PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 [281] 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. B16A on an Engine stand....how...?
  2. can i get advice with my springs?
  3. Acura Legend Ignition Switch
  4. HELP! another white smoker
  5. liquid coming from exhaust... running rich?????
  6. claying my motor
  7. How do you mount a Block on an Engine Stand???
  8. What bearings to use (did search)
  9. h22 engine problems....need help someone help me....
  10. measuring air flow (CFM) from MAP voltage?
  11. Having trouble setting timing please help!
  12. p30 runs which IAC?
  13. HOW MUCH transmission fluid in h22 tranny???
  14. valvespring install?
  15. wtf: f22b Dual Cam???
  16. What all is included when you buy....
  17. p+p and milling questions...
  18. please post your opinions
  19. is it the distributor? please help.
  20. Why bother with ITR or CTR cams when you have cam gears?
  21. B18C engine questions?!??
  22. Anyone know the thread size on drain plug?
  23. Changing LMA in B16. Remove rocker assembly or no???
  24. Cosmo Racing crank pulley
  25. NOS Direct port manual
  26. State Emissions Testing! Everyone LQQK!!!
  27. b18c5block/b18c1 head...
  28. smoke coming exh. mani port area
  29. Apexi Turbo Timer Wiring ??'s
  30. has anyone ever had a problem with...
  31. problem no one can figure out
  32. Exhaust gas temps?
  33. JDM SRS steering wheel Horn?
  34. valve spring removal
  35. Overheating what could it be??
  36. code 43 still persists: any ideas?
  37. found water inside my sr20det ? but coilpacks..
  38. B16 info??
  39. injector?
  40. Some wierd vibration!?
  41. some Frankenstein idea..I need your comments!
  42. Wideband lifespan
  43. master cylinder swap
  44. Opinions please on if you think it is worth it Jspec type r motor vs. b16a2
  45. is a drag radial a troo street tire???
  46. Electrical problem
  47. I've got axle questions, those with experience w/ upgraded axles help me out!!!!!...
  48. GSR ECU with SOHC VTEC???
  49. brake noise
  50. In the middle of a rebuild need HELP!
  51. what Brake Booster setup normally used for Teg system on EG Civic?
  52. allignment question.
  53. Help, CEL when A/C ON
  54. New AFR meter
  55. Ideas for my car: 2003 cavalier
  56. 1st gen B16 -95 JDM GSR cams
  57. ? about E.S. bushings for Rear Trailing arm/Alignment...
  58. Any validity to using ur fan to push more air in???
  59. Code 90 WTF???
  60. What did I do...?
  61. need some help
  62. tranny fluid..
  63. Do you need to run a resistor box for Rc 720s?
  64. 85mm piston rings
  65. what does this hose do?
  66. Jdm SRS dc2 steering wheel into Usdm dc2 integra rs.
  67. What is a D16Y8 ECU? P2P? P28? P74? P72? I've searched...
  68. Will i damage valve guides / seals if i hot tank my head?
  69. Balancing/Blueprinting?
  70. BLACK SMOKE OUT THE EXHAUST...HELP!!!!
  71. anything important to remember when changing an alternator??
  72. Injector Problems... need help with Codes
  73. Integra a/c condenser vs. civic condenser
  74. need help asap concerning hex bolt and crush washer.
  75. 92 hatch looking to swap
  76. Car will crank but will not fire...
  77. pics of DSM resistor pack?
  78. jdm gsr swap with kaaz lsd. ?on lsd
  79. D16Z6 Head on D16Y8 Block, which Head Bolts?
  80. Why do the cams on my GS-R have PR3 stamped into them?
  81. JDM D15B - Best plugs?
  82. why do people choose to not add vtec to their B20's and b18bs?
  83. How/Where to lighten crankshaft?
  84. Narrowing Wheel Width (keyword add: reducing width rim skinnies )
  85. what do i need? obd1 engine obd1 ecu obd2 car
  86. Car Bogging Down / Hesitating
  87. d16z6 ?
  88. my engine is umm boiling water?
  89. bedding brake pads in the rain?
  90. Machine Shops in VA?
  91. Hitting Valve Cut off in an RSX???
  92. FS: SNAP-ON valve adjustment tool 10mm
  93. ARE GSR and Type R waterpump the same??
  94. Valve adjustment?
  95. Can i used a OBD-0 Distributor on a OBD-1 P28 Ecu??
  96. Transmission Rebuild, yes or no?
  97. 2003 honda civic Si wheel wieght. I searched and wheelweights.net doesnt have it
  98. will a super charger for a d16z6 fit on a d16y8?
  99. junkyard turbo crvtec crx
  100. Auto to manuel conversion
  101. car smokes after sitting
  102. B series & H series Trans?
  103. Need help choosing Apexi muffler
  104. d-series axles....
  105. d16z6 swap w/ p28 ecu...can i use my stock 89 crx si injectors?
  106. White Smoke after Rebuild
  107. Noises off first gear
  108. Need stock compression PSI for B16, B17, B18A, B18C1, and B20
  109. copression specs
  110. swappin ls motor into an ek need some help!
  111. Piston-valve clearance w/ JE B20vtec pistons and LS head?
  112. need help - need to know thread size
  113. Signs of a faulty ECU ...
  114. Need help car wont start
  115. HP Racing?
  116. Good rims for low price?
  117. Emissions/Smog issues
  118. How can I change my ignition wheel lock?? My wheel keeps spinning!
  119. sohc sleeved vs any swap
  120. I am so stupid..............
  121. Cruise control prob checklist
  122. quality difference in je and srp?
