PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 [262] 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. How do I install the rear strut bushing on my EJ1
  2. injector wire colors...**quick solution**
  3. Hearing VTEC
  4. math question...calculating compression ratios.
  5. pistons
  6. WTF man, my car overheats when i turn the heater on, and cools off when i put it back to cold?
  7. mini me swap problem
  8. anyone know the name of this wrench?
  9. anyone have a 80-83 civic cvcc manual? i need help!!
  10. did search obd0 to obd1 dizzy question
  11. SOHC Engine Help??
  12. Fuel pumps
  13. H22a4 block w/ H22a1 crank?
  14. ls intake manifold
  15. bad map sensor..???????????
  16. will a p28 chip run a p75 ecu?????
  17. d16z1 or z6 huh??
  18. making a obd0 b16 obd1
  19. OEM LSD installation on J1 tranny
  20. ELECTRICAL SHORT...PLEASE HELP!
  21. Need help finding correct brake pad! HELP!
  22. Best cam gear for D16Z6?
  23. Oil pump went out is the head damaged ?
  24. What would u do if u were me? (need advice)LONG babble
  25. b16b ?'s
  26. best rims
  27. kms block guards????
  28. OBD 0 Ls engine into 95 vx question?
  29. JDM Final Drive Question
  30. earls bleeder valves
  31. Exhaust compatability?
  32. ///\\\ Differences in OBD2a and OBD2b Integra engine harnesses ///\\\
  33. What pressure plate with ACT 6 puck?
  34. Honda OEM Motor Oil
  35. How to modify car with no aftermarket parts available?
  36. dead cycilendr HELP! tried everything !!
  37. question about shaving down heads
  38. Stripped head bolt threads
  39. HELP! Suspension question!
  40. Ok new video.... Hopefully not a repeat...
  41. Price Check MAP sensor 99CivicCX
  42. anyone care to tell me about this ebay product?
  43. 185/60HR13 too big for stock 13 inch wheels?
  44. CRX Wiring
  45. Can this be done?
  46. b20 vtec tech
  47. B16A 'V' B16A2
  48. Changing drum brake shoes. What else should I change?
  49. B20V wit CTR intake cam
  50. How do you do the RHD conversion? Did do search
  51. Driver side engine mount keeps breaking....?
  52. NEED help on apexi vafc
  53. type r non-srs steering wheel in crx ???
  54. Who's got the best project car?
  55. Clutch disc failures?
  56. VTEC non R valve cover VS ITR valve cover
  57. 99 si dc 4-1 header on b18c1 (gsr) swap in 92 hatch??
  58. Springs?
  59. cheap, bolt-on 40hp
  60. DSM 450cc install
  61. Headlights won't come on at start, please help!
  62. Quick Turbo question
  63. Torsion Bar Question
  64. hatch body roll
  65. ITR oil cooler on B18A block
  66. chip
  67. welding aluminum oil pan
  68. whoa WTF is goin on need help!!!
  69. header collecter size?
  70. 2 alternators
  71. b18c5 idle air control valve question?
  72. alternator belt
  73. Can you burn out a gauge if....
  74. head parts????
  75. 8lb. flywheel with D16?
  76. Changing Tranny Oil on B16a/Y1
  77. civic type r headlight assembly
  78. internals for my b18c1
  79. B series swap into 01 and up civ ???
  80. Interesting Hyper Ground Kit Article (Long)
  81. mugen pr3 fuel and timing maps ?
  82. IACV Problems
  83. piston speed vs rpm?? please dont flame!
  84. advantages????
  85. ACL Bearings for B18c
  86. ford mustang throttle body?
  87. No brake pedal pressure after car is turned on???
  88. fluidyne fix all heat problems?
  89. questions about lowering your car
  90. Resistor box question
  91. idle problems
  92. Need help identifying engine light
  93. Cluctch issues??
  94. SOHC VTEC head swap
  95. B18c5 swap in 99 civic hatch swap with PROBLEMS!!!!!
  96. can anyone help with this dtc P1509
  97. how to
  98. B18c1 into 96 hatch
  99. MSD Sport Compact Ignition Questions.
  100. head porting and polishing
  101. what kind of valve guides?
  102. mpfi swap makes my car run like S**t
  103. will this fit my jdm b16a1 head?
  104. WTF fmic full of.........
  105. type r block with a gsr head??
  106. need help with power FC
  107. How to test CKP, CKY, TDC Dizzy Sensor on OBD2a
  108. stock b16 IM on a GSR head..
  109. How to install srr quick release kit???
  110. what are differences between 92-95 and 96-2000 map sensors for a B series
  111. search: possible to unchip my ecu?
  112. Shifting into Gears very hard.. help
  113. B16 bore?
  114. ls v-tech tried search
  115. B20 in a eg hatch
  116. filling mounts with polyurathane? where to get it??
  117. lsvtec help
  118. need 2nd opinion on cam timing
  119. tapping valve
  120. How should I be idling?
  121. mugen upper front struts?
  122. Adjusting clutch cable?
  123. graphic car programs?
  124. Dyno with different size wheels/rims
  125. Main and Rod Cap Torque Specs for B17A?
  126. leak down test with 12 % in cyl# 4
  127. Motor Build Up?
  128. Wiring up a OBD1 GSR
  129. altenator bracket
  130. quaife improve 1/4 times?
  131. mpfi conversion problem????
  132. p72 chip in a p61?
  133. will itr lca's fit an ek?
  134. ECU Auto or Manual? 37820-P2P-A32 (search inconclusive!)
  135. Building B21A1
  136. broken rear mount, what to do ??
