PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. can any one tell me what code this is.
  2. My Car still goes to the left
  3. HELP!:B16 motor Begins clicking at 2k RPM
  4. Vtec stoped working. Help Plz.
  5. RC Injectors what is the difference? Help Needed
  6. B16 intake valve springs dual or not?
  7. ls ecu with vtec
  8. master cylinder/clutch pedal help
  9. Honda diesel
  10. What size socket will fit the knock sensor?
  11. looking 2 replace bad synchro but where?
  12. help!!!!!!!! clutch fork problem
  13. ABS Wheel sensor EG Del Sol SIR/VTi --> EG Hatchback SIR/VTi
  14. BDL/STR fuel rail fitting
  15. havent started the car in 2 years. can i drive it right away?
  16. Transmission Problem
  17. p75 ecu for a b18a?
  18. HELP > HELP > am I getting ripped off ? > HELP > HELP
  19. EG/H22 m2b4 tranny axle problem
  20. maintenance required
  21. wiring questions
  22. just recalibrated TPS, big difference!!!!
  23. suggestions for oil squirter......
  24. please help! JDM ECU
  25. B-series Y1 cable tranny question on input shaft.
  26. ACL bearings
  27. Quaife Install ? Searched
  28. The Japan H23A(DOHC_200P) valve clearance ?
  29. HID Comparison
  30. car doesnt make power past 6500?
  31. *****Problems with tranny not shifting NEED HELP*****
  32. e manage install
  33. B20 Harness problems
  34. Car cuts off!! please help
  35. code 43 (need help)
  36. b20/vtec HELP!!!!!!!!!!!!
  37. Somebody help. (starting problem)
  38. crank and crank pulley???
  39. i need a hondata dealer
  40. Overheating Issue
  41. turbo timer mounting!
  42. what size axle/spindle nut do i need for a '00 tl?
  43. FRM.......can it be bored???
  44. LS headstuds problem.....or wat not!!! searched...no answser
  45. Tanabe Hyper Medalion Exahust
  46. gsr tranny rebuild question/clarification
  47. PT6 ECU
  48. timing belt (182k)
  49. obx lsd problems and ???
  50. Honda Beat B16 Swap
  51. Accord Coupe - Can't shift into reverse FRUSTRATING
  52. shift knobs
  53. K20 HYBRID Racing Harness Install
  54. wiring problems. please help.
  55. Crome tuner in North Carolina
  56. Transmission oil
  57. hydro clutch w/ cable tranmission.. possible??
  58. vaccume leak causing code 14 - IACV?
  59. Problems with gsr swap HELP!
  60. Dyno Tuning in Va. Area
  61. fully build motor and now cant keep it running
  62. Burning oil questions
  63. What kind fo pistons for a b20 should I get....!!!!
  64. 1993 Honda Accord Lx R134a Pressures???
  65. B18B-Turbo Engine Build
  66. hasting rings, and block notching?
  67. Injectors
  68. please...help me get the timing straight on my car
  69. CTR CRANK PULLEY WITH BALANCED ROTATING ASSEMBLY
  70. EFI 101/ EFI university
  71. JDM Exhausts?
  72. used block w/ water in oil
  73. CHIPPING ECU'S
  74. where to buy ecu pin for pr3 ecu
  75. Apex-i VAFCII?
  76. Brakes make a groaning noise. how do I fix it?
  77. type-r trans
  78. Baer Rotors
  79. Cheapest way to raise fuel cut with OBD-II
  80. VTEC Problem!?!
  81. Trying to run IAB's on a P30 ROM using Crome
  82. Can Hondata s200 be cleared by shorting out the starter wire?
  83. itr valve spring and omni power valves...good to 9000rpm?
  84. IACV from LS to B16?
  85. texas
  86. fuel pressure safety switch
  87. Im a noob just going to ask simple Question.??
  88. Will CRX brake pads and rotors fit 96-98 civic coupes????
  89. b-18-a-1 vacum line head ache
  90. something different my freinds mk2 gti with 16v 2.0 swap build haha
  91. is it safe to do valve lapping with a drill
  92. A H23A Swap in my 98 Civic!
  93. BAD CLUTCH.........?
  94. B17A vs B18C1 cams
  95. new engine waiting for start up
  96. Whats so wrong with Street Tuning
  97. Did LS/VTEC conversion and now low compression on all cylinders..
  98. White build up crap on sleeves after pulling head.. WTF?
  99. Sprung vs. unsprung clutch disk?
  100. Good Engine Bay Clener
  101. cel 10 iat intake air temp sensor
  102. B20B rod bearing sizing?????
  103. idle problems, cel
  104. Headstud stuck in block (Diagram)
  105. B21A1 head swap
  106. jdm front clip, horn not working
  107. carbon coating synchros
  108. B21A1......Is it worth the money!!!
  109. Looking for input on trans noise and 2nd gear popping out
  110. replacement procedure for valve cover gasket?
  111. Automatic Transmission/Code Help!!
  112. idle woes
  113. B21A1 I need some help!!!!
  114. Insane Clutch/Trans Problem :(
  115. i need help badly......
  116. another timing problem
  117. Is my H22 timing belt aligned?
  118. Please Help me with my wireing!!!!(eman)
  119. Opinions on these clutches
  120. Car is soo hot, and messed I'l never get to the dyno!!!! help please
  121. Crank removal with block in car..
  122. can anyone tell me what calipers these are
  123. Need help with an electrical issue, please - '92 Civic w/ b16a::
  124. removable steering wheel
  125. what are the valve seats and valves supose to look like after valve lapping I searched but could not
  126. gsr ecu w/ crome
  127. Milled head+headgasket+idle+timing=gay
  128. Head Gasket not torqued down completely? Can I...
  129. B16 rod question
  130. How To: Timesert Installation (with pics)
  131. intake question?
