PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 [373] 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Need Help on installing Apex'i RSM in Honda Stream
  2. organic disk vs stock disc
  3. leaking oil!
  4. problems with my Skunk2 Intake manifold...***help***
  5. suspension questions
  6. fuel control issues
  7. Fuel Pressure Problem!
  8. B18C is that a jdm type r motor?
  9. itr axles
  10. Diesel in civic!!!
  11. What series motor is in an '85-'86 Accord?
  12. Dim check engine light...all other light are bright...and car wont start. 92 CX
  13. where is a good place to buy rings?
  14. i think i blew my tranny
  15. LS/Vtec or Turbo?
  16. Physical difference between D2S and D2R?
  17. Integra power locks
  18. Effects of widened wheel offset
  19. question about vtec
  20. NewB w/ clutch issues...
  21. Question about a b18C1 conplete block.. Please!!! I need answers tonight
  22. anyone done a line-lock on a integra
  23. Crower rods
  24. Tanabe Super Racing Medallion?
  25. Skunk2 Stage 3 Cams, Would you put them in your street car?
  26. itr intake fitment on other cars
  27. I cant find it!!!
  28. Air Temp Reading 14 degrees
  29. what type of fuel injector can I use...???
  30. Setting timing on SOHC D(15) series
  31. erratic idle?? need help. just finished putting in rear disk breaks in my rex.
  32. O2 sensor
  33. ls vtec question
  34. Junkyard Turbo Kit!!!
  35. o2 sensor probs
  36. Sparkplug gaping on MSD
  37. Compression Low, but still runing strong??
  38. installing Autometer fuel level gauge
  39. Whats up with this?????
  40. hondata. qustion/
  41. any write-ups on CV shaft replacement?
  42. Need help, car leaking tranny fluid.
  43. Cooling Fan Necessary?
  44. O2 sensor wiring question. Need help!!!!!!!!
  45. I know this seems simple...
  46. Brake conversion on 93 interga help!!!
  47. Car stuttering...need suggestions please!
  48. strange straing problem (electrical)
  49. intake problems......
  50. need help asap
  51. racing throttle body for civic sohc non v-tec.......
  52. ecu
  53. Question on crack bearing color codes.
  54. Feasability of interesting engine swaps...SR20DE/T, VR6, 1.8t
  55. S-1 trans in 90 civic, speedometer sending unit from civic or acura?
  56. Y8 Mini-Me complete!! my idle is messed up now....
  57. Waht parts should i get 4 my 2002 CTR
  58. Brakeline Problem
  59. Idle Problem?
  60. How in the world do I wire a cx engine harness for vtec?
  61. Y8 head on Z6 block!!!!!
  62. Need bearing thickness
  63. Accord (1992 LX) starting problem
  64. STR 570 Cam Gears, degree marks?
  65. Out the game...for sale!
  66. fuel rails need to be C.A.R.B
  67. LS Cams.... Smog.... Help...
  68. running secondary butterflies vs. running without?
  69. I want a real opinion from real racers with experience
  70. B&M fuel pressure reg
  71. help on fixing loose ebrake..
  72. Testing TPS wires
  73. koni yellow vs tokico blues
  74. A few little swap problems (JDM B18c into EK)...HELP
  75. Aftermarket Tach Install...
  76. What Bodykit is this?
  77. Fuel leak, HELP!
  78. pinging
  79. Skunk 2 Cam gears
  80. Total Seal Rings: Good or bad?
  81. DSM injectors in 93 civic??
  82. where the cheapest place to buy rings
  83. The inlet on VTEC solenoid is for what? ON MIni-me
  84. Someone with a mostly stock GSR & adjustable timing light - I need a favor
  85. Slipping Clutch? How can you tell?
  86. Which STOCK exhaust for b20vtec(gsr head) in 93 Si
  87. valve spring question...
  88. New Forum
  89. Optimum placement of a dry N2O nozzle?
  90. ITR ECU prob
  91. Will 94 integra lowering springs work on a 93?
  92. Need Help--JDM Tegra Master Cylinder/Booster on a 92-95 Civic Hatch
  93. Question about cheating emissions
  94. Super Chargers and Intake Manifolds
  95. My remote for my car doesnt work??
  96. traction bars for 00 si
  97. clinder walls with stratches
  98. Whats the difference between 4-2-1 and 4-1 headers?
  99. B16A vtec solenoid question
  100. Does anyone know about the Mugen MT105 Engine Treatment?
  101. Plate kit or direct port nos?
  102. Non Honda Question
  103. Help built my Motor: Pistor Cam Help.
  104. 164,000 miles ...what things to change/replace for a tune up?
  105. Chipping OBD1 ECU's
  106. Tranny problems HELP??????????????????????
  107. Crower 403's for a 90-91 B18a turbo?
  108. vtec not completely engaging
  109. car wont start please help need to get running asap
  110. What fluids to use
  111. Skunk 2 Cam Gears - Degree marks
  112. Is the correct connection for the o2 sensor heated sensor?
  113. hondabond or red high temp sealant?
  114. what is torque?
  115. Soft brake pedal
  116. type r piston on ls rods
  117. Should I ever grease the lugnuts?
  118. Swapping a 89 prelude motor in a hatchcx 93'? will it work?
  119. 270 or 310 rc injectors?
  120. Skunk 2 IM help Please
  121. Damn Code 1!
  122. b16 pistons on ls rods
  123. clutch chatter
  124. HELP - green stuff dripping from water pump!
  125. HOw to remove lug nut studs???trouble................
  126. How hard is it to change a thermostat and/or coolant temp. sensor?
  127. intake manifold
  128. 91 civic EGR
  129. give me an idea of what I need to do to get my b16 crx in the 11-12's
  130. imobilizer removal??
