PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 [318] 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. EM1 civic jack points
  2. Does anyone know where I can download Helms Manual for 95 Acura ls
  3. Custom Head gasket
  4. airmass
  5. HELP!?!?! Accord tranny just went out, now swap time?
  6. looking for mechanic in Central Florida
  7. No emmissions testing in florida! Should i remove unnecesary vacuum hoses?
  8. Moroso Spiral Flow muffler, anyone here tried it?
  9. ITR IM...Exact Stock size, and size it can be ported to ?
  10. SRR Tie Rod Ends - Anybody know the thread pitch? - metric or SAE?
  11. B18C/GSR with Skunk2 manifold
  12. Bay Area Dyno Day...June 14th
  13. Stripped tranny housing for two studs that go into mounting bracket.
  14. cam specs lift/duration of std B16A1 camshaft
  15. HELP with camber!!!
  16. where can you buy jdm trannies. for good prices
  17. problem with my cooling fan, need help thanks
  18. jdm ctr or itr tranny?
  19. ECU chip question?
  20. FPR needed with Hondata?
  21. IACV problems with swap
  22. Higher Compression for a H22A Type S?
  23. Reassembling h23a1, torque specs needed
  24. 9500 redline, b16 tranny, LS 5th
  25. JDM header for 90 teg
  26. ITR trans and flywheel question?????
  27. B16 in an '88-89 Hatch, how difficult to wire?
  28. Heated O2 Sensor Question
  29. Is my exhaust size too big?
  30. teg rear calipers same as si?
  31. Car acting funny right after swap
  32. How do you remove the screws that hold the MAP sensor?
  33. ITR finaldrive in my CRX EE8???
  34. Acura legend 2.7L injectors??
  35. B18B1 ODB1 to ODB2 Conversion
  36. troubleshooting.
  37. HELP!! Excessuve Crankcase PRESSURE!!!!!!!
  38. Which puts down higher numbers: Dynapack Dyno or Clayton Dyno?
  39. Xact 8.8 Flywheel or Fidanza 7.5 pounder?? difference?
  40. i have a pair of fog lights that i want to wire into my headlights
  41. knocking noise from engine
  42. OBD1 in OBD0 car
  43. Clutch mater cylinder won't bleed
  44. shifter moves like in its in neutral when its in gear???
  45. do you just have to impact the damper bolt off the h23? or
  46. usdm h22 tranny code
  47. B20Z and B18C = the same head?
  48. Aem Intake question
  49. Stuck valves
  50. Cam caps out of order. Problem?
  51. 16" rims
  52. accord coilovers on a lude?
  53. y8 Intake Manifold Problems
  54. Q? about the functioning of Quiafe limited Slip differential
  55. Sparco EVO mount problems
  56. Owners of S-AFC's, heres a chance to get revenge on would be thieves.
  57. turning motor by hand...
  58. Strut bar torque?
  59. Just installed new clutch/flywheel - have a few questions!
  60. HELP engine code 20
  61. maybe hydrolock? what should i do?
  62. headgasket disection
  63. Honda Engine Weights.
  64. want to get a little out of my d15
  65. Individual Throttle Bodies
  66. help with code 70: automatic transmission control
  67. Piston Dome Displacement of Civic GX pistons?
  68. what to spend 200 bucks on???
  69. NOS Question. Need Help FAST!!!!!
  70. Suspension parts for a 2nd Gen Prelude
  71. New Carb setup, need help.
  72. Type R head
  73. Trouble code 75?!?!?!?!? HELP
  74. shotpeening rods and clearances afterwards
  75. how many times can I resurface my flywheel
  76. Wanted To Buy - B20 B or Z Block Only...
  77. eat wrapping the entire exaust system on my car....heat wrap!
  78. 91 civic 2dr hatch cluch swap
  79. Stretched head bolts.....
  80. B18A/B vs. B16A throttle body pulley - the same?
  81. Oil bearther/ oil leak...
  82. WHAT happenswhen u burn oil?
  83. ITR gearbox oil
  84. anyone have any tips on finding vacuum leaks?
  85. Right rear damper!
  86. Suffering Major Problem with my Prelude
  87. Will Header Wrap Rot Out My Header?
  88. code 22 with my jdm engine
  89. Car stutters!
  90. Fuel Pressure
  91. Knock sensor?
  92. with vtechmy vtech has stopped working
  93. D16Z 8000rpm 11.5:1 C/R with standart rods
  94. Stock OEM higher rev valve springs....anyone tried this?
  95. delay before engine cranks
  96. removing tranny...
  97. tuning hondata
  98. Front radious rod bearings? Anyone have them installed?
  99. DC SI 4-1 header ques.
  100. speed limiter ?
  101. B Series 1 Layer HeadGasket
  102. tires..
  103. Distributor question
  104. Anybody Have ZEX B Series Cams 57300
  105. Rear Brake Conversion
  106. Del sol seats in EF CRX
  107. Help need some timing belt info...put timing belt on now car won't start at all?
  108. HELP bogging/hesitation/shaking problem with my motor
  109. if i just buy a stage one or two clutch disc will it work with my factory pressure plate and all? ci
  110. opinions on my future setup.
  111. what kind of tools do i need to to set my timing on my b16a1 motor
  112. ok. i ported my intake mani with a dremel? what is polishing though?
  113. SH*T i dropped a O ring in my intake manifold.....
  114. Help, Speedo is Messed up.. (Searched already)
  115. h23 block with h22 crank?
  116. B16a Ford Fiesta Pictures
  117. Please Help Identify this Mugen Header
  118. Spoon headgasket(question)
  119. Timing on D16z6 will only retard to 14btc
  120. has anyone tried this??
