PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 [182] 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. injector size 44 2.5 thats what the injector has engraved???
  2. Valve Clearance
  3. Ecu Test harness. How do I get around not using it.
  4. 94 Civic Lx - 4dr - Starts but No run.
  5. ITR Tranny brace and Moroso Deag Oil Pan??
  6. Speedo Q
  7. b18C GSR tranny Question
  8. B16A problem
  9. where can I buy a B&M Fuel Pressure Regulator and Gauge?
  10. blown head gasket?
  11. Power loss to stereo when brake & brights are depressed..wierd. Helo?
  12. vtec issues
  13. VAFC II installed with P28 chipped ECU now CEL 22?
  14. melted piston and chipped sleeve?????? what to do
  15. ITB Question
  16. Swapped a motor and have extra wires
  17. I want to monitor sensors on a computer/lcd with Neptune
  18. d15 w/power chamber(passwordjdm)
  19. question about skunk2 intake manifold for gsr
  20. Will a 3 in Exhaus fit smoothly on a 99-00 civic hatch over the Lower Control Arm.???
  21. GSR - random fuel/ignition cuts and solid CEL code
  22. greddy catch can mod
  23. Can't fix the rattling
  24. S2000 guage cluster in EG EX sedan
  25. manual transmission question
  26. ukdm itr cluster wiring help
  27. Manual Steering Rack diffrences? Si, DX, HF?
  28. Hard starting problem
  29. LS/VTEC dowel pins holes drilled out too much by machine shop!!!!!
  30. vtec problem
  31. No oil to the head but oil at the filter - b16
  32. fuel injector problem,
  33. what number rod bearing?
  34. Electric Oil pres gauge install(sender)
  35. Part Throttle Tuning
  36. my fan is always on
  37. what cause oil to squirt out between my head & block?...wtf
  38. check engine light/cluster not working?
  39. how do you make the car stop priming?
  40. d-series bearing question!!!!!!
  41. cooling fan issue...
  42. adjusting valves ?
  43. Are these stock GSR cams?
  44. JDM D15 and D15b7 interchangeble??
  45. shimming vtec oil pump
  46. ARP head studs - what size is the nut?
  47. Help with Fuel pressure gauge
  48. OEM Muffler Hack: How to make a poor man's flowmaster Write Up
  49. solid check engine light while checking for codes
  50. vtec wont turn over
  51. high O2 sensor output voltage-bad measurement?
  52. STR 70mm TB, TPS adjustment
  53. Loud injector clicking?
  54. need help ASAP!!!!!
  55. Clutch acting strange on start up
  56. Anyone in RI with leakdown tester + comp?
  57. Exhaust flange?
  58. Oil flow through the oil filter question
  59. TRANSMISSION
  60. Aluminum Exhaust - Will it last on a Daily Driver?
  61. Bending dumptube
  62. Input shaft bearing.. how to tell if it's bad ?
  63. Can't take out slack on timing belt
  64. is msd worth it (F20b internal coil)
  65. is the 96-98 d16y7 and 99-00 d16y7 engine harnesses different?
  66. weird problem with tranny, HELP!!!
  67. I need Pinouts
  68. Would it be good or bad to use 2.5" piping in a stock ITR motor?
  69. motor cutting off
  70. What is the shortest Short-Throw Shifter?
  71. What radiator cap do I use for my performance koyo radiator?
  72. Oversized Pistons and Hastings Rings
  73. ctr cams in a gsr
  74. help help help
  75. Vacuum lines, easy for you experienced people.
  76. dimmer switch broke...can I hardwire my cluster lights?
  77. Exhaust Fitment Question
  78. Bad IACV?
  79. Open header
  80. proportioning valve theory
  81. intake manifold
  82. HT...HELP another stripped head bolt!!!!!!!!!!
  83. NEED HELP!!!!
  84. crackling noise at shutdown of engine
  85. compression ratio from a compression test?
  86. what exhausts are loud, but not ricey?>?????
  87. Help required with oil filter relocation kit and oil cooler kit.
  88. Intermittent Alternator Connection
  89. What is a boxer engine?
  90. Tuning fuel cells in Hondata
  91. Lucas gear/diff lubricant.
  92. Rocker panel momentary switch help
  93. Diffrences NA vs Turbo
  94. JDM ITR motor Vtec problem.... HELP
  95. crush bent and nos?(searched please read!!)
  96. LOUD vacuum noise on cold startup
  97. BBK intake manifold + stock throttle body ?
  98. Simulated narrowband output question
  99. ITM bearings....?? help...
  100. which oil and spark plugs do i use.......
  101. 95+ GSR Cluster to 90-93 Integra
  102. vtec water pumps
  103. LSD and other gearbox questions?
  104. auto to manual difficulty?
  105. P28 or P30 ecu ?
  106. Breakin of a turbo engine
  107. obd1 b16a2 oxygen sensor question
  108. when breaking my motor in,what oil should i use?....
  109. hondata
  110. Threaded hole in LS block
  111. GM Positrac LSD additive
  112. engine codes 20 and 21??? no vtec?? HELP!
  113. 94 civic si (d16z6) ignition coil in a 94 LS integra (b18b) distributor?
  114. where to buy parts for air compressor?
  115. SP2 rust proof??
  116. pr3.....what is it?
  117. Blockguard question
  118. 96 Civic CX
  119. headgasket question.
  120. Intake temp gage
  121. horrible boggin
  122. what spark plugs and octane to run?
  123. knocking noise from tranny
  124. A/C question...
  125. crv lsd?
