PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 [385] 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. PLEASE help!!! My civic has some problems. :(
  2. How do you identify a 98 GSR throttle body?
  3. T-Belt off one tooth?????
  4. Someone fucked up the order of my bearings! What now?
  5. what are the signs of head gasket failure?
  6. adjusting clutch release point
  7. 98 OBD2 p72 ecu into a 2000 gsr. HELP!!!!
  8. Will 195/60R-14 fit over regular civic 14"s?
  9. Remove Intake pipe from throttle body. Should engine die?
  10. another idle problem..
  11. Going to one layer on headgasket = how much cam timing difference?
  12. Mini-Me Gasket question, head getting milled
  13. Will 2.25 inch piping w/o cat, be equivalent to 2.5 with cat
  14. ARP headstud question..HELP!!!!!
  15. oil seals
  16. LS/VTEC question
  17. MAP sensor screws
  18. which should I do, b20b swap or turbo?
  19. 1997 Honda Accord... HELP PLEASE... CEL light and codes
  20. What fuse to pull whle doing a compression check?
  21. MAP Senor Problems
  22. Exhaust (Resonator) ?
  23. Oil Filter - Honda or Mobil 1?
  24. Springs and Retainers for B16
  25. Compression Ratio question
  26. Head gasket help
  27. need quick help w/ LSvtec
  28. Polish piston necessary??
  29. Stock dust covers with new coil-over + shock setup?
  30. Somewhat working vtec (H22) Whats wrong???
  31. v6 swap?
  32. Diagnostic @ Honda Dealer :(
  33. Pressing in Bushings???
  34. CTR pistons in 1st B16A????
  35. jun flywheel
  36. Brake caliper bolt broke....
  37. FOr GS-R owners who switch to Single runner intake manifold.....such as skunk, JG, etc..
  38. man what can be wrong my friend's 1989 crx dx
  39. Checking HID ballast?
  40. How to get off bottom 10 mm bolt for thermostat on b18b?
  41. What could be causing my radiator to break?
  42. Do i need coolant to compression test my turbo LS?
  43. checking timing
  44. VX o2 sensor wired in DX car harness...?
  45. What guestimated 1/4 mile times could One get w:
  46. alright kinda dumb question...
  47. gas.....
  48. messed with wires under my stearing column, now car wont start
  49. dumb question about honda tech
  50. head gasket blown
  51. Switching from P72-A0 pistons to P73-00 pistons - internal balance upset?
  52. JDM/Spoon products for sale on ebay
  53. wiring A/F ratio gauge on 89 civic
  54. ES or Prothane Bushings
  55. Alternator Install on B18C1
  56. Do you really this mount/bracket
  57. i need all the power i can get.
  58. pressing on the clutch to start.
  59. getting a intake air temperature sensor code
  60. car wont move!!!!!! problem with tranny??
  61. crower stage 3 cams for a h22a
  62. Help with replacing distributor rotor
  63. car running on 2 cylinders???
  64. what to do when car over heats?
  65. oil filter question
  66. which ECU should I get?
  67. milling cause long term problems?
  68. ** Comptech or ITR Header ** POLL **
  69. Help with ecu codes/erratic idle
  70. Water bar Question
  71. B18C alternator whistling/whining at low idle
  72. brake hose help!!!
  73. How to identify the real jun 3's cams??
  74. clutch pedal clicking
  75. Why put a GSR head on a B16 block?
  76. PROS/CONS of h22 swap in 5th gen civic
  77. Shaved flywheel - what do you think?
  78. I'm being cautious. Can someone tell me???
  79. which MAP sensors are interchangable
  80. Camber kit question??!!
  81. hydro-to-cable...worth it?
  82. Compression ratio on d16a6 block with d16y8 head?
  83. vtec GOOD or BAD FOR TURBO?????
  84. Hondata?'s Full throttle shift, virtual dash
  85. Urgent help...Eagle rods bearing clearance help........
  86. rust in gas tank
  87. need help !!! ecu code!!!wut do i check
  88. torque wrench question
  89. *need help* rear drum to disc conversion
  90. code 1 need fast advise
  91. code 1 on 95 civic ex
  92. Skunk2 Racing Valves!!
  93. Type R swaybars on an EG6 civic
  94. Shift Linkage removal in 87 Crx Si?? Help!!!!!!!!!!!
  95. how big?
  96. weird problem need some advice
  97. wideband oxygen sensor questions
  98. Does it hurt the car to switch from Syn to Reg to Syn oil?
  99. Clutchmasters clutch question.....
  100. Need help! Snapped off bolt for strut tower bar -
  101. Help me Please!!!!!!1
  102. Help! o2 sensor?
  103. 84mm pistons wat cc would it yield??
  104. building bottom end for all motor. whats needed?
  105. SRP pistons, any specific way to put them in?
  106. valve clearance w/ ctr pistons in a gsr?
  107. real ctr pistons?
  108. Help with Wheel Alignment
  109. ITR LSD bearing press on question
  110. ecu wont allow car to start. . .
  111. What is clutch chatter?
  112. 17 inch wheels
  113. Priming the oil pump?
  114. Sensor on intake.
  115. Eagle rods in B18A/B18B, what color bearings?
  116. What type of coolant/antifreeze do you guys use in your honda/acura?
  117. Redline MTF for my ITR tranny
  118. CRVTEC oil pressure ?
  119. hollow cat horsepower
  120. cheap horsepower tips or tricks?
