PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Header Glowing Red after 90 seconds. New k build
  2. Misterious Metel smashed my piston & head
  3. California????
  4. 07 TSX Climate Control readout funky!
  5. Check Engine light not working/turning on, turn signals not working, tach not working
  6. Hey there!
  7. 2010 CR-V w/Gas Fumes in Cabin?
  8. Sleeper Build Questions.
  9. engine mount snapped cause axle to come out??
  10. '95 Odyssey rack guide adjustment
  11. 91 civic hatch help
  12. B20 crank pulley wobble - crank snout out of round .002"
  13. Timing belt jumping, Cam cap Binding.
  14. New injector technology info
  15. recharging odyssey pc680!!
  16. I am having trouble setting my valve lash. I can't get enough slack...
  17. motor with problems. need some information pics !!
  18. Cigarette lighter doesn't work
  19. zc dohc problem!
  20. Do you lose power when you have bad piston rings?
  21. D16Z6 weird noise/knock/ping/tap?
  22. Where Can I find this 4'' or 5'' Intake
  23. 1988 accord starting issue
  24. tuning
  25. I need hep with my EK LS swap...
  26. oversized rod bearing experiances ?
  27. Smog Failed..94 EG SI,NEED HELP!!!
  28. need help with b20 rex cuts out all the time
  29. !EK gsr swap, misfire issues, HELP!
  30. EK Hatch rear camber kit nut HELP. ***PIX***
  31. rhd eg hatch
  32. Help finding camshafts...
  33. cable connectors
  34. Snap Bolt
  35. Need evolution h2b kit instructions!
  36. Honda window malfunction ! ! need help asap !
  37. Lsv problems. Ej1
  38. convert manual steering to power steering
  39. i need to know B16 arp rodbolts torque spec.
  40. no compression in 2 cylinders
  41. Adjustable test pipe with 2 bolt flange on both sides?
  42. Can't open my CL
  43. dead cigarette lighter
  44. d15b7 engine with d16y7 intake manifold
  45. 91 hatch break up problems
  46. loud exhaust! please help
  47. no tach in some CTRs?
  48. O2 trick?
  49. transmission code help
  50. knock sensor device to work with s300 on my b16a itb
  51. What engine is this????
  52. Code 43
  53. ECU help question
  54. Compression Ratio Idea?
  55. TPS Sensor map
  56. Very Bad grinding noise, Video inside please help
  57. B20 Vtev with 9,800rpm
  58. GAS SMELL IN CABIN WHILE WINDOWS ARE DOWN!!! NEED ASSISTANCE ASAP!!!
  59. B20B swap smoking BAD irratic idle plz help...
  60. Is it at all possible to run a BOV and intercooler on a non turbo motor?
  61. ZC motor swap-out
  62. GSR Slow under heavy acceleration until 6,000 rpms. WHY?
  63. best way to lower myEG8
  64. ITR DC2 cams into B16a2
  65. stock injectors, in an oversized fuel system, help
  66. Where to place oil temp sensor?
  67. Engine Starting Slow?
  68. AN fitting for manifold vacuum line?
  69. Swap blown D15 out for ZC...worth it?
  70. Look at my head gasket!!
  71. Aftermarket seat question
  72. wire harness extinsion
  73. What sensor is this
  74. fuel injector swap issue
  75. Bride vios low max bucket seats
  76. Blown Radiator
  77. zc pressure plate help!!!!
  78. replacing heads
  79. Need some engine clean !
  80. turn a 99 integra gs-r into a 93 civic 3-door hatch
  81. Broken off steering wheel
  82. obd1 motor in obd2a car
  83. ECU - Relay problem
  84. EG cooling fans wont come on
  85. Heavy steering after disabling power steering
  86. choking on low rpms when warm
  87. Honda CRV 1997 petrol JHLRD18400C107418 Eng 2007410 - overfuelling
  88. OBD2B to OBD2A
  89. Speedo stopped working need help!!
  90. DIY port and polish
  91. Car is not the same anymore
  92. Tracing an exhaust leak
  93. Wiring issue with gauges, and cluster :(
  94. can anyone tell me how i check valve to piston clearance?
  95. GSR Bogging Bad
  96. Need help and opinions del sol/teg specialists
  97. What's a parking pole translation?
  98. Need help with some missing bolts
  99. Wire tuck DIY harness/ product distributors
  100. kill switch for clutch????
  101. 98 civic d16 NO power on acceleration loping engine
  102. 99 GSR cluster & neutral safety switch help!!
  103. 95 Integra LS Sell or Part?
  104. stuck plug
  105. Lifter torque
  106. someone give me help swap ideas
  107. need help with this momo steering wheel??
  108. exhaust manifold stud hole leaking oil
  109. Resonator + Muffler
  110. B16A Engine Rebuild Suggestions
  111. Dizzy rotor set screw ???
  112. Check engine light turns on and car sputters after rain
  113. Injectors dont fire. 1988 crx
  114. !988 hf crx blinkers dont work, reverse lights, and other light on gauge cluster dont
  115. Hood Adjustment
  116. JDM B16A Cam & Crank Seal Help
  117. need a b20b
  118. Crankshaft repair and reuse questions Ls/B20
  119. Gone 4 months, car won't start
  120. Questions about fuel pressure regulator
  121. 91 civic mini me help wiring diagrams
  122. Ferrea Beehive Valve Springs...NOT HAPPY!!!
  123. 2000 honda civic ex rack and pinion replace rpms bouncing??? Help!!!
