PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. question about h2b
  2. Tuners Near Upper Michigan?
  3. water and oil temp
  4. honda performance books
  5. what do you guys do to break your freshly built motor in?
  6. DIY valve job
  7. b17 into ef
  8. B series gear combinations
  9. Clutch won't engage
  10. d15b7 y8 head?
  11. extreme starter
  12. Car wont start
  13. How do you hook up Tachmeters, such as oil, volts, and gas
  14. no hex cutout on my d15b1 crank pulley?
  15. need H-T member input.......
  16. *B18C EK WIRE***
  17. Pops out of 5th gear
  18. AEM, boost solenoid problems
  19. Injectors???
  20. crankshaft cryogenics
  21. Engine rust
  22. 96 lx civic, obd1 conversion problems..
  23. Looking for engine builders, best of the best, and/or near Memphis T
  24. apc gauges installation help
  25. Tach Question????
  26. how do i install a skunk2 cam and gear
  27. itr final drive on gsr tranny..
  28. need help... how can i know a a tranny im going to buy is really a b16 tranny??
  29. CEL P1300 and P1399, P0301 and P0303
  30. crank hard to move?
  31. tranny problem
  32. Accord problem, H22A swap, don't start
  33. non-vtec to vtec
  34. Alternator question, output current
  35. New Camshaft
  36. FLUIDYNE RADIATOR - FAN MOUNTS - what bolt size? any pics of fan mounting for SPAL?
  37. LS intake manny on a B20 head?
  38. smogging a b18c
  39. P30 bearings for an LS Vtec?
  40. D16Y8 Intake Question???
  41. Bad sputter when starting up
  42. hondata question
  43. what kind of paint is used to make the engine look new?
  44. Broken Motor Mount Bolts
  45. no spark in cylinder 1
  46. tranny problem .. screaching noise, almost stalls out with clutch pushed in??
  47. Bass Drum Beat
  48. GSR Cams In A B16 Head
  49. b20 in a ef question
  50. removing a shiftlinkage NEED HELP
  51. Tranny/Clutch HELP A.S.A.P. ! ! ! !
  52. Removing Stuck Head Stud???
  53. Electrical help> '93 civic DX battery draining / not starting / heater controls stay on
  54. what rims fit on GSR disk conversion???????? 13 14 15????????
  55. Intake and exhaust manifold design
  56. zc obd0 to obd1 swap.....
  57. Some interesting reading...
  58. mpfi vs pfi
  59. Innovative LM1 with auxbox/logworks system
  60. fuel filter
  61. rough idle accord 90
  62. Spoon spec ECU opinions
  63. Help Please Hondata obd2 issue
  64. AWD EG6
  65. Fuel Line upgrade
  66. Causes for dropped valves?
  67. Brake failure question
  68. super d questions???
  69. h22 tranny help plz!?!?
  70. si engine wire harness
  71. I am having a hard time installing energy bushing in the stabilizer shifter rod
  72. LMA3 rpm signal problems
  73. Cooling question, just want to verify
  74. Removal Of Head
  75. car wont go into gear!!!
  76. Power steering removal help
  77. what the hell? injector info needed.
  78. No vtec
  79. distributor rattles...
  80. B18C block hieght
  81. 4.40 ring gear swap
  82. fields vtec controller question
  83. no check engine light at startup
  84. Need a obd1 ecu for my ITR
  85. what should brands should i get for a full tune up??
  86. h22 vtec
  87. toyota resistor box-- is it do-able?
  88. problem with ef window
  89. 2001 GSR fouling the plugs and hard to start
  90. d16z6 into a 98 civic mounts help
  91. help on conversion from automatic to manual
  92. Homemade car using Honda parts
  93. b16 tranny problems
  94. d16a8
  95. Timing Issue
  96. B16 Transmission Help
  97. Will A Starter off A Cable (DA) Bseries work on a gsr Hydro (DC)
  98. new head gasket question
  99. NEED HELP WIREING AUTO TRANSMISSION!! PLESE HELP
  100. OEM Honda Catalytic converter sizes
  101. Auto to manual swap for a 1995 accord ex? What is needed?
  102. Random Idle?
  103. How to install a new clutch in a 07 Civic Si Sedan? Help ASAP
  104. Can u make a living workin at a Honda Dealership?
  105. what can bad pcv system detonate?
  106. OBD 0 check Engine Goin CRAAAZZZY
  107. Mobil 1 5w30 q's is it really a 30 weight?
  108. y can't i post ads in some of the forums
  109. dizzy not working right!!!
  110. honda asimo shuuuuu
  111. Know of a core trans from H22?
  112. Type R radiator Help!!
  113. transmission problem?
  114. Clutch type LSD***Pics Inside***
  115. coolant hose kits?
  116. Repacking Exhaust.
  117. having driver side axle seal problems. LS hydro tanny
  118. A couple H23 tensioner conversion questions..
  119. AEM pulleys on RSX-S
  120. Any Maryland machine shops?
  121. Alcohol mixed with gasoline.
  122. What battery will worky?
  123. tech 2??