  121. will this oil do??? Help needed
  122. Leak Down Test Results
  123. obvious amount of carbon gasses spent
  124. Engine code problem on 2000 Integra Type- R!
  125. D16Y7 Exhaust Stuff (HELP!!)
  126. AEM CAI on my B18C
  127. oil pressure too high?
  128. .25mm overbore CTR pistons in B18A/B
  129. Need help, PR4 code 5??
  130. Bent valves~!
  131. Pics of empty Integra engine bay?
  132. flywheel performance?
  133. engine stalls
  134. clutch problem
  135. ECU code help...!
  136. IAC sensor
  137. How to identify the size of a Injector
  138. Pinch Bolt Specifications
  139. indentifying B series transmissions..........
  140. A couple of questions???
  141. could someone explain the golden eagle process to me?
  142. Car stolen and recovered... bent valve question
  143. gsr cams in a b16
  144. gsr eng
  145. Clutch adjustment or more?
  146. Has anyone actually MADE their OWN leakdown tester ?
  147. what header for B18A...
  148. is knife edging a crank really worth the money?
  149. ls/vtec Idle question
  150. front susp. problem(something is not right)
  151. Bad Problem?? *Please Help*
  152. Which computer
  153. How does the lower ball joint come off?
  154. Odd clutch behavior after extended trips... bad throwout bearing?
  155. Pre-OBD PR3 ECU Wiring Diagram
  156. LS-Vtec question
  157. engine set up for lsturbo w/ nos
  158. How do I get my cooling fan to turn on when the car is off?
  159. Engine HELP
  160. Quick question about radiator cap...
  161. will GSR fuel rail fit LS?
  162. TECH ? - VSS: Vehicle Speed Sensor
  163. soft clutch....
  164. spoon venuli (sp) plates
  165. the infamous y8 freak show has hit a speed bump...
  166. Starter question
  167. Breaking ball Joint need help!
  168. Weight reduction.
  169. Eagle rods+old bearings=noise?
  170. Just got my 98 ITR cams, 00 ITR valve springs, skunk2 Ti retainers installed...
  171. help obd 2 to obd1 is killing me
  172. CM stage3?
  173. San Diego peps?
  174. No fuel pressure
  175. blown ECT sensor
  176. What can i do to make motor run more smoothly?
  177. cam to crank syncronization
  178. SOHC Distributor on DOHC?
  179. Evap Canister
  180. cel code 41
  181. looking for someone to do my engine swap
  182. Help: Fluctuating Temp Needle ??
  183. Code 48?
  184. jdm p30 ecu kock sensor?
  185. Hit curb. Bent trailing arm and maybe hub. (3 picks)
  186. Jun stage 2 camshaft kit.
  187. B18C series engines
  188. Herminator was bored.... ENGINE CODES
  189. anyone have E.T.'s of a 99-00 Si with nitrous?
  190. D15 Rods
  191. hondata problem
  192. Dead engine what to do?
  193. AGX's not good when lowering car!!!!!!!!!
  194. steering racks-are civic dx and cx manual the same?
  195. what is a block gridle?
  196. Pricing at a machine shop?
  197. Interior Door panel removal... HELPPP !!!
  198. Building a race tranny
  199. Using a PW0 ecu w/ Lsvtec setup?
  200. throttle body
  201. need help pulling this axle out
  202. hissing noise near gas tank??
  203. does anyone know what kind of hp gains for a MUGEN HEADER - NA setup
  204. Engine studdering and getting code
  205. Where can i find braided fuel line ?
  206. Need to buy Synchro rings?
  207. Tokico shocks and springs or AGX shocks with Eibach springs?
  208. Took PS Out??
  209. rusty dc headers
  210. IAC Valve. How it works? And why it needs coolant lines?
  211. d16 all motor
  212. HELP! AVC-R shut off and won't come back on.
  213. OBD2 Engine > OBD1 Engine in a 1996 DX Hatch
  214. Help me pass smog...
  215. piston install
  216. **advantages of ITR ecu**
  217. Distributor Coil!!!Need Help Tonight!!!
  218. H22intoH23-#1
  219. Clutch advice
  220. distr. rotor screw falls off
  221. Tranny grinds sometimes 1st to 2nd in GSR
  222. mY Prelude has a hard time starting after I get GAS...Hondata related??
  223. here's the deal....
  224. cam gear
  225. Where does everyone install Water Temp Sensor
  226. prelude bogging...need help
  227. Civic Cold Inrake
  228. need to know ASAP
  229. changed my mind abouit the zc
  230. Hondata
  231. cam duration?
  232. How are litres determined?
  233. What gauge to get?
  234. Suspension setup for GSR?
  235. I have a big favor, IACV related
  236. need help skunk 2 IM
  237. Installation Time Needed
  238. Question about coil over, which ones ar best (price and performance), or should i just go with drop
  239. I think I have a bad IACV! Help. Symptoms?
  240. removing a/c belt?
  241. D16Z6 Oil pan, repair or replace?!?
  242. Torque specs for suspension...
  243. Replacing the timing belt
  244. Koni Yellow vs. Tokico 5-way
  245. cam install question
  246. Short Shifter????
  247. No trouble codes
  248. Swap problem w/ b16a.
  249. need serious engine questions
  250. LED Washer Nozzles
