PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 [370] 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HELP!!! engine code 43
  2. Why Do Factory Parts Suck?
  3. engine change
  4. HP GSR axles can take...
  5. Crank Pulley? HELP!!
  6. GSR gearset and LS trans..?
  7. Brake Light
  8. What company makes blue colored springs?
  9. missfire?!
  10. Surging Idle help.
  11. spark plug is burning out too fast
  12. question for u ls turbo guys
  13. Simple cam gear question...
  14. mini-me question
  15. How much oil are you supposed to put in a 2000 SI?
  16. looking for best way to make an accord faster
  17. Too Lean in fuel system!!!
  18. Mugen N1 ECU or JDM P73 ecu & VAFC???
  19. Ghetto Riggin seats
  20. OT: Welding equipment...
  21. Need some help
  22. Hard to engage 1st gear
  23. noooooo, car wont start!!!
  24. any answer on shogun power tuner?
  25. Need quick answer........ GSR Timing belt on B16?
  26. Fans On Fluidyne Radiator?
  27. Test Fuel Injectors?
  28. obd1-obd2 motor
  29. hey guys tdc question
  30. Anyone in northern VA/MD/DC willing to help me install a V-AFC?
  31. Is the stock fuel pressure between a b16a2 and d16a6 the same?
  32. Is the stock fuel pressure between a b16a2 and d16a6 the same?
  33. Is the 92-95 exhaust manifold off a sohc vtec motor better than a 88-91 maifold off a CRX?
  34. Where is this sensor? (on B20Z block) Knock sensor maybe?
  35. Fuel or vacuum?
  36. what do you guys think of this?
  37. Kind of OT but is anyone ASE Certified ?
  38. Valve adjustment?
  39. Damn Cel 71,72,73,74
  40. Checked my compression
  41. bent valve, any other problems???.... please help!
  42. what you think would perform better supercharged.. b18c or c5
  43. GSR Distributor on a B16?
  44. prelude injector sizes?
  45. SOHC civic motor: auto to 5 speed "conversion"
  46. Ticking/Ping from under hood.
  47. Oil Pressure Gauge Installation
  48. gsr b18c1 to itr engine swap
  49. What cams to get
  50. car wont start...what the fuck!!!1
  51. 170G Shift knob vs. 400G shift knob....
  52. CRVtec Stock Block?
  53. Code 45?
  54. Need to upgrade clutch on 99-00 Si tranny.
  55. Oil Pressure Whoas
  56. Tapping electric water temp into stock sending unit????? GSR??
  57. Trouble starting after car is warm??
  58. Will '96 spec JDM ITR ECU fit a '01 GSR w/o a new harness?
  59. CD Helms???
  60. B16A water pump Q
  61. shorter shift lever.... shorter throw???? need a quick answer
  62. Rod Knock
  63. Hooking up a manual switch for the radiator fan
  64. very annoying rattling sound @ 3500 RPM...
  65. How reliable is the LS/v-tec...
  66. Motor Swapin
  67. Back to the drawing board... SUSPENSION 101
  68. Importance of knock sensor on jrsc b18c1
  69. header install???
  70. Check engine light on??????
  71. Swaping b-series into Eg: (clutch master/slave cylinder Q?
  72. what mounts are needed?
  73. Valvespring install
  74. Will an 00 SI header work on my 95 LS?
  75. Help me with my LS problem.
  76. ZC pistons =89 Integra ...
  77. 95 Del Sol Rear Anti-Roll Bar in a 93 Civic HB
  78. How do you pull off a real tight vacuum hose?
  79. CRX, V-tech head change
  80. R-manifold swap help...
  81. Help!Shifting problem
  82. dam i need tech help!!!!!!
  83. I'm baffeled (cooling sys.)
  84. swap help
  85. please help me with my exhaust pipe!!!
  86. you guys hand tighten oil filters or put a wrench on to tighten?
  87. B18C Awap HELP
  88. HELP ASAP: What patter do the spark plug wires go into the dist?
  89. B series water pumps the same
  90. ECU information wanted
  91. hot to remove a 4-1 header with A/C in the way???
  92. Help with axle clip ring question????
  93. just bought some '99 gsr cams...they look the same as my b16a1 cams
  94. CTR Cams
  95. crap
  96. built b18c1 in 93 integra need fuel help
  97. Mugen Head Gasket, I wanna know the Pros?
  98. resonators and exhausts...do they reallly dull the sound that much
  99. 1st gen b16a O2 sensors?????
  100. tach does not work!
  101. oil problems after head was taken off
  102. Vtec contoller
  103. Grinding when I shift to 3rd. Help!
  104. finding info?
  105. jdm type R 4to1 header?
  106. LSVTECH TRANS & lsd questions
  107. how much money is a 3 angle valve job worth
  108. Syn to Dino in Tranny
  109. Maybe U tech guys can help me.
  110. What is normal idle for these cars?
  111. Need help with tires???? Please help!!!!!!!!!!!!!!!!1
  112. what to use on d16...suggestions?
  113. )CTR Pistons?????
  114. Is my piston rings a goner?
  115. PLEASE HELP.....Whenever I accelerate, I hear a clicking sound. THanks.
  116. --- Is the tranny giving up?? ---
  117. Is driving without powersteering belt bad?
  118. type-r lsd swap
  119. O2 sensor, CEL P0131
  120. tach pulse count per rev
  121. timing belt question
  122. Do GSR Pistons work in an LS?
  123. vtec solinoid
  124. Quaife LSD - b18b lsd in a GSR tranny ?
  125. B18C1 head on B16A shortblock
  126. water leak in back of block by the water pump!!!
