PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. B series oil pans?
  2. Help with B18C1 Mains
  3. tach wont work....wtf?? help me please.....
  4. QUESTION ON VALVES PLEASE HELP
  5. Mugen B-series head gasket
  6. B16A3 head on B18C1????
  7. b16 with a b18b head
  8. what are the wires coming off the fan switch? 12v + ??
  9. Edelbrock intake w/ extra injectors??
  10. How do i know if my master brake cylinder/servo is faulty?
  11. b-series bell housing question
  12. Starting problem
  13. Ignition output signal problem of EF *WIRING**
  14. A new form of camshaft
  15. can i change the capacitor on my ecu myself?
  16. ?????Greddy Fuel Pressure Solenoid?????
  17. Which cams are these???
  18. burning oil badly!
  19. Non-ps conversion guys speak up. Im after your input ! auto x , road race , daily driver whatever.
  20. integra gsr exhaust
  21. 97 Civic DX Cat. Converter...?
  22. Master Cylinder/Slave Cylinder changed.....new problems please help
  23. I dropped a spark plug tip in my spark plug hole..
  24. Help me fix my Cluster
  25. Bearing Size Recommendation
  26. question on fuel rail
  27. feul pressure regulator with Hondata?
  28. Trailor Hitch on an EG Hatch
  29. First dyno with the GSR (BIG DISSAPPOINTMENT)
  30. oil temp gauge ques.
  31. How To Install ???
  32. HELP - issues with a teggy swap CEL 16
  33. chipping
  34. Radiator Fan Blade
  35. Just did 00 gsr swap alternator not charging whats wrong?
  36. VAFC Question, tune and remove?
  37. Do these parts interchange 99si and 97 GSR?????
  38. ecu swap - 96 dx to 98 ex: Now fuel cutoff at 5k! Why???
  39. D15b7 and B2 cam differences
  40. parking lights go out with headlights on
  41. b20 help!?
  42. Hondata s300, autotune with LM-1 wideband?
  43. 10k rpm on an LS
  44. wierd idle
  45. Electrical/Electronic System
  46. JE Piston skirt to Cyl Wall Clearance?
  47. Injector lag time
  48. ATTS Codes 42,43
  49. Ramhorn Prints or Measurements?
  50. pr4?
  51. couple questions
  52. 95 integra ls cam timing
  53. obd1 distributor colors
  54. check engine light help pleaseeeee....
  55. what tranny?
  56. b20zII w/gsr head is there enough clearance???
  57. Can I switch back to regular oil?
  58. ITR cams in GSR B18C1 head
  59. A little help...or point me in the right direction!
  60. how to change the clutch for bseries engines
  61. Wanna make some $$$? Help with Tunning
  62. have you changed your fuel filter lately
  63. b16a flywheel bolts on a jdm b18c ?need help asap
  64. Cat. sensor?
  65. what plug do u recomend 4 lsvtec?
  66. I will send $10 to who ever can answer this swap question.
  67. Greddy water temp?(NPT or BSPT)
  68. BRAKES SEIZED PLEASE HELP
  69. BuddyClub Spec III Plus cams
  70. need help identifying head...
  71. Dissassemling clutch in B16A1 (looking for "How to guide")
  72. Do you run Coolant to IACV? Problems?
  73. car starts w/o map sensor in but wont start w/ map in
  74. Conrod bearings for 89 civic
  75. Turbo*ing a LS Integra
  76. Where have you guys run your nitrous line?
  77. Check engine light is TRIPPEN
  78. brand new itr tranny what fluid???
  79. Can anyone help me on this issue, its killing me
  80. LS/VTEC Gurus Advice Needed!
  81. adjusting the clutch pedal
  82. Looking for Crome Kit
  83. Crank pulley bolt broke in half...need HELP
  84. Stripped head on AEM Cam Gear Bolt
  85. b18 in del sol
  86. header question for folks with h22a in 94-97 accord
  87. Repiping brake lines with Adjustable prop valve
  88. checking for continuity PLEASE HELP
  89. ***BEST INTAKE MANIFOLD FOR B20***
  90. can someone tell me more about this cylinder head???
  91. clutch wet with oil, help?
  92. valve adjustment, but still chatter after warmed up
  93. header install
  94. b16a vs b18c1 block
  95. difference between 88-91 dc header and 92-00 dc header for d16 motor???
  96. RPM NEEDLE JUMPING
  97. Bearing sizing/engine sounds
  98. Help: OEM FOG LIGHT INSTALL
  99. tranny leaking, jbweld still not working
  100. Maintance Required Light flashing on my GSR
  101. cool auto insurance comparision site
  102. CRX si block with Z6 head???
  103. B20 VTEC PISTONS???
  104. Crappy idle in my b16 EK. Help me please!
  105. Throws CEL and car bogs out
  106. bogging engine
  107. Turbo flange question....
  108. Changing Gearbox Oil on B series
  109. replace one oversized 81.5 itr piston ring, or all of them? only one ring not seated right
  110. Benefit of Looping Power Steering?
  111. crazy injector problem... tried everything!
  112. lsd or open diff
  113. Check out these pics of my girlfriend and my car
  114. will type r throttle body bolt to gsr intake manifold
  115. Electric VSS, all interchangable?
  116. way to isolate high beams form low beams?
  117. Hondata Hell
  118. need help with type r lsd
  119. head question
  120. spun a bearing on my zc what should i do?