  124. b16 map sensor colored wire order
  125. p0300 p0301 p0302 p0303 p0304 p1399 NEED HELP! EXPERTS PLZ
  126. oil pump question
  127. Motor wont spin.
  128. parking brakes not working but brake lights do, help please!
  129. rsy seats in 98 hx civic? and will any b series power steering fit in a 98 hx?
  130. b18c timing belt keeps walking off the cam gears... Help needed
  131. Quaife lsd repair??
  132. d16a6 crankshaft pulley on a D15B2?
  133. heater blower resistor visual inspection
  134. Passing emission tricks
  135. S300 with low compression and a stock map
  136. insight on k03 for honda please??
  137. Titan Motorsports hiring sales representatives
  138. how to get all the milky oil out
  139. I phone 4s Pairing and Staying Paired
  140. Manual window regulator question
  141. lost Edelbrock TB idle screw - replacement?
  142. Input Needed Please: Compression Test Results 6266 B16A
  143. tps problem!PLEASE HELP!
  144. crx sir mount question please help....
  145. valves help ???
  146. b18b turbo valve adjustment after tune?
  147. Pls help regarding civic EM1 2000 Mdl
  148. Air walker rep front fitment
  149. Can anyone plz tell me what this is
  150. O2 Sensor Quality
  151. Jupmer Harness Help
  152. Harness Tuck Sites
  153. EP3 Seats into EG ??
  154. EK gear ratios?
  155. Newbie question about installing OEM Bug Shield
  156. starting and idling problem.. need help
  157. obd1 b20b firing order? need help!
  158. Idle and Stutter problem
  159. what happens if i use this rod?
  160. Fuel Pressure Reg Control Solenoid 91 integra... bypass??
  161. Window Tint best kind?
  162. D15b1 mini me swap help
  163. What to look for when buying an em1
  164. Please help me identify this noise...
  165. Rear drum brakes how hot?
  166. 93 civic cluster light problem...
  167. Tint question
  168. Which mods should i get?
  169. mud guards, sw5,sz6 what cars???
  170. bleeding caliper with broken bleeder
  171. Fuel pump..sometimes it works, sometimes it won't. Searched with no success..HELP!
  172. d16y8 wiring harness
  173. No Oil in filter at oil change ?
  174. Idle/electrical problem please help!
  175. cut flex plate bolts?
  176. weird check engine light problem help!!!
  177. B18b new build terrible gas mileage help please!
  178. Strange fuel problem - Please help
  179. Wiper blade housing - does this ever need replacing?
  180. 93 Civic D16Z6 questions
  181. Traction Control
  182. B16 head
  183. B16 rebuild cost
  184. lbs/hr vs CC injectors
  185. diffuser design angle
  186. Lsv crank wont spin
  187. factory sleeves not even on top? pics inside
  188. engine balance
  189. Metallic rattle / clank clank coming from left front wheel on sharp turns...
  190. who's running a muffler under the car?
  191. Gas Pedal Ideas for an amputee to race in the turbo class
  192. Honda or snap-on part numbers
  193. B18c1 block question
  194. Fuel pressure regulator
  195. obd-0 to obd-1 o2 wiring help!
  196. Do I need to install a resistor box?
  197. 92 Si Civic hatch (Australian, D16a2) and 1995 Integra VTiR (GSR) Distributors
  198. I Got Sand In My Valve Cover, Help!
  199. DIY Torque Wrench Calibration
  200. 94 accord wagon rear fuel line rot/replacement w/ compression fitting
  201. Car dieing on the freeway.
  202. coolant leaking?
  203. Craftsman tool question
  204. Car Lift Question
  205. Video of my '92 Prelude making noises.
  206. 1995 D15 civic, auto tranny not shifting
  207. 1998 honda civic ex- no heat!!!
  208. Digital Bore Gage (help)
  209. help id my dizzy
  210. B20z Bogging after 4k rpm any ideas?
  211. Power Gain?
  212. Instrument Cluster/Harness Confusion
  213. Head-stumped problem after new build swapped in
  214. can i use obd-0 distributor on my 0bd-1 b16?
  215. knocking sound when driving
  216. Ls valves in a gsr head
  217. D15y7 Block and D16y8 Head, will it work correctly?
  218. CEL: Code 15
  219. Which starter do I use?
  220. AEM Fuel Rail Question : B-series
  221. Victor X bung sizes??
  222. Radiator Fan Problem
  223. ARC intake question
  224. where can i buy.....?
  225. Hondata gasket
  226. Throwing Code 22
  227. B16 Wiring Help
  228. cluster isn't working
  229. 50A igniton fuse keeps blowing
  230. P0135 code and battery drain 96 accord EX 2.2
  231. up and down idle
  232. My PLX iMFD System setup with PICS
  233. 99 Civic EX Turn signal issue
  234. Honda city car damage
  235. Can a upstream o2 sensor work for my downstream?
  236. Catalytic converters keep dying
  237. idle + overheating has me kind of stumped..
  238. CRX Surge
  239. why clc light weight bricks use for construction then normal bricks
  240. Fresh turbo setup. Car idle but wont/cant rev
  241. Cracked Gas tank.. Help
  242. B18c Head Noise 95 coupe
  243. 90-100 Psi fuel pressure after turbo install! Help
  244. How much did I save by performing some basic maintenance?
  245. vtec cutting out at 8k in 4th gear
  246. B16a2 Soking problem and low compression
  247. where can i buy a front windscreen for my wagon?
  248. D16 distributor on b20?
  249. Anyone a Honda technician or know a technician in
  250. can anyone please help me id these oem injectors?
