PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. BMW 325i - need help pls
  2. Need your help people. Urgent.
  3. big bore vs more stroke
  4. Speedo only works in the rain / high humidity??
  5. Need help: specification for injectors, fuel pressure, fuel pump, etc
  6. confusion on shocks need help!!!!!!!!!!!!!!
  7. b16 tranny on ls motor
  8. wholes under cam cap by cam gears?????
  9. want a picture of..............
  10. tranny issue, gears kinda stick when try and pull out
  11. Side marker install
  12. Factory catch can thing
  13. ECU chips question P72, P28
  14. tranny bearing???
  15. Reverse seems to be blocked??????
  16. b20 vtec valve clearance with gsr head
  17. Know it all? Idle - Engine problems
  18. built head & stock block question
  19. pics of mbc
  20. 00 GSR brake swap on to 00 Civic LX sedan
  21. Exhaust setup... Q's on flange and spring bolts.
  22. what happens if i start my crx with brake booster hose disconnected?
  23. Need help on head-leaking?
  24. Nitrous Pressure Gauge Mounted On Dash? HOW TO
  25. Problem with O2 sensor
  26. e-Manage Software????
  27. Speedo gear from CTR in Y2 cable tranny?
  28. vtec engagement problem
  29. b18c1 swap question, not the usual questions.
  30. Greddy water/oil temp gauge wiring diagram?
  31. MBC
  32. I NEED A GOOD WELDER ASAP IN MD.DC OR VA
  33. Airbag screw is stripped. How do i get it off???
  34. Deckplate timing issues...
  35. new air filter on accord
  36. 88-89 honda civic std hb to ls 93 conversion
  37. b16a head on b20a "the frankinstien"
  38. b16 or b18 into a Sol... need ideas.
  39. differance between LSD trans and non LSD trans
  40. KYB vs. Tokico
  41. B18C problem?
  42. What size berings to use PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
  43. Wiring A First Gen B16a To OBD1??
  44. B16 sputter at low RPM.
  45. Looking for another tech
  46. Timing Question
  47. can anyone tell me what this part number is for? 13811-pct-000
  48. Will d15 rod bearings fit a d16???
  49. hey so i f*cked somthing up
  50. b16a distributor question
  51. HELP, MY CAR IS RUNNING LIKE CRAP!!!!!! IS IT MISSING!!!!!!!
  52. car sounds like a diesel truck, no lie - ideas?
  53. b16 exaust manifold same size as b18c5?
  54. What is the spring rate for eibach pro kits?
  55. GSR block problem
  56. can a positive battery terminal be used for a negative?
  57. GM Synchromesh = Pennzoil Synchromesh???
  58. Do you need those plates on the back of brake pads?
  59. ATS 4.9 FD W/ GS-R tranny or ITR?
  60. camber kits
  61. VAFC "correct" montoring
  62. proper steps to remove head from bottom end??
  63. Pvc valve?
  64. Transmission question
  65. I need to know how to remove all emisons related thing. 1996 Civic b16 swap
  66. Torque specs on AEBS head studs
  67. crankshaft warpage..i think we have a winner
  68. OT: Torque wrenches
  69. Question about MSD 6A ignition system.....
  70. TPS problems really wierd need help ASAP
  71. 91 civic w/ b16 turbo having o2 sensor problems CEL
  72. B18B in 89 hatch?
  73. Valve clearance D16z6
  74. str intake manifold
  75. Most comfortable shocks for daily driving?
  76. Cleaning VTEC solenoid?
  77. Main Bearings(scratches)
  78. Ever wonder how much your rim weighs?
  79. NEED: pinouts for a NON OBD PR4.....
  80. Z6 head on D15Z1 block??!?
  81. need help with suspension setup
  82. -is it ok to mix leaded race fuel (114) with 91 oct?
  83. help me asap!! i need to know info on injectors and starter
  84. b16 swap with iac probs
  85. Bearings on diff?
  86. Those with Tein Basics...
  87. Can you figure out why my car isn't running right?
  88. sounds like b.s. to me, someone prove me wrong
  89. 02 Civic
  90. Open ended lug that is the right seat for stock wheels?
  91. a way to fint the exact year of a ecu??
  92. stock calipers
  93. Distrubtor controls fuel too?
  94. B16 CRX Si - Problems with both PW0 and PR3 ECUs, Code 6 and Code 0, Bad Chip?
  95. 91 civic 4 door radiator support assembly removal.. Spotweld removal???
  96. Just did swap (POWER LOSS)
  97. WTF!? need help
  98. tuning afc settings
  99. Engine Building Help!!! Ive searched EXP needed
  100. Degree's On My Timing Gears?
  101. AEM plug and play
  102. Cna you use a diff. pulley on any acura motor?????
  103. Catalytic converter question, USDM VS JDM
  104. automatic tranny problems
  105. Ebay mufflers any good?
  106. Cam Gears weight?
  107. 00ex 02 heater wiring questions
  108. tranny issue, whinning, mainshaft?
  109. tec distributor
  110. Are NPR Piston Rings as good as OEM?
  111. Skunk2 cams grinded, whats the problem?
  112. B16A Intake Manifold to 1.6i DOHC (ZC) engine like D16A9
  113. Speedometer Problem
  114. Flywheel/Clutch: #of PP bolts?
  115. is this honed correctly???
  116. DIY WB builders! Do you need the calibration resistor or is it just for testing?
  117. Do B16 heads come like this
  118. coilovers stuck..help!!!
  119. SRR tie rod ends.
  120. 3rd Gen Prelude overheating, need a second opinion.
