PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Erratic idle w/ Skunk2 intake manifold and chipped P28
  2. valve adjustment specs for b16 with ctr cams
  3. torque specs and patterns for b16
  4. weird prob wiht accord corners help.....
  5. need your opinion on cam selection.
  6. confused...hondata
  7. electrical grease
  8. Why are B20B sleeves so hard to find?
  9. VAFC? Motor wont run right
  10. obd1 z6 mpfi vtec head in a obd0 dpfi searched.. need help.
  11. B16A Torque
  12. WTF???????????
  13. !!!HELP!!! hood latch problem
  14. immobilizing the immobilizer?
  15. Tech Info References
  16. WHATS THE DIFFERENCE
  17. need help with air/fuel water temp gauge install
  18. squeaky rear suspension after coilover install
  19. valve adjustment?
  20. Do 2000 SIR back arms and brakes fit 94 hatch back eg???????????/
  21. b16 LSvtec b20b???
  22. Where to get Dyno'd in GA
  23. What are the differences between D16Z6 and SOHC ZC engines
  24. Trans...
  25. Adjusting Apexi N1 Coilovers???
  26. Will stock rod bolts hold or need to change to ARP????
  27. how- to sites?
  28. help
  29. they dont make azenis in my size, whats a decent tire???
  30. NA vs. TURBO ?????????
  31. Block posting
  32. Need help identifying cut wires on wiring harness
  33. main cap tq question.
  34. compression test
  35. ls/vtec burning oil after 2500 miles
  36. HID plugged in but no light?
  37. adding KNOCK SENSOR to sensorless SOHC block- HELP!!!
  38. Squeal with the clutch pushed in
  39. big troubles maybe....help...88-91 civic
  40. piston ring installation questions...
  41. Possible valve ticking after over rev???
  42. B18A block help!!!!!!!!!! broken!!!!!!!!
  43. hondata issues.
  44. throwin a code 9...won't rev past 3500
  45. removing door beams help
  46. Idle adjustment screw? Pics of this on the TB?
  47. Mini-Me Tech Question
  48. buddy club coilovers?
  49. Solid Motor Mounts
  50. crower cams and civics???
  51. Need a 2004 civic ex manual transmission!
  52. engine noise, funny sound
  53. stuck (rusted) flywheel
  54. need help with 91 accord engine swap
  55. 92-95 clutch on a 90-91 tranny/flywheel? does it work?
  56. motor with bent rods, crank still good to use
  57. trying something
  58. P28 ECU Burnig Up Q???
  59. crank sensor code = 3200 rpm rev limit help
  60. Shaving head on f22???
  61. Tranny Problems. NEED HELP!
  62. Poor Man's Hondata I/M insulating gasket ?
  63. Engine Question
  64. I need some advice on what could be a life changing decision.
  65. CEL 45--Fuel system running too rich or lean...
  66. Chiped p28 or GSR computer
  67. tranny
  68. Oil pressure drop at cruising speed?
  69. Getting a CEL Code 45.....
  70. LS/VTEC Questions
  71. rear trailing arm bolt bushing fitting question
  72. High Flow Cat for JDM GSR
  73. main cap bolts??
  74. does 01' ITR fuel pump assembly fit 94 hatch back ..
  75. vacumm leak between throttle body and manifold
  76. Shifting weight distribution
  77. B20B with ARIAS pistons - need resleeved?
  78. questions about vtec oil passages on block and head?!?!?!?!
  79. LS/vtec going back to GSR
  80. what exactly does a cyp sensor do or fuction as?
  81. wide band o2
  82. New car, and first problem......single clicking noise
  83. I don't need advice, just solid JDM headed opinions...NO RICERS
  84. adjustable cam gear postion???
  85. Help with cam gears...
  86. Tuning the Apexi V-afc
  87. caster question
  88. offset affecting performance? how?
  89. I have a P08 ECU......Different colors mean the same thing on the stock harness i am using???
  90. For DC2 (Non Type-R) Tein SS/Flex Owners-
  91. ITR vs. Non-ITR knukles
  92. NKK NIPON clutch???
  93. how far should the exhaust piping extend from the cat? or the header?
  94. will 35gph and 440s suffice?
  95. Injectors
  96. VAFC used to control nitrous?
  97. after market mount kit holes are bigger then engine mount bolts?!
  98. OK THis Shit just keeps getting better as we go.......HELP Please......
  99. Any uberdata tuner in Houston????
  100. Car idling really wierd. need help.
  101. exahuast manifold question
  102. Profab GSR intake manifold gasket...not hondata
  103. Accel dual sync distributor
  104. gaping rings?
  105. bump
  106. i need help please
  107. N E 1 have the Apexi Power Conditioner????????????????????
  108. 2.25" piping ok for daily driving?
  109. manifold gasket
  110. Vtec system problem...
  111. before i decide on a b16 swap...
  112. How long should a water pump change take? More details inside...
  113. ctr springs and retainers the same as b16a?
  114. B&M fuel pressure regulator
  115. 2 wire IACV to 3 wire?
  116. piping question
  117. zex 59300 cam q's
  118. search briefly: Itr block rebuild!
  119. 88 ef blown motor
  120. ctr cams how to tell
  121. Please help identify these front brake pads.
  122. ARP head studs and stock bolts. Searched.
  123. 7ft lbs = hand tight?
  124. what fuel pressure on a b16 with gsr head
  125. turbo question
  126. dx parts on a6/z6 motor?????
  127. battery keeps dying ! alternator?
