PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 [283] 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. dissy question
  2. what is LSD
  3. how do u remove stripped bolts??
  4. G2 shocks and ground controls on g3 integra????
  5. cx mini me?
  6. check engine light?
  7. Headgasket for f20b
  8. msd blaster ss question
  9. 99-00 civic Si oem cd player into 5thgen 95 civic hatch.....
  10. Engine knock
  11. what happened to the vintage import builds.
  12. Installing clutch questions..
  13. tranny
  14. h22a4 and AEM EMS Help!
  15. how to use a timing light
  16. Differnce between a 1.5 and 2 way LSD
  17. need someone to diagnose this problem.. ecu related.
  18. Won't rev past 3kish... 94 gsr
  19. This Might Be A Stupid Question....
  20. How does piston compression change from a B16 to a B18?
  21. My car is over heating!
  22. alternator..
  23. no heat in 91 si hatch , please help im cold
  24. bent wheel?
  25. R/S Ratio help..
  26. Question About Compression Test
  27. Supertech High Compression Valves?
  28. Tranny leek
  29. can't find part #
  30. Synchros gone bad?
  31. 13k to spend. Motor help.
  32. FPR and V-AFC
  33. Which break-in method?
  34. Can someone check this Acura Part # for me?
  35. Help end/fix the visual smog inspection.
  36. please help w/ your suggestions!
  37. How do I Retard the Timing on OBD-2 LS
  38. Wheel size on civic si 1990?
  39. ex brake conversion on cx
  40. FIELD SFC-VTEC controller woes.
  41. 89 hatch/ sohc v-tec 1/4 mile time?
  42. Problem with B16A1 Y2 cable tranny
  43. b16 workshop manual?
  44. whats needed for jdm p72 to run hondata?
  45. What kindof tranny is this and why does it....(also, what are ur opinions on a bbk throtle body?)
  46. CAM QUESTION
  47. maybe someone in here can help.
  48. Oil filter adapter question
  49. what is a relay
  50. When sending out your head to be port and polished
  51. danger of not using a knock sensor??
  52. CEL Problems
  53. need help
  54. Need help using a sears timing gun with the degree dial!!!!
  55. B-series Tranny Fluid...
  56. performance gauges...how to hook up????
  57. A6 crank in a Z6 block question
  58. brake line, the bango bolt. The line is cut can I repair or do I replace?
  59. Washer Trick Bolt Question
  60. D16 specs vs B16
  61. Brake pedal squeek question
  62. advance timing?
  63. 68mm TB on Skunk2 mani! What TB gasket do I need?
  64. o2 sensor/sim for '94 GSR
  65. How do I adjust cam gear for SOHC? I searched.
  66. those with 99-00 Si's...
  67. Auto Y8 IM in OBD-1 EF
  68. SRI or CAI
  69. Compression Numbers ... Good Bad? 200,190,190,190
  70. ecu help will ex 99 ecu work on a 99 dx
  71. How to wire bosch universal o2 sensor?
  72. Cam gear installation
  73. What is Shot peening?
  74. HELP! Need info. on how to install a air/fuel gauge (B16A)
  75. Rear Discs - Skim or buy new spurious discs?
  76. tie rod problem need help
  77. which would u take?
  78. Car randomly dies after VAFC II install, ideas?
  79. hole in bpipe causes bad gas milage??
  80. need help plz..
  81. Code 63 (CEL) B18c1 swap in 96 dx
  82. Valve Jobs in MD,VA,DC
  83. Injector question
  84. APEX-i VAFC vs. VAFC II
  85. Take a look at my sparkplugs for me!! (400kb picture)
  86. gauge cluster stoped working.. any ideas?
  87. knuckle ring
  88. B16 going into limp no cel???? help
  89. looking for a o2 sensor for a first gen B16
  90. Header and Cat to use on my y7-y8 mini me.
  91. problems after installing tranny
  92. Idling Rough and Stalling
  93. Need instructions/diagrams for ZEX bottle opener installation
  94. Problems with B16A2 tranny..
  95. Which springs do i have on my Tein HA??
  96. Need distribotor block off plug for DIS conversion
  97. Tie and strut bars
  98. when to change a o2 senor
  99. Cooling tech question.
  100. please clear this up for me.....
  101. ingalls camber kit
  102. precision sc61
  103. Problem w/ clutch putting into 1st..Chatters
  104. fuel pump question
  105. Double Checking Install on Intake Manifold and Throttle Body
  106. skunk2 intake manifold leak question? Where to get rubber nipple? Pictures
  107. What ECU code/part number for a 93 CX engine?
  108. which valve springs are the intake or exhaust?
  109. Anyone ever used HPC S01 coating on their bearings?
  110. Replacing front main seal
  111. looking for a gsr motor
  112. h22 in 95 accord
  113. Need help with CTR tb and Skunk2 Intake manifold
  114. Struts and sway bars, Suspension bushing
  115. car died
  116. going 5 lug conversion, can i still keep my abs?
  117. driveaxle experience
  118. would a 00 Civic si fuel rail w/injectors fit a 97 LS intake manifold?
  119. will p61 ecu work with a jdm h22a ????????????
  120. ZC bearings clearances
  121. leakdown test feedback
  122. What does the nipple on top of some of the D series throttle bodies for?
  123. how much is a valve job?
  124. changing leaking headgasket
  125. Not a Honda but.........PLEASE HELP!
  126. Alternator Plugs
  127. Real fast question on oil pressure sender!
  128. swapping gears help!!!!
  129. dc2 powersteering wit b20 motor what belt?