  132. will cam seals(cam gear side) from an LS fit a GSR?
  133. torque sequence for cam cap bolts on b18c?
  134. Rev Limiter
  135. anyone have a pic of a dseries intake mani flange vs bseries?
  136. speedo/tranny problems
  137. Super leakage, oil and coolant...HELP!!!
  138. weird idle.
  139. wilwood brake line and bleeding question? please help
  140. Hydraulic Tranny
  141. tranny sqeaking what is wrong?
  142. OEM 81mm Head Gasket good for 81.5mm ??
  143. radiator problem
  144. Help me identify these parts *pics*
  145. Whats a good way to keep you windshield from fogging up?? No a/c
  146. how long is the trial going to be ?
  147. Obd2 car with OBD1 jumper harness do i need crank sensor????
  148. 1992 D16z6 Igntion possibly Fuel Problems...
  149. delsol civic
  150. rear engined civic
  151. Code 16: Injectors
  152. i need head
  153. researching an ehtonal conversion am i on track?
  154. Affordable brands
  155. Speedometer and odometer not working
  156. map programing
  157. CRX Injector resistor box removal (OBD1)
  158. which trans to buy clutch for?
  159. Pulling OBD2 codes???
  160. Block ID D17
  161. will b18c1 gaskets fit my b18b1 block
  162. check engine light code 10
  163. B16A with a blown head gasket
  164. DRAGLS WE HAVE A TRANSACTION ISSUE THAT NEEDS TO BE RESOLVED!!!!
  165. Who all has built there own motor?
  166. b18c1 rebuild,,some Q's
  167. wiring info for 91 b16a motor in 97 civic hb
  168. Please help me identify strange noise on Accord
  169. At what PSI does the oil light turn on?
  170. Chicago 312 area flyhweel resurface?
  171. Thermostat housing location on 96 accord (5th gen)?
  172. Hydro gears/LSD into Cable trany. (SEARCHED!!!)
  173. Rod Bearing I need the biggest possible size
  174. Compression Tester hot/cold fitment
  175. Bored @ 2am... more hp from a Air tool hose?
  176. removed and installed same cams, do i need a valve adjustment?!
  177. What Dual valve springs and retainers are these?
  178. installing fuel rail & injectors...is something wrong?
  179. how much tq can a 2.3 DOHC put down
  180. wiring air/fuel guage
  181. Random queston: ITR star
  182. hondata communication error
  183. ctr oem pistons
  184. Help: Difference between J's Racing Carbon Fiber Intake AND Password JDM Carbon FIber Intake
  185. D-series, is it worth the trouble?
  186. Knocking noises when plugs in??????
  187. injector question..
  188. 2nd gear grind on d16z6 after clutch/fly/LSD install
  189. Smoke coming out of valve cover breather?
  190. itr shift linkage? any difference?
  191. Spark plugs for H22 w/S300
  192. TUNE MY ECU!! P28 Chipped LOCAL LA/OC Cali please help!
  193. After changing the ex. header...
  194. obd2a to obd2b distributor wiring on a SOHC VTEC
  195. Flywheel Quickie!!!
  196. how much did it cost to build your lsvtec/b20vtec
  197. injector problems
  198. First gear
  199. JDM ITR fog light switch same as cruise?......
  200. J1 cable tranny problem..HELP!
  201. raspy exhaust sound
  202. Need alternator help real fast please help!!!!!!!!
  203. HELP H22 EG HATCH** Need Help finishing it Milwaukee WI
  204. gears for gsr transmission
  205. hard cold starting problem......
  206. how to identify some injectors
  207. can somone ID this HONDA remote?
  208. Replace valve guides, yes or no after upgraded retainers/springs?
  209. PGM-FI down, trying to get H22A base map for P13 ECU.
  210. How To: install aem gauge-type uego
  211. Rod bolts and head studs
  212. how to manually turn the cam??
  213. Transmission problem!!
  214. Injectors.... DSM's work on z6?
  215. "HOW TO" degree in ur cam...
  216. fuel line for inline fuel filter
  217. To move or not to move the IAT, is the question
  218. really high fuel pressure
  219. b16a into 97 hb vtec sensors?
  220. No faults! 3500 rpm fuel cut!! dizzy?
  221. Help with my Legend
  222. 98 GSR main shaft bearing questions
  223. Injector Driver Install
  224. 99-00 B16A2 tranny Final Drive
  225. Changed my transmission and throwing Code 1
  226. h23 TB on GSR intake manifold? yes no?
  227. BC spec2 stage2 cams (in304, out304) questionare
  228. NO SPARK
  229. HELP!!!
  230. catch cans
  231. cable clutch bracket
  232. h22A4 worn rocker arms
  233. H22A1 with P14 head = non-vtec DOHC stock 4th gen Prelude?
  234. ECU reflashing??????
  235. heater/ac question
  236. check out this pnp on a b16a im doing!
  237. 304 SUS vs. 409 SUS? Pros and cons?
  238. Rsr exmag gt2?
  239. cfm rate for d16? stock
  240. ecu
  241. stripped screw
  242. brake pedal has too much damping
  243. I need help getting my car run... paypal $ if helped :)
  244. best way to do piston/valve clearance???
  245. Bearing choice! (searched)
  246. D15 PO8 ecu diagram?
  247. *New South Florida Machine Shop*
  248. oil light and slight bearing knock on startup?
  249. crank main seal, troubles
  250. Couple problems. Need help!
