PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. vacuum leak
  2. Idle Surge.
  3. 1991 honda civic EX please help [noob questions]
  4. Evo 8 seats in a civic?
  5. Droped Valve
  6. b16 ef running problems
  7. wiring more than one gauge on a single 12v source?
  8. B20v coolant hoses
  9. ECU fuse keeps poppin in my integra, PLEASE HELP!!!
  10. msd ignition
  11. How do manufacturers determine the appropriate Oil Viscosity?
  12. fuel problem
  13. install abs brake lines with motor installed??
  14. Searching for some speacial cluster signal lamps (pics inside)
  15. place that rents a cam degreeing fixture????
  16. K24a2 Engine?
  17. HELP!! vtec problems with b16a2
  18. Fidanza flywheel insert?
  19. brand new headgasket leak
  20. y7 head on a d15b1??
  21. 98 Accord engine intermittently shuts off... Please help...
  22. Are injector dynamics clips the same as OBD1 injectors or RC injectors?
  23. S300 wideband question
  24. Spoon Steering Wheel
  25. ls vtec problems
  26. h22 pistons
  27. Retaining P/s In an eg b16a3 swap
  28. What OBDII Scan tool do you use?
  29. Ls overheating and heat goes away
  30. Fuel Injectors
  31. Pinout Diagram CRX
  32. 1998 Honda Civic CX Motor Prolem Noises
  33. question about the guy selling the type R cloth
  34. b20 wont run
  35. Blox Adjustable Testpipe Minimum Length?
  36. anyone no where to get a dummy plug
  37. mini me swap help...
  38. Spark??
  39. Oil pan gasket, hard as rock!
  40. need help!!! my check engine light!!!
  41. Effects of a balance shaft removal, h/f series
  42. Difficulty starting car after pumping gas
  43. Weird noise when pulling out. Clutch??
  44. Honda Nation
  45. digital scale, can you recommend ?
  46. integra srs unit
  47. what is this green plug for?
  48. Help Identify these parts
  49. OMG @ headlight harness
  50. b16a vavle stem seals
  51. What plug is this?
  52. anyone resurface header flange?
  53. new throttle body..tps help!!!
  54. car wont rev past 5k
  55. Freight shipping? help
  56. EG type r swap CEL for ELD?? HELP!
  57. f2b vs h2b install
  58. Which 02 senor?
  59. need some help em1 tail lights
  60. wifes acura 3.0 cl sounds like a diesel
  61. wiper operation issue
  62. door swap help
  63. Venom 550cc??
  64. Civic EG6 with B18 Doesn't start!?
  65. Flywheel marking
  66. JDM B16a Knocking Sound
  67. K20 crank trigger wheel # of teeth?
  68. b16 Starter Short?
  69. Is my headgasket on wrong? (B18A1) Pic inside
  70. car wont start on a hill
  71. do i need to boost my map sensor ????
  72. EG Headlight Problem, Help.
  73. five lug on ek?
  74. Break in oil? Dealer changed oil before break in
  75. HELP! SCRATCHING SOUND WHEN STARTING CAR!
  76. B16 No cold/fast idle, rich mixture code p0172.
  77. how much is a DOHC F20 worth?
  78. engine miss??
  79. Throwing Codes on GSR???
  80. JDM zc dohc - setting timing.
  81. Will b20vtec arp headstuds fit my (Gsr) motor?
  82. Timing. please help me Clarify!
  83. PCV pipe missing
  84. How long does it take to build oil pressure, new engine
  85. Help or suggestions?? UPDATED...
  86. need help!!!
  87. fuel cell in a stock car
  88. 1990 Accord EX 2.2 Automatic with 104k Originally Miles on it.
  89. confused, hoses. help.
  90. TEG TRANNY HELP!!
  91. Px3 intake manifold gasket
  92. problem with iac valve
  93. eg cluster into ef?
  94. nos..
  95. d16z6 cylinder3 really weird
  96. Removing baffles
  97. Brake booster check valve direction?
  98. Anyone use CC Cylinder heads??????
  99. Think I ran my 255 LPH fuel pump dry..
  100. obd1 motors don't have vin tag?
  101. b20 vtec can i use a T? or must i use sandwitch plate
  102. ISB noise or Loose flywheel bolt noise???
  103. Can I buy a wideband gauge and attach it to the factory O2?
  104. What to replace my carpet with?
  105. what's quieter, hiflo-cat or resonator??
  106. NGK Spark Plug Question
  107. Building a mil-spec harness - detail questions
  108. tb swap, coolant temp code?
  109. question about porting and polishing
  110. OBD2B to OBD1 INFO
  111. hydro clutch not holding pressure?
  112. Honda Interactive
  113. 3/8x1.5 ARP 2000 rod bolt torque specs ( I SEARCHED)
  114. this is a tough one...
