PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Ring lands !!!!!!!!!!!!!!
  2. an fuel line with stock rail
  3. Shaft that runs through rocker assembly
  4. WHERE can i get a CHEAP B20????
  5. h23 crank+rods info
  6. Ctr??cams
  7. CEL help please.
  8. Steering rack issues
  9. IAT sensor wiring help
  10. how to custom make wire harness
  11. Coasting Myth!! AT & MT
  12. Can a bent stabilizer bar cause shift problems?
  13. pulling hard!!
  14. Nitrous Bottle Pressure
  15. Nitrous jet spray characteristics/patterns
  16. B18c stroker kit info needed
  17. Jdm b16a(gen2) oil
  18. ?spark plug wires?
  19. top fuel zero 1000 air intake
  20. help?
  21. No Voltage To Any Sensors
  22. S.o.S
  23. Car Wont Start! Please help.
  24. DIY-External distributor
  25. cylinder missfire, code 72
  26. quick injector question :)
  27. f22b1 or d15
  28. ac problem
  29. Witch muffler use on my Integra ?
  30. Interesting day at work today....never seen a car fall off a ...
  31. Fake or real? Spearco Intercooler
  32. Speedometer not working
  33. Oil in my intake manifold, serious crank pressure???
  34. b18c to b20, do i need loom?
  35. turbo cams in a n/a lsvtec
  36. Fuel pressure regulator
  37. Holy sh!t help me please
  38. Rsx cluster in my 00 SI..
  39. Code 9 help
  40. alternator
  41. reloacting battery to trunk ?
  42. replacing axles. what else to look for?
  43. surging idle
  44. Bottom end build questions.
  45. alternator
  46. help needed with replacing ImputShaft Bearing
  47. civic si not starting
  48. Stutter Between 3 & 4000 RPM
  49. axel question
  50. CEL can someone please HELP!!!
  51. 3 wire iacv to 2 wire iacv
  52. Whats the technical name for ECU pins?
  53. exhaust sizing Q
  54. Vacuum leak?
  55. I have another two more freakibg problems hopefully ya could help
  56. part I.D.
  57. just did the head gasket AND???
  58. VERY weird problem!! PLEASE READ! Poassible wrong filter installed at the dealership
  59. dizzy plug harness swap a1 to b1
  60. HELP, car cuts out bad
  61. Cap And rotor Distributor
  62. GREAT Synthetic OIL DEAL, Mobil 1 + Q Horsepower - PEPBOYS $10 off + $10 MIR
  63. can i mount obd2 iacv on any IM
  64. EG K24A surgeing, overheating, dying! Help!
  65. cel issue any ideas?
  66. Car dies when clutch in and rev'ed $70 to ..
  67. In need of cluster pinouts!!!!!!!!!!!
  68. hondata p28
  69. ecu code
  70. b18b.. rod knock. time for a rebuild!..questions inside.
  71. Air Intake Opinion
  72. b16a OEM clutch...Setup turbo
  73. D16z6
  74. my dad gs350
  75. Need help with overheating issue
  76. New motor. Coolant in Cylinder!
  77. Installing Arp Head Studs
  78. Short Circuit? I'm Popping 10 amp Dash/Plate/Taillight fuses like candy.
  79. will this bike rack fit?
  80. Stiff motor mounts and engine life
  81. civic wont crank, or turn over !! please help
  82. Can anyone using the beaks tie bar chime in?
  83. brake lights problem...
  84. Block sleeve differences
  85. Humming from main relay, h22 swap ek
  86. B20 eg wont idle
  87. Blox headers
  88. Grounding Kit ?
  89. need help with deck height and compression height
  90. What Steering Wheel Is This?
  91. Need base map for stock b16 boosted!!
  92. Vacuum test procedure?
  93. what do i need for a trans swap
  94. Car wont start, Motor not turning
  95. Does anyone one know the color code for SPOON SPORTS
  96. one more piston ?
  97. TB butterfly - vacuum leak
  98. How long did it take you to replace pistons and/or rods with engine in car?
  99. harmonic damper
  100. k-series axle question
  101. HONDA SWAP GUIDE! you gotta love me!
  102. ls swap in my 4 door eg dx
  103. CKF sensor help/question
  104. broken tps sensor
  105. Building Show Car Need suggestions.
  106. crank positioning sensor
  107. low compression pistons.
  108. why is my car still overheating?
  109. Broken timing belt leak down test questions
  110. P1298 Error: no solutions found
  111. Running OBD2 distributor on OBD1 ECU
  112. RPM fluctuating while driving
  113. third time breaking flywheel bolts HELP!!!!
  114. Rhd in cali
  115. jdm gsr pistons...
  116. lsvtec misfire?
  117. Upcoming Jaguar XJ Making its Debut
  118. Reseting Crankshaft Position Sensor?
  119. what material is OEM pads made of
  120. Main relay for Civic 92 Hatchback (B16A) manual
  121. code 22, code 41 Rywire harness
  122. b16 cable ring gear swapped into hydro b16
  123. What Model Recaro Is This?
  124. Failed Smog.... :[
  125. A/F tuning with A/F guage?
  126. Condenser Fan Fuse Problem
  127. unknown Honda throttle body, emission setup
  128. B-Series Starters?
  129. Changing Valve Seals
  130. Smokin under dash!!
  131. idle issues(not standard IACV or FITV problem)
  132. Buddy Club spec 3+ camshaft. problems?
  133. iat help
  134. ls crank b16b rods
  135. Upside down Head Gasket?
  136. raditator fan wont kick on!?
