PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 [416] 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Custom Exhuast
  2. Starting problems!!!
  3. Need info on cam replacement
  4. Tools - Some thoughts
  5. why aren't the slipstreams on Rota's website?
  6. Pics of oil relocation kit?
  7. type r roters drilled for 4 bolt
  8. Spark Plug problem, help please!
  9. Maintence Light on Civic
  10. Question for all you techies
  11. Will the FD of a D series tranny/cable fit in a B series tranny/hydro?
  12. Skunk2 intake manifold GSR????
  13. rust on in/ex valves.. way to clean?
  14. OT toyota tech.....
  15. B16a fuel/vtec settings
  16. Hp/Tq Gains with internal work?
  17. bad noise coming from my tranny
  18. Need some help w/ Tranny Housing!! Damn Thing Won't Fit Together!!!
  19. D'OH! Oil everywhere! How do I clean up?
  20. sway bar end link replacement?
  21. need suggestions for fuel system
  22. ZC front cam sensor wiring?? green plug
  23. Which Throttle cable bracket to use???
  24. Is it worth it.....
  25. Is this OBD-I or OBD-II???
  26. Simple brake questions
  27. Flatspots?
  28. Bogging, and rough idle problems
  29. itr lsd in ls?
  30. Clutch Trouble
  31. need help with brake swap , PLEASE!!!!!!!!
  32. Problem with Camber
  33. Chattering noise in Tranny
  34. i need a vin check
  35. need help vtec
  36. Having trouble separating cable tranny from engine surfaces during B16A swap
  37. Electrical Problem?
  38. will 17" still fit?????
  39. stalling.....
  40. High performance automatic transmission
  41. Need to dyno.......
  42. Tuning at different elevations
  43. Questions about Pulleys
  44. Rim size
  45. crap! what to do about spilled brake fluid inside engine bay...
  46. centerforce clutch kits ,help if you can
  47. 95mm stroke and 86 mm bore??? all motor guys what do you think???
  48. ANYONE TRY CATCAMS OR THE CROWER 402 CAM?
  49. telling what cams you have???
  50. I need Help
  51. Swapping ECU
  52. how much do slipstreams weigh in 16", and how wide are they?
  53. Piston Dome Displacement?
  54. Question- With cams retarded cars runs no codes, Properly timed get ECU #9 code
  55. who have broke things with slicks
  56. CEL question
  57. Help....Hub Caps
  58. Caliper
  59. Jackson Racing Vpac
  60. Help, problems with H23A1, pops back through intake
  61. Kyb Agx Settings - Same or Different?
  62. B18C-R in a 94 Hatch--Upgrade fuel system??
  63. type r clutch on 91 interga
  64. D15 Distributor problem
  65. B18C5 vs 2ZZ-GE (celica gts) flowbench smackdown
  66. Why is car sliding around corners?
  67. Swapping parts....
  68. LS ecu on B20
  69. skunk 2 stage 2 on b18c
  70. exhaust
  71. Cam Timing Settings in Modded b16a w/ ITR Cams?
  72. Distrubitor prob
  73. tps??
  74. 92-95 civic exhaust
  75. Exhaust sputters in high rpm
  76. Asking question, about hurting engine.
  77. Why is my clutch engaging at different spots?!!
  78. timing light
  79. ( Tech heads ) Bore & Stroke :- News for B18C owners
  80. sound
  81. just got my neuspeed strut tower brace!!! A few questions tho!
  82. engine spec questions
  83. Starter grinds with flywheel
  84. leaking engine oil...help
  85. valvetrain components to use w/jun3s
  86. VAFC intallation Q
  87. Advice from the experts ...
  88. Oil Pan Swap
  89. Question. Got my ZC on the road now. But low power and feels like its straining to rev.
  90. How fast???????????
  91. is it common for honda trannies to grind, especially during quick shifts?
  92. Squeeking!
  93. VTEC
  94. #$@&*!!! Axle Nutz !!!
  95. Car refuses to go into gear.....
  96. titanium retainers install Q
  97. how to identify valvesprings
  98. Help, fuel pump
  99. knock sensor
  100. Crower Rod Question
  101. i have 91 ls rear discs and lines as well as p/b lines i have an itr mc and bb need help?
  102. What ECU would you recommend with this setup
  103. Installed new clutch - Help!
  104. Oil Spray Bars
  105. Difficulty of Replacing OE Rod Bolts
  106. KYB AGX ADJUSTABLES
  107. Engine problems
  108. Will Factory LSD hold up?
  109. gsr crank gridle-b20?
  110. stupid question---need help
  111. My Toyota died yesterday....
  112. gauges
  113. Compression?
  114. Crvtec Oil pump differences???
  115. Anyone drive an Audi
  116. b16 in crx si
  117. GSR and ITR cluster wiring differences?
  118. Tranny question, plz. help
  119. Swap is done.. car wont start!
  120. when exactly do you need a fuel regulator????
  121. Clutch issues from last night and undrivable this morning... Suggestions please!
  122. what will racing cams do to a vtec motor?
