PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Aftermarket rods w/ stock pistons?
  2. D16y8 manifold and B16 throttle body into a D16y7
  3. can I re-use these pistons ???
  4. Rev Limiter at 7kRPM on P30 ECU.No Codes,Runs Fine Otherwise ???
  5. Need Help - Help Diagnose this clutch problem!!!
  6. Flywheel Identification
  7. Which Harness is the OBD2 Plug-in port connected?
  8. How I clean my fuel injectors.
  9. d1678 camshafts
  10. B16A2 Compression (psi)
  11. timing belt question for b18a1
  12. Using a p30 ecu on a GSR swap?? NEED INPUT
  13. No vtec after installing new cams
  14. ITR caliper bracket and legend caliper compatability?
  15. is using stock valve seats ok with crower springs/retainers?
  16. ECU modification for JDM engines
  17. before you buy a pricey snap-on valve spring compressor....
  18. MSD distributer cap for 99-00 Civic SI Part#?
  19. b16a valve stem seals questions please help !
  20. tranny problems
  21. rear wheel bearing ???
  22. chrome tuners in CT
  23. kirkey race seats?
  24. LS/vtec Idle problems
  25. wide band and d/p???
  26. S80 transmission...(i searched to no avail)
  27. H22 crank???
  28. Fuse box crimp connector for Honda Rincon
  29. What's your LS build?
  30. Black oily residue on walls inside coolant overflow tank
  31. adjusting valves ?
  32. how to get power to the ECU to operate.....
  33. Can an auto ecu in a manual cause idle to surge?
  34. need some sources
  35. need info on DIU
  36. obd2 OIL PUMP difference
  37. Import Builders rods. Any good?
  38. I heard the best handling for my car is front strut bar and rear sway is this true?
  39. need help with i-vtec
  40. Quick PLX question for hondata
  41. Help with auto transmission
  42. What is the volumetric efficiency of the JDM GSR.
  43. Clutch
  44. Double Checking: Wiring Question OBD1
  45. rear disc on 92vx questions..
  46. Engine theory help(dont visit this forum enough I know i know...)
  47. starting problems when cold
  48. boring an h22 or h23 w/ stock sleeves?
  49. OEM GSR valve spring specs?
  50. CEL when crome isntalled, ls/vtec-t
  51. K20/DC5 - Wheel bearings replaced - now I get a weird noise under acceleration
  52. Water pump question...
  53. Valve keepers?
  54. MSD Blaster 2 Ignition Coil Help!?!?
  55. Tuning in South Florida
  56. Engine Machining Guru's? Leak coming from groove above tbelt tensior bolt
  57. Stiff clutch
  58. Think I'm running rich ...
  59. tools/socket question
  60. where are all the erlays and fuses for the running lights?
  61. hot start problem + random stalling = bad main relay??? help pls.
  62. Performance CHIPS???
  63. my new gsr build hope you like
  64. Car has been sitting for a long time. Purging old fuel?
  65. b16 from hell help
  66. Quick Question: LS Header on a GSR (aftermarket)
  67. JRSC + NOS 25 shot, complete, need tune
  68. GSR Oil Orifice Question* Which is intake? Which is Exhaust?
  69. clutch Problem?
  70. hooking up o2 sensors on swapped b18c1 obd2 in a cx hatch
  71. Bore and Stroke calculater
  72. reset ecu?
  73. IAC and FITV
  74. QUICK HELP PLEASE !
  75. arp head bolt retorqe?
  76. oil filter relocation...
  77. 96 ek engine harness question
  78. Eagle Rods Bushing
  79. ctr or itr cams + stock b16 head
  80. Will this clutch work with this flywheel?
  81. where can I find a remote oil filter adapter
  82. the best way to get torque???
  83. vafc 1 question
  84. dc2 vs da
  85. Cheap Oil in SC!!! :)
  86. A quick Synchromesh question
  87. redline at 6500
  88. Speedometer acting weird
  89. 16 internals in a all ls block?
