PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. K power or H power
  2. Confused..?! Think you know?
  3. Defi D gauges?
  4. removing oil jet from vtec head to put in block? ?
  5. A question about release bearing..
  6. flywheel question
  7. Hi, low idle...
  8. dpfi to mpfi problems
  9. fuel pressure regulator problem?
  10. safe way to disable vtec?
  11. B-series transmissions. price ranges.
  12. AEBS headstuds, bevel on washer goes which way?
  13. longest vacuum hose length possible?
  14. fuel pressure poblems HELP!!
  15. Cam Gears , Tuning
  16. help on new head!white smoke!??
  17. HELPPP please give ur suggestions
  18. Plastigauge -Red, Green, Blue?
  19. Golden Eagle head studs stripped help ideas!?
  20. ecu
  21. I NEED HELP PLEASE 2nd gen b16 in eg
  22. Need help from Toda B w/ Power FC users
  23. need help bad
  24. Yonaka Gasket kit
  25. Aftermarket Throttle body Gasket
  26. aftermarket steering wheel and quick release
  27. Someone help please : H22 block sleeved or not?
  28. help ASAP valve cover nuts stripped
  29. clutch master cylinder problem
  30. canadian type r seats for sale!!!!!!!!!!
  31. mini me VTEC questions
  32. Hooking up a turbo timer
  33. Crazy timing issue . . . whoa nelly!!!
  34. Copper spray on head gaskets??????
  35. Using a torque wrench
  36. Problem with DA 5th gear!!!
  37. Axle trouble- will not come out or spin after replacement.
  38. Engine Problem??
  39. autometer tach or datalog???
  40. 98 LS REVS at 5000RPM?>?? .....
  41. b16 to b18 head question
  42. need HELP
  43. who makes aftermaket Axles 4 prelude 92-96
  44. b16 help!
  45. obd1 conversion from obd0
  46. ALL AEM EMS USERS!!!!!!
  47. can i use any OBD0 alternator on integra
  48. Vtec Pressure Valve?code 22
  49. idle from 1000 to 1500???
  50. Oil cooler/Remote oil filter?
  51. cat question
  52. Rywire.....3 stage VTEC wiring
  53. The 2007 Synthetic Oil Shootout
  54. what type of file do you use on file to fit rings?
  55. Car has starting issues in warm weather.....
  56. I Smell Something...
  57. Rod length mix-and-match experts needed
  58. honda ecu PCD what is it from
  59. crazy problems. Throwing code 15 (ignition output signal)
  60. 92 integra wont start.. code 8?
  61. Head gasket question?
  62. ls/vtec install- need to adjust my throttle cable
  63. foged pistons
  64. PLEASE HELP WITH A CAR PROBLEM!!!!!
  65. help ls/vtec or h22w/h2b setup help please
  66. will a Hydro flywheel work on a cable tranny
  67. transmission issues.
  68. Oil shooting out of recently put together motor HELP
  69. NEED HELP!!! Car won't hold a charge
  70. autometer air/fuel meter
  71. HELP! 98 prelude insturment cluster
  72. how to remove tranny case
  73. fuel pump/ flow
  74. Looking for opinions....Skunk2 intake manifold special colors
  75. Leaking valve stem seals? Also, other questions inside...
  76. High Flow Cat Question Reguarding Emissions
  77. New Dizzy but still no spark
  78. Compression test waaaay too low, why?
  79. swap troubleshoot
  80. RADITOR FLUID COMING OUT OF THE EXHAUST!!!!!
  81. N/A H22 Hondata s100 or Neptune? read inside
  82. built k20 skipping teeth please help!
  83. cheery bomb exhaust?
  84. quick Question axle seal
  85. Honda FIT..Please Help
  86. rear calipers 02 si
  87. Clutch won't fully disengage when hot
  88. EFISYSTEMS.....Anyone ever use this EMS?
  89. Oil Pressure sensor??
  90. HELP!!! 4.7 FD Installation Problems
  91. CRV auto transmission?
  92. I'm thinking about sleeves...
  93. smog inspection
  94. NEED EMANAGE DATA FOR TUNING 00 SI
  95. car won't start
  96. bolts broke off inside block HELP!!
  97. Modifying OBD2 Injector clips to work with OBD1 injectors?
  98. testing blow by
  99. How to ID a tranny
  100. Crank Position Sensor (CKP)
  101. does anyone have a pinout of a p72 ecu please
  102. Type-R lsd install question
  103. Interior Light Help
  104. safe to ground my vtec oil pressure switch to A16 or A18 on the ecu harness?
  105. new tranny is lsd, what axle seals do i use?
  106. guess what this sound is????
  107. Where to go to learn everything about how cars work?
  108. !Bet you cant fix my Clutch/tranny problem. !
  109. Clutch Stages and Drivability VS Performance
  110. Replacing rod and main bearings, (what else should I replace?)
  111. s2000 engine balance??
  112. hydro/cable clutch/flywheel?
  113. B-20 to Double overhead cam
  114. hks exhaust
  115. d16y7 question.
  116. Cleaning EF
  117. A few issues mainly blow by
  118. Question? - Looking for something to keep radiator fans spinning after engine is shut off?
  119. 1997 Prelude is stalling off and on!
  120. DIY Thread
  121. DC Headers vs. Weapon R
  122. why does my tranny keep going in the wrong gear?
