PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. lsvtec problems
  2. please help with this work
  3. B16 engine swap problem...Please help!
  4. what should be the factory timing for a stock b16a ?
  5. Spark Plug Tube Seals / Valve Cover Grommet
  6. disassembly help???
  7. V-Tech Head
  8. Which o2 sensor does the PLX 300 use?
  9. Transmission position sensor - won't go into 1st?
  10. JG IM & TB Install ???
  11. need torque spec for the bloths that holds the head and block together
  12. Needed: wiring diagrams from helms/haynes manual
  13. How to remove stripped valve cover bolt
  14. how do you take off and install a fuel rail correctly???
  15. H22A will not start; I've checked everything I can think of, NEED ADVICE DEARLY!!
  16. Need help wid a 98 h22 swap into a 99 civic coupe
  17. Boring questions for Darton sleeves on H22a1....
  18. Using MBE ecu's / non standard crank trigger?
  19. Does anyon know where the immobilizer in on a RSXType S ecu
  20. I'll paypal you $20 if you can solve my TPS sensor problem
  21. Injectors
  22. B18C swap into 98 EK swap problems
  23. help b17 swap...
  24. 93 integra ls, b18a1 block....got a b17 head gsr....help
  25. drive car with out ecu??......
  26. a/f tuning and troubleshooting d16z6
  27. How can you tell if they are GSR cams??
  28. engine weights
  29. broken vac. connector
  30. Clutch lines
  31. Anyone have a vaccuum diagram for a b18c1?
  32. trans. question
  33. How to know an Type R cam ?
  34. A few question about general things....
  35. Need help removing Valve Stem Seals!@
  36. Bearing Colors?
  37. idle jumps from 1k to 3k, also no vtec
  38. Very Weird Problem
  39. TYPE R TRANNY- where can i get?
  40. Need bodywork done in Northern VA.
  41. Acura 1.6EL front knuckle same as Integra?
  42. parts for dohc zc
  43. what ecu for dohc zc
  44. Bent my valves, confused
  45. ZC rods in a D16A6?
  46. TSX Auto - Manual ECU
  47. HELP!!!! No power to radio and clock....
  48. B17 forged internals, anyone make anything?
  49. how hard is it to replace the boots on the drive shafts?> 96 civic GREASE EVERYWHERE
  50. whats best for the b16?
  51. best cams for LS_Vtec conversion
  52. first stage of building up my long block. B18CR 96 Spec
  53. my 5th gear makes noise!!
  54. Need help with engine problem
  55. Regular fuel in an SI DOHC: bad for engine?
  56. is there a middle cam "oiler" pin, pics inside
  57. Cleaning engine parts
  58. pulsing lights need help
  59. burning oil?
  60. Tap size for d16z6 engine??????? were tranny bolts go in
  61. Electrical problem
  62. Dash Lights??
  63. Using AUTO wire harness in Manual chassis.
  64. apex power fc running suuuuuper rich
  65. B18C1 IACV Fluctuation
  66. Burning oil after Full Exhaust Install
  67. h22 injector problem LS replacements?????
  68. help me interpret my dyno graph! power dying too early
  69. whats the temp. a b-series head has to get to "melt"
  70. ecu swap throwing code 14
  71. someone please help...cel 22
  72. EGR Removal
  73. how much magnets on the bottom of a gsr tranny?
  74. Engine problem ( misfire )
  75. what cams are these?
  76. LSVTEC FITV issue with thermostat housing.
  77. oil dry, big problems! help!
  78. LSVtec how important is the crank girdle, and conversion kit?
  79. B20 EG??? What i have to do?
  80. Which CAI for Ek with H22?
  81. is this normal?
  82. d15b7-mini-me into a 99 ex...have run into a problem...plz help
  83. B16 block itr pistons B17 crank compression question
  84. are the spider gears in my gsr tranny supposed to be a lil loose?
  85. making 12v power work
  86. swaping jdm b16a into a 92 civic cx
  87. injector leakings??
  88. Radiotar support...Body work Help!!!
  89. NEWB Question....Clutch type in 91 Integra LS
  90. NEED HELP ASAP
  91. Coolant in block...
  92. what distribator do i need?
  93. LS/VTEC Question
  94. Eagle rods, D series, Which way??
  95. TPS sensor problem
  96. Anyone used these KING Bearings for GSR?
  97. nitrous?...or all motor? safer?
  98. braking question.. HELP me:)
  99. Phoenix AZ People: Need Good Shop
  100. Hondata information needed.... Doing turbo setup!!!HELP
  101. turbo tech question
  102. ACt 6 puck clutch on 96 accord, got some questions
  103. B18A/18B/20B engine specs
  104. clean the o2 sensor
  105. clutch help PLZ!! gripforce??
  106. 50 BUCKS to whoever can solve the mystery problem!!!!!!!
  107. VAFC v1 tuning
  108. DC Master clutch cylinder
  109. not running pcv....good or bad???
  110. spark plugs
  111. Speed gear removal ?.
  112. more vtech..............
  113. management in quebec, please help!
  114. Honda motor in a VW????
  115. Question -- Installed intake but now engine wont let me rev pass 6500
  116. cant get my tach to work on conversion, help please!
  117. I need help !!!!
  118. Where can I get this stuff
  119. Fuel pump prime Q"
  120. Any comment about Jet Hot coat for headers?
  121. Flywheel...
  122. need compressor map
  123. upside down motor
  124. ls/vtec issue
  125. 88 prelude b20??
