PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HIR headlight bulbs!
  2. Thoughts on shotpeening OEM rods
  3. breaking cv joints
  4. strut mount replacement
  5. What is the differences????
  6. Strange Question
  7. hub help
  8. NO B.S. STRAIT PIPE CURED MY PROBS.
  9. Help with rear brakes 1988 lude
  10. Aftermarket clutch with stock Pressure plate?
  11. Datalogging Knock sensor not hooked up to ecu, Wont work right???
  12. cold compression test results
  13. PRELUDE F22 to H22 SWAP
  14. 5-lug wheel bearing question
  15. Could this be a solution for traction problems in big HP cars?
  16. Exedy Hyper Single Clutch
  17. Bearing Clearance Question
  18. Valvespring guys! am i right? ASAP
  19. Are ditributor igniters and coils the same on ALL Hondas???
  20. another afc wiring question
  21. VVIS?
  22. I must be forgiven
  23. Question???
  24. Need Help!!
  25. flywheel install- do i grease the inside opening of pilot bearing?
  26. When clutch catches - Grinding?? *Quick*
  27. LS/VTEC with Spoon ECU?
  28. what can i do to stiffen my engine..?
  29. What does a PR3-2 come out of?
  30. car randomly shutting off
  31. high fuel pressure??
  32. Vtec engagement problem.... already searched.
  33. GM Syncromesh Full Synthetic #12346190 - Anyone used this?
  34. WHTICH 02 CENSER..WITH H22A IN CRX
  35. how to change to OBD1 injectors.
  36. LS/VTEC not starting HELP
  37. need help with a type R oil pressure pump
  38. Compression Test: New build - Consistent yet low numbers? Tester?
  39. help on acura radiator..
  40. problem:: need help from everyone b16/itr-t
  41. hole in oil squirter galley, how to fix?
  42. DA suspension help
  43. lsvtec knock sensor
  44. DIY Wide Band Help: Display
  45. which transmission ?
  46. What's this?!?! Need help identifying this part...
  47. b20vtec turbo... no vtec?
  48. P28 AUTO to MAN ECU, Questions.
  49. Review: Kumho Ecsta ASX all season
  50. special banjo bolt - fuel filter - cant undo? any idea's?
  51. trouble starting
  52. Skunk2 Q's?????!!!1
  53. Removing Powder Coating.
  54. Mobil 1 ATF in a Supercharged Setup?
  55. Planning mild motor build, need tips on engine control
  56. switch up? 00SI coupe to 00Hatch
  57. Tokico Illumina Adjustments
  58. polished combustion chambers
  59. Help: broken SRR endlink
  60. 2004+ Honda Civic DX/LX Coupe Compatibility w/ EX Coupe Parts
  61. Help meeeeeee plzzz...... Major engine problems...
  62. will a jdm throttle body fit on a sohc zc?
  63. NEW Apex N1 dampner system?
  64. Cams Specs: H22
  65. lma upgrade?
  66. SPECS OF BUDDYCLUB III+?????
  67. difference between cable and hydrolic trannies?
  68. HOW MUCH HP WITH THIS SET UP???
  69. AXEL TO HUB problem
  70. P1259 vtec system malfunction PLEASE HELP
  71. 94 accord o2 ?
  72. new motor put alternator now dont wanna turn over need help
  73. Question on alignment on my car
  74. ECU Wiring Question.
  75. oil change question
  76. ABS won't stop cycling
  77. Integra LS tranny spline count difference?
  78. obd2 to obd1 idle problem, with code 14 iacv..
  79. Good distributor, no spark?
  80. hc for my smog is not passing???
  81. Transmission acting funny during higher RPM shifting, won't go into gear..B18C1 tranny..
  82. Looking for a theory book
  83. 98' itr steering rack in ej-lines don't match up?
  84. Help with 99Si 02 sensor, and general wideband install
  85. Need Help on mini-me please help please!!!!
  86. Crankshaft Timing gear thingy question...
  87. bored b16 or b18
  88. 'racing technique'
  89. I have a 96 Civic EX
  90. Running rich problem
  91. Help! Can you identify this flywheel?
  92. can someone please do me the maths here..
  93. k20 into a 94 ls integra
  94. What is the stock bobweight for a b18c
  95. msd
  96. Front hub Q & A
  97. Tein Basic VS Omnipower full coilover EM1
  98. any one know how to get bore size?? diameter or radius and pie??
  99. Which hondata do I need? so many options......
  100. Torqueing without spinning crank
  101. Coned Cylinders and Hp Loss
  102. Problem Adjusting timing
  103. what tranny is this
  104. Brake problem
  105. MSD Digital 6 Installed, Now Tach Doesn't Work
  106. Electronical Issues? PLEASE HELP!
  107. Clutch fluid leaking **HELP**
  108. Break-in on Dyno ?
  109. CRC Power Lube to clean wire harness?
  110. problems whith my gsr rebuild
  111. camber wear on tires cause car to pull side to side?
  112. cylinder sleeves for a D16Y8
  113. LS Compression Results
  114. Starter, Alternator, Battery or what?
  115. rockers good to use or not?
  116. what determins an engines operating temp?
  117. when doing WOT pull on dyno oil pressure drops then comes back up
  118. Valve Stem Seal Replacement
  119. engine management ques..
  120. White Smokes on Vtec ??
  121. have searched looking for answers i didnt get b18c1 into99 civic ex or should it be b16a
  122. head codes
  123. what ecu can i put in a 98 civic soch ?
  124. anyone heard of Scat forged rods?