  121. need help with new infinitude final drive
  122. need help fixing mess up n1 catback
  123. Axle Question
  124. GAUGE CLUSTER INSTALL!!
  125. EFI engine tuning: how do i calibrate the engine to fill in all parts of the fuel table??
  126. NORTHWEST HONDA BOYS
  127. How do i time My D16??..
  128. Final drive teeths
  129. Gauge WIring help(already searched, no real help)
  130. help on steering wheel
  131. B16 Trans Ratio?
  132. Overheating problems!!! PLEASE HELP!!!!!
  133. Buying new clutch
  134. Has anyone built up a P8R head for turbo?
  135. Clutch type lsd question.
  136. 96 EK ECU PLUG ?
  137. who does block sleeving in nj area?
  138. K24a4 Smog Result Question!
  139. is it possible to be running so rich that im burning out spark?
  140. ECU Chips Go Bad?
  141. NEED HELP!
  142. b20 bolt..how do i put it on
  143. plx wideband into hondata s200??
  144. Installing New Rotors and Pads on the R
  145. NepTune/Hondata Compatibility
  146. Flushing/Cleaning out/Preparing Gearbox(Tranny)
  147. Hondata Intake Manifold Gaskets
  148. HELP!! PLEASE
  149. HUB NUTS
  150. OBD1 and OBD2 IAT Sensors
  151. wiring in wideband
  152. arp head studs for ZC
  153. How well do you know your Honda Parts? Compatible Vtec Solenoids: Jdm~Usdm
  154. My 2000 Civic will not start with AEM EMS! Please HELP!
  155. B series Swapped EG, (GSR Harness) o2 sensor code...HELP PLEASE
  156. stalling problem, please help
  157. Searched, couldnt find definitive answer
  158. RPM Discrepancy
  159. Turbo b20 redlining at 4k!!! HELP!!!!
  160. S4C Gearbox Help
  161. Which Wiseco pistons for B18A/B?
  162. valve stem seals ?
  163. Possible to unglaze a clutch?
  164. Changing crank sprocket, will this work..
  165. need help with 94 civic ex coop
  166. Plenum Design for CBR600
  167. car runs bad with o2 connected (91 dx, ls swap)
  168. scat rods
  169. 88-91 CRX Y1 LSD diff in 92-92 GSR YS1 tranny?
  170. should i break my in car on the dyno its prelude turbo
  171. Stripped tensioner bolt!!!!
  172. alternator issues lining up
  173. In 5th gear, Whining noise and grind when shifting.
  174. Anyone seen batteries this small?
  175. HELP plz seat install question
  176. I dropped an Injector... Is it F*#ked???
  177. HONDATA w/ s200 (Solid CEL...weird ass ECU behavior, etc.)
  178. REDLINING AT 5500 rpm!!!
  179. b18/b20 questions
  180. CEL for random misfire in cyl 2
  181. replacing valve train
  182. Clutch Question
  183. d16y7 used distributor how to retime the engine?
  184. quick headgasket question, ls/vtec
  185. Fun little skill game
  186. info on d15b7 to f22b2 swap
  187. IACV question
  188. Need help identifying (ID'ing) tranny *PICS*
  189. Can anyone help me with the install instructions for this Vtec controller???
  190. JDM GAUGE CLUSTER IN US CIVIC?
  191. timing the dizzy
  192. Fresh Build Wont Start
  193. Engine harness problem!?!??
  194. compression, spark, fuel, but no running motor? looking for ideas.
  195. vafc or hondata, mild built lsvtec
  196. b18b tranny cons?
  197. oil filters... intresting info on them. what do you use? -link inside
  198. Idle, Throttle,Throttle cable? problem.
  199. Idle, Trottle,Trottle cable? problem.
  200. H-beam rods
  201. Guide for Complete Tune-Up?
  202. (ysk-2) ?
  203. just rebuilt my motor...started up but blow alot of blue
  204. 92 Civic 4dr w/JDM B16 vs. 97 Tiburon w/ cold air, chip, stage one clutch, short shifter. Need some
  205. odd problem (lookin for a bit of help)
  206. tranny
  207. Valve adjustment kit
  208. 94-01 integra steering wheel on a 97 ek......
  209. Car dying problem, need advice
  210. valve spring compressor for LS: what do you guys think of this one?
  211. anyone ever use bmw synthetic motor oil
  212. HELP!!!! REVERSE LIGHTS AND TURN SIGNAL LIGHTS STAY ON!!!
  213. Weird Vibration.
  214. GSR ENGINE INTO A 96 EK HATCH I NEED HELP
  215. got a new block. need to know what this is for.
  216. LS/Vtec problem
  217. Vacuum Leak???
  218. Need Help ASAP! B16 LEAKING Oil
  219. Has anyone had cams like these?
  220. Help me figure out this noise in my head...
  221. Just switched to 750cc rc's and seems to be flooding plugs?help please?
  222. Ring gap -- is this too tight?
  223. fuel pressure and o2 sensor?
  224. VTEC TROUBLE
  225. oil pressure gauge?
  226. fried disrtibuator
  227. tach wire? which wire is it?
  228. putting the valves back to spec....
  229. OBD II DLC Problem
  230. chipping a vehicle under warranty
  231. cam markings
  232. **REAR DISC CONVERSION QUESTION!!!!
  233. transimission
  234. How does a cylinder missfire code get detected
  235. what timing belt is needed for my b16b ctr motor.
  236. Upgrading fuel feed
  237. 92-95 eg, S2000 cluster. Temp Gauge doesnt work?
  238. d16z6 troubles
  239. Slight issue with h22 crank pulley
  240. will this benefit anything
  241. turboing my SOHC zc in my hatch few fuel questions
  242. H23a turbo
  243. B16 Rocker Arm Removal
  244. benefits of ignition modification?
  245. ls/vtec emissions
  246. hmmmmm wrong timing?
  247. stereotypical idling problem help please!
  248. How do I remove cam shafts on an LS?
  249. Alternator Problems
  250. Engine selection
