PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Crank pulley balancing
  2. Blowby question?
  3. gsr head...b16a block..gsr tranny
  4. ob2 ecu?
  5. help! taking off hub for lug conversion
  6. Building up a D16Z6, need some ideas.
  7. Spoon cams
  8. taking apart headlight Q what temperature???
  9. The numero uno cams
  10. Eibach springs question
  11. how much to do to remove head??
  12. gapping plug
  13. kyb agx
  14. What RPM do you guys shift at for city driving?
  15. Piston color/appearance
  16. battery question about to go buy
  17. idle questions...
  18. Car died today...strange electrical problem!!!
  19. turboing half your engine?
  20. help me!
  21. What's a good 205/40/16 tire????
  22. 99 gsr brakes on crx
  23. Password JDM only sells obd1 B16A2's?
  24. Type R wiring harness
  25. Brake Question?? Help Please
  26. Strut Bars are LAME
  27. Spoon ECU for EF8 CRX VTEC
  28. ecu code on 99civic hb reads.....67
  29. Honda engines used in mid-engine applications?
  30. 96 Type R 4-lug brake conversion on a 92 cx
  31. How to identify Type R valve springs???
  32. Stock 99-00 civic ex air intake fit a 99-00 civic si
  33. Did the shop mess up my sensor after timing belt change???
  34. Question about thermostat temps...
  35. Ticking out my lude
  36. is this safe for the timing belt?
  37. Stock B16a2 clutch worn out after 42,000, can I Just replace the pressure plate?
  38. JG Edelbrock manifold vs. Skunk2 (tell me which you prefer)
  39. IM gasket question?
  40. JDM b18c + usdm type r head + usdm type r pistons = valves hitting pistons?????
  41. Mysterious Loss of Horsepower....HELP!
  42. 1 short blink not repeating. -did search
  43. literally need help
  44. wheel spec site
  45. Dry Sump oil system
  46. Apex-i Power FC: Who uses one?
  47. crappy brake question
  48. Head gaskets: B16 VS GSR?
  49. Branick Strut Compressor -- Anyone have one?
  50. can anyone vouch for an-r.com
  51. Eliminated the balance shafts in H22!
  52. Question about using a b18 head on my b18 block....
  53. All Wheel Drive???
  54. D16Z6 Performance.... or Lack Thereof... Frankenstien Swaps.... Misc....
  55. biggest thing for a b16??? breathing?
  56. hybird integra
  57. i need torque
  58. How to hardwire?
  59. pinging...what's wrong?
  60. pr3 vtec ecu
  61. Valve Springs
  62. shift linkage tips?
  63. Apex'i turbo timer, already did a search
  64. removing balance shafts on H-series. what are the benefits, but mostly what is the downfall
  65. what do you guy's think about the D15B5? Sohc VTEC?
  66. cel 91
  67. minime
  68. What's worse than having an oil leak????
  69. OBD1 ecu wiring diagram
  70. camber - what does 30' mean
  71. anyone ever dealt w/ Raceline int Temple City, CA ?
  72. 3.2L Type S in Accord
  73. Why doesn't my timing belt fit?
  74. P30 ECU,What vtec crossover are you using?
  75. CTR cams and ITR valvetrain in b16a2........help!
  76. Car refused to turnover for 5 min -help a n00b
  77. couple ???'s on gsr buildup
  78. Quick question...
  79. Motor Mount Question
  80. Is my TPS the problem
  81. With LSD, when you turn one wheel, what direction does the other turn?
  82. What year do integras go to a obd2
  83. No alternator
  84. non-vtec vs. vtec pistons...
  85. front end conversion 96 civic to ??
  86. why valve adjustment?
  87. Will b16a2 (obd2) distributor work with (obd1) p28 motor?
  88. oil pan gasket question/problem
  89. Just installed my S-AFC.....
  90. tire question
  91. ECU Differences
  92. safc wiring
  93. F22 Head Torque
  94. how can i convert a obd2 distributor to obd1?
  95. Dumb Question
  96. Cold NGK Spark plugs ?
  97. jdm engines dont have a crank sensor?
  98. muffler probelms
  99. New Clutch = 1st gear shuddering
  100. Question about milled head and cam timing?
  101. traction bars
  102. 96 integra suspension on a crx???
  103. Flashing Rods/Magnaflux/Shotpeen
  104. How to find what gear the car is in
  105. Wheel Bearing ?????
  106. code 71,72,73,74
  107. How to get 4-500bhp in a H22a?
  108. How much power will a 2,2 vtec gearbox handle?
  109. P28 vs P61
  110. need help guys, car wont start up after rebuild head
  111. b16a2 vs b18c1
  112. Fuel filter ?
  113. Installing Tranny This Weekend Got some Qs
  114. carpect?
  115. how safe is daily driving with a cage?
  116. rebuilt engine cuts off when coming to a stop
  117. Ecu/Cam question
  118. Enough Room? Any H22 EK Engine bay pics?
  119. can someone give me a quick explanation on why
  120. head gasket thickness from layers
  121. jdm steering wheel
  122. car won't start...please help
  123. Removing the control arm ball-joint stud from the steering knuckle?
  124. gsr cams on a b16??
