PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 [421] 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. roller rockers for Gsr Engine?
  2. autometer electric fuel pressure gauge?
  3. Civic VX ecu chippable??
  4. Is the ITR sway bar too strong for the EG??????????
  5. Could someone PLEASE help me pin down this steering/drive shaft noise?
  6. skunk2 manifold install?
  7. Slight miss & hesitation in engine- Help please & Brakes
  8. DOHC installation
  9. vtec help
  10. quaife LSD?
  11. ignition problems
  12. Best Source for Mandrel-Bent Tubing For Custom Exhaust?
  13. Opened Lugs
  14. Cylinder #4 blew...
  15. Light rim=damage?
  16. Take off steel and OE steel - what's the difference????
  17. Would it be worth it for me to get my head P&P'd?
  18. best performing intake
  19. Vapor Lock???
  20. Installed Fuel Pressure Regulator Took It To Dyno and Tuned Now It has trouble starting
  21. Are all B-series throttle bodies interchangable?
  22. Race Gas vs Street Gas vs ECU
  23. Apexi VAFC or Field's SFC Vtec/Fuel Controller
  24. Fan Help!
  25. What to do with D16 engines
  26. need help with swap
  27. What head is this???????????
  28. valve springs from VTEC ... will they work on LS head?
  29. Broken Tranny?
  30. Port and Polish TEG LS
  31. want to build up my GSR!
  32. heater hose?
  33. if a swap a manual B18c into a auto 93 hatchback what is needed.....
  34. Please Help!!!
  35. question about MAP sensor...
  36. CR-VTEC ?????????
  37. Tell-tale signs the starter is dying...Please help.
  38. Anyone adjust the "steering rack guide" on a Honda?
  39. Anybody heard of ZERO FACTORY dyno tuning in TORRANCE, CALIFORNIA?
  40. Octane fuel for 13:1
  41. vtec led
  42. are all b-series water pump interchangeable?
  43. questions on Turbos and Ignition timing
  44. Shift Linkage Help For CRVTEC Into 87 CRX Si?
  45. Rough idle
  46. car runs like crap after JG cam install
  47. Bleeding brakes???
  48. stroking it...
  49. any one have an hp racing muffler?
  50. instrument cluster diagram for Seed Senor????
  51. crv valve adjuent specs
  52. B20Z all motor
  53. crvtec
  54. sohc question
  55. autometer a-f guage wiring?
  56. How long before you wear out your piston rings from "squeezing"?
  57. --== N E E D H E L P ==--
  58. What Honda engine is this?
  59. inj for obd-0?
  60. Engine light goes on and off
  61. AEM CAI PROBLEM
  62. EMERGENCY HELP! Which way does the head gasket go?
  63. cluth???
  64. Well, I didn't get a response from the Hybrid section, let's see what happens here.
  65. Axle, Angle, CV-joint, & LSD
  66. 99-00 si rear brakes on a 97 civic
  67. how to pull abs code
  68. question!
  69. Which Synchro ??
  70. 98 -99 ECU
  71. head gasket
  72. Setting timing?
  73. p30 ecu question
  74. Strange Vibration in Drivetrane
  75. Rich in cylinder 4?
  76. crower rod specs
  77. DIY intake question...
  78. oil leaking from head gasket on b18c1 swap???
  79. What Does A VTEC Controller Do??
  80. Exhaust question
  81. Transmission???
  82. Different oils 10w-30
  83. could a V-AFC possibly display RPMs high?
  84. K series motor?
  85. field sfc/vtec controller
  86. M & H slicks
  87. CV boot tore, should i replace the axle or jus the boot?
  88. air/fuel gauge problem
  89. Code 91 on an OBDII (96-97 GSR) ECU
  90. Old JG Cam Gears
  91. Honda top engine cleaner?
  92. What type of sealant for VTEC plug/fittings?
  93. hybrid wiring question
  94. SOHC Civic question!
  95. Distributor Problems.
  96. B-series oil pans?
  97. VDO EGT gauge harware questions..
  98. Worth buing newer head?
  99. 1/8 Mile....More Top end??? or Low End Hp?????
  100. HMMM, Jackson Racing Supercharger + B20Z = boosted B20 Vtec?
  101. Chips on Ebay
  102. New clutch recommendation
  103. oil pump and cap sealant
  104. Anyone use a 9/16" instead of 14mm to enlarge the dowel holes?
  105. oil catch can
  106. Which pins on 96-98 ECU for VTEC?
  107. Mugen and Feel's
  108. TRANS QUESTION
  109. supercharger vs turbo
  110. EGT's at given A/F ratios
  111. super link lowering arm
  112. USDM vs. JDM
  113. Help Electrical problem
  114. Who has experiance with rebuilding an engine...I have a concern...
  115. Ok the next steps on a b16a build up
  116. Short Shifters
  117. h23 losing power
  118. Perch Settings on Koni Yellows
  119. Torque specs for ITR suspension area?
  120. alarm
  121. Need help with Tokiko Blue quality
  122. H&R Race or Eibach Sportline on my del sol with GSR motor? need lots of opinions
  123. best NON synthetic oil?
  124. ignition problem??? help!