  123. What does it mean to run rich or lean?
  124. just wanna clear this up
  125. Nitrous tech question
  126. Nitrous Question
  127. How do I remove....
  128. Are the horns and turn signals wired into the same place?
  129. what is resleeving?
  130. Anyone have a pic of an engine?
  131. when does vtec kick on for a usdm gsr
  132. tranny is back on!!!
  133. timing
  134. Does anyone run Magnecore Race Wires???
  135. ZC question?!?
  136. Disadvantage of a b16 head on GSR block?!!
  137. replacing cat w/a straight pipe increase performance???
  138. engine specs
  139. burning oil?
  140. CAM bolts torq
  141. serious weird nois comming from power sering pump??? any suggestion???
  142. new rods...
  143. o2 sensor wiring, help asap
  144. OEM pistons best?
  145. ate blue or ford heavy duty break fluid?
  146. J&S Boost rate
  147. what rods should i use?
  148. ITR manifold????
  149. Clutchmasters Stage 4. 0 mile break in period?
  150. ITR Catback...JDM vs USDM... and how to make fit...
  151. Camber Correction Kit?
  152. Test Pipe on, so is cel.
  153. Perf shocks w/ stock springs? Good or Bad?
  154. Grinding/rattling after shifter install...
  155. will a vx head fit on a d16z6 block?
  156. doing some research on tranny's and have a few questions
  157. rebuilt 87 teg
  158. New bearings with rebuild?
  159. Help! water temp gauge sensor install
  160. Looking for....Help
  161. skunk2 intake mani for B18C1
  162. no start
  163. Heatcycling
  164. Suspension Question?
  165. Cost to run on a Dyno
  166. Is a VTEC head for a B20 safe???
  167. Winshield wSquirter problem!!! Help!!!
  168. suspension set up need avice please!!
  169. wat costs more?
  170. tech
  171. Question, Any disadvantages to running DX crank pully instead of Heavy ZC unit?
  172. A real tech question
  173. fuel cut @ 105??
  174. ok this is so not a hard tech ?.....anyone install rainguards???????????
  175. help! I broke a bolt
  176. What happens to your allignment when you raise or lower a car?
  177. Auto shifts at 7500 when it's supposed to be 6800
  178. PMS vs HANDATA
  179. static discharge problem
  180. air coming out the oil filler on H22
  181. What is the difference between 90-93 adn 94++ integra drive shafts?
  182. NEED HELP ON REV LIMITER!!!
  183. Losing Pressure
  184. Mugen Revealed - The secrets of the OBD I computer chip.
  185. BEST CAMS TO BUY FOR MY TYPE R..AND WHERE TO FIND EM??!!
  186. WHERE CAN I FIND A HYTECH 4-2 to 1 HEADER?!?!
  187. integra shocks fit civic??
  188. Do i need more fuel?
  189. could someone tell me
  190. What do you guys think of an Excedy Clutch??
  191. Slave cylinder?
  192. What ECU program to get???
  193. injectors
  194. hondata 2 vs 3
  195. Smog Q
  196. ITR mainfold w/stock TB?
  197. stock resonator removal
  198. GSR
  199. nos w/ chipped ecu
  200. Is misfire audible?
  201. bumpstop issue
  202. need help on japanese to english translation. (oil-cooler instruction)
  203. nitrous setup on 0bd2 integra?
  204. hparts.com?
  205. LS trans
  206. !!Need Help!! *Clutch Problem*
  207. Are the hub's from a teg the same as my 89 hatch ???
  208. B18C1 tranny decisions...
  209. ? About main cap bearings
  210. teg springs on civic?
  211. Need help diagnosing a noise....
  212. will i need an AFC
  213. EGR Removal (ECU)?
  214. Wilwood Polymatrix Brake Pads
  215. help with block girdle in a b20b
  216. 95 GSR, losing 2 quarts a week, what's going on?
  217. what do you guys think about this?
  218. dx longblock with hf mpfi?
  219. RAGE performance
  220. Pics of MSD6AL in Integras?
  221. thought this was interesting
  222. Question about 5 lug conversions.
  223. 4-lug Type-R
  224. cold air vs. short ram
  225. pistons for zc ?? CR question
  226. block warpage with rad leak?
  227. Move aside hondata........
  228. What is the preffered Lube for honda Manual Trans (4gen Civic)?
  229. Y1 LSD
  230. LS/VTEC???
  231. honda sensors ?????
  232. J&S Safeguard on a Naturally Aspirated engine w/ Nitrous?
  233. IRC channels?
  234. VAFC Installation
  235. Driving in main oil seal (behind flywheel, help!!!)
  236. blowin ECU fuse
  237. B16A head for B20B
  238. Need Someone to LOWER my CAR!
  239. Wilwood 4 piston caliper question?
  240. Tranny Syncros
  241. put b16a2 in 96 gsr
  242. techies please help
  243. what you think about that setup???
  244. DTA ENGINE MANAGEMENT???heard of it???
  245. New ecu or Vtec Controller first?
  246. Need help! Can't figure out whats wrong.
  247. Wheres The Knock Sensor
  248. completly stripped bolt!!!!
  249. allignment all f**ed up
  250. Squeeking Noise