  123. Which commercial 4-2-1 headers have a 2.5" collector?
  124. b16 backfiring crazy
  125. Whats the tranny code on the 2000 SI tranny
  126. How thick is the B series headgaskets?
  127. aem ems ez?
  128. Engine Assembly Lube
  129. How do I test my ICM?
  130. Oil pump Q's
  131. crank pulley gone bad...advice on aftermarket vs stock
  132. 96 lude+p13+vafc+obd1=cel and 6500 limit... help
  133. anyone suffered from sagging Eibach springs?
  134. 98 sohc vtec distributor fit on my 95 sohc vtec head?
  135. jdm b16 pistons in LS
  136. What do I need to get my power steering out off my car....
  137. How can you tell the difference between abs and non abs axles
  138. do i have get my car rewired completely???
  139. Confused... Need tranny help...
  140. DC JDM4-1, 2.5" resonated test pipe, T1R 2.5" catback VS STOCK...dyno results inside...
  141. b16 2nd gen no power stinks like raw gas
  142. info on size of cat and which would be better
  143. b16 injectors
  144. VAFC tuning: Fuel Correction Point Setting
  145. Moroso Oil pan on a Civic Si (B16a2)
  146. repinning ecu plugs - how to?
  147. Toyota cel
  148. CRX manual
  149. FS: B20 head, pistons, rods, intake manifold
  150. Trap speed ET
  151. TURBO
  152. Help me figure out this switch...
  153. Car wont start after 3 months garaged
  154. p72 hondata
  155. Which weight oil?
  156. Smog, o, Smog
  157. LSD In b16...Is the Phantom Grip any good?
  158. Need Help with front LCA
  159. Phenolic gasket material??
  160. blown fuse...QUESTION
  161. VAFC tuning
  162. b16 crx wiring questions
  163. help on zdyne pin out
  164. Which pinouts on the ECU for o2 sensor???? 93 accord....
  165. 96-98 dx hb intake manifold curiosity
  166. ECU codes. 14 and 1 I think
  167. pistons or just shave
  168. When people say rebuilt block
  169. s80 or y80 differences
  170. car won't start...is the alternator?? PLEASE HELP
  171. Tech on tranny year/diff bearing
  172. When people say rebuilt block
  173. ITB's on stock motor.....
  174. Question on Skunk2 cams...
  175. a new GM SYNCHROMESH thread
  176. Clutch Masters Stage 3 feel over stock clutch?
  177. just installed shocks/springs... ride is bouncy as hell... help!
  178. what valve clearance for ctr and itr cams?: ls vtec
  179. cooling fan not coming on!
  180. Piston to deck height How is it mesured?
  181. JDM ITR header? I need a test pipe to fit a Tanabe exaust?
  182. Need help for rear camber~
  183. compression test
  184. when you buy headers and intake mainfold do they send.
  185. Starter issues, 90 prelude h22 motor
  186. MIL Trouble.....HELP
  187. HF -->ZC question
  188. CTR PISTONS
  189. Need a spec out of a helms manuel, I can't find mine for integra 94-01
  190. D16Z6 Block disassembly/reassembly diagram or step by step needed
  191. Beam axle rear suspension
  192. Car bogs/struggles....??? Help??
  193. 93.5 octane?
  194. ignition for turbo?
  195. Start up problem!
  196. Help! Need to find yellow-green ignition wire!
  197. since VAFC install - Car is much slower, and slow to climb through the RPMS
  198. lights flickering
  199. sohc vtec
  200. Possible piston slap..... video included?
  201. 5speed conversion
  202. How difficult is it to remove a broken temp sending unit from the head?
  203. possible bent valve?
  204. Bumpstops blowing shocks?
  205. Need sleves for 1992 JDM H22A engine
  206. Cross Drilled, Slotted, OR Both
  207. JDM GSR TB
  208. TACH. NEED HELP
  209. VAFC - need help
  210. Settle a Dispute...LS VTEC vs Type R
  211. intake manifold and throttle body questions....
  212. NOS...
  213. Cams and retiners
  214. Switching from Regular to Synthetic
  215. which one ys1 92 gsr or y1 jdm b16 w/ lsd?
  216. is getting a brake bleeding device worth it?
  217. not enough sparks?
  218. b16a vs b16a2......quick question
  219. which cat. convertor is best
  220. new motor mounts causing rough idle?
  221. Curbed my car pretty bad... need a tip.
  222. how many spark plugs does a four cylinder have?
  223. B18C and B16A2 fuel and timing
  224. CTR/ITR Intake Cams
  225. what rod bearings to get 45$,88$,99$
  226. graBrake swap.
  227. Hondata S200 ? what do i need ...
  228. Rebuilding Tranny????
  229. 89 Si tranny ISB
  230. OBD-1 Distributor onto B16A1 Head
  231. Timing Belt too loose?
  232. CFK sensor needed?
  233. Pressurized Valve Cover
  234. valve clearances for ITR Cams
  235. breather box: ls/vtec questions
  236. is high oil pressure bad for an engine?
  237. NEED Wiring diagram!!!
  238. new oem tranny gears?
  239. Trannsmission problem H22
  240. DC Sports Header + Oxygen sensor
  241. What is Shotpeening?
  242. where can i get shot peening rods done?
  243. Removing PS and AC gains
  244. building a 2.0
  245. 96 sohc vtec block with non-vtec head???
  246. Mini Me swap using a6 block and z6 head
  247. Bad O2 sensor symtoms?
  248. Need help with autopower roll cage install (backing plates)?????/
  249. preping the engine bay?
  250. H22 Head Bolt Question
