PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Aftermarket cam specs question
  2. Lude tranny on a 92 Accord
  3. coil overs?
  4. question about rev limiter
  5. need advice !!!!!!!
  6. Engine Light came on for the first time. WTF
  7. Daily Driven HighCompression... What's too high for pump gas? safely
  8. Part number for the JDM ITR 98 Spec.R tranny?
  9. Air/Fuel set up questions???
  10. Will map sensor from d16z6 throttle body fit and ls throttle body
  11. Does any know how the fuel pump relay works on a 83 Civic
  12. check engine light
  13. Kill switch?
  14. b20 head
  15. 1991 Civic Si header + intake upgrade question
  16. This o2 problem is REALLY pissing me off, Someone plz help
  17. Taking out Power Steering. What to do with the hose?
  18. intermittant check engine light
  19. power loss when hot
  20. Resleeve and boring B16a to 84mm...
  21. Should i get KYB struts or shocks?
  22. buying a car-need your advise
  23. TODA VTEC KILLER CAMS PRICE DYNO QUESTIONS
  24. need help with 4 wire 02 sensor
  25. nos on stock intake piping??
  26. ok I need some specs on some cams
  27. Eibach prokit and sportline springs/stock springs
  28. Anyone whos swapped DOHC into CIVIC
  29. where do i install Autometer water temp sending unit?
  30. Newbie question, dont kill me!
  31. as well...coolant system problem
  32. motor is in...need help! :D
  33. experience with proflowdesign tb?
  34. Fields non-vtec fuel controller
  35. Idle Problem Please Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  36. JDM 4.7 FD and B16 Gears
  37. Valve Spring Keepers & Tool
  38. Smog tech help...
  39. mustang svo turbo for Ls
  40. Everyone's thoughts on the potential of this LS/VTEC motor.
  41. Which ECU / piggyback will raised an idle?
  42. unorthodox pulley
  43. Fuel cut off on JDM B16A2
  44. will 95 gsr air box and intake tube fit my 93 cx?
  45. Just did 9005 head light conversion.
  46. OT: What lug pattern and offset are Mazda Miata rims?
  47. Auto Tranny Problem
  48. Results or experience with CTR Pistons in b18a/b
  49. JR's VTEC Controller
  50. Pistons: JDM VS. USDM
  51. Code 22
  52. ECU codes... a rundown.
  53. Momo Defect!!!
  54. B16A head and 98 B18C block. nedd some ideas help
  55. MAP vs MAF
  56. Tranny question, need some help...
  57. Fender Roll
  58. Some help with some definitions please
  59. QUICK QUESTION: with my setup how far can i mill the had to reach a desired compression ratio?
  60. Need advice, they say my car has piston slap?!!
  61. Cam, Header, and non-turbo questions???
  62. Sir stut bar on EG?
  63. VIN's on new blocks!?!
  64. How do you remove the Synchros in your gearbox ?
  65. master cylinder & proportioning valve
  66. brake fluid
  67. Need new cams for H22A
  68. Tranny gurus.....
  69. question about itr ecu in si
  70. How much for sleeving?
  71. B16a pistons in an ls block....
  72. Port and Polish? Necessary?
  73. Water pump(overheating motor)
  74. Is your car a DRINKER ?
  75. Can i do an alginment in my garage?
  76. 2 Flashes on B16a ECU?
  77. COMPRESSION ON BUILT B20
  78. obd II sohc vtec ecu question?
  79. Help Engine problem
  80. researching higher compression
  81. need help on exhaust question highflow cat or test pipe ??
  82. Oil leak
  83. Just installed my camber kit, but it doesn't WORK.
  84. Tach & Speedometer Mechanics
  85. timing belt?????????b18c in b16, ya or na
  86. Does this REALLY reduce Wheel Hop in Teg?
  87. RSX fuel system in 01-02 Civic
  88. Is there a such thing as a brake angle monitor?
  89. how to repin wires A14 to A12??
  90. how to repin ecu wires A14 to A12??
  91. APexi V-AFC pros and cons
  92. For some odd reason...
  93. Automatic transmission damage from rolling downhill in D4 with engine off
  94. VAFC Tuning problem/question
  95. HELP!!!
  96. Best Place for Service
  97. How to take the secondary intake runner off the p72?
  98. How to take out the secondary intake runner for the p72?
  99. Anyone know about bearings? How do you choose?
  100. How to install at Temp Gauge into a 99 Si
  101. VTEC Enguagement signal wire?
  102. Possible tranny problem?
  103. Help, o2's in trouble again!
  104. Tire Storage - How?
  105. chipped p28 on a D16y8
  106. Ignition Module
  107. Cam/Valve Clearance Experience On CRVTEC High Compression
  108. Transmission - Warranty
  109. Power window failure
  110. SPOON STROKER KIT ANYONE TRY IT?
  111. screethcing noise
  112. 5w-50 in a honda?
  113. Alignment ques.
  114. What to do to D17A1?
  115. higher compression.......
  116. Spring Rates for Eibach SPortlines??
  117. ZC turbo
  118. Need some help
  119. RPM test connector question
  120. airbags
  121. Portflow or JDM inner valve springs?
  122. relay or swich problem need help NOW!!!!!
