed
  146. B18C1 clutch problem
  147. \\\\\!!!! W4T3R L0CK !!!!//////
  148. rotor question(ignition system)
  149. Please help. (from tech section)
  150. what size fuel pump do i need
  151. My windshield wipers swing too far!!
  152. How easy is it to damage the Ignitor?
  153. whats in second from JE pistons for turbo??
  154. vafc without vtec ecu?
  155. Wanna see my Oil injector that got ate up by my motor?? Need host for pics
  156. Integra Automatic Transmission Slipping Question
  157. Stripped nuts/bolts removal?
  158. Setting igntion timing with mugen head gasket
  159. Distributor 180 degrees off
  160. GSR pistons in a B18a
  161. skunk stage 2 or 3's
  162. Exedy vs ACT clutch
  163. questions about engine setups
  164. Anyone have a TODA Timing Belt?
  165. 92 Hatch H22 swap questions....
  166. Hydrolock
  167. VTM wire pin location for 2000 GSR.. or 2000 GSR ECU wire diagram
  168. Fast Brake conversion
  169. Do brakes go out that fast?
  170. Bad Throw Out Bearing?
  171. tech question for injectors
  172. 00-01 GSR Exhaust question
  173. help wit 02 wireing
  174. A few misc questions
  175. valves question?
  176. what will happen
  177. all motor d16?
  178. whats this code #1
  179. not letting vtec kick in
  180. removing cam plates
  181. need help whith somethings
  182. What could cause my cooling fan not to kick on?
  183. best way to remove hondabond??
  184. Bolt pattern for 00 Prelude?
  185. ok, it runs but has probloms
  186. Failed Emissions on a 89 Civic DX
  187. did I get a real Crower cam, or get ripped off? help
  188. if you guys had to piece togetther a cheap sleeper..
  189. Tranny Question
  190. flushing oil system
  191. S200 Shift light comming on at 2100 wtf...
  192. b18c1 in ls
  193. ECU question....
  194. want to know, location for AN fittings (anodized red) and also stainless steel hp line ?
  195. Plastic Radiator Crack - can it be repaired?
  196. Cold start
  197. what should i expect out my 99si after converting to a obd1 ericksracing p28
  198. 90' civic HB engine swap
  199. How do i get this damn thing off?
  200. Car won't rev pass 6rpm w/ VAFC help!
  201. Cleaning Injectors?
  202. S-AFC problems.....MAP sensor voltage too high.
  203. brake upgrade question
  204. Hondata? are they any good for NA cars?
  205. How to tell year of motor????
  206. maybe OT? DC5 seats mount in DC4 integra?
  207. Any one sells Ecu chips here????????
  208. does VTEC work when the IAT is unplugged?
  209. How do you fix your intermediate shaft boot?
  210. who rebuilds distributors??
  211. s-afc after install symptoms
  212. I need swap advice B18c vs. B20b vs. B16a
  213. Need some help!
  214. engine check light
  215. how do u know if ur head gasket is bad?
  216. Injectors arn't fireing?!?!?!?!?!
  217. What are advantages of a resonator over a cheap glasspack?
  218. b16a tuning for drag race/street use
  219. $3000 build me a short block
  220. SHIT, tooo late, more probs.....(fuel related i THINK?)
  221. Help with my D16 build ...
  222. Is it my alternator?
  223. prob. w/ brake pad install on teg
  224. engine mount questions for swap
  225. nos question
  226. I need help on Y8 Intake manifold to y7
  227. tech gurus who are experienced with cams..... Dyno numbers inside
  228. Knock sensor problem...
  229. B16 main bolt torque specs?
  230. pinout for pr3 ecu obd I?
  231. thoughts on using AMSOIL on a 1990 Integra GS
  232. funny idle
  233. Car won't idle when warm
  234. sensor on b18c1 throttlebody?
  235. alittle nitrous mixed with the kick of a jrsc
  236. 3rd Gen abs to 2nd Gen Integra
  237. skunk2 cams?
  238. ZEX nitrous installation......Please Help!!!
  239. camber kit
  240. gsr ecu for now till!!!
  241. ls/vtec overheating...searched
  242. idle fluctuation
  243. Is this Correct?
  244. sleeves
  245. D16 dyno #
  246. Falken Azenis Tires
  247. Where to get pressed bent pipe?
  248. Hit a curb hard, what do you think I messed up?
  249. A friend has a crazy idea...........
  250. B&M FPR question.