  126. oil drain back problem
  127. Very quick camshaft question
  128. O2 sensor stuck in my stock manifold`
  129. What head should I use?
  130. Evasive motorsports harnesses
  131. Can u tell me what code this is?
  132. TRANSMISSION FLUID POLL!!
  133. B16A noisy on startup
  134. No 3rd gear
  135. compression ratio
  136. Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor No Signal
  137. Completely pointles, or is it...
  138. Money for swap!!!
  139. H22 axles in EG. axles don't 'look' right...no 56k
  140. DA seats in EF?
  141. Si wheels cost?
  142. 95 dx valve cover painting?
  143. 95 dx hatch ?'s plz help
  144. B16 hydro clutch into b18c1?
  145. help on installing a v-afc2
  146. B17a Head + B18c1 Block
  147. car will start and wont start???help
  148. techies help
  149. sohc vtec cam dial in degree
  150. r/s ratio ls vtec boosted reliability
  151. got a new toy...
  152. need help to degree b16 cam gears!!
  153. AC compressor gone?
  154. Just bought a B18C1 Block & has ACL main bearings???
  155. idle probs??
  156. quick question on dseries
  157. Help/Coolant inside car!?
  158. LSVTEC wiring.. need help!
  159. DC JDM Mirrors install (help)
  160. Help! Car is acting weird.
  161. will a b20 oil pan work on a b16 motor?
  162. h22a integra questons
  163. b16a vaccum diagram
  164. does anyone know how to properly disconnect airbags so they dont go off on a ek
  165. thin headgasket?
  166. Head being rebuilt Questions for Tri-state
  167. h22 turbo, NA with low comp pistons?
  168. Test for Vtec
  169. valve springs...help needed
  170. Did you hear that pop?
  171. Low fuel warning thermistor part number
  172. manifold flange deformation.
  173. Which headers?
  174. Using saturated injectors on a p05
  175. Help wiring 99 civic si cluster in EG
  176. spun bearing.....couple questions???
  177. Will a JDM D15 tranny work on a 91 CRX Si...(D16A6)???
  178. ACT hydro pressure plate on cable tranny
  179. wats a better motor to go into an hatch eg jdm h22a or us spec k20a
  180. identify this axle back....click the link for pics
  181. Inserting the pistons from the bottom?
  182. HELP: car turns off when i let go of the gas
  183. obdo to obd1 conversion??? need help
  184. what is the Del Sol B-series tranny code?
  185. SOHC F20 vs DOHC F20 (bore, crank and rods theory) F18
  186. p28 pin configuration
  187. P28 Question!!
  188. head gasket question
  189. 2 fitv sensor on a b15 mani ???
  190. radiator fan: pusher or puller?
  191. OBD1 Conversion....
  192. h22A engine sleeving? mid or flanged?
  193. help with type s swap
  194. 2000 gsr. engine problems, blue/black smoke
  195. How Are Long Term Fuel Adjustments Applied When at WOT
  196. '''AEM C2DI box acting up please help.....
  197. Please Help... 99 Civic Spark Plug wireing order
  198. lost power with JG/vitor X manifold?
  199. Skunk2 cams not performing
  200. Do I need to remove this?
  201. clutch saparating too high
  202. Freshly rebuilt B18C1 burns oil--oil rings didn't seat? Suggestions?
  203. Best aftermarket crank pulley for B18C1 GSR ?
  204. H22 oil pan same as H23/F22/F23?
  205. What happened to my main bearing caps?
  206. Smoking after head gasket change but sounds and runs good
  207. Built engine + lots of fuel and spark = no start
  208. h22a distributor problem
  209. skunk2 chipped p72 question?
  210. blue smoke from 6K to redline?!?!
  211. J's Racing Carbon Fiber Intake
  212. will a ctr n1 crank pulley fit on all b series like an integra LS?
  213. LS?V/TEC oil pressure ?
  214. after head gasket
  215. how to remove the snap ring from h22 tranny
  216. QUICK!!! need torque specs...greddy manifold....?? HELP PLEASE!!
  217. D17A2 Crank in a ZC?
  218. Bolt Grade Bolt Class
  219. LS-VTEC question
  220. Need help car won't stay on!!!
  221. running rich at idle, read...
  222. ACT 6 puck unsprung clutch on my cd5 accord tranny
  223. What Bearing Clearances to run?
  224. Stewart Warner Electronic Oil Pressure gauge is very jumpy.....
  225. some header questions
  226. need help wiht dc headers
  227. someone please tell me that i wasn't scamed!!!!!!!!!!!!!!
  228. cp piston
  229. anti theft =fuel relay
  230. do i need pigtail w/ 3bar map sensor?
  231. NEED HELP WITH K20A INTO DC2R
  232. Headers fit?
  233. experiences with clutchnet clutches
  234. B-Series Deckplates?
  235. H22 Balance Shaft Removal
  236. S2000 Motor in a Miata WTF???
  237. Tech guys, come solve the mystery problem: VIDEO
  238. oxygen sensor, code 1 and 41. New O2 sensor
  239. Saturated (OBD1) vs. peak and hold (OBD1/2) injectors
  240. Broken oil cooler/threads. Need ideas on repairing.
  241. Cusco Motor Mounts.
  242. 4.9 ATS in gs-r trans?
  243. Need help
  244. Car won't start or turn over???
  245. Distributor advance?
  246. safc theft idea
  247. Honda-Tech Engine Parts glossary
  248. Head code for JDM d15B vtec engine.
  249. *94 LS dizzy problem how to test ignitor or coil?*
  250. need help code 9 d16z6 ef