  131. How did you all take out the broken bolt from your rear lca's??
  132. TODA Spec B's for sale ! ! !
  133. what is stamped in the back of ITR head... p73 ???
  134. oil return line fitting for a pr3 cast head. what size is it?
  135. Tell me what you think????
  136. engine ok?
  137. keihin
  138. Yet another O2 primary sensor problem
  139. throttle cable for 2nd gen teg?????
  140. b16 throttle body on my LS (i searched alrady)
  141. Hp limits of stock axle
  142. Gsr problem need help!
  143. fitment question: benen product from a civic on a itr
  144. HELP - need to remove oil filter fitting from block
  145. how good are skunk2 cams stage 1
  146. shorter universal mufflers
  147. what throttle body will fit my jdm b16a?
  148. Crower cams
  149. engine swap...
  150. quick timing-retard question
  151. Headlight switch broke on my Si...can anyone diagnose it?????
  152. Suggestions on a 11 sec all motor setup...
  153. Skunk2 Stage 1 rev limit ? ?
  154. dist question
  155. does the dust shield serve a real purpose?
  156. 87 CRX Si - Intermittent Rough Running
  157. JDM CTR Suspension on a EG Civic? Possible?
  158. suggestions about my "plan"
  159. Newbie help: How do I make sure I'm using this TQ wrench properly?
  160. CEL Coming On Around Turns???
  161. Noob ABS question..
  162. snow tires
  163. dc header selection
  164. symptoms of a bad catalytic converter
  165. ls vtec all motor build bottom end qusetion
  166. New valves for B16 what would you choice??
  167. Irratic Idle Problem, Please Help
  168. Need help on building my all motor b18c1
  169. 97 Ls swap in 93 civic VX....??? problem with bogging after giving gas
  170. Power-->Manual steering rack
  171. skunk 2 stage 2 cams will work properly with a supercharger?
  172. quick question about vibration......
  173. anyone fitted their own big brake coversion (front)?
  174. itr tranny in a b16
  175. boost to a 99 civic si
  176. B20 Motor into a 94 integra LS
  177. anyone know the wieght of the 99-00 civic EX sedan
  178. Any place ever done dyno tests on CAI?
  179. Maybe someone in tech can answer my question!
  180. whats the cost of beefing up my soch d16z6 engine?
  181. Phoenix Yellow paint code????
  182. any possible auto swaps?
  183. P30 Pistons in LSVTEC Motor
  184. Ignition noise, guess it's a funky ground?
  185. What's a good site to order an engine?
  186. ODB2 B18B1 in ODB1 EG
  187. code 36?
  188. HELP! fuel pressure regulator and fuel rail install?
  189. VX Vtec???
  190. distributor question
  191. Engine swap in 98 Civic
  192. Engine specs
  193. syptoms of a bad ignitor
  194. need a 1/8" die.
  195. what headers and cams give the best results when applied.
  196. is the ctr intake cam the same as the gsr exhaust
  197. cooling theory question....[seeking expert advice]
  198. chipping then hondata?
  199. opinions on turbo or all motor
  200. Spark plug gapping
  201. Battery cable gauge
  202. Fuel is running LEAN!!! Help
  203. performance pads and dust
  204. Not a Honda...But.......rear end gears in 98 Mustang???
  205. Mysterious "check engine" code 3 situation. Please help!!
  206. how do you clean a block
  207. which ECU wire for and Air Fuel gauge
  208. crower 63442 cam d16z6
  209. 93 civic VX....doing swap and cant find MAP SENSOR???
  210. need valve lash setting for a 93 h22a1
  211. monster tach
  212. b18b start problem
  213. Suggestion on ECU choice
  214. Cam gears
  215. General Questions about Setup in the Works
  216. coilovers
  217. frame shops
  218. slave cylinder for 92 cx
  219. gsr pistons in a ls block?
  220. How easy is it to convert a obd 0 PR4 ecu to obd 0 Pr3 / Vtec ecu???
  221. 97+ up prelude guage cluster ???????? help
  222. d16a1 tranny fit on a d16z6??
  223. body repair question
  224. Throwout bearing problem??
  225. Relocating Condensor
  226. How to make my car quieter?
  227. D16A6 cam interchangable with D16Y7 cam
  228. Alcohol and nitrous oxide....can this be beneficial?
  229. tune up- what are some good spark plugs to get?
  230. fuel pump fuse: cant located it
  231. bare b16 block w/ gsr internals??
  232. cam gear tuning help me out with this one!
  233. Need upgraded braking...suggestions?
  234. Short Shifters v. Synchro's: what is the final verdict?
  235. can cam timing cause high idle?
  236. ITR Crank in B16A?
  237. Eratic idle at 2000rpm
  238. gsr manifold fit a b16?
  239. vafc hack questions
  240. rev's too high for freeway driving? [JDM tranny]
  241. Need coilover suggestions....(Tein)
  242. Koni DA's
  243. B20vtec and LS/VTEC dyno, which is higher?
  244. All VTEC solenoids the same...?
  245. New here will this work?
  246. i want to get my car in the 13's
  247. fuse will NOT stop blowing.
  248. removing stock headgasket from block
  249. Frankenstein Tech :- H23/VTEC, B20/VTEC and B18/VTEC
  250. Can I use a 97 dx ecu with 2000 si engine to pass emissions?
