PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 [129] 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Alternator problems
  2. prelude passenger axle problem
  3. thick head gasket timing problems?
  4. noisy pistons/oil pressure questions
  5. Brake Bleeding Problem... Master Cyliner might be bad???
  6. Circuit Worx Spool Questions
  7. Weird noise coming from driver side wheel area? Need help!
  8. obd0 to obd1 S-AFC reading -760 Prs
  9. Solo run with AFR
  10. Dropping Fuel Tank
  11. JDM ITR ring gear on a YS1 diff.?
  12. Caliper piston won't compress - HELP
  13. Mazda mx6 transmission troubles. Help appreciated
  14. Alternator charging issue...
  15. ICU question
  16. Clutch won't disengage
  17. need help victor X manifold
  18. DC2 LS & GS-R brakes. are they the same??
  19. ACT clutch with type r pressure plate... will it work?
  20. how do u test the coil and ignitor with a voltage/resistance meter?
  21. did swap no vtec
  22. Spun bearing #2 cylinder tips
  23. HESITATION WHEN STARTING ENGINE HELP!!
  24. help wiring airfuel
  25. gsr transmission info
  26. ****Idle Air Control Valve removal???****
  27. new rod bearing film?
  28. po7-1 head
  29. S20 Transmission Overhaul
  30. Turbonetics Turbo System
  31. Car runs but wont rev above 2-3k! HELP PLEASE
  32. VTEC OIL PRESSURE???JDM
  33. all bseries trans interchangeable?
  34. 96 civic Electrical system is pulsing
  35. CRANKSHAFT SPROCKET ???
  36. Oiling air intake?
  37. Enough space to work?
  38. powerflex brake and clutch lines
  39. RPS Carbon Carbon twin disk clutch with YS1 Cable Gearbox - Tranny - Transmission - bracket
  40. 1995 accord ps pump
  41. b20 vtec valvetrain noise
  42. no power to fuel pump (98 gsr)
  43. REDLINE PROBLEM>>> !
  44. temp sensor
  45. connecting rod change
  46. Anyone ever buy a motor from NY Block Exchange?
  47. Tranny Info Required
  48. "Idle System Malfuntion" code on check engine light?
  49. Whirring noise.
  50. p06?
  51. type r head install complication. help!
  52. need some help please
  53. NO SPARK - NO INJECTOR SPRAY...URGENT PLEASE HELP!!!!!!!!!!
  54. DPFI to MPFI
  55. Crank specs for b18c1
  56. Driving around with ECU throwing TPS sensor code?
  57. 1994 F22B1 injectors. Saturation or peak and hold?
  58. does ne 1 rebuild b series tranny near indianapolis???
  59. Oxygen Sensor Color Diagram
  60. H22 crank main journal sizes
  61. cam help
  62. Lower ball joint bolt rubbing rotor!
  63. please help
  64. Spun Bearing
  65. clutch size help 1995 civic si??
  66. AUTO EXOTICA-COLUMBUS OHIO- DYNO NIGHT 10-24-06 7PM SPECIAL FOR HT MEMBERS
  67. Cam Caps
  68. Driveshaft: Outboard Joint + Knuckle
  69. Give me your VOTES!! WHAT DO YOU LIKE!!??
  70. can I just switch motors???
  71. RUNNING LEAN? bogging/hesitation from 2500-3k under light load...running lean?
  72. Impact Gun Problem
  73. runing lean after few laps
  74. CHIP or VAFC????
  75. Ignition problem
  76. Rear Brake Compare - GSR vs. ITR vs. NSX (Fastbrakes, StopTech, lots of pics)
  77. b16 vs b18 pressure plate
  78. Clacking noise after messing w/ oil pump
  79. my civic will not go in gear
  80. B16 Transmission Project
  81. How's this for a cheap fix for those "heated O2 sensor" CELs?
  82. Velocity stack or Apexi filter?
  83. How long can a Honda really last?
  84. help me......b16 to b18 crank?
  85. Honda Vehicle Curb Weights, Years 86'-03'
  86. ls-vtec is it worth it?
  87. help please!
  88. Lighter pulleys?
  89. GSR throttle cable HELP!
  90. Head Problem HELP!!!!!
  91. Brake Vacuum Pump-Anyone here using one?
  92. what are these sensors?!?!? please help!!!
  93. ECU
  94. Machine Shop experts: Help with repairing of Chromoly Flywheel
  95. Can't pop passenger side driveshaft back into tranny.
  96. b16 to d16 qestion
  97. ls/vtec stupid technical ?'s
  98. need help b18c
  99. What is this stud called?(b16a)
  100. Stock rod and piston separation
  101. Civic Auto Tranny Problems
  102. d16z6 b0ttom block and d16y8 head will it work ?
  103. ferrea valves..anyone running these? is it real or fake?
  104. new flywheel and clutch question
  105. torque specs for ring gear bolts
  106. 2 WIRE IACV TRIGGER QUESTION. ???
  107. Help with strange grinding noise.. 92 gsr
  108. Do you know? *Tranny Question*
  109. CLUTCH IS NOT DISENGAGING
  110. problem installing B&M FPR (pics)
  111. strange sound from clutch when disengaged! help!!
  112. B16 engine build
  113. Tick Tick Tick. . .
  114. EK Sat nav unit
  115. GSR oil cooler tech question
  116. ?? Chevy auto tranny for K-series ??
  117. Yet another crankshaft pulley bolt removal method
  118. FUEL PUMP HELP! CIVIC 95 turbo
  119. identifying this tranny
  120. Speedo/Rpm Cluster Prob and Check Engine Light
  121. no 1st or 2nd gear. is tranny worth fixing?
  122. clutch problems please help
  123. HONED BLOCK QUESTION HELP!!!
  124. rare jdm tranny
  125. jdm 2nd gen build?
