PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Is this normal or bad for a Acura Legend?
  2. Catalytic converter legal / law question....
  3. starter trouble
  4. Input Shaft Bearing?
  5. Crank pulley and pressure plate removal?
  6. Suspension ?
  7. Why won't my B16A2 start
  8. top-end power
  9. What octane to put in my stock JDM GSR motor?
  10. stock sleeves
  11. anyway to tell a hydro or cable tranny from pictures?
  12. HELP: Need pin out for P75 OBDII LS motor!!
  13. How to be dropped and still smooth
  14. good to run with out timing belt covers?
  15. endyn catchcan for gsr???
  16. hondata
  17. Transmission problem Help
  18. Clutch Question
  19. need to know how to make 94 ls non abs
  20. Coolant Problems
  21. Measuring cam lobes
  22. dont know what to do need help
  23. Spoon head gasket??
  24. DSM injectors, spit and sputter on startup common?
  25. Different types of honing? Explanations please.
  26. wiring gurus.....I need help looking to buy a integra with cut engine harness
  27. OBD Alternator differences?
  28. Hydrolocked B18C, finally fired up + white smoke (condensation?)
  29. I need some help.....
  30. what does the sl2 and sl4 # mean on rc injector
  31. need help. how to identify ctr cam
  32. forbiden h22 shifter on a ek civic????????
  33. Distributor?
  34. Installing Oil Pressure Gauge
  35. another iacv problem
  36. 1st question in this forum.
  37. Russel S.S. brake lines any good?
  38. where is IAT Sensor for 94 Integra LS?
  39. DC Sports 4-2-1 header
  40. DELPHI INJECTORS?
  41. Throw out bearings question for B series trannies?
  42. !!searched!! hondata question
  43. B16A CEL
  44. P13 ECU with regards to EGR
  45. Need INFO ASAP!
  46. what s the highest a honda tranny will shift at
  47. ok, when cold car runs fine, warms up= stumbling???
  48. what mount do i use
  49. 94 teg ls... Fuel and ECT gauge problems...
  50. throttle body
  51. Can Vtec Be Activated to Late?
  52. ????Bottom end,,with what pistons?????
  53. HELP NEEDED. y8 into a 92 Si.....
  54. Valve Angles.....how much does it matter?
  55. Car hesitates when starting. Could it be a damaged starter?
  56. Wierd noise when i start up my car.
  57. Cut or Broken cold air intake? Bypass valve break? Fix inside....
  58. Car won't start, used the search quite alot too
  59. help!!! single slam zc vtec wont start
  60. jdm r pistons with usdm r rods?
  61. where to get a testpipe? www.testpipes.com down?
  62. Installed Tein, popping noises
  63. Would I benefit from Prelude injectors?
  64. Throttle body obd's????
  65. subframe question?
  66. which transmission has better ratios for my ls
  67. Autozone axles? stifff
  68. resistor box install help, how to check continuity?
  69. B16 Manifolds
  70. PLEASE!!! help me
  71. Surging Idle after ITR manifold
  72. is there supposed to be oil.....
  73. VT Villain or Katman. wiring question?
  74. b18b tech???
  75. rotors
  76. B18C girdle?
  77. broken injector?
  78. dist. housing question.
  79. JMO
  80. B18c TDC Question
  81. Newb Tuning Questions...
  82. Question on axles
  83. ECU serial #, what type of ECU is this?
  84. AEM CAI on R motor in 96 hatch
  85. D16Z6 Trans w/ Quaife ATB and SRR 4.9 FD?
  86. solid motor mounts
  87. Code 43 fuel Supply resolved
  88. CTR pistons in oversize, Help?
  89. Timing Belt broke need help!
  90. Problem while driving the freeway
  91. GOT some results today on why my Breaker wasnt functioning
  92. camber kits
  93. CAN SOMEONE HELP ME PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  94. PR4 ECU's
  95. 90-93 integra suspension in my 91 crx? what do i need
  96. how to tell the differance between intake and exhaust (retainers)
  97. looking at rear brakes on my project crx and seen some crazy shit??????????
  98. Master and Slave clutch cylinder
  99. cooling fan
  100. Ground Control Question
  101. Mechanical oil pressuse gauges, yay or nay?
  102. I got a few ?'s if you can help me thanks
  103. whats better 93 si intake mani or 96+ si intake mani? ( d16)
  104. what color should i paint my......can someone help me choose a color
  105. Oil Catch can Qs
  106. Can B20 block internals go into a B16 Block????!?!?! Help!
  107. Which distributor cap for JDM B16A1?
  108. Knock sensor
  109. ECU Question?
  110. 99 OBD2B LS motor- 99 DX Hatch (OBD2B)----Secondary O2 Sensor. Please Help
  111. whats the best throttle body out their????
  112. going to spray 100 shot.
  113. Cosmo Racing Cold Air
  114. Painting question
  115. some horror pics for your viewing pleasure...
  116. Line hone needed?
  117. Strange revlimit question.
  118. B16a2 into EG Si Civic
  119. Clicking noise when running car in gear, off the ground
  120. z1 pistons in a a6 block
  121. o2 code 41???
  122. Fuel radiators?
  123. wiring harness help !!
  124. what nsx injectors flow
  125. B16A1 head removal, need a lil help
  126. ECU Problem
  127. head bolts
  128. AVC-R Wiring
  129. Stock block power..
  130. making own catback
  131. thicker oil for better protection or less leaks?