  127. VAFC Cor+- values
  128. Just got a new Fuel Pump, Did I get the right one???
  129. suspension
  130. CTR piston balance.
  131. Skunk 2 camber kit ?
  132. need HELP w/ Greddy air/fuel gauge
  133. Suspension Dumass
  134. HELP!! Annoying beeps!!!!
  135. Brand new engine. Starting problems in the mornings.
  136. installing boost gauge: Illumination wire??
  137. Is a 3 inch exhaust to big for allmotor?
  138. Idle problems
  139. Urgent: Add'l Parts for Fluidyne Install? (Big Pic Warning)
  140. cold air intake, rain?
  141. obd1 check engine code
  142. Whats the difference between 90 Teg rs brakes and 01 Teg GSR brakes??
  143. Need Help on determining if coilovers are blown
  144. HP gains/weight of buddy club Spec 3 exhaust
  145. Shift light
  146. My timing is off isn't it?
  147. Valvetrain removal and valve sping compressor
  148. 1.5
  149. *Urgent*Power window problems, how to get door panel off?
  150. b16a w ctr internals?
  151. tranny cooler?
  152. Trivia question
  153. Header?
  154. JDM and USMD GSR trannies have same gearing...?
  155. Help me install my lip please
  156. Dent in Header ??'s
  157. wtf oil coming out the exhaust??
  158. Higher compression, what to do?
  159. Primaries to merge for a DIY header collector?
  160. Splicing wires for the ECU...impossible?
  161. Short Throw question
  162. Wheel offset for 16s
  163. weisco piston ring installation.........
  164. Need clarification on Type R parts!!! please read
  165. Rims and Tires?
  166. my new headgasket (factory)
  167. supra turbo vs nsx?
  168. question: what does sway bar connects to?
  169. whats the bolt called........
  170. no lights ??????
  171. Pistons for B16A
  172. SI intake manifold
  173. Air/Fuel Gauge?
  174. p30 ecu question please help
  175. JDM b20a5 specs- different from USDM b20a5?
  176. Will VAFC fix revving idle?
  177. Any one know of step by step instructions for a b16 swap?
  178. Anybody using a wideband with obd0 to obd1 conversion
  179. Centerforce Dual Friction Clutch
  180. 5w 30 or 10w 30 mobil 1 which is better for GSR wit high miles???
  181. 02 Si Electric P/S in Eg rack?
  182. Will 2001 GSR suspension fit on a 1990 TEG ??
  183. Triple Synthetic
  184. CTR Cams
  185. Random question: What causes "bumble bee" exhaust buzz?
  186. Do all 60mm throttle bodies use the same gasket?
  187. ls/vtec ????
  188. Um i feel like a noob for asking this but...
  189. H22A T-body on 2000 GSR intake manifold?
  190. What can driving w/low coolent levels cause?
  191. 88-91crx racknpinion fit in a 89 civic hb
  192. honda-tech darwin awards winner
  193. easy question about IAC
  194. Do you think this Front upper strut bar is a good one?
  195. 98 V6 Accord need help
  196. quick! d16y8 CAMSHAFT removal help! problems!
  197. A/F guage
  198. Sir tranny is ragged out- where to buy new syncro rings?
  199. high compression piston info
  200. b20 block with gsr crank help?
  201. No Brake Pressure?
  202. Fitting a GSR gurdle on a B20 Block
  203. painting black moldings
  204. Is it possible to bypass IAC & Fast Idle Thermo Valve?
  205. Which year Intergra GSR Ecu fit in a 93 hatch
  206. Need clarification VTEC trouble shooting
  207. msd killed ignitor?
  208. Loading suspension??? how do you exactly do that?
  209. Standard fuel injector cleaner through aftermarket injectors?
  210. RHD conversion, Searched need help
  211. my b16a1's redline
  212. HELP: more car trouble :(
  213. LS/VTEC buildup questions.
  214. LS Valvetrain ghetto style: will B16A1 springs/retainers fit?
  215. Jacobs Electronics Ignition? or MSD?
  216. Anyone know anyone in NJ who will install ITR cams and valve springs in GSR???
  217. white smoke but..
  218. What could make your starting sound irregular?
  219. how much can i hone cylinders with stock pistons & rings?
  220. braided line for clutch hydro line instead of hardline?
  221. weird idle.. need help *VID*
  222. suggestions on suspension?
  223. struts?
  224. coilovers VS springs
  225. B20/Vtec Questions
  226. Castrol oil for 120000+ kms car? Is it good?
  227. flapper valve for secondary intake runners
  228. ENgInE LiGHt OnCe AGaIn HelP!!
  229. 205/55/16 tires too big for a Civic?
  230. Replace BHG.....
  231. What does BOV stand for?
  232. Recommendations on D16A6 rebuild
  233. Any one in SD want to help with a Swap?
  234. What spins @ RPM?
  235. is there a difference in "low compression" and "high compression" SKunk2 valves?
  236. CTR piston question....
  237. guys who have removed the power steering pump got a Q for yall
  238. Is it bad to install ITR cams in 97 GSR with stock GSR manifold??
  239. can anyone reccommend a good spark plug wire??
  240. replacing key cylinder
  241. Post your B18C1 (GSR) exhaust / header setup. Ideas needed!
  242. Building a Motor For Nitrous
  243. Code 91 ????
  244. VTEC Doesnt always work
  245. cylinder head bolts for b16/b18 hybrid
  246. mapping an engine
  247. Hard braking ... then vibration in the steering wheel
  248. Installed my Skunk2 Stage 2's, feels slow
  249. 97 gsx
  250. what are the best valves for going all motor in a b16a1 head