  121. replacing clutch on 1.5 SOHC QUESTION ???
  122. why is my p28 giving CEL 23 knock sensor....????
  123. Nos Install Question...
  124. Which B20 block for the CRVTEC?
  125. Greddy A/F Gauge...Instructions needed!
  126. Replacing a blown head gasket
  127. Valve Clearance Adjustments?
  128. What's the difference between struts and dampers (shocks)?
  129. V-afc on non vtec?
  130. too much idle bad for you?
  131. What's the spray angle of stock injectors?
  132. Do i need an electronic trigger adapter?
  133. ecu question
  134. still having prob with ZC, bogging
  135. Help! jdm B16 lagging
  136. Can you resurface the friction ring on a Clutchmasters flywheel?
  137. just swapped a b16a into a 93 4dr lx and it doesnt start.
  138. Eagle Alloys?
  139. B16a Starts and then a few secs later it DIES..HELP ME OUT!!!!!!
  140. head gasket for lsvtec
  141. i have questions about lightweight flywheel on SOHC turbo civic
  142. Cant get my pic to post in my garage on here.
  143. Swap queston??
  144. Pcv valve on b16
  145. What needs to be re-wired on a 00 civic obd conversion
  146. itr in 88 hf
  147. ARC Box ?'s
  148. Newbie question
  149. vacum leak
  150. B16a transmission gear ratios????
  151. compresion question for JDM guru's
  152. Can someone tell me what the civic rates and integra rates for skunk2's are
  153. ls vtec with gsr oil cooler?
  154. apexi safc2 wiring
  155. will i pass smog?
  156. Differential interchangable?
  157. What is Honda's Multi-Purpose-Grease
  158. nitrous with vision chip
  159. Noobish question.
  160. JDM dc2 headlights on a 93DA teg
  161. integra ecu question
  162. msd ignition upgrade...
  163. possible bad gas and additives?
  164. LSVtec? What exactly is required?
  165. my 1st gen b16a will not stay running?
  166. Can i run 13inch wheels on my 90 civic hatch?
  167. How do i reset my ecu?
  168. Hondata and nitrous
  169. HELP ME!!!!!!!!
  170. Has anyone had this brake problem?
  171. Question on a Y1 Trans Differential
  172. taking tranny out of car need a little help
  173. ATTENTION H-T MEMBERS!
  174. Y1 Tranny
  175. rims ?
  176. hearCompression test....please look
  177. shift down (kick down) cable ?
  178. 98 civic EX - WHERE IS THE PCV VALVE LOCATED??
  179. Losing oil pressure
  180. fuel washer question
  181. fitting on top of fuel filter
  182. Help me tune out my car!
  183. Is there another way?
  184. CLUTCH CHATTER WITH SPOON CLUTCH?
  185. ebay moroso style oil pans, on a b18c, anyone tried it.
  186. dry sump oil system????
  187. 91 CRX: Do stock suspension springs get old?
  188. code 7 Throttle position sensor help
  189. motor mounts please help!!! asap!!!
  190. Check engine Light on. PLZ help
  191. g1teg b16a question
  192. should i save my fidanza flywheel? need help.
  193. difference between sirI and sirII?
  194. b16a cam question
  195. use same aem civic intake after swap??
  196. vtec solenoid
  197. OEM ITR Torsen LSD in 88-91 cable tranny?
  198. NOS Question
  199. Drivers side frame rail bent
  200. PG7 ECU?
  201. Removing obd2 crank sensor?
  202. what head gasket i need?
  203. obd1 motor obd2 harness
  204. header and o2?
  205. maintenance required light '01 civic
  206. downs of not running a cat?
  207. Need someone to verify my TDC on b16 (PICS, to make it easy!!)
  208. throttle positioning sensor replacement
  209. exhaust fitment???????
  210. Squeeking axle???
  211. how to tighen up the throttle cable?
  212. $3000 to spend on an engine. I want reliable speed.
  213. SOHC motor specs? anybody have them
  214. too much oil bad?
  215. another AEBS question:
  216. p28 ecu problem
  217. Help! Looking for your experience and suggestions replacing valve stem seals on D16A6
  218. cam timing
  219. 00 si engine harness and ecu
  220. Integra Brakes on a 90 Civic HB
  221. 68 mm or 70 mm throttle body for JDM H22
  222. Tuning troubles W/ VAFC II computer...help anyone???
  223. Shift linkedge
  224. iac valve ... what is it ??
  225. VTEC Info
  226. Where are the P30 ECUs from?
  227. little grind in 3rd on a Del sol b16a3. Got a question
  228. B18B Rocker arm assembly (searched)
  229. DOH! rod/cap direction
  230. PLEASE HELP??? greddy blue box ??? n e body have it on OBD1 gsr ecu
  231. major tranny issues...
  232. tranny "wines" in reverse
  233. vtec controller problem
  234. Putting together motor, do I fill around the sleeves with coolant?
  235. B20 Head On B16 Block
  236. dead battery?
  237. Swap a b16a into a 86accord?
  238. VTEC Not engaging not electrical
  239. Can I?
  240. Need a -3AN to 10mm x 1.0mm thread Brass 90* elbo
  241. F22a1 compression
  242. Grounding ECU plug
  243. test pipes
  244. 00ex front sway bar
  245. B17 block problems!! Help!!!
  246. Tired of searching need your help TEIN suspension?
  247. JDM B16 loud and vibrates whole car like crazy! WHY???
  248. Magnaflow Cat-back
  249. B18 engine swap question
  250. Bedding in new exhaust