  90. SLOPEY WAY OF Fitting a b16a2 into a Vauxhall Astra 1.6 8v BEAST
  91. low idle
  92. need..assistance..w/chosing..b20..motor
  93. front hub bearing
  94. HELP oil leak from head
  95. exhaust noise
  96. Hondata chipped ECU able to be reburned for Neptune, Crome, etc?
  97. Distributor Gasket?
  98. Hondata S200, need a Registration ID?
  99. Honda wizzs i need some help
  100. PCT OS (.25) Ringset question
  101. ****ITB SOUND CLIP/ LINK****
  102. f22b1 block+h22a head=?
  103. engine painting
  104. ys1 tranny+b18a=?clutch?
  105. Crazy noise while driving engine turns off now sounds like hell. Help!
  106. GSR 2 stage Vtec, how does it work?
  107. losing engine coolant
  108. Will this LS Integra throttle body bolt up to my Z6 manifold???
  109. Knock Sensor and Forged Pistons
  110. Clutch wont REALEASE
  111. How do I get security lug nuts off my car? The "key" is stripped.
  112. Vtec wiring for b20vtec...
  113. Idle Surge when Cold, hisses, then back to normal after the engine is warm.
  114. Quick Question....Engine Stand Size Bolt
  115. who sells CPR or similar obd2-obd1 injector clips?
  116. how to hook up msd inline fuel pump to distributor???
  117. B20VTEC IDLES @ 2000 RPM!!!!!
  118. H22+3.5" wide core civic radiator Q's
  119. Quick clutch question
  120. Is it impossible to put a K20A in a 1996 Integra GSR?
  121. Knock Sensor Harness Plug; re-pin wire, top or bottom of plug?
  122. Head stripped where temp sending unit goes!!!
  123. gs-r stock cd player/radio removal
  124. accel dfi 6 help
  125. Sfc fields VTEC controller
  126. Important question to check wiring!
  127. Toda Racing Timing Belt
  128. what all is needed to tune uberdata/crome?
  129. question about cam specs
  130. twm itbs installed and now cel
  131. can some1 please help me out?????
  132. Vtec light
  133. accord auto tranny question??? R&R??
  134. b18a starting problem..Cel..fuel..spark..now what
  135. d 15 head removal
  136. AEM EMS help!!!!!
  137. Motor stalling out
  138. Melted Pistons>>>>>Questions inside
  139. cel on pr3/no vtec
  140. ACL H22 bearing question
  141. Ticking only in cold weather, even with warm motor.
  142. problems with the ealge rods fitment with new arp bolts
  143. which arp headstud for ls-vtec?
  144. TO ANYONE USING SKUNK2 6*mm TB's - HELP?
  145. Tilton release bearing / exedy twin disk??
  146. ctr pistons in b18c5
  147. anyone have the installation instruction wire diagram for zeitronix wideband w/boost???
  148. techedge problems... searched
  149. What could be causing this? (ACT Clutch Problem)
  150. 2 Stage Rev limiter
  151. LSVTEC Bar certifited?
  152. compresion test; head gasket or worse?
  153. Greddy Emanage into a CRX - installation
  154. How is this D16y8 Head and block look to you? 56K no way
  155. CTR parts questions
  156. Bogging when warm
  157. Crank Pulley Help
  158. will an unplugged o2 sensor cause a surge in idle?
  159. 2000 ITR secondary oxygen sensor wiring
  160. engine knock, where does it come from and how do you diagnos it?
  161. The proverbial "noise" in the transmission.
  162. **B18B bottom + ITR head = 8500 Rev limit ???
