PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. kaaz lsd install now stock vechile sensor not working
  2. Engine bearings.....oil clearances
  3. throttle response
  4. PLX M-300 vs. PLX DM-5 and SM-AFR DIFFERENCES
  5. spark plug covered with oil?
  6. any alternatives to running k-pro for my swap?
  7. car wont go in gear
  8. RHD integra questions
  9. oil in spark plugs
  10. What can go wrong if timing is too advanced?
  11. Question - Brown ZC engine
  12. I need help!!!!!
  13. 94 Accord ignition system problem.
  14. jdm tranny???
  15. K20 diff, YS1 cable case, GSR gears...
  16. H-series Help
  17. Drag Radials
  18. DIY Hondata S300 install
  19. need evry tourqe spec 4 the cylinder head!
  20. jdm gsr block and wasting crazy gas
  21. h22 swap delsol
  22. D16Z6 rod question
  23. Oil starvation
  24. Mounting Hayden Slim Fan to Mishimoto radiator
  25. ECU CODE: 45System Too Rich or Too Lean
  26. Underbody plastic
  27. 94-01 integra dc fog questions
  28. flywheel question??
  29. Ls Vtec or b20 vtec
  30. Honda Automatic Transmission Solenoids
  31. Gas mileage
  32. ELECTRICAL HELP PLZ!
  33. Cable B16 clutch???
  34. engine priming, whats the best method.
  35. Clutch Help
  36. Difference in differential cable b16s vs LS hydro?
  37. B20 Vtec - Not quite the same ol' water pump/belt question
  38. WHAT CLUTCH ARE YOU RUNNING????
  39. differences between 421 and 41 header
  40. my 95 civic coupe for sale
  41. help.. failed smog test
  42. engine block balance
  43. What do I need to run Gator axles (cable) on a hydro tranny?
  44. Samco hoses
  45. Cylinder Hones ball type vs flat stones. Which is better
  46. Injectors???
  47. Enginine series DOHC/SOHC question
  48. Small groove(s) in Crower cams on B18C1
  49. 00 Civic SI problem help please!
  50. D series axles in B series drivetrain?
  51. Clutch problem..
  52. Tech experts! CV joint wont move in and out after being stretched, help!
  53. clutch type lsd????
  54. i need some info on apex i power intake kit dont know much on this
  55. need tourqe specs for a b16
  56. D16y8 ex ek helpplz!!!something is wrong i think
  57. s300 wideband help
  58. (NOOB)Need step by step intructions on replacing a headgasket on a b18c5)
  59. quick valvetrain question!!! please help
  60. quick crome questions
  61. which flywheel?
  62. Getting rid of exhaust hack job
  63. Can someone confirm that my TRANNY is broken or not??
  64. F1 Racing Flywheel what do you thnik?
  65. K-Series Motor Build DVD (Suggestions)
  66. does this matter?
  67. Need Honda tuner with dyno in Portland, OR
  68. hybrid tranny help!
  69. Wierd problem with charge system(HELP)
  70. D15B7 Camshaft
  71. Do They Make Or Sell Performance Hub Bearings???
  72. input on Adrenaline Motorsports Inc??
  73. where can i find these spark plugs?
  74. What size primaries do ITR headers use is it 1.5" or 1.75"
  75. brake proportioning valve upside down?
  76. Exhaust sizing for k20a3
  77. aftermarket tachometer for 1993 accord
  78. NEED help with leaks..in cylinder head
  79. p28 pinout
  80. injections wiring
  81. B20b oil dip stick????
  82. rev limit problem
  83. Crankshaft position sensor (Code 4) Fixed.
  84. Q about cleaning honda blocks/heads.
  85. Shop air compressor question
  86. skunk2 manifold extrude honed?
  87. replacing brake hardlines
  88. pro street import
  89. All cable YS1 housings all the same?
  90. Help Broke adjusting nob off my tein SS coilovers
  91. i tried to start the car without spark plug wire, now wont start
  92. ***WHERE CAN I GET THIS AND 4 HOW MUCH***
  93. Seized B18b Crank Pulley?
  94. Auto Meter Shift-Light Tachometer, (5"), *w/ ORG & BRN Calibration loops* ???
  95. will a Y8 timing belt fit a Z6 ?
  96. will a 94/01 integra ls/rs/gs pulley kit fit a b20b engine?
  97. Input shaft spline count for a 90-91 ys1?
  98. Electrical problem ignition harness
  99. L15a where's the TPS??????
  100. reversed to first, gauges moving, car isnt
  101. i put on my ported head and mani and TB. now idle cannot be adjusted lower..
  102. Oil and Rack & Pinion Leaks
  103. Hybrid Transmission. Will this combo work?
  104. Code 43 Fuel supply system
  105. can i use??
  106. where is the link for check engine codes
  107. boosted b16 questions
  108. Replacing piston rings?
  109. HELP!
  110. throttle cable bracket?
  111. Differences between O2 sensors?? OBD1!
  112. A/C INSTALL IN 93 CIVIC WITH GSR SWAP ?
  113. HELP!fuel pump still not cutting on
  114. Transmission gear swap.
  115. F20B crank & rod's into H22A
  116. new STAGE CLUTCH Question
  117. How to make a h22 quicker without turbo or supercharger
  118. Acura and Accord 3.2l V6
  119. EVAP purge solenoid 2000 Civic SI JDM intake manifold
  120. o2 sensor question?
  121. Anybody good with chipping ECU's? Quick question-
  122. i wanna go all motor.....
  123. Coolant pressure tester adapter
  124. AEM uego help please
  125. Vtec Not working!!!!!!!!!searched....................
  126. tachometer help
  127. painting brakes
  128. Honda 1.6 litre SOHC lump in Rover 416 GSI - Oil Pressure Switch
  129. GSR cams in a B16a2 head
  130. what lsd is this?