  123. hondata s300 used with windows vista
  124. hydrolic tanny to cable
  125. Its ALIVE!
  126. Car stalls when starting sometimes??
  127. just picked up another tranny
  128. Are all B-series transmissions compatable with LS engines?
  129. Fixable chambers?
  130. At what point is an LS block concidered a 2.0L
  131. shift fork fell?
  132. key wont come out
  133. identifing a transmission
  134. Add some bling to your cooling system! Pi-Thon
  135. Anyone herd of JOE MONDELLO TECHNICAL SCHOOL "Heads by the lengend"
  136. Got a Flexpipe question...
  137. need help fast
  138. ring gap help
  139. off subject about impact guns..
  140. how do i find out drag coefficient, cd-drag, cd-area, of my 99 civic hatch?
  141. no fire in two cylinders
  142. what about stress/ bolt pattern/ design determines the manufacture of a wheel?
  143. water pump
  144. what tranny is this r4 lsd
  145. Yet another injector cleaning question (different method)
  146. Can I reuse Buddy Club head gasket with only 5 miles on it?
  147. I Need Help Please, Electrical Problem in 98 Civic
  148. ***Anyone try Eagle one spray wax?***
  149. Individual throttle bodies... What the... ?
  150. chipped ecu throwing vtec code on none vtec motor
  151. Does a tps sensor for a zc work for d16z6, b16, b16b, b18???
  152. B Series Engines/Transmissions
  153. B18C loss of power
  154. oil pump
  155. Tinted Windows and dealing with having them
  156. RC injector o ring question
  157. new ecu and rough idle..
  158. Defective head?
  159. Does the resistance of an injector matter???
  160. coolant(anti-freeze) leak, need help ASAP
  161. rear drum to rear disk brakes????
  162. Leakproof tubing fittings for gauges?
  163. oil leak from back of b18c head
  164. inspect my injectors
  165. chipping p75
  166. About light weight crankpulleys, and lighten clutches
  167. Wiring Harness?
  168. B series Edlebrock int mani. (searched)
  169. vtec 'stutters' - high compression ignition problem?
  170. HELP with shift forks/linkage!!
  171. Engine lugging speed?
  172. popping out of 5th gear
  173. 96 del sol clutch housing
  174. piston question
  175. slick size
  176. tranny ?
  177. prothane, motor mount insert , press
  178. Transmission Gear Ratios for Turbo Application! *confused*
  179. Denso Iridiums not for Hondas ?! (What is 'projected extended tip' ?)
  180. JDM CRX SiR gauge cluster in 90 CRX dx
  181. ECU test harness
  182. electrical help!!!!!!
  183. Remedy for vtec leaky head gasket, anyone? (oil)
  184. chambers in b16 head
  185. does anyone have a video
  186. differences between crome and crome pro?
  187. Accord Electrical Problem Please Help!
  188. b16 b18c crank pulley the same?
  189. Why do headers glow when on an engine dyno?
  190. Crank Pulley Holder tool
  191. HELP!!!
  192. d16z6 build
  193. I want to check the timing on my JDM DOHC ZC but I dont know exactly how.
  194. Engine Building
  195. Tranny problem please help!!
  196. where can i take my turbo to get a oil return bolt extracted?
  197. how can you tell when your injectors are going bad??
  198. Cerametallic clutch break in?
  199. bad O2 sensor? need help (bad idle)
  200. aem wideband 6in1
  201. rattling tranny
  202. YSK-2 GSR transmission??? Need your help guys
  203. SUPERTECH valve springs??? Help me identify
  204. B16a gen2 noise?
  205. ***Fuel problem! i think!***
  206. Car wont start after swap! (searched)
  207. b20 ecu question
  208. HELP!!!!
  209. gsr tranny or type r tranny for b16a2
  210. White carbon buildup on my valves?
  211. HONDATA DATA LOGGING
  212. i broke a mount bolt... help!
  213. Honda Engines in the rear???
  214. Main Bearing clearance on a b18c
  215. Timing Belt and Maintenance Required Indiator from Green to Yellow
  216. The Idle Bug
  217. Skunk2 pro VS Golden Eagle Cam Gears (which better)
  218. Gas Gauge
  219. BB6 Prelude, Idle problems, please help!
  220. DSS Hubs have no screw holes????
  221. Cheap horse power
  222. Need quick answer, cam seals?
  223. Quick question with Rod Bearings / LS & b16
  224. Radiator hose diameter on GS-R?
  225. I have a jdm ZC in my 93 civic and it idles at 2500 rpms cold and warmed up, any suggestions??
  226. a ITR aftermarket ignition
  227. obx throttle body ....anyone??
  228. Hondas suck
  229. D16A3 head from a 88/89 integra into a D16 engine from a Civic
  230. ls/vtec bottom end
  231. TODA Vtec Killer cams
  232. question??
  233. b16 water pump on gsr block
  234. ecu
  235. Losing oil pressure when hot
  236. BLOWING ECU FUSE WHEN REVING HARD
  237. need help wiring vtec on d16z6
  238. Oil Seal Grooves in Crankshaft
  239. Anyone know anything about D16y7...
  240. DA exhaust question
  241. O Ring on Water pump thermostat piping
  242. Re-wire a new Engine harness? $ $ $
  243. rsx s head work
  244. SWAP IDEAS?????
  245. B18 stall and idle low, shuts off.
  246. lower ball joint castle nut - integra
  247. http://honda-tech.com/zerothread/1928703
  248. DIY Clutch Stop..
  249. starter problem..
  250. Does a corroded wire=bad conductor?