  121. Park\ideling
  122. I really need help with my car..anyone in the Seattle area who is an expert with electrical?
  123. chipping a p08!
  124. h23 question is the knock sensor or temp sensor or what?
  125. sleeved h23?
  126. what size exaust?
  127. timing spec of b16?
  128. idle screwd up pls help
  129. Autometer Tach wiring?
  130. Stripped Oil Pan Bolt! Help Please
  131. Need Help ASAP Please.
  132. what happens when you run too cold of a spark plug?
  133. h22 question
  134. Skunk2 Install?
  135. help with this TEG guys
  136. different electrical hookup
  137. CTR piston's VS. 82mm Endyn Rollerwaves in B18C5 block
  138. Any good places to get rim fixed..?
  139. What could this setup net SAE to the wheels: 1.8L
  140. What cams to get????
  141. Nitrous Express NXL Kit
  142. breaking in an LSD...
  143. emergency questions....
  144. B16 with 2 o2 sensors
  145. hey guys a quick ? about my 97 ek
  146. Removing radiator hoses
  147. GSR throttle bodys???
  148. little white smoke...
  149. MY vtec head im selling on ebay help me discribe it
  150. Honda Knock Sensor: Piezoelectric or Piezoresistive? Anyone?
  151. ITR suspension/5 lug on EG work with tein flex coilovers?????
  152. Tranny Problem in my friends 2000 SI --- :I Searched:
  153. some little fine metalic shaveings in oil pan....
  154. Can anyone explain to me what is the main purpose of the MAP?
  155. LMA Question
  156. what type of head gasket
  157. JE pistons and compression
  158. Hondata- how long does it take to tune???
  159. Combustion Chambers
  160. how much to bore block?
  161. ZEX Spark Plugs - worth it?
  162. how to convert over to a 4 wire o2 sensor
  163. is there any difference between a DX and SI intake mani?
  164. Anyone know where i can get a jdm b16 hydro tranny (2nd gen) Pin out?
  165. Loose Jumpy Steering Toe in front 0 degrees just aligned?? need help bad!
  166. Has anyone swapped a Y8 intake manifold on to Z6 motor???
  167. Problems with h22 in a civic coupe 95
  168. B16a: from good to bad... please help
  169. N/A b16a with ITR crank????
  170. Doing my timing belt.
  171. Dohc Zc Internals??
  172. machining crank pulley but still retain harmonic balancer?
  173. new transmission break in??
  174. gsr distributor
  175. Front Axle Joint Problem
  176. Electric Exhaust Cutout Valve
  177. 3rd gen Integra A/C, will it fit 6th Civic?
  178. is all b-series tranny housing interchangable?
  179. brake pads changed....now SQUEEAAAKKKK
  180. Headgasket replacement on a 93 Si, where does everything go?
  181. plastigauge - how the hell does it work
  182. LSD install question
  183. LS-Vtec
  184. CP Pistons, any thoughts?
  185. I dont know where I should post for an 02 EX civic?
  186. how to take off the tranny housing apart?
  187. Cam identification
  188. check out my new thing
  189. Parts for a 97 LX accord with H22a Pending
  190. 5zigen header ?
  191. EG Shocks Vs. Ek Shocks
  192. what is the size of this
  193. are B series and H series torque specs same or different?
  194. vtec not broomming
  195. Is Vtec dependant on engine operating Temperature?
  196. Installing a clutch/flywheel...
  197. Installing Time-Sets into my block - Use Locktite or JB Weld
  198. Standard base model(2)
  199. aem fuel pressure regulator question PLEASE HELP!
  200. Standard base model
  201. SO what do you guys think about this thing
  202. Thermostat help please!
  203. blowing ECU fuses
  204. Cabin/ECU wire harness problem
  205. Intake tech?
  206. Fuel regulator
  207. Tile waste gate?
  208. Huh Ohh, replaced new distributor but now car wont start!!!
  209. Car won't start
  210. tryin to post pic of my block please help if u can
  211. Help Crank walked
  212. B18B1 Trans compatibility
  213. very quick question on mishifts
  214. still need help w/ idle still.....so annoying.
  215. Is it possible to have too little mass in a rotating assembly?
  216. Water in MUFFLER... Good or bad?
  217. JDM ITR 23mm sway bar on 01 GSR?
  218. y8 swap question
  219. Pirelli Tires
  220. Question on B-series Benchflow numbers
  221. Mini-me bad for a turbo correct?
  222. Honing the block necessary??
  223. Finaly finished my Poor Mans ITR !!!
  224. anyone ever used apex itc
  225. B20BVTEC crankshaft... lightened or stock
  226. b18c1 crankpulley?
  227. Stupid Question, but something im wondering.
  228. We got some weird codes after H22 swap
  229. Retainer question. (NOT a which type should I buy)
  230. TODA Valve Train.....????
  231. CR on a hybrid.
  232. compression test results??
  233. Even though its a SE-R maybe some of you Honda people may have ran into this?
  234. check out this head i found on ebay...
  235. Exhaust question
  236. Weird Noise coming from car when in neutral and going over 20mph ( PLEASE HELP!)
  237. manual tranny rebuild
  238. Vtec killer cams
  239. Ignition timing on a d16z6...HELP
  240. ITR rear sway bar reinforcement kits for EK
  241. who has a HURST SS????? need info please
  242. Is the K24 the new CTR motor?
  243. european measurements?
  244. Oil & Gas - 100:1 Premix
  245. Quick <Nissan> Help
  246. Piston orientation
  247. what is crankwalk?
  248. Check Engine Light..?
  249. Can't get O2 sensor out
  250. OEM spark plug reference