  115. What do you use for moldy seats?
  116. SOHC SWAP HELP
  117. intake manifold
  118. Where to get a rim fixed in Colorado?
  119. Timing belt noises
  120. Where did these Recaro's come from!
  121. GSR 01 armrest in a crx?
  122. Rev Bounce, So Annoying! Please Help!
  123. Need Help Finding where does this Air tube goes on the Manifold!! help!!
  124. A few questions on ECU's and GSR IABS
  125. Brake & Lamp Inspection Height limit??
  126. b16a Code 8
  127. A/C works, but heat is not hot
  128. my b20 idles real high
  129. dizzy help
  130. DIY way to lock the cam gears? Belt replacement
  131. disibutor off non vtec to vtec
  132. Help with speedo problem
  133. 97 check engine light
  134. New clutch, MAJOR issues! Please help
  135. serious idle problems after putting engine back in
  136. 98 civic auto engine harness removal
  137. d16y8 wont rev past 2900
  138. 02 sensor removal
  139. D4 tranny light due to electrical Slash Festival
  140. automatic locks..
  141. coolant gauge
  142. Please help! leaking oil and idle problem
  143. B16 Idles real high
  144. Stump the Chump!! HELP!
  145. idle issues jumping up and down
  146. help me plz
  147. rattling in b16 head????
  148. SOCAL: Recaro Seat Repair?
  149. ek coupe shift linkage same as eg coupe?
  150. 1999 CRV Engine whine
  151. Aluminium radiator missing plug
  152. tps problems
  153. Y7 auto civ runnin like sh*t
  154. 2000 integra throwing codes
  155. oil on spark plugs but good compression
  156. help
  157. reccommend a muffler???
  158. Engine Problems - Mechanics don't know
  159. GSR intake mani helppp
  160. Pro tip: Don't take a starter fully apart (& how to fix a grind)
  161. VTEC HELP!!!
  162. used d16 rods condition normal?
  163. Compression Check Question????
  164. Type R LSD----> Gsr transmission
  165. Safe for LSVtec without oil lines?
  166. breather chamber
  167. Do I have to run Wiseco rings with Wiseco pistons?
  168. valve seal replacement
  169. A while back, I brought the car to the dyno (D16Y7/8 minime) and set the cam gear adv
  170. fan dont come on till 3 quarter of the temp gauge
  171. valve guide?
  172. Wire Tuck In SoCal?? Anyone??
  173. zc motor questions
  174. Misfiring and ignition misfire codes
  175. 4.058 FD (eg) into CRX (ef) Case?
  176. Removed LCA and car veers left
  177. broken easy out....how do i remove it
  178. ELECTRICAL ISSUE(S) !! !! 95 Integra GSR
  179. Dimensions of a H22A
  180. electrical problem?
  181. No turn signals
  182. No Start question
  183. Injector numbering question?!?
  184. i need a high pressure fuel pump/reg
  185. bad fuel filter? spark plug wires??
  186. Where to find a itr hid headlight ballast
  187. first timer needs help
  188. Help me pass emisions! bogging down/crappy idle
  189. engine measurements
  190. Dash Harness???
  191. Car won't start. I'm stuck.
  192. Check Engine Light Issues !!!!
  193. clutch m/c conversion
  194. HELP ASAP
  195. Fidanza flywheel insert?
  196. Major electrical problems, 20+ hrs in 3 shops, nobody can figure out the problem
  197. Help me out guys
  198. New Impact Gun question??????
  199. quick question about tire size
  200. idle issues
  201. Overheating issues.
  202. 90 civic wagon help.....
  203. Which bolts to use for mounting EK power folding mirrors??
  204. Fluctuating Idle
  205. Mini Me Swap help....suggestions
  206. no compression
  207. Main bearing clearance is too loose??
  208. Need a Pdf Manual Link for Data Systems VTC 810 Model
  209. O2 circuitry shortage?
  210. Odyssey pc680 good for daily driving
  211. B16a rebuild, help fitting timing belt needed
  212. Help identify this Darton Sleeve to a noob!
  213. BEGI RRFPR vs. New Design BEGI
  214. FITV & air boost block off plates
  215. OBD1 Injectors on OBD2 Car
  216. car starts but dies after a couple of seconds?
  217. xenon headlight problem
  218. hasport shift linkage question
  219. problem with arp rod bolts and d16 rods - need advice !!
  220. How to learn to data log my ECU?
  221. Another fuel rail question
  222. OBDI CEL HELP
  223. what head gasket for b20vtec
  224. car won't start,main relay,ignition switch,starter? Desperate!
  225. timming belt snap
  226. did my timing belt today. having an issue with idle
  227. Fuel Issues
  228. innovative = crap
  229. Where does this hose go?
  230. crx auto tranny issue
  231. Input on replacing tie rods
  232. NEED HELP!!!!!!!!!!!!!fuel gauge stays on full.....
  233. Mounting Fill Neck of Rad. Below water neck housing of block??
  234. 92 Honda Civic LX Hessitation
  235. rebuild kits
  236. INTERMITTEN VTEC LS/TEC
  237. water spitting out of exhaust
  238. "Official" parts list/diagram
  239. Civic weird starting problem!!!
  240. misfiring gsr swap/can it be timing/correct firing order
  241. 96 civic wont start
  242. Good one! about piston rings
  243. replaced head gasket but b18 still running the same help!
  244. b16a into a 97dx need help
  245. help asap
  246. bearing clearances for b18b
  247. Honda Diagnostic Tools
  248. cant tell if vtec is popping,need help
  249. B20B P8R belt layout?
  250. Muddy Oil