  125. torque specs
  126. car "jumps" at shifts...HELP!!
  127. Coolant change with Redline Water Wetter
  128. Automatic B16A or ZC engine. Is it possible??
  129. Burnt clutch?
  130. Proper Place to Lift Engine From
  131. H&R Sport Springs? Opinions???
  132. ** Sound from brake: Part III (final)
  133. LS distributor with VTEC head?
  134. Best Header
  135. removal of radio, help please
  136. Times Please-Mid 14's sound good?
  137. Important Weight Question.....
  138. Acura Vin Numbers?
  139. B16A ENGINE...........
  140. HX GUY NEED HELP W/ B2O
  141. Low hertz exhaust sound??
  142. JUN valve springs with CTR cams.....COMPATIBLE or OVERKILL?
  143. Exhaust silencers
  144. odd klunking sound, time for new ball joints?
  145. car wont start - trying to identify a possible short
  146. Engine advice needed
  147. What headers fit a B16A 1st gen & fit ...
  148. type r lsd into b16a tranny
  149. READ THIS Before you buy an Intake
  150. B16a Stroker Motor
  151. Forced Induction Theory
  152. b20 vtec question....please help.
  153. Low Oil Pressure Indicator
  154. Best place to get gaskets and best kind???
  155. ITR throttle body size?
  156. assembly lube
  157. what make this better then any other one you back at radio shack?
  158. crankshaft pulley
  159. 91 1500 16 valve no power
  160. piston rings
  161. Cam installation Question
  162. Type r vs. GSR
  163. 700 for piston install?????
  164. Hybrid DXEX
  165. Have a problem with MUGEN program?
  166. b20- hondata????
  167. camber off on one wheel
  168. RWD wheel vs FWD wheel....differences?!?
  169. OT: Location of oil level sensor on 92 Lexus ES300?
  170. Injector size (Honda or DSM) for turbo 85 Si or 87 RS teg?
  171. OBD1 to OBD2
  172. Determining detonation damages
  173. How much work and $$$ does it take to lower a car properly!!!???
  174. noisy cam gears
  175. rim weight
  176. G-tech
  177. Kaaz vs. Quaife differential
  178. bypassing knock sensor
  179. Replacing axel on a 88 CRX SI w/ a zc motor
  180. Squeakin belts
  181. Tons of B16A Questions 4 my CRX, please help
  182. Type R limited slip differential
  183. USDM ITR pistons in GSR
  184. Distributer full of oil.....
  185. OT: Does anyone know a good tech forum for BMW's ???
  186. OT:
  187. Does my frame look wacked?
  188. code 45 in my GSR
  189. are most of u on??
  190. Skunk2 IM worth it?
  191. Headgasket and pistons.
  192. Front strut fork???
  193. Trying to change brake pads...and i have a problem
  194. Explanation of cam gears?
  195. Motor Problem
  196. Private Shops (CHICAGO)
  197. PROBLEM!: Si Cluster in a Ex
  198. 88 prelude wont idle when warm
  199. 92 CX hatch electrical problem.. car dies a slow death.. lights dim, etc.
  200. B18B - Top dead center, and the distrib - questions.
  201. spring compressor needed?
  202. Please help. Code 20
  203. fpr
  204. VTEC not engaging!
  205. Quaife stuff...
  206. Suspension problem
  207. Difficutly of removing the head...?
  208. stupid question
  209. What is the proper way to warm up a car?
  210. black smoke from exhaust
  211. Valve Cover..
  212. Grinding noise...argh!
  213. HORRIBLE clicking/knocking noise fixed! Look!
  214. civic speedometer
  215. aem intake for 98 civic
  216. Cam gear setting?
  217. Help me get a crank pulley off of a 95 Civic DX D16 motor please!!!!!!
  218. Pornstar racing video Send your stuff in get it in the video
  219. B16A to 1.7
  220. Integra factory ride height specs??
  221. raising compression using stock head gasket
  222. is it possible to swap ecu's to get more power?
  223. Spoon, Mugen, & OEM thermostat specs
  224. Stand Alone Fuel Management
  225. Bosch Platinum +4's
  226. Vortech Supercharger for B18C1!!
  227. throtle tighting
  228. Federal Tires - Any Info?
  229. Please check the inside wall of your tires - FYI
  230. can someone help me out
  231. NOS GSR plate system , which manifold?
  232. Engine has no power and sputter, HELP!!!!!!!!!!
  233. HELP!! 92Si
  234. 89 Accord Loss of Power
  235. What makes a car fast?
  236. rack and pinion problems
  237. awd skylines
  238. www.turbochargedracing.com
  239. Organic brake pads bad for slotted/drilled rotors?
  240. itr sway bar??
  241. Just double checking, will this fit correctly?
  242. Do i need an ITR exhaust cam
  243. damn ecu
  244. Noisy Coilovers?
  245. factory fuel gauge inaccurate, help
  246. Shop owners/workers
  247. install AF autometer guage
  248. Question for Katman, if you don't mind.
  249. Going down under.. need to store my car for a long time (6+ months). Need advice.
  250. $H!TTY Day to the DYNO, HELP!!!!!!
