PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 [305] 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HYDROLOCK: What to do?
  2. My Tensioner Sucks
  3. questions on crx lca bushing install--energy sus. bushings.
  4. ac problems
  5. Strange problem...maybe a dead critter in my car somewhere?
  6. What engine is this number ?? B18a1?
  7. 92 teg LS auto, engine vibration, did a search=nada
  8. Quick question, need an answer quick please!!
  9. Quick fuel pump question - need quick answer-in the middle of install
  10. How to tune a car...
  11. Installing Springs on a DC2
  12. b20vtec running rich
  13. HELP 92-95 JDM speedometer no turn signals ?
  14. Power window conversion ??'s
  15. radiator problems on 95 integra
  16. Bad O2 = Faulty A/F Gauge ?
  17. B17a CRX---No Spark BUT Dizzy Ok!!
  18. what do i need to complete the brakes?
  19. Fuel Pressure!?
  20. Suspension input
  21. why the pussy valve covers? no 56k
  22. Car won't stay running
  23. New clutch but no pilot bearing
  24. where to buy 3M window weld for motor mounts?
  25. what line when timing
  26. where to buy AEM cam gear bolts?
  27. how much oil for the 1.5L JDM vtec d15b from the Vti's I think.
  28. general datloggin
  29. storing motors
  30. White smoke, headgasket replaced....what else?
  31. skunk ecu/fuel pressure ?
  32. jumper harness question?
  33. What are some of the best Camber kits availible?
  34. big problem
  35. How much HP does an LS-Vtec put out
  36. P72-902 : Help ID this?
  37. b18c1 obd 1 code
  38. where exactly is the 5mm cam holes
  39. How do you remove the rubber lining on the stock hood to put onto CF hood?
  40. Fuel rail dilemma!
  41. What do I need to do to replace my AC compressor??
  42. 93 oct. gas is it worth the extra money?
  43. Is a slightly cracked hearder still perform well and will i get any money for it?
  44. intake manifold simple question
  45. Air Conditioning Problem
  46. post swap running hot
  47. headers or cat. converter first???
  48. possible bad crank
  49. Tire Mounting
  50. obd2 and obd2v2???
  51. temp=loss of power
  52. Keyless Entry Remote Question
  53. need help!?!
  54. What 15/16" honda wheels/hubcaps fit a itr suspension?
  55. people with carsound cats
  56. how do i remove the upper ball joint out of the knuckle???
  57. Hooking up an Electric fan
  58. F*ed up idleing problems
  59. Guru's i need help, code 4
  60. whp gains from removing cat
  61. DA Integra Damper Questions
  62. question
  63. 11.2:1 compression, 93 octane and 100 shot of nitrous?
  64. head bolts question
  65. HELP!!CEL code 7 and 23
  66. VAFC settings. Need a quick answer. Thanks guys
  67. octane question
  68. hondata tunning in CT area
  69. Are stock injectors gonna be okay???
  70. just got a head in the mail and need help determining if its ok
  71. what causes dry fouling? car runs like crap
  72. How do you remove a block?
  73. D16y8 HELP!!! (timing belt adjuster)
  74. Apex VAFC
  75. tranny problem help!!!
  76. spark plug good or bad???
  77. ITR flywheel
  78. im putting lowering springs on right now but something is holding me back..........HELP!
  79. Specs for a SOHC ZC honda motor
  80. how do i wire it so i can have my JDM itr foglight switch dim?
  81. clutch
  82. just out of curiousity...
  83. calling all b20 vtec owners
  84. B16 Distributor
  85. Oil in intake m-fold & ideling problems
  86. Steering Wheel
  87. wiringtoecu
  88. STUD removal.....how ?
  89. clutch vibration...
  90. Help with engine code.
  91. Cel Help!!
  92. alternator belt question
  93. I'm out of ideas....whats wrong with my car?
  94. removing knock, need a plug?
  95. custom piping or full exhaust?
  96. Used AC compressor question.
  97. where do these go????????
  98. cant do timing!!! help!!!!
  99. Valve spring rates
  100. gsr intake manifold question
  101. skunk 2 cam install ?
  102. H22a Parts?
  103. Where can I buy a brand new complete engine swap?
  104. high idles at start
  105. How to clean this up?!
  106. RSR GT2 Catback or Skunk 2 catback
  107. Building: Poor man's Type R, need advice
  108. 7156 rpm in 2nd gear the Duty Cycle is 100% after tuned
  109. will these injectors fit my car
  110. Spoon VC-3E
  111. Cooked my engine
  112. Where is the EVAP purge control solenoid on a GSR?
  113. tunning w/out timing cover
  114. What Causes a Code 45
  115. idle problem... help please
  116. S1/J1 FD in LS tranny
  117. Is it possible to remove immobilizer?
  118. Engine Codes
  119. auto to manual swap. 96-00 civic
  120. V-TACH (questions) DAAWG...!!!! (look inside)
  121. Check Out Whats Going On At Z10 Engineering!
  122. B-Series Tranny Question
  123. how much does it cost to mill a deck ?
  124. Which color wire is for the tach??
  125. charging my ac back up help!!!!!!
  126. Honda Glue removal
  127. are ys1 tranny's cable gsr?
  128. gsr intake manifold vavcumme diagram???
