PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Why do low-impedance peak and hold injectors work with an ECU that was designed for High Impedance.
  2. b20z into 94 integra wiring ?'s (search is Down)
  3. How can i know if i can use D16 or D15 clutch on my D14?
  4. Is the Mainshaft and Input Shaft bearing the same thing?
  5. fuel line question
  6. ECU code can anyone decipher if auto or Manual
  7. Post Pics of Empty Engine Bays---
  8. Are cam caps interchangeable between vtec heads?
  9. Do B16A1 and B16A2 cams have the same specs???
  10. AC Belt??? Need Help!!
  11. Questions: swapping block from automatic - possible???
  12. What B-Series Performance Camshafts come silver?
  13. Still deciding.... boosted built LS VTEC or boosted built gsr.
  14. Scan gauge reads out real time fuel economy?
  15. list- before removing rev limit
  16. Mechanical or electronic oil pressure guage????
  17. changed head gasket..now it doesnt wanna move 93LS
  18. using a head from an engine that spun a bearing
  19. no vtec and early revlimit problem
  20. Boost question
  21. Dyno'd h22 turbo today..some problems greddy 18g
  22. Are all layers of the b-series oem head gasket the same thickness?
  23. what engine upgrades should i get?
  24. troubles with the iac sensor
  25. 1st gen B16a JDM or USDM???
  26. Where to get custom spark plug wires?
  27. what intake mani's will fit d15b7??
  28. Loud Tapping
  29. mini me
  30. Exhausts??!!
  31. HELP PLEASSSEEE:emissions...please read
  32. H22A4 Rebuild
  33. d16z6 vs. d16a
  34. how bad is the crank journal brunt, is block reusable?
  35. 1992 B16 cams
  36. Scammed! (Port & Polished LS Head) PICS
  37. burnig oil but good compression
  38. help w/ type r steering wheel
  39. what do you guys think of this FlyWheel?
  40. Engine build...help
  41. h22 will not turn up
  42. Problem installing ecu chips!
  43. H23 vtec question
  44. Motor is boggy and loses power what could it be. I have DETAILS LOOK
  45. Could this be a ground issue?
  46. clutch on a 91 civic
  47. Idling problem...Please help.
  48. nresource for power curves
  49. Checking Injectors.... Already Searched...Need A Lil Help...
  50. Rim weight vs. size calculator
  51. Passing Inspection with a turbo'd car (and tinted windows). Has anyone done it?
  52. got most of my drag parts,but need help picking the rest
  53. .20 over and headgasket
  54. B18A Turbo Build! Ported Head & Intake Manifold + Ferrea Valves. Questions... (PICS INSIDE)
  55. Vtec Solenoid??? is this the problem
  56. jdm b20 swap in 94 ej ex, CEL: 20, 41 - crazy rpm/speedo HELP!
  57. can I use this head gasket (GSR)? take a look!
  58. Where to get crank angle trigger wheel pressed off a crank pulley?
  59. CEL code 4 only on obd2 ecu
  60. Need Skunk2 Stage2(s2s2) ROM
  61. crank case relief from oil pan?
  62. Will brake cleaner damage valve seals
  63. got my rods back, possible problem
  64. D16Z6 crank the exact same as a D16A6 crankshaft?
  65. vtec swap Q
  66. alternator whats a good one to get?
  67. I made a valve adjustment tool...
  68. Can I check the valve-piston clearance without pulling the head?
  69. What is needed to do a B series swap in 90 civic DX
  70. Help ??? Popping out of gear when driving ???
  71. something was poured into motor
  72. Virginia Emissions Inspection... how can I pass?? HELP!
  73. b18b block
  74. how does the motor pull vacuum??
  75. some one that can help 97 ov2 civic engine into 92 ov1 hath
  76. which clutch do i need?
  77. car starts for a few seconds then dies...
  78. materials question for my manufacturing processing class
  79. Stay away from Racingchips.com
  80. All wheel drive or rear wheel drive help for honda civic HB
  81. Cool car horns
  82. hesitation help
  83. crank angle sensor?
  84. ignition doing weird things at vtec
  85. Oil pump
  86. How to do a full B-series motor rebuild?
  87. Ignition Coil Help!!!
  88. 50mm ITB's
  89. help with build
  90. Measuring crank mains???
  91. troubles with the str throttle body
  92. 92 Honda Accord F22b swap??
  93. IGNITION CUT
  94. D15b with pwo ecu need pin diagram for ecu knock sensor code bein thrown no sensor
  95. Batronix programer
  96. Compression test and leak down...
  97. can somone confirm that this is a autometer oil press unit?
  98. LS vtec, starts, idles good. rev limit at 2100 rpms. need ideas....
  99. Best sohc gear..
  100. vtec killer cams on street okay under 8k???
  101. ok i need the firing order and injector wiring color for 92-00 civic... i dont have a book here...
  102. Replacing starter on 99 passport???
  103. Throttle Body Torque Specs
  104. Engine problem. Need help.
  105. megan racing test pipes
  106. 4-2-1 vs 4-1 header
  107. Built d16y8 block and head into a z6 car?
  108. Install p28 obd1 ecu on ob2 car
  109. ls/vtec oil line
  110. throttle bodies
  111. HAVE YOU EVER HAD THIS HAPPEN
  112. Blowing smoke only after downshifting then accelerating.
  113. Dim check engine light, fuel pump wont prime, help!
  114. powdercoating engine parts?
  115. ??help??
  116. What could cause low fuel pressure????
  117. Car dies on highway
  118. Oil consumption with forged pistons???
  119. will sohc dizzy ignition module fit dohc dizzy?