  132. Heat Shield Bolt size
  133. Is there any good shops near chicago?
  134. rebuild
  135. grinds in tranny and i dont know what to do
  136. b16 and b17 deck height???? Katman?
  137. question about v-tech cams !!!!
  138. replacing radiator - 90 civic si, DIY doable?
  139. ECU FOR 98 CIVIC QUESTION???????
  140. DOHC ZC fuel injector compatability (Accel)
  141. AEM Wideband
  142. questions about swapping hydro GSR gears into YS-1 cable transmission
  143. are all 92-95 civic VSS interchangable. Speedoo problem
  144. Header for '79 Civic 1200... Jackson Racing?
  145. Record time for DPFI to MPFI swap?
  146. B18C Forged Internals motor break in...
  147. Where could we find J1128 connector pins to use in OBD-1 ECu plugs
  148. MPFI swap Q? w/ nice wiring diagram inside
  149. Is his engine going to blow up?
  150. What engines will fit in a 87 CRX
  151. type R master cyl in crx?
  152. ECU Immobilizer reprogramming (swap related)
  153. clutch fork - clutch springs
  154. flywheel question... HELP!
  155. disadvantages of mixing toluene w/gas
  156. how to test stock RPM tach.... *searched*
  157. head seal is leaking oil
  158. complete parts list for rebuilt on 95gsr motor
  159. Engine break in - 5w-30 or 10w-30 ??
  160. s2sIIs valve clearance with mugen/toda head gasket...
  161. o shit my valve stems!!! HELP ASAP
  162. How to tell if I have a type r tranny?
  163. d16y8 head on d16z6 block
  164. temp of calipers and exhaust
  165. "Flywheels"
  166. 99 Si:CEL 14
  167. Jun Valve Springs - intake vs exhaust?
  168. wtb 02 rsx oil pan
  169. lots of parts for sale civic eclipse rsx etc cheap
  170. Help on oil seal removal
  171. Need help on LCA bushings!!!!
  172. HELP?????H&R sports on my 98 ek sedan
  173. how much for custom piping?
  174. automatic ecu work w/ manual car?
  175. Whats wrong with my car?!? LOUD engine, flapping sound.
  176. converting 94 accord to 5sp?
  177. hooking up jdm integra lights HELP
  178. ACL Bearing Kits
  179. Cam ABDC for the various cams?
  180. GSR boosted with 3MM head gasket
  181. shift light installation? help! please!
  182. need help with manifold
  183. gsr motor into a 94si hatch
  184. problems with #3 cylinder..
  185. how to identify the came type
  186. I need help with a major decision about my LS/vtec turbo. --------HELP--------
  187. Another radiator question.....
  188. POS Ford will not start <Did search I have some ideas, need more advice
  189. has anyone heard of Jake's Racing Engines
  190. ls/vtec intake manifold ?
  191. main bolt ?
  192. idle at 2k
  193. Bent Valve ...just above the valve guide...
  194. camshaft identification??
  195. 37820-p75-a51 AX , is this manual or auto for the LS
  196. HELP! gas in oil
  197. bearings
  198. 93 YS1 Transmission
  199. (did search) question about b20 vtec
  200. Rotor Question
  201. how to bypass???
  202. progressive springs vs. linear
  203. Noisy Speedometer in 88 Prelude
  204. what's wrong with my teg?
  205. Part swapping help
  206. Quick question about compression!
  207. What kind of shocks should I get.
  208. need help w/gsr swap in a ek
  209. replaced distributor but still geting Check Engine # 9
  210. adding LSD to my tranny
  211. Question concerning using hondabond on ls head gasket (lsvtec)
  212. After market crank pulley's
  213. HElp!! LS tranny won't go into 4th gear!
  214. Integra GSR cam gears.. STOCK tunning??
  215. mugen caliper question
  216. Trying to diagnose my turbo civic's overheating issue...
  217. Has anyone rebuilt their A/C compressor?
  218. Would it be "smart" to cut this part?
  219. IACV cel
  220. Power steering removal
  221. Car smoking.. How can I tell if it's the valve seals or valve guides?
  222. Unbalanced Wheels??
  223. please help bad vibration in crx with b16 swap need help i have tried everything
  224. 0 psi on pistons 3&4 WTF?
  225. ITR slugs on eagle rods
  226. Please help me, I'm about to cry............
  227. Going to convert my fuel system to a return system - have a welding question about my rail
  228. Toda B Cams with CTR Pistons in B18c - Clearance??
  229. Does the ecu raise the fuel pressure??
  230. ITR intake manifold on b18a
  231. Timing belt slack 91 CRX
  232. What is a "hemi"?
  233. B17 Fuel and Evap Solenoid HELP....
  234. looking for sohc vtec cam
  235. shift linakge help
  236. OBD WHAT? I know abou the OBD1 to OBD2 harnass but what about under the hood
  237. B18B 94-01 (LS) Swap Into 92-95 Civic
  238. Oil and Coolant Mixture everywhere in engine.
  239. what is this valve...? ¿should i try to connect it with something...?
  240. CEL came up!
  241. need help understanding
  242. do i need to replace my belt(s)?
  243. brembo rotors
  244. Valve sizes.....JDM b16a versues USDM b16a2
  245. MPFI sensor question. (searched got nothing)
  246. codes 09 and 15
  247. Spark Plug cables pop off?
  248. where to get honda (b18) pistons rings
  249. hondata s100 or s200???
  250. wrist pin question.. ib spec wiseco pistons and probe racing rods