  131. freeware ECU projects DEAD?
  132. Removing Dent from Exhaust Resonator?
  133. How to I dentify Integra Type R cams, CTR cams, Gsr cams and B16a2 cams
  134. crazy 550cc injector problems... emanage anomaly?
  135. PROBLEMS W B20...
  136. Seat Harness+Backseat Help??
  137. PO8 distributor, was told it was a GSR HELP
  138. how to prevent Tow Hooks from being stolen?
  139. Got an LS/V What CAMS???
  140. Where do you install a oil catch can?
  141. A/C experts! Regarding pully size & compressor speed...
  142. D16Y8 Mini Me Timing question.
  143. code 71 Need Help!
  144. Tuning Honda's smaller engines, the GX35.
  145. MSD 8488 Distributor Wiring
  146. Reprogramming an '07 Accord Auto Transmission?
  147. I HAVE A QUESTION ABOUT CLUTCH HELP PLEASE!
  148. professional installation
  149. Tuning. Determine which cell(s) to change that is being traced on the map????
  150. How do you tell if it's "really" a short geared trans?
  151. i need help,car wont idle when its warm.
  152. Question
  153. Will a faulty switch,throw an ecu code
  154. PR3??? How do i know???
  155. Distributor Installation
  156. O-Pipe
  157. How to cailbrate a TPS sensor.??????
  158. rb26dett
  159. Timing Issue with D15B8/D16Y8 Mini Me
  160. LS/V conversion
  161. Anyone know anything about B20Z injectors?
  162. Trouble shooting expert
  163. best compression for lower emissions
  164. Need info on lsd...
  165. b18b in DA9
  166. burning oil and slipping clutch?
  167. 5w40 in a 5w30 spec engine.er
  168. What is the stock injector size for a DX single cam motor
  169. My Type S is idling wierd
  170. GSR issues...no power...rough idle
  171. S9B gear box
  172. Colored fittings-NOT RED/BLUE???
  173. Auto to Man. conversion issue
  174. Intake mai idle problems Gs-r
  175. Is the Craftsman Pro. 3 ton Aluminum Floor Jack worth buying?
  176. Auto Tranny won't go into any gear. Help!
  177. stupid ?
  178. Poor man TypeR project need help
  179. y1 trany lsd or not?
  180. Help me fix the B Engine Wikipedia Article
  181. damaged plugs
  182. which tranny is best for a b16a2 motor
  183. ls/vtec boosted piston quest.
  184. NEED HELP B16A SWAP INTO 91 CRX
  185. Double FLaring??
  186. Head gasket leak and RUST formation
  187. bleeder screw???
  188. Vtec Solenoid
  189. fresh JDM B20b swap Running but a few problems!
  190. B16 Rod Bearing is thinner? Pictures
  191. 1991 CRX Auto throttle control cable
  192. is my p[iston blown
  193. CLEANED IAC!!! still idels like CACA
  194. Car starting prob.
  195. not sure where to put this thread, but how can i clean my y8 head???
  196. how strong????
  197. Spun bearing in b18c1?
  198. The old age question B-Series Vs. H-Series Vs. D-Series
  199. Seeking guidance from engine builders
  200. monsterknob shift knob, anyone using one?
  201. raspingg >]
  202. Spark plugs or solution for CBR coils and stock civic plugs???
  203. LS/VTEC problems
  204. ECU upgrade
  205. What are some reputable companies for chipping OBD0 ECU's?
  206. Spoon battery post is loose and causing electrical short, need help...PLEASE! =)
  207. ? about blox intake manifold on stock gsr
  208. ***JDM ITR Piston Selection***(Help, Going 81.5mm)
  209. skunk2 carbon composite!
  210. Can a stock GSR valvetrain handle 8800RPM???
  211. GSR YS1 Spool Part #
  212. How to ID a GSR trans without the "s80 sticker or vin"??
  213. Can I add Cruise to DBW Honda?
  214. Dying out problem.
  215. ATD Manifold on D16Z2 MPFI SOHC
  216. question about auto tranny 96 ls integra
  217. How do you id phantom grip pin?
  218. 2 Short resonators VS. 1 long resonator. dum dum dum....
  219. Does Honda Do Engine Swap??
  220. PLW wireing & which power source
  221. bad water temp sensor?
  222. engine trouble non honda helpp
  223. B18c1 with CTR crank pulley which belt to use for the ALT?
  224. need wire diagram for Eg power folding mirrors
  225. SRS LIGHT
  226. !! HELP!! with crx power steer
  227. help! done it all, no vtec.. d15 to d16z6 swap, whats left???
  228. Bogging issue...
  229. parts washer/hot tanking question
  230. Cylinder pressure direct link...
  231. Is there any advantage using a P28 ecu?
  232. What is this sensor call? b16 obd0 block
  233. 1.8 VTECH head and 1.8 ls head
  234. How to id injectors?
  235. 99 Honda Accord V6 - good muffler?
  236. wierd start
  237. 91 integra ls ecu in a 92?
  238. b17 gsr question
  239. Question about crankshaft
  240. el camino, tow RIG? i need a truck
  241. changed trans gears and when i put case back on it wont go into gears? d series
  242. b20/vtec block gaurd or no?
  243. 1990 Integra ABS Nightmare!
  244. Fuel Pressure question??
  245. B18b integra failed smog test please help
  246. Wideband O2 gauge readings inconsistent with Datalog
  247. Engine Knocking>after ECU chipped Kenji
  248. tranny gurus. is the b16 countershaft same as gsr countershaft?
  249. D seires parts?
  250. Need Help with school project