  126. Hunting EG6 on idle. Help required please.
  127. denso plugs?....cold or hot plugs
  128. VAFC-II VTEC wont engage and RPM's restricted????
  129. Free $250 Pre-paid Gas Card!
  130. Hondata and Fuel Pressure
  131. aftermarket eBay full gasket sets for GSR B-Series good or not? opions... please help
  132. ??????????torque specs needed asap
  133. RSX Block W/ S2000 Head.........(searched)
  134. What oil to use when breaking in a motor?
  135. GSR Coupe SWAP Help!!!! asap
  136. Serious Lsvtec Problems help me people
  137. hi comp. spark plugs
  138. speed sensor
  139. S1 tranny guts in a LS tranny?
  140. Engine still running rough
  141. Map sensor threads
  142. Do fuel injectors "click"?
  143. Help please... valve clearance for b18c?
  144. Built GSR burning oil...HELP
  145. ecu question
  146. ABS LIGHT
  147. Is there a way to make my own Datalogging cable for the serial port? So I don't have to buy anythin
  148. skunk2 stage 2 intake cam in gsr head w/ itr valvetrain?? help
  149. RE-WIRING MY OBD1 H22A BLOCK W/ 97 USDM HEAD......
  150. Micrometer to measure stretch?
  151. k20 and k24 piston height?
  152. O.B.D
  153. buddy club cams!
  154. Question about Catalytic Converter - 99 Prelude SH
  155. DC Short Shifter
  156. Help with mini-me swap
  157. Question about resistor box and high impedance injectors?
  158. b16 wire harness??
  159. How to install manifold studs
  160. Setting timming -Questions & problems
  161. compression and octance question
  162. B18C1 vtec bogging problems??
  163. i wanna convert my 91 hatch. from auto to 5 speed?
  164. k series tranny on s2000
  165. carbon kevlar hood
  166. New clutch not engaging after 6 months. HELP!
  167. question about engine and O2 sensor
  168. How Can I tell Engine's Good When its out of the car?
  169. HELP...Solder job gone wrong
  170. SPEEDO TROUBLE
  171. Whine from engine after Timingbelt replaced
  172. Upgraded Alternator
  173. Greddy gauges color change
  174. apexi safc help quick!!!!!!!!!
  175. Transmission problem (video and pictures )
  176. Test pipe fit on a stock exhaust?
  177. cam install, what else should i pick up to do it right...
  178. quick valve train question
  179. Failed emissions...Need some advice to lower HCs...
  180. Symptoms of Low tranmission fluid..
  181. fastest fix for hydrolocked motor
  182. Differential ring gear
  183. question about auto to 5spd swap
  184. Rod bearing crush?
  185. b16 acting wierd
  186. honda badges..
  187. not starting when weather is hot,when it starts it feels rough when driving
  188. anyone installed a VAFC II in a b16 swap? how long does this take?
  189. light weight exaust components
  190. Vtec oil pressure switch???
  191. What size is the thread on an oil filter for the B series engine ?
  192. RC injectors: Which O rings to use(SEARCH motor is down)
  193. Vtec Problem
  194. What is the sensor that turns on the radiator fan?
  195. Fan blowing hot air when it's supposed to be cold?
  196. nitrous kit for my b16 crx
  197. b-series, no ecu and msd?
  198. Oil Pan Crossthread?
  199. Del Sol Vtec Tranny Ring And Pionion
  200. cutting rods?
  201. HKS sport exhaust possibly choking the b20?
  202. Ls-V or B20-V in a 4dr teggy?
  203. Hondata S200 with/ 1000cc injectors
  204. ----MSD Got Me Going Crazy <-----
  205. [B]shifter question...[/B]
  206. 1g eclipse - no spark, help? anyone?
  207. main relay box clicking like crazy?
  208. Uberdata Tuners!!!!
  209. car clicks when starting
  210. Cleaning tools ?
  211. Would media blasting or sandblasting mess up a piston??
  212. b20 head gasket on 84 mm b18c
  213. IN DIRE NEED OF HELP W/ AC COMPONENTS!!!
  214. Spark plugs -- 99 accord v6
  215. compression and clearence question?
  216. rpms are relly low
  217. clutch prob
  218. high rpm sudden power loss
  219. Help Please? No CEL, don't know how to diagnose problem
  220. ECU code #22
  221. Gonna be spraying a 50 shot NOS on B16...is a Civic SI fuel pump enough?? Anybody kno the LPH the SI
  222. pistons
  223. gsr head or not
  224. hondata tuning with a s100b
  225. YS1 tranny confusion...
  226. Freeze 12: Anyone use in R12 A/C system?
  227. ODD noise coming from front end but not sure???????
  228. ODD noise coming from front end
  229. please help with bogging
  230. Omni Power Quicklutch master cylinder upgrade - better shifting !!
  231. help needed on apexi v-afc controler
  232. HELP!!! 90 SI EF..car cranks but won't start up...
  233. hondata installer - prospeed performance
  234. temp guage going up to hot, someone help please.
  235. Which Block Would be better..B20B,B20Z,OR the B18A/B
  236. Help with Knock sensor
  237. Rebuilding a tranny
  238. rattling, told to replace engine [b18a1]. does this sound right?
  239. Are these ITR Cams (yes or no) please help, thanks... pics inside...
  240. WHAT ARE THE VALVE ADJUSTMENTS ON A GSR HEAD WITH CTR CAMS IS THERE ANY MODIFICATION?
  241. Dish top or flat top?
  242. need help.. problem after swap
  243. dissappointing dyno day
  244. HELP!!! BAD BACK FIRING
  245. Do OBX cats stink??
  246. Floating Gears?
  247. GSR rebuild question
  248. Code 1 O2 problem-Need help!
  249. help having issues with hx motor!!!!!!
  250. To SeaFoam or NOt to seafoam!! please help