  125. Tein flex adjustments
  126. Snapped both of my innner and outter LCA bolts. Help
  127. Valve cover modification?
  128. swapped in a b15b7, won't turn over!! need help!!
  129. ls tranny housing with gsr gear???
  130. Help car is not starting !!! no power on the computer , injectors , fuel pump !!
  131. Clutch help
  132. SOMEONE PLEASE HELP!
  133. Could someone please help?
  134. Next suspension mod??
  135. Code 21 Problems
  136. REAR SUSPESION SWAP ON 2001 CIVIC
  137. oil leaking from BASE of dipstick?
  138. lower again after alignment?
  139. VTEC Problem Plz HELP!!!
  140. Need stock D16A6 bore size.
  141. 2000 Civic Si w/ laudry hose from sri??
  142. Injector's won't open up Help!
  143. 2000 civic need service 90k
  144. oil for brakeing in rebuilt motor
  145. ACT 6-Puck Sprung
  146. Tranny will not come out of 5 gear. Please help
  147. B-series engine high performance crank damper development. Interested ???
  148. Valve Clearance Question in a B18c4
  149. obd-0 to obd-1 conversion
  150. CAN YOU REUSE DOWEL PINS?
  151. B20Z2 lineboring size?
  152. ring lock key in tranny- do i need it??
  153. Do short throw shifters damage syncros?
  154. MSD Blaster Coil and Distributer Cap. Coil lead?
  155. Need information about the VVIS
  156. dc sports header problem...
  157. hondata stage2b
  158. jdm p30 ecu, CEL wont go off, on my b20/vtec . . . ? ? ?
  159. a compression and block health question. fun stuff, i know.
  160. Oil Pressure H22
  161. block resleeve process?i have searched..
  162. 90 accord with f22bi v-tec swap need help with vafc2
  163. tranny vin help
  164. installed 1st gen dms injectors in b16a1 with no tuning... ugh
  165. dyno tuning in md/dc/va ??
  166. swapping parts from a 90-91 distributor to a 92-93.
  167. Uberdata....
  168. i need a little help guys!
  169. How Long For Trans Fluid To Get All Over The Gears?
  170. Pro's: Recommend a header for my 95 DX?
  171. Experts needed!! Fuel, spark, turn over...but no start
  172. HELP WITH ECU CONVERSIONS!
  173. Need help with ecu code P1298 .... HELP!!
  174. zc vtec
  175. autozone tool rental?
  176. timing belt came loose?
  177. --Newbie ECU crisis... Need answer to basics
  178. Cometic Head Gasket
  179. 94 accord studs
  180. Ingalls "Stiffy" Engine Torque Damper.
  181. Engine Management Help
  182. Building a D16y8 all motor
  183. Need specs for porting a D16 head???
  184. ZC motor Flooding, burning to rich, help please!
  185. Please Critque Civic SI, price,etc
  186. COMPUTER PROBLEM
  187. Spark plug gap confusion on B16a???
  188. Smoking after oil changes?
  189. Can turbocharging INCREASE fuel efficiency?
  190. sleeves look like what? SIGNS??
  191. AC causes car to idle low..... (link inside)
  192. SRS Cable Reel Question (yes I searched, many times)
  193. question about spark plugs for b16 block with gsr head
  194. need help installing 1990 LS head
  195. should I upgrade to B18b crank?
  196. how do i know if its a gsr tranny??
  197. *** 4x100 --> 4x114.3 Wheel Adapter ***
  198. Auto To Manual Swap..HELP?
  199. engine help?
  200. swapping valve train from one Z6 head to the other
  201. Wiring a switched ground for VTEC control
  202. ...honestly p72 is way better then p13
  203. LS/VTEC GE Dowel Pin issues
  204. hey guys i am haveing problems with brakes. i need help!!!!!!!!!!!
  205. brake vacuum pump
  206. F20B and H22A
  207. Steps in port & polishing
  208. Will starter from an automatic work on a manual tranny engine?
  209. Tuning?
  210. Jdm SIR problems
  211. All the GLITTER that is OIL?!?!
  212. IN THE PROCESS NOW--HELP!!!!
  213. for those w/ sheet metal intake manifolds
  214. Plugged injector problem
  215. Tranny question
  216. I need some tranny help ...
  217. clutch master cylinder install question please help
  218. gauges goin crazy?
  219. Low compression on one cylinder.
  220. Head gasket leak
  221. IS my SAFC broken?
  222. MSD digital 6
  223. LSD required for 200hp?
  224. Shift Kits for auto - springs valves
  225. How to Needed 40/40 Prop Valve into 1993 EJ...
  226. z6 block = a6 block?
  227. Knock sensor B or D does it matter?
  228. Oil Pressure H22
  229. ¿kings engine bearings? HELP!
  230. cable to hydrolic....
  231. eg,, itr engine blown got a h22
  232. Sporadic Idle at Startup
  233. Skunk2 Stg2 installed
  234. B16 block with GSR head?
  235. Nitrous WOT or Button
  236. Can someone learn me about coilovers???
  237. Coil On Plug ignition systems.
  238. B18A Head Milling
  239. tach and speedo inop in ek hatch after minime swap
  240. How to bypass knock
  241. HVC MSD ignition BOX
  242. Big brakes with abs
  243. Searched: MSD 6A to reaplce igniter (my questionis coil)
  244. What chip or program shoul I use for P28
  245. does anyone know the stock motor mount pos.
  246. 2step module wiring please help
  247. Rebuilt clutch master cylinder, do they exist?
  248. Post your lightened Flywheel experiences
  249. Is the 95-97 Del Sol VTEC (S21) Tranny good for all motor?
  250. Anyone own the Defi D-Gauges?