  163. oil on spark plug electrode
  164. Is there anyway to tell if its glazed or just worn?
  165. EK proportioning valve differences.... there is no difference!?!?
  166. Eristic Gaskets Any Good?????
  167. AEM Wideband problems...
  168. Trouble tuning LSVTEC
  169. Crower Single Valve Springs?
  170. I need to know what these are
  171. Sleeve to Piston Clearance
  172. Clutch HARD as a ROCK??? any idea
  173. how to find out the year of a block, help
  174. dsm 390 with broken caps.. can i use them?
  175. quick question about car maybe running to rich please help!!!
  176. Idling Problem???
  177. 350z owner needed..
  178. acl bearings for y8????
  179. checked 2 other ek civics....wtf does this go to
  180. Online diagnosis?
  181. how to hook up vtec on a obd0 91 integra
  182. need help
  183. ls vs. gsr crank
  184. LS Tranny GRinding..
  185. spark plug gap?
  186. is the NGK/NTK wideband worth getting??
  187. AEM v2 users here <---
  188. arp stud head
  189. Sluggish above 7k rpms
  190. Hondabond in place of oil pickup gasket?
  191. Jumping an OBDI PR3 ECU (integra xsi)
  192. VTEC cam lobe is bad!!!
  193. Competition Clutch Stage 3 (2300) OR Clutchmaster Stage 3 (FX300)
  194. I need to extend some threads on a sway bar piece.. ideas?
  195. vtec troubleshooting question
  196. OBD1 conversion questions
  197. TurboXS Dtec Fuel Computer
  198. Oil Pump & Rear Main Torque spec?
  199. 96 cx, LS swap, bogs. sitting for months, can anyone help???
  200. HELP bearing formula
  201. Upper Hose??
  202. jdm b16 timming belt and tensioner Q's
  203. Won't stay on VTEC??? JDM ITR
  204. Help please
  205. Running Rebuilt D16z6 with Vitaras on virgin P28 for engine break-in? Okay? Not Okay?
  206. are obd0 and obd2 TPS interchangable??
  207. AEM EMS tuner?
  208. Simple question.. about intercooler.
  209. 99 civic si dash lights not working
  210. HELP!! boosted msd ignition problems - sputtering.. dying..
  211. which tranny has better gearing for daily driven all motor itr or b16 with ls 5th
  212. Any 96-00 civic tranny gurus in here? need a question answered
  213. Grinding Noise in Low RPM .. might be clutch chatter?
  214. Blcok Oil sensor
  215. Trottle body's????
  216. HOLY crap! night of wrenching leads to unexpected results.
  217. Aluminum Jacks
  218. Why did honda make the d15z1 (vx motor) have a unique 1.62 r/s ratio
  219. are these interchangable
  220. bent valve maybe?
  221. B16A from integra xsi vs civic
  222. ECU chipping question?
  223. Hondata on a ob2 vehicle...........
  224. Jacob's Ignition I.C.E Pak
  225. funny noise
  226. At what stage of modification do you need to chip your ECU?
  227. y8 mini me only reving to 6500 rpm ..
  228. Ignition timing control with VAFC
  229. Pro 3 ID?
  230. JG Engine Dynamics Cams
  231. how to tell if trans is LSD?
  232. Issues with Delta cam regrinds anybody with current or past experiences please chime in
  233. B20B Vtec conversion how to???
  234. Any cons to using aviation fuel in place of race gas to raise average octane level?
  235. gas octane discussion!!!
  236. Skunk2 Stage2 Cams
  237. How to fix ecu error codes 20 and 22?
  238. How does the fan spin ?
  239. help vib
  240. OBD1/OBD2 Mixmatch!?!??!
  241. Installing a MSD 6AL
  242. Car trouble HELP!
  243. Walbro help!
  244. G25A1 ?
  245. Dual O2 On a B16a????? WTF????
  246. HELP Intake Manifold problems!!!!!!
  247. Blox intake mani. install on B18B HELP!!!!!!!!!!!!
  248. GSR vs. CTR vs. ITR Crank Pulley Question
  249. gsr cam markings
  250. any crome tuners in York Pennsylvania?