  129. Help drop my civic
  130. Autometer Oil Pressure Guage on a b18c
  131. 2 liter prelude crank in b16a block????
  132. help with installing of teins SS
  133. Hollow exhaust sound, loss of power?
  134. Imagine if Honda made bigger engines...
  135. Car wont start!! / Could it be a sensor??
  136. car won't start with Euro ITR ecu.
  137. Allmotor b20 problems!!! Won't run properly.
  138. One quick question...
  139. Where to get 3in exhaust?
  140. Wants to stall when slowing down......
  141. Arrrrghhh :mad: How do you remove the CV axle nut?
  142. What are the best working NOS setups ...
  143. Engine bearings. opinions on Clevite 77 and ITM???
  144. EK wiring guru's help needed...
  145. zex stage 2 cam
  146. MAP sensor in jdm b16?
  147. fluidyne radiator in ek hatch with b18c
  148. Us Spec synchro selection
  149. Fast idle
  150. How can you test injectors to see if they're working properly?
  151. Please help get a broken header stud out.
  152. PG7 ECU confirmation, need help
  153. header rap on intake
  154. knock sensor location on b18a
  155. future type r head plans (need some guidance)
  156. Hondata 4b
  157. which head stud kit?
  158. What do these injectors fit?
  159. Spark Problem on new swap
  160. Brake conversions???
  161. Axles?
  162. differential
  163. Cleaning out coolant from threads in block
  164. misfire codes
  165. type r lost motion assembly
  166. My E-Brake is on even though my E-Brake is down.........
  167. Code 4 is owning me! Please help!
  168. Crankshaft repair requirements??
  169. Fabbing a RJ-9 -> OBD-II Serial Cable
  170. how to measure cyl. walls?
  171. Have a question about the AEM CAI for my em1 ( whistle )
  172. sleeving block for free?
  173. CEL 45 throwing in my ITR. any ideas on a fix?
  174. Piston install help/adviced needed!
  175. cable tranny clutch compatible with hyrdo tranny?
  176. Turbocharge B16A2??
  177. Build your own valve adjustment tool PICS
  178. Car Stutters When VTEC Activates...
  179. Hondata Map Sensor?
  180. Which timing belt to use?
  181. What axels to use
  182. Size of freeze plugs on B-Series blocks?
  183. GM or MSD 3bar map sensor?
  184. engine question
  185. Nitrous, whats better? Wet or dry shot?
  186. clutch differences
  187. Autozone Balljoint Press tool?
  188. Installing A/F guage in accord
  189. Resizing Rods after arp rod bolts?
  190. cracked mount
  191. rear disc conversion.......
  192. engine swap
  193. need swap help.....
  194. how to Wire the speed sensor??!?
  195. B20 /Vtec WHAT water pump to use??
  196. HELP CODE 19!!!!!!!!!!!!!ASAP
  197. My New (Used) "Skunk2 Stage II" Cams!!! :thumbdown: (56k :crook:)
  198. Fuel pump/FPR question
  199. how to wire in a vtec head to civic dx??
  200. Would a pedal set from a ITR work with a EJ coupe?
  201. Spoon VTEC cont. W/skunk2 p28????
  202. can a 91 civic hb roll bar fit into a 92-95 civic hb?
  203. pls. Need advice on what o2 sensor to buy
  204. 5zigen exhaust
  205. anyone swap ls tranny for b16
  206. which axles for a h22 94 teg?
  207. Just got exhuast modification ticket...isn't greddy's decibal legal?
  208. help w/ timing belt and white mark on crank pulley
  209. How do i test a switch
  210. installation problem b18c
  211. Forged Piston Install
  212. auto tranny
  213. City light wiring
  214. CA Emissions - Too much Hydrocarbons?
  215. what to do about exhaust system ??
  216. Sounds like fuel cut off
  217. Main and rod bearings... do I need to 'gauge them?
  218. reasonable install price?
  219. My 88 CRX with JDM B16a is smoking, PLEASE HELP!
  220. New to ZC motor - modification recommendations....
  221. Uh oh.. what did I find on the ground?
  222. D-series rod swapping
  223. good place to buy distributors?
  224. Cylinder block and Je pistons?
  225. Crower Camshafts
  226. Y1 with LSD - Does Anynoe Have Part Numbers
  227. Quick ??
  228. h22 throwing 4 codes
  229. car sputters/bogs...what's the deal?
  230. 98 civic hatch GM 3bar map install
  231. Headlight fade
  232. Can an Alternator off a 98+ Accord be made to fit a Civic??
  233. coolant coming out of throttle body
  234. **Girl in need of Help Interga problem**
  235. Intake for 96-00 Civic LX
  236. Any heating/cooling/air conditioning experts in here? AC works, but hot air still gets in
  237. JG throttle body. To much flow...?
  238. VAFC VTS mA output...
  239. Spark Plugs for Nissans NA
  240. Vtec controller
  241. lil bit of rust on the crank
  242. flywheel??!!
  243. line that goes to intake dripping coolant?
  244. Spark plug & Wire question on a JDM B16a 1st Gen
  245. KMS Engineering, any good [Titanium Retainers]?
  246. Piston Swap ?????
  247. sputtering, bogging at 8k and over
  248. Upgrade
  249. Soldering Techies out there
  250. idle problems! ! ! car revs like it has cams