  124. Need help diagnosing rattling noise
  125. My tranny setup... Opinions?
  126. Can anyone identify this intake manifold?
  127. Wiring Problems?
  128. cam stage
  129. ls crank/gsr block
  130. trans feeling wierd
  131. Trans Problem HELP ASAP
  132. valve timing and camshafts
  133. Bad Distributor?!?!?!
  134. Highest Mileage Honda??
  135. P2R EGR Block-off on H22A
  136. CABLE y1 B16 SYNCHRO Questionnn
  137. Phantom Grip = trash or gold?
  138. removing thermostat b18c1 help
  139. Need to lower HC during 15mph for smog
  140. h22 into integra, need help
  141. failed emissions again :(
  142. clutches sprung vs unsprung
  143. 90 Integra (LSVTEC Converted to OBD1) Boggs after vtec hits
  144. clutch job
  145. ECU basemap .bin files
  146. vtech controller
  147. b16 head gasket 1st gen
  148. Help on tranny snap ring....
  149. Clutch "sprung" onto the floor once????? problems????
  150. Is this a spun rod?
  151. Auto transmission help please!
  152. anyone know about
  153. Clutchmasters or Competition Clutch?
  154. Reusing a pressure plate(?)
  155. Fuel-cut & Bogging after IM switch
  156. How to install an aftermarket LSD on a B18A?
  157. Ha try and figure this one out!
  158. need help ys1 wont go into 4th gear /have only 1 question PLEEZ HELP!!!!!!!
  159. 1000cc injectors flowing at ~900cc?
  160. B18c5 rod and cap questin
  161. Is my trans/LSD going out? (video inside)
  162. how much light should be seen through a good working cat converter
  163. Purchasing Synchros
  164. Cam shaft Ids
  165. Which one do I have??
  166. HELP DEGREEING CAMS
  167. 22mm integra front swaybar mounting on '92 CX subframe? possible?
  168. Need Help!!!
  169. what types of sliders can i use on RECARO SRD seats
  170. h22 tranny help ???
  171. H22 Tune!
  172. adjusting FPR
  173. tuning shops!
  174. what tranny is this? i am going to buy it
  175. Countershaft bearing snap ring.
  176. Gears from Hydro trans into cable trans
  177. anyone use obx lsd's anygood?
  178. Check engine code 61 & 67
  179. evap canister removal
  180. Running a p75 ls ecu on my D16y7??
  181. exhaust question
  182. Need Engine Supplier
  183. trans question
  184. ACT clutch kit...has anyone had any problem with the ACT bearing
  185. STOCK CRANK OR AFTER MARKET???
  186. Looking to sleeve my h22 block...
  187. valvetrain cryogenics
  188. top 5 gauges needed for n/a setup
  189. ITR LSD in B16 tranny ?????
  190. 96' H22A1 w/ p28: TDC CEL, misfire, rough start, and no VTEC
  191. wierd piston size
  192. How-To: Drop the engine from the bottom of the car?
  193. Engine Bogging.
  194. Vehicle bogging.
  195. Engine problem
  196. best ecu and chip for an OBD0 b20 vtec?
  197. *stumped* engine coolant temperature code?!?! why?
  198. Starter Question
  199. B16 OBD0, Upgrades
  200. what should i do
  201. anybody knows if dc c-pillar will fit an ek hatch?
  202. help me hondatech, what could be the problem
  203. Skunk2 Cam Timing with a Stroker Kit
  204. ECU circuit diagram?
  205. 99 civic si ECU help...
  206. stage 3 cams will they idle right?
  207. Vtec pressure switch bypass
  208. Port Matching OEM Throttle Bodys
  209. short shifter.
  210. tranny rebuild kit help
  211. whats the fastest honda engine
  212. White tip on my spark plug???
  213. Compression Problem
  214. car wont start??? need help
  215. how to get rust off of header
  216. 90 Integra, Code 23,B16
  217. new dish calculation for vitara pistons
  218. Questions about chipping ecu and keeping a seperate Vtec controller
  219. Need pics of ENJO cable tranny in a hydro car conversion installed in the car.
  220. Blown Headgasket?
  221. basemap wont start...trying to get it to a tuner, please help
  222. is this block sleeved????
  223. crank fluctuation sensor
  224. wiring problems
  225. My Dyno Sheet
  226. after an engine swap
  227. nrg lock problem!
  228. please help
  229. tranny extremely hard to get into 1st and reverse.
  230. B20b/z help...
  231. Tuning a Poor Mans SWAP
  232. coolant shortage
  233. Changing/Flushing PS fluid.
  234. release bearing shaft
  235. power steering pump help!!!
  236. 91 92 acura integra
  237. odd knock sensor problem
  238. injector ?
  239. Greddy Turbo Timer Problem...Will not turn on...Please Help
  240. Maintenance Required Light
  241. Flywheel Cover!?!?
  242. Help me find the right pinion!
  243. CHECK ENGINE LIGHT IS BLINDING ME
  244. vavle seal brands is there any best brands
  245. tuning timing??
  246. Where is it legal to dump a transmission???
  247. S80 LS Gearbox with SRR 4.9 & ITR LSD ?
  248. Confused on new setup/tuning issues
  249. Map Sensor Relocator Plate....(searched)
  250. Automatic Transmission issue? Won't shift to nuetral when coosting