  123. swinging idle? normal or not?
  124. Questions about Zeal B2 Suspension
  125. Battery will go dead if car is not driven in 3 days
  126. rota subzeros
  127. Hood liners and carbon fiber hoods
  128. no spark!
  129. my springs...
  130. ITR head gasket thickness??
  131. port & polish
  132. Stainless DC header rusting??
  133. all motor b16a sleeve the block????
  134. d16z6 cam vs y8
  135. very erratic idle in my d16z6? help please
  136. JUN valve cover
  137. custom exhaust piping questions
  138. Resurface new flywheel before install?
  139. attn: mista bone or any other tranny gods
  140. tpc wire, hooking up nos but dont know what color the wire is, need help
  141. B16A2 engine problem (codes)
  142. GSR shocks/springs fit on a 94 Ls??
  143. does the hose for the AEM CAI do anything?...........
  144. check engine light problem
  145. PLEASE HELP!!!
  146. swap question, re: clutch release fluid cable
  147. how to take off my front bumper?
  148. stock fuel line size?
  149. are continental contisportcontact tires any good??
  150. B16a sizes??
  151. any Crower cam problem
  152. Bore=Stroke
  153. will b20 throttle body fit d16z6 and what size is it?
  154. Heater Hose
  155. Replacing front wheel stud?
  156. Brake problem
  157. the importance of rolling diameter?
  158. Which oil to use??
  159. does octance boost really work?
  160. resleeving - could someone explain this whole process
  161. quick poll about springs
  162. 1st gen B16?
  163. Apexi World Sport or RSR cat back exhaust??
  164. jdm motors speed limited???????
  165. carsound cat?
  166. 23 lb 17" rims vs. 16 lb 17" rims
  167. trouble code with vafc
  168. block guard question
  169. Can I use a B18B distributor on a GSR head?
  170. Helms: Shop and Service manual, what is the difference?
  171. Cam gear tuning and Ignition Timing
  172. Is my car loosing it? is it showing it's age? whats wrong?
  173. HELP ME PLEASE!!!!
  174. Be glad this isnt your block...
  175. motor pinging
  176. anyone familiar w/ ZC's ???
  177. Total seal rings
  178. Stalling problem please help
  179. Wrecked my car, dealer said it checked out, but hearing some bad noises
  180. Who has an Odyssey 680 amp battery?
  181. alternator problem as well!
  182. MORE WIRING HELP!!!!
  183. nitrous tech.
  184. IS HEADER IMPORTANT?
  185. spring rates for h22 civic....
  186. wheel offset for honda civic ex coupe?...............17" rims
  187. pr4 distrib work on d16a6 head?
  188. Reinstalling Airbags
  189. block heights
  190. MY LS INTEGRA WONT GO OVER 120MPH
  191. Best way to stop faster
  192. What ocatne should i run with my B16?
  193. Adjustable frnt upper arms for EF ?I want More neg camber
  194. transmission rebuild guide?
  195. Looking for an easy to use laptop driven ECU
  196. coilover o rings?
  197. Questions regarding boring out of b16 with GE sleeves...
  198. anyone know how to get the crank pulley bolt off???
  199. Snap-On.com
  200. HELP!!!!!! WIRING NEW MOTOR!!!
  201. rebuilding a fire damaged car
  202. Rear Suspension Creak
  203. second battery
  204. spring rates
  205. Compression question
  206. best ls/vtec setup and parts?
  207. what do you all think....very mild b16a2 build up?
  208. Just removed Power Steering Pulley. Question about greasing.
  209. cvcc swap
  210. Any suggestions?
  211. installing oil squirters in an LS
  212. Car Problem
  213. Mechanical Differences?
  214. exhaust noise level question
  215. help-replacing cam seal
  216. longer wheel studs and source of the same
  217. MAP sensor reporting boost when engine is off, & at WOT ?
  218. B20B all motor buildup advise needed
  219. Opinions needed on appropriate h22a/EG fabrication and mounts for mainly street use.
  220. Weird Idle and Stalling? Please help!
  221. Does anyone know what that thing on the trunk lids of some race cars is?
  222. New Clutch Advantage?
  223. hondata, iac duty cycle
  224. How to tell if I'm stressing the alternator?
  225. MAP sensor gurus?
  226. Suspension Questions
  227. car will not start
  228. revving the b20
  229. B20 reliability
  230. need help "seat bealts"
  231. base line performance estimates on this setup:
  232. b18 swap advice
  233. Wheels makin funny noises
  234. S80 or Y21 tranny on B18c motor?
  235. New cam gears coming out. I have the first batch of them.
  236. Need Suspension advice/help.
  237. VTEC controllers and other stuff
  238. b16 cams?
  239. Piston swap, which ones??
  240. Rebuilding Distributor/This special F... tool?
  241. Which Helms
  242. car wont start!!!
  243. How to tell Head gasket or Head?
  244. B&G suspension coilover setup
  245. engine light on help
  246. Crank pulley sizes Type R vs GSR
  247. Engine Problem
  248. Head question
  249. Are These ITR Cams?
  250. ALUMINUM FLYWHEEL?