  125. HKS header for DC2R info needed
  126. Need help with electrical diagnosis on 99 Accord
  127. p13 obd1 questions
  128. Basic Head Porting Walkthru....
  129. Honda Civic Acceleration Stuttering...
  130. Whats crankwalk?
  131. ls vtec obd 0 wiring question
  132. Rebuilt engine
  133. installed autometer coolant temp guage and not functioning correctly
  134. HMMMMMMM...........
  135. Surge @1500 - 2300RPM
  136. DFI on an all motor...
  137. thread size?
  138. cheap shocks
  139. waterpump??
  140. b16a TDC question. timing belt/timing gears.
  141. Quaife LSD ??? whats it gonne do???
  142. timing belts same for gsr and ls?
  143. b18c headgasket timing adjustment
  144. B18C engine builders - Question about torquing
  145. Adjusting Clutch Engagement
  146. ARP rod bolts
  147. Stock Clutch......Pretty hard?
  148. Tires Shaking at 60PMH
  149. Engine Modification Tuning.
  150. what ecu should i use on a 99 si
  151. how to ID B Series Distributor...
  152. B series swap in 4th Gen question
  153. Need some help.....
  154. ctr pistons with thicker head gasket
  155. switching between map sensors
  156. B18 and B16 tranny parts interchangeable??
  157. Intakes yo
  158. bad TPS?
  159. wheres kenji ?
  160. Will a stock 1997 dx muffler fit on a 1997 ex?
  161. 98 GSR, 2nd gear problems
  162. need advice on putting a ats or jdm 4.7 final drive in a ys1 cable trany
  163. What proportioning valve is needed?
  164. Does hollowing out your cat make that much of a difference ??? or get hi flow?
  165. gude head install problems
  166. P30 with LS/VTEC,safe to run without vafc?
  167. Is this possiblie
  168. Injector upgrade worth it???????
  169. reverse woes... pics inside (56k beware)
  170. What should i get to help with traction issues with a turboed gsr??
  171. Jun stage 3 cam setting.
  172. My Friend and Honda Dealerships are Not Too Bright.
  173. new shocks/unknown springs
  174. Question about machining a B18c block or vtec blocks !!!
  175. Which cooler should I go with?
  176. 96 Civic Noise - Wheel Bearings?
  177. block gaurd on na/nitrous setup?
  178. timing belt adjustment
  179. Need distibutor pinouts for obd 1 ecu please.
  180. Re-Installing cams, valve cover....questions
  181. ls/vtec
  182. hurry my swap!!?
  183. Can you buy one Piston Ring
  184. Which ODB1 ECU
  185. are bigger injectors needed to tune with hondata?
  186. Tanabe Super Hyper Medalion!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  187. Oh wise D-series users can this be done? Advice requested.
  188. how do you know that your rod bearings need to be replaced??
  189. f20b in a civic .....been done?
  190. i have a question
  191. ECU questions...
  192. Header Design
  193. Question on cut engine harness?!
  194. prob: my clutch or tranny?
  195. Piston size vs. Ring size?
  196. oil leak from exhaust manifold gasket
  197. Does anyone have CTR cam gears in a civic si?
  198. Question about tires
  199. crower 402's, tell me about them
  200. srs light
  201. Did I Damage My Engine?
  202. Help me with Head gasket Composite removal please
  203. swap?
  204. What is a leakdown test?
  205. who makes a good exhaust resonator??
  206. Will stock ITR cams flow enough for 2.0L engine?
  207. how much do Sparco Torinos weigh?
  208. High Pitched Sound from Timing Cover...
  209. Piston sanding
  210. 95 Hatch w/ GSR?!?!?!?!?!?
  211. clutch disengagement ?
  212. Type R Valve Springs... Which color is what?
  213. Hondata Fuel Issues... please help.
  214. Drilling Out Lugnut ??? Help w/ Kyokugen's
  215. quick Q about raising your redline
  216. Spark Plug Arrangement on Distributor
  217. need recomendations on a top notch engine builder in the NJ/NY area
  218. Tranny Torque Specs?
  219. Help with y8 intake manifold swap please
  220. Clutch question.
  221. CYP Sensor (Checked)
  222. APEXi VAFC instructions
  223. from EGT or Wideband?
  224. what ecu do i have?
  225. fuel pump safety
  226. b20vtec rod stroke ratio
  227. Engine management/Fuel Management systems?
  228. Distributor Noise?
  229. clutch / engine noise - help
  230. how can u tell if your catalitic converter is clogged????
  231. I need some perf help on the 87 1.5L carbed 4 banger
  232. D series piston options...
  233. DIY Air/Fuel meter
  234. Waterpump failures
  235. D series oil pans all same? even if its 1.5/1.6???????
  236. check engine light on, code 41, what does it mean?
  237. GS-R Fast Idle valve
  238. Street Legal Harnesses
  239. Take a look, help me out!
  240. ignition failure after updating support tools for emanage main unit
  241. Focus wheels
  242. anyone that has a HELMS for b18c1 help!!!
  243. Bad O2 sensor
  244. SAFC - CEL / Code 3 - Tuning Adjustment ?
  245. Question About V-AFC?
  246. ECU Recommendations... Hondata S200, or Chipped Program?
  247. LS Vtec parts list
  248. CEL Hell
  249. o-rings on ge blocks.......yay or nay?
  250. I'm in 7th heaven ... New engines everywhere in the domestic pipeline!