  137. I need help yet again, with Drv. side. LCA!!!! PLEASE HELP!!!!
  138. explain gear ratios pleeze
  139. FPR question
  140. need help on JIC coilover height adjusters
  141. mig welded turbo header?
  142. EF SPOON LSD? maybe DC2?
  143. installing speed sensor
  144. 5 wire o2 sensor
  145. Sputtering when get hot, Coil Maybe?
  146. lowering front springrate on tein RA coilover?
  147. GSR vs B16A2 Valves
  148. Clearance for rod/main Bearing
  149. how to identfy vtec & non vtec distributor
  150. modified struts and brackets
  151. Diagnostic Code 0171 How do I fix??????????
  152. JO CAO.......LONG BEACH, CA cant post in classifieds
  153. B18c Flywheel Question ...(Simple)
  154. JDM Gauge Question
  155. Is it possible to shoot flames via VAFC tuing?
  156. Aftermarket Crank Pully
  157. CAR WONT start...no fuel and no spark
  158. question about ticking lma's...
  159. dumb-ass question about cam gears
  160. Diameter of GSR stock exhaust piping and 00 DX exhaust piping?
  161. anyone heard of a type s head on a b20 block?
  162. Got a tuning question with HOndata
  163. Help me tune A Vafc II .
  164. Under-Drive Pulleys -Are NOT GOOD For High-Performance Driver- says this article!
  165. Shocks and Rubber Bumper Question
  166. still trouble shooting vtec ?
  167. Dyno Tune
  168. Half Shaft Question
  169. How much is a D16A6 Si Tranny Worth?
  170. can i turn my d16 by the crankshaft to adjust valves???
  171. z6 head on y7 block will my P2P work
  172. I need help
  173. o2 sensors
  174. ARP B18C1 Head Studs in a B16???
  175. Bilstein HD struts have removeable bottom spring perches?
  176. skunk2 manifold b18c1 gsr ?
  177. mpfi conversion
  178. *looks at sparkplug wires, "I think i might have a problem"??? (56k if your feeling lucky)
  179. WEIRD
  180. anyone experience with kumho ecsta v710
  181. Car surging at idle: Any diagnosis I haven't thought of?
  182. How to replace tranny seal...??
  183. How much and I mill a stock gsr head with out have clearance issues?
  184. Power-Steering
  185. stripped spark plug wire.....
  186. I kill ignitors faster than Ron Jeremey makes movies...WTF?
  187. ABS HELP!
  188. Moroso dry sump 4 stage pump
  189. H22A oil pressure
  190. vss wiring?
  191. FPR gauge
  192. Valve shaft diameter for B18A1
  193. OBDI vs. OBDII injectors
  194. I NEED HELP!!!!!!!! with my Driver side half-shaft!!!! in a b-series to EK swap...
  195. Exhaust Manafold Tap Die Size...
  196. ls swap into a ek 4door, advice WANTED
  197. HELP!Vacuum mess with my ZC swapHELP! PLEASE!!!!
  198. Help with adjusting my aem fpr
  199. Helper springs
  200. Secondary o2 Sensor question
  201. honing my 75mm d16z6 can I use a 4" dingleberry!?!?
  202. Weight Distribution of a 95 Coupe??
  203. Apexi Power FC base map question
  204. (P29 pistons, D16y8 head, PR4 rods, D16a block) About what compression will I be making? Look
  205. Installed Tein's EDFC and battery randomly died! Any Help?
  206. Need GSR shock bolt help please
  207. spark plug wires and coil ?
  208. ignition problem on eg
  209. help converting stock VX harness to work with standard 4 wire o2 sensor
  210. individual throttle bodies
  211. Cryogenics Treatment Questions??? Bring them on . . . .
  212. 88 CRX that hums in the freeway
  213. Passenger Side Axle Install Question
  214. is it bad to adjust the throttle stop screw???
  215. running without TPS
  216. So Cal Dyno Day
  217. Engine shop
  218. y8 intake manifold on b7 will it work?
  219. b16a and b16a2 difference?
  220. b16b owner..piston question.
  221. hones marks
  222. 93ls/vtec vs. 99GSR?
  223. best plugs for my c1
  224. ? about gases coming out of the breather filter
  225. My........ CIVIC.......... HATES..... WATER!!!!! HELP ME......ASAP......
  226. b16 pistons specs pleaseeeeee!
  227. JDM XSi or RSi
  228. torque mount compatibility?....help!
  229. Help reading allignment sheet
  230. What Gaskets and other parts are needed.....
  231. Exhaust Or No Exhaust w/Nitrous????????????
  232. Who are the Best East Coast tuners?
  233. GC sleevs in winter?? any rusting problems
  234. neuspeed vs. eibach
  235. lowering an rsx
  236. which tire to go with??
  237. Correct P/N for ACL bearings for late H22A4?
  238. wanted B series tranny info
  239. code 90 on an ob2 2000 civic lx can anyone tell me what code this
  240. explain vtec!!!!
  241. help running rich and it's hurting the pocket .
  242. IAC TEST???????/
  243. alternator to bat (not running an ecu, carbed)
  244. Adjusting idle on BBK Throttle Body
  245. shouldn't the SRS light go away if i disconnect/reconnect battery?
  246. Exhaust guru's - need advice about custom exhaust...
  247. Pro Street Online Timing Belt Kits
  248. GC spring rates for a HYBRID Civic?
  249. Figuring out what size fuse to use?
  250. is my motor blown?