  130. 1999 USDM DEL SOL Tranny ratios..
  131. transmission housing
  132. how to put teg ac system int a 92 hatch
  133. B16 & GSR Questions, OBD-0
  134. Longblock....shortblock....me not know!!
  135. b16a2 and b18c(J) questions
  136. IAT sensor for P72. already searched...
  137. compression and leakdown test results. stumped
  138. 94 Canadian GS-R cluster in a 01 USDM GS-R cluster, HELP!!
  139. Want to know where to build my motor in Seattle.Wa
  140. Tranny problem
  141. tranny between d16z6 and d16y8???
  142. HONDATA TUNERS: I need a custom chip made
  143. Did Intake Manifold Install and now Car won't Start!!!!
  144. transmission replacement? please nooo!!!!!
  145. my gas light wont light up
  146. setting kyb agx shocks on my 98 civic coupe
  147. another cams question
  148. what aftermarket spark plugs wire fit a B20 motor?
  149. integra radiators
  150. Car wont stop giving problems more problems
  151. 1995 Honda Accord 4 Door Ex Front Passenger Door Window
  152. Using 98 prelude hubs on a 92-95 civic
  153. Failed Emissions in Virginia....
  154. Halfshafts won't stay in the tranny. Retaining clip??
  155. 1995 Honda Accord 4 Door Ex
  156. Houston we have a problem!
  157. main relay problem
  158. 2-Step
  159. strange tranny problem
  160. HELP...GSR Dash in EG
  161. 11.3:1 too high on california gas and stock ecu?
  162. gasket compatibility *true blue guru question*
  163. Distributor Plug Question OBD0 to OBD1??
  164. code 41 with p30 and not p28?
  165. ECU problem, need help (obd2 to obd1)
  166. CRVTEC internal oil feed?
  167. difference between Blues and AGX's is ONLY adjustability?
  168. Check Engine code is non-terminating Long flashes???
  169. Jimfab Bars, HELP!!
  170. pci timing belt
  171. looking for hondata tuners in New England Area....
  172. Negative Tire Setback....Problems?
  173. GSR PORT AND POLISH!!!
  174. Possible to interchange axles??? Help!
  175. Verify this compression please: 9.8:1 B18c pistons in a b17a block=?.
  176. Fuel Consumption
  177. tranny grinds when going into 1st gear
  178. ANOTHER QUESTION (oil leaking from exhaust) :(
  179. Going B16A Turbo. Should the head be built? Guru's needed.
  180. Installing Autometer Guages ---- HELP ---->
  181. Anyone heard of iski's valve spring?
  182. ECU and injector size??
  183. -which do you think is better?
  184. what size bolt for b18b tranny??
  185. Sleeves
  186. Anyone heard anything about Bridgestone suspension?
  187. How do i hookup the horn? (tenzo steering wheel)
  188. fixing brake chatter
  189. Ls tranny Vs. GSR Lsd Tranny
  190. Quick question about aging/corrosion of a motor
  191. I have an all motor B18B do I need ti retainers??????????????
  192. Squeeking noises from my rear!! Help!!!!!!!!!
  193. horrible electrical gremlins... please help!
  194. Thermoswitch
  195. very strange highway speed B16 performance
  196. b16 Power timing belt
  197. Axle problem? Stabilizer bar? Don't know
  198. falken azenis..
  199. 33 psi on stock injectors and cx fuel pump?
  200. Jun stage 4 cams
  201. motor mounts
  202. fitting a 01-03 civic gauge cluster into a 96-00, anybody doe this???????
  203. Leaning out . . . can't boost . . . ideas?
  204. Vtec Cam IDENTIFY, any and all take a LOOK!
  205. Oil From Exhaust!!!!!!
  206. dumb ?
  207. why does mah car squeek on bumps after camber kit installation
  208. Do I need to overbore when switching pistons?
  209. why my car lags or boggle when i press on the gas?
  210. itr vs prelude?
  211. 92-95 Cx motor to 92 Civic Dx
  212. CRVtec ECU Vtec problems
  213. Axle removal...
  214. service limit??? what does it mean.....
  215. How much more fuel does type R use?
  216. TICKING nooise
  217. Tech's PLEASE help! In middle of ITR swap!
  218. gas spraying???
  219. 94-95 gsr into a 93 LS does anyone make a wire conversion
  220. '88 Integra rs. will '90 up motor fit?
  221. jdm b16a..boost or all motor?
  222. shocks...
  223. b18c1 buildup
  224. leaking oil
  225. Blue TI Retainers
  226. Oil pump upgrades!!!
  227. Lowered Car On 18's, Got Aligned, Camber Kit, Aligned Again. Problem With Camber Kit
  228. will JB WELD hold a shifter stabilizer together?
  229. LMA???
  230. tachometer and motor skipping
  231. Lug Nuts
  232. slave cylinder help.
  233. oil from a headgasket leak?
  234. burning smell coming from tire
  235. ecu
  236. help w/ some questions on parts for jdm itr motor..
  237. h22 Type-s Throttle Body
  238. Fluctuating RPM problem
  239. 99 si doors on 98 hatch,what harness?
  240. opinions about PROLONG.
  241. Problem with the tensioner. Please Help!
  242. y1 cable lsd final drive sets?
  243. How to: motor / engine swap
  244. would JDM ITR fuel rail/injectors fit a 97 LS intake manifold?
  245. DIY Shift Light
  246. broadway mirrors
  247. Tranny ?'s
  248. Halfshaft Problems
  249. little filters inside stock injectors
  250. Is there any way to link a motor to a car??