  128. fuel psi falling off at high rpms
  129. pr3-1 head
  130. Timing or fueling?
  131. 2k idle only when cold
  132. ACL bearing B18B=B16?????????
  133. a6 cam b7 head
  134. oil cooler possibilities
  135. eg\ej sway bar w/ 3'' thermal exhaust
  136. Rear hub/bearing Q's!
  137. tq. specs
  138. Running Rich???
  139. would a stock b20vtec take about 8 pounds of boost? going to like 7600k
  140. removing b16 LMA's.
  141. obd1 to obd2
  142. greddy turbo timer
  143. build-up of the accord f22
  144. Ok..electrical questions- EBRAKE light stays on even after I release it. Plus few more..
  145. First start up after skunk2 manifold install. High idle doesnt go down after warm up.
  146. Sleeving + Blockguard..??
  147. P0135 O2 Sensor Error
  148. compression testing!
  149. My plugs too lean at 44psi fuel pressure? (Read my plugs)
  150. crx w/ z6 help
  151. what do you think
  152. alternator question 56k maybe
  153. How to fix deployd airbags....
  154. need a place to stay for 4 weeks in orlando, will pay.
  155. high fuel pressure reading?
  156. Exhaust smells strange..
  157. HELP ME changed about everything Im still getting high TEMP and overheating!!!!
  158. name this flywheel!
  159. Timing belt help-hail mary pass
  160. suggest a header for my B18c!
  161. good set of tools
  162. Catalytic Conver Trouble (ratteling Noise)
  163. Tuning shops in the vegas area..
  164. handles like an oldsmobile
  165. anyone tune emanage?????
  166. FPR, Gauge, Fuel Rail - Pressure doesn't change HELP
  167. code 22, can i ground the wire that goes to the vtec oil pressure sensor?
  168. throwing as CEL 43 fuel whats up?????
  169. Need help with headbolts.
  170. Some stuf from D16Y8 to D16Z6
  171. Purchasing 5th gen Prelude: no clue what owner has done before....
  172. Air tube on catalytic converters
  173. Error Code 54
  174. Difference between b17/b18c
  175. question about changing ecu
  176. lookin for good rear sway bar
  177. Stock 92-95 Civic Throttle Body Bores...
  178. What aftermarket valves?
  179. air condition setup in a eg6
  180. i want to get my GSR turbo tuned, who does a good job in L.A??
  181. Cylinder misfire
  182. Not Honda related, but still car related
  183. What motor mounts is everyone using???
  184. Does anyone sell Ground Control/Koni Yellows as a package deal?
  185. Motor won't start
  186. jerry at prostreet or shaun at church???
  187. Gauges
  188. Car only moves when REVed up to 2500?!?!?!?
  189. good condition clutch or no?
  190. white smoke comming out of valve cover
  191. gsr block type R head
  192. whats the difference between drop compression
  193. Head Gasket Blown...Why????
  194. Problems with Vtec In and Out hitting on my VAFC2.... HELP?!?!?!
  195. 2 questions 1. body 2. axel shake and gsr swap info for ek if anyone cares....
  196. Warranty questions..
  197. Where to buy JDM YS1 tranny?
  198. distributorless direct coil pack ignition system?
  199. clutch line help
  200. Electric Exhaust Cutout
  201. General A/F ratio for B16a?
  202. Seafoam - Didnt change oil..
  203. Are these Cunningham rods???
  204. Counting pins
  205. Installed clutch and grinds in second gear now...help???
  206. Help with tranny issue
  207. external vs internal map sensors
  208. is it worth putting gsr cams in a b16
  209. OK so i got the CEL working now and here are the codes.....
  210. where THE F#$% IS MY MAIN RELAY @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
  211. Power steering removal, yes again...
  212. 94 del sol + c18c5, will it pass inspection?
  213. What Causes Balance Shafts to Sieze up?
  214. ****Calling b-series transmisssion guru's****
  215. flapping noise from my left rear tire.
  216. Obd2b to Obd1 jumper question
  217. d16y7: loud noise @ 4k in first gear / T/O bearing help
  218. oil,volt,and water temp. gauge.
  219. H22 rebuild parts suggestion!?!?!?!?!
  220. H22a rebuild myself or pay someone else? (did search, no luck)
  221. newbie needs help with a few things
  222. early fuel cut problem
  223. how to check fuel pressure? B18a
  224. HELP! Car runs like crap after swap!
  225. Engine dyno in So.Cal???
  226. '77 celica points gap?
  227. b16 failing emissions
  228. k20 vs type S k20a2
  229. GSR dc2 - converting the front brakes. Need help!!!
  230. Startup smoking
  231. B16 Head
  232. vtec oil pressure sensor
  233. Gotta Problem With (ELD)
  234. Need some B20vtec info
  235. HELP:vtec bogging!
  236. B20 question
  237. 98 Spec ITR LSD & 4.785 in 93 GSR YS1?
  238. smashed front - frame needs to be pulled...HELP! - central, CA
  239. Rear Trailing Arm Sizes
  240. Need help NOw! Moderator
  241. will a msd sci ignition support 2-step?
  242. urgent starter problem
  243. Fuse Blows
  244. Wiring Help on a 94 GSR in a 88 CRX
  245. civic 4dr rear brake conversion
  246. NOT RUNNNING OR NOTHING
  247. b16+stroker kit? need info...
  248. PLEASE HELP WITH MY ENGINE!
  249. VAFC not resetting rev/throttle gauges???
  250. need help with engine code please 2000 civic ex