  137. valve cover breather tank AN fittings help!
  138. What Piston Ring End Gap Do You Run?
  139. Looking at a CRX: VTEC wiring question
  140. b18c not starting after swap and re-build.
  141. New motor oil pressure question
  142. 88 civic, dpfi to mpfi, hits rev limiter at 3800 rpm?
  143. Darton SLeves
  144. Crankshaft wont turn?
  145. 96 accord lx motor swap
  146. 96 Honda civic Starts but shuts off.
  147. d16z6 swap into 97 hx ?
  148. honda B series Nut and bolt specs
  149. Help PLEASE
  150. Zinc Oil Additive
  151. Need a Diagnosis guys!!!!!
  152. Best oil for Honda?
  153. ITR head ?
  154. speed sensor question
  155. LS crank pulley on type r?
  156. Smoking after header/test pipe install?
  157. ls max valve lift
  158. 3rd Auto & Boat Show at Baldwin Park
  159. Timing Belt?
  160. car wont start help no fire help
  161. lsvtec max cam lift
  162. rocker arm piston stuck
  163. Pictures of engine build
  164. Stock 93 ex, tach bounces, speedo dances, parts replaced
  165. Crane HI-6N (nascar) ignition box... possible for honda?
  166. i need TQ specs pretty please
  167. Why must i stall my ek?????
  168. Difference in b-series blocks?
  169. HOW MUCH IS THIS F20C Worth?
  170. What seals to replace when doing timing belt change?
  171. 96 civic and 96 accord main relay
  172. Blue smoke: new valve seals, compression & leakdown good. Why?
  173. Need Help with my H22
  174. ELD problem with new ECU
  175. Where do I get parts for a D15b?
  176. Mounting a battery in the back , battery relocation
  177. new head gasket leaking
  178. Ring lands !!!!!!!!!!!!!!
  179. gauge cluster temp gauge?
  180. need sources for OEM parts
  181. 1996 honda civic won't start
  182. Throwout/release bearing? HELP!!!
  183. Rear Main Seal replacement????
  184. greddy tt color change
  185. -3 AN to hardline question
  186. spark plug wires coming out
  187. lsvtec alternator
  188. evap canister and fast idle valve removal.
  189. sohc v-tech in 97 cx hatch
  190. Cam Gurus Skunk2 pro1 cams identification marking?
  191. Head problem!
  192. 96-00 hatch subframe replacement???
  193. im having header problems
  194. help with my h22 on my cb7
  195. Where the shifter meets linkage...is mine bent?
  196. Good Machine Shop in S@cramento??
  197. Preventing a Honda Civic Theft.
  198. B16B head on to B16a2 bottom end how do i up compression
  199. quick question about headlights
  200. Help.. nuetral/starter switch
  201. Ways to fix a code 22?
  202. I have lights but no brights. Any ideas why?
  203. 98 GSR 88 CRX auto to manual
  204. JDM ecu list wanted
  205. Flywheel resurface and lightening HELP!!!
  206. Header collector too small for exhaust!!!!
  207. Ecu fried Help me figure out what went wrong
  208. Electrical Problem
  209. low compression
  210. engine harness question
  211. can i use b16 parts to complete my b20?
  212. Exhaust manifold stud REMOVAL???????
  213. tps question
  214. edelbrock throttle body tps
  215. Can't Pass Smog
  216. Almost done with my engine rebuild, getting nervous about start up.
  217. EG Civic subframe help
  218. HOW-TO: Manual Window Regulator install/replace
  219. innovate wideband lc-1
  220. need help indentifying injectors
  221. how do you check specs off of a motor?
  222. Driver Side door will not unlock
  223. changing wheel bearing??
  224. ITR oem: exhaust manifold, exhaust, intake, cams in jdm b16a Opinions PlZ!
  225. What P.S. Bracket w/ lsvtec?
  226. Location of 97 civc Primary O2 sensor!
  227. Type S K20A2 Swap interchange
  228. Valve Spring Soup
  229. Has anyone used a Slide hammer puller kit?
  230. Engine mounts - Hasport Vs innovative
  231. Hayabusa in a Honda Beat
  232. timing
  233. Have A Question About ACL Bearings..
  234. striped idle adjustment screw on throttle body
  235. HKS dry mesh, not foam
  236. obd0-ond1
  237. Are these B18C cams? Please look pics inside.
  238. 88 civic running rich, stalling at idle, ideas?
  239. Main relay problem please help
  240. help me identify the 5 rear t brackets (pics inside)
  241. Starter wont turn over
  242. Status Hockenheim Mounting Bracket Compatibily
  243. CSF Senor OBDIIA problems
  244. GSR vs ITR Timing Belt Gear
  245. D16Y8 crower cam, stage 2 63442Y, will it work in d16z6???
  246. installing h22 injectors help
  247. starter problem
  248. I need so info on the F20B and parts to help swap !!!
  249. HELP !! -TCC Solenoid Failed
  250. Master Kill Switch Wiring