  120. Whats needed to get a JDM 98 Itr engine to pass ref somg in a 95 eg hatch ???
  121. Apexi Vafc question on b20?
  122. wiring help
  123. quick question? what the hell is a yamada oil pump
  124. question about aem intake carb stickers
  125. Drain Gasoline from Car....
  126. Newbie Question about 89 Civic DX Tach
  127. Need help with wiring harness.
  128. Where to buy a desktop dyno program
  129. Fuel maps
  130. electric nighmares
  131. JDM B16 Pistons?
  132. RADIO TUNER, PLEASE HELP
  133. How long should the fuel system stay pressurized?
  134. Chipped pr3 gone horribly wrong.
  135. HELP!! Integra won't start after clutch install?!!
  136. what octane on jdm d15b timing set at 16 degrese?
  137. p28 5 speed or auto??
  138. Here is the End All arguments on Stock Injector Sizes
  139. Will an Abs MC/BB work on a non abs car?
  140. Air Cond Belt
  141. reviews on action clutch
  142. Brake Problems???
  143. NGK Wideband AFR ???
  144. check engine light
  145. resetting ECU: needs calibration?
  146. How long should i wait to use senthetic oil?
  147. aem ems model identification help ?
  148. whats are these parts i found laying around in my garage?
  149. How to wire up a vtec head on a b20 in a EG
  150. competition clutch
  151. High idle till I come to a stop. what causes this?
  152. help strange starting problem!!
  153. Good Machine Shop in San Antonio, TX
  154. Closed Deck Honda block??
  155. Resistor Box Resistance
  156. Weight reduction Pics?
  157. Clicking Noise when Turning??
  158. D16Y8 compression
  159. Determining compression after milling.
  160. Which way does ECU chip go in?
  161. ecu ?
  162. ? for california people
  163. VTEC in a CX PT1
  164. Mini me question
  165. B20B WONT TAKE A B18B DIST
  166. cant get car running please help
  167. rom editor questions
  168. JDM 1st Gen J1 B16A Tranny with LSD?
  169. str throttle body install help
  170. 3 Bar Map
  171. Kompression test Honda H22A JDM Engine...to high??
  172. flywheel noise
  173. 1:1 diff?
  174. REV LIMITING AT 3500 RPMS?????
  175. intermediate shafts ???
  176. intermediate shafts
  177. lsvtec-b16 head, how do i take out the larger plug for the oil feed???
  178. B18b and B20 oil pans
  179. couple of internal trans questions
  180. MSD coil = car won't start (searched)
  181. header question
  182. Tranny swap
  183. LS/VTEC RUNNING HOT.
  184. crack in my housing
  185. P2T Base Maps
  186. need help quickly. ordered motor from PasswordJDM, won't turn over at all
  187. Shaking/Vibrating in idle...
  188. Please help! i searched through 29 pages of searches and gave up!
  189. axle nut
  190. B16 Block with B18C Head???
  191. driver side bracket
  192. OBD check
  193. i got one bad injector
  194. B18a1 or d16z6
  195. JDM gsr ecu different IAB pinout from USDM ecu?
  196. 98mm stroke in p72
  197. cam timing off? pretty new dizzy and now i have cyp code, over rev in nuetral to 10k+. help!!!
  198. Necessary to replace valve seals with head resurfacing?
  199. Is this motor mount from a B-series? Looky looky
  200. Peak Cylinder Pressure/ Headgasket Effect
  201. swap, or bust
  202. Need to know where these lines go!!!!!!!!!!!!!!!!!! Under T/b and Near therm. housing GSR!
  203. ball joint help!!!
  204. grant steering wheel
  205. Spark from coil but not to plugs!!! HELP!!!
  206. Wiring question, got problems plz help..
  207. Are all b series cam seals the same?
  208. Need to make exhaust quieter
  209. NO Spark, New coil and ignitor....
  210. B16A/B18A main bolts interchangeable?
  211. B and D serise Valve seals are the same?
  212. HELP MAJOR OIL LEAK AFTER REBUILD!
  213. damnit my dizzy wont fit!!!
  214. extedning injector wires??
  215. Looking for all the OBD0 to OBD1 conversion write up's! help me out.
  216. What size (inches/mm) vacuum line for Skunk2 GSR IM (need to buy an FPR fitting)
  217. I have a lip in my cylinders, I'm going to be running lower compression, do I need to have it remove
  218. are windage tray from a d16z6 generic to d series motors?
  219. Which USB cable to use for datalogging?
  220. Intake Manifold problem, please help ASAP
  221. ECU PROBLEM! BURNT SMELL!!! PLEASE HELP!
  222. How much power are you guys throwing at a Tilton Twin disk Ceramatallic??
  223. CEL Diagonostics HELP NEEDED!!!
  224. header
  225. JDM ZC Motor OBD1
  226. reuse cam keys??
  227. Apexi AVC-R wiring help!!!!
  228. tranny slips out of 5th and i need to go on a road trip please help
  229. downshifting with auto tranny
  230. catch can question.
  231. Spark Plugs are white --> what is my engine doing?? why?
  232. removing apex n-1 silencer???
  233. clutch stuck in third, flows without resistance through 3rd/4th, cant get it out
  234. Who to stop the beep
  235. ***B18B idle problem... Searched.. still no luck***
  236. Amsoil MTF - Better than GM Syncromesh, Honda MTF, etc?
  237. MD inspection, anyone do this?
  238. Question
  239. Omnipower test pipe
  240. Honda Gold 100% Synthetic Motor Oil
  241. Compresssion Ratio Question
  242. maintenece questions
  243. i need version 1.11 NOW!!
  244. Clutch acting up problems, need assist.
  245. Needing a little help with a swap..
  246. Electrical Gremlin attacked my car
  247. dart 2.0l water pump?
  248. clutch slipping eratically
  249. ***Valve Seals Question***
  250. Machine shops in NJ/NY/PA/DC/MD