  126. how do i wire vtec up???
  127. BRAKE MASTER CYLINDER LEAK?? PEDAL SINKING?
  128. interchangeable intermediate&main shafts?
  129. Opinions on Blox or Skunk intake manifolds
  130. installing the obx lsd in my gsr tranny
  131. KNOCK SENSOR REMOVE & REPLACE (B SERIES)
  132. impossible no-spark situation
  133. HELP!!! HELP!!! HELP!!!
  134. need help
  135. Took my Honda for a Dyno Run this morning
  136. reading rod bolt stretch gauge
  137. Type R throttle cable/bracket
  138. Drum breaks to disc breaks? 97CX
  139. Help with compression #s
  140. d16y8 oil fan fit d16z6 motor?
  141. full gsr with b16(p30) pistons
  142. ping during acceleration
  143. clutch for b16/b20 frankie
  144. Any manual gearboxes that mate to a J35?.... in a Saturn Vue?
  145. Walbro Fuel Pump install...
  146. JG complete valvetrain package..ANY GOOD?
  147. D-Series Build - Sound Good?
  148. H23 Dohc Vtec
  149. Zc tranny what clutch/ flywheel? ? ?
  150. another B20 vtec question
  151. Nitrous Set up
  152. Fuel Pressure drops after priming and weird noise when starting??
  153. e manage ultimate. need opinions. good and bad.
  154. b16 crank in ls block??????
  155. DIY Website Idea
  156. OEM ITR Muffler VS Aftermarket Performance mufflers
  157. car idles like sh*t when i hit vtec
  158. Axles for ZC LSD diff in S20 case
  159. cam seal problems?
  160. cam torque specs
  161. "Frank" - b20 block & b16 header
  162. what all do i need to finish the block?
  163. Turbo b20 motor build up question
  164. seeking k series info
  165. transmision problem
  166. P72 pinout (cooling fan) HELP
  167. Aluminum Radiator
  168. jdm lsd questions
  169. Stupid Compression Question
  170. Is it safe to just run the CTR intake cam on my B16. Don't have exhaust cam.
  171. OBD1 in OBD2 car - How to check code?
  172. Wiring up an injector box, HELP
  173. yet another integra running rich post. cap, plugs, wires, all good. nothing has changed. please help
  174. what about a s2000 muffler on a civic?
  175. phantom grip LSD good, bad?
  176. 2step and rev limiter help HONDATA
  177. Not what year tranny is...
  178. Driving with Service connector switch on?
  179. compression test on gsr motor help!!!!
  180. need info on b16 pistons and rods
  181. ball joints help
  182. what to set cam gears too
  183. tranny halfs wont go together rite!?!?
  184. bad CMC or CSC causing 5th grind?
  185. Why would cyl 2 be running lean?
  186. b16 cable tranny final drive
  187. JDM SOHC LSD help...
  188. anyone have d2a4 tranny exploded view
  189. What intake manifold is this???????
  190. anyone know if Unorthodox cranck pulleys has rubber fluctuation damper in them?
  191. Just used Seafoam
  192. ctr pistons......will they work with a gsr head?
  193. dohc or sohc which is easer to swap?
  194. Rings Break in miles ?
  195. to hone or not to hone
  196. Lithium Grease-Shifter Replacement??
  197. Brake caliper location
  198. 92-95 Civic HB DX/Si exhaust question!!
  199. rockers locking vtec ??
  200. lower radiator popping off
  201. obd1 ecu pin outs
  202. b20
  203. n need info please
  204. Ok Buying a B20B need help on reading yr produced
  205. Action 6-puck sprung clutch with ACT Xtreme pressure plate and XACT streetlite flywheel on 550 whp?
  206. Obd2 Timing Adjustment??
  207. Obd2 Ignition Timing Adjustment??
  208. Help!!! can i add a two step or launch control to my ecu
  209. no vtec.. all the info youll need to help me is right here.
  210. b16a2 intake manifold on obdo b16?
  211. Just did swap, clutch will not disengage on 1st gen b16
  212. fluctuating A/F at constant RPM...
  213. Transmission or Clutch Failure?
  214. No knock no vtec?
  215. HELP!!!!! What usdm car do I use to get parts for a jdm f20a????????
  216. how to increase displacement in an h22?
  217. Trouble closing tranny casing!!
  218. Integra Engine stumbles on load.
  219. AC and PS in H22 Swapped DC?
  220. opinion on F1 racing clutch
  221. fuel question TECHS PLEASE ANSWER
  222. Skunk2 Intake Manifold Problem
  223. Knock sensor
  224. gas coming out of my exhaust
  225. Apex'i VAFC tuning?
  226. p28 ECU
  227. Charging/Alternator
  228. can I use stock valves w/ aftermarket springs & oem retainers?
  229. A/C question
  230. info needed
  231. rod bearing keeps smashing
  232. Super D-uper D-series Piston Page is back - Heeltoe Automotive
  233. ITR rod bolt stretch specs
  234. JDM S20 LSD ??'s Q-A
  235. help with spark plugs
  236. question on putin in a b20
  237. So is my motor repairable??
  238. SMOG Legal Performance parts. (CA)
  239. ls/vtec need help
  240. P28 w/ VAFC in limp mode help!
  241. Horn Switch??
  242. I bought a 1990 integra/ b16, chip sais mugen, but it doesnt add up
  243. I got a jdm eg6 white faced cluster and i got a question
  244. DynoDynamics > Dynojet. Reading material for you Dynojet luverz
  245. CHECK ENG LIGHT
  246. B16a2 Head Gasket Onto B16a
  247. Tapping Noise
  248. Slowest B18C EG
  249. wheel install
  250. h22a integra injector questions
