PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 [166] 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Clutch Problems, HELPP!!
  2. Is a twin loop muffler restrictive?
  3. Quaife LSD worth it?
  4. over cooling?
  5. Do Honda Engines really spin "backwards"?
  6. Fuel line, yet another
  7. Valve spring removal/instalation how to....GhEtTo StYlE
  8. Changing the firing order of your B series....thoughts? theories?
  9. Need someone in socal that burns chips...
  10. Dumb Question.. Gsr Block, B16 Head. What ARP head studs? (searched)
  11. atmel chip part numbers
  12. omni power valve springs
  13. EF Hatch NO WIRING NEED HELP:{
  14. Cel 8 comes up but timing is right...Please help
  15. Arias Ring Gap, 2nd comp rin too big?
  16. B20, valve adjustment?
  17. Cable CLutch linkage removal
  18. No spark... did some testing...
  19. Transmission Weight - Buff bagwell
  20. Do I need to lube my new engine if it's going to be sitting for a while?
  21. honda 125
  22. must you sleeve an f22 with forged pistons?
  23. HELLLLP! Seperate the bell housing from the transmission???????????
  24. Hole in Intake...Need Help???
  25. B18C1 Questions
  26. timing is off
  27. Would 84.5mm pistons fit in a 84mm bore?
  28. sockets for taking out rounded nuts?
  29. Swapping Valves - Do I need to redo the head's valve job?
  30. Oil dripping onto exhaust = smoke from under the hood. Here's what fixed it for me.
  31. mainshaft strength?
  32. Loud whine in 5th Gear HELP.
  33. What causes flywheel bolts to loosen?
  34. F/H motor, exhaust flange same as 4g63 motor?
  35. oxidation on hood
  36. D15 Throttle Body on B16 Manifold? Will it work.
  37. How to tell when halfshaft is all the way in the tranny
  38. good show on speed now bout mr honda
  39. External / Internal Suction Cup Camera Mount
  40. help trouble shoot: engine wont start after swap
  41. Mr Gasket Metal Head Gasket
  42. Need help with intake for civic ex 00
  43. torque specs?
  44. What rocker arms are these???
  45. not dealing with roll pin
  46. Setting at TDC
  47. Lost motion assembly?? ... does the head need to come off?
  48. ebay gasket set
  49. need help to find where the parking light wire?
  50. starter problem?? car cranks forever!! NEED HELP!! PLZ
  51. Timing belt alignment problem...
  52. JDM D16Y using D15B block, possible?
  53. engine bearings
  54. usdm n jdm itr tranny ?
  55. Phantom Tranny Grinding?
  56. What kind of cold air intake should i buy for a 2000 Honda Accord V6 3.0L
  57. using a more subtle ecu prog than my last.... but worse MPG
  58. 96-98 Dx harness HELP
  59. OBD1-OBD2 conversion help!
  60. Help Before I Dyno Tune
  61. No Muffler
  62. Roll Pin
  63. Cleaning cylinder head before install
  64. Intake
  65. Benson Sleeves Vs. Darton Sleeves
  66. Removing piston rings.
  67. any Info on h22 mahle gold pistons?
  68. altinator help
  69. failed emissions badly .. nead help
  70. Where to send ecu to get chipped..
  71. driving
  72. lsd
  73. wiring d16z6 distributor
  74. B18C1 Engine/Trans Tear down and Rebuild for FI
  75. B16 turbo header-b18
  76. stage3 clutch disc with stock pressureplate= ok ?
  77. intake manifold on B16Y8
  78. itr lsd in 00 b16 trans
  79. h23 vtec
  80. ecu in limp mode, cut J1 and car ran ok. looking for ideas.
  81. Where to buy a short radiator?
  82. Post Pics of LSD LS Cable Trannys and Non LSD..... Teach Me Please
  83. what axles?
  84. high idle with cold air intake?
  85. 1984 Interceptor vf1000 Motorcycle Fuel Relay Problem ?
  86. Engine..pistons questions.
  87. gearing
  88. car bogging...help me
  89. NO SPARK, NO FUEL, NEW (PGMFI) MAIN RELAY! WTFF??!!?
  90. Replacing stock fuel pump with....????????
  91. leaking coolant at oil pan gasket or bolt
  92. Distributor Question
  93. APS1 and APU1 work on Crome?
  94. clutch squeels during engagement??
  95. brake conversion
  96. piston to deck hieght?
  97. RC Injector question
  98. dropping the comression down?
  99. 2nd gear whining noise?
  100. how to identify pro series skunk2 turbo cams
  101. skunk stage II cams
  102. Main bearing clearence.
  103. heater core and all
  104. Im changing the clutch and flywheel on my integra this weekend. Some questions..
  105. Clutch problems? WTF? Hydro tranny
  106. final drive
  107. new spark plugs.
  108. Hooking up OBD2B to OBD1 harness.....problems?
  109. Inspecting a motor which is out of a car?
  110. 99-00 si wire harness in a 96EK.Problems...
  111. lights delay * REALLY WEIRD PROBLEM *
  112. PLEASE HELP...
  113. Need some insight on a nitrous install.
  114. need help asap
  115. what pistons?
  116. Clunking and vibrating when stopping. Can't figure it out.
  117. Trial Period Ending?
  118. AEBS Intake manifold size
  119. Simple throttle body gasket question....
  120. re-installing rocker arms
  121. Need some help with new Camīs
  122. Transmission Rebuild Issue (Differential Click)
  123. tuning cam gears
  124. GSR Intake Manifolds
  125. lsvtec Auto ???????possible???
  126. XTD Stage 4 clutch?
  127. Oil pressure question.
  128. Just my luck...MAJOR CLUTCH LINE ISSUE!!!! READ/RESPOND PLEASE!!!!!!
  129. Engine rotates but will not start
  130. del sol, turbo, b18a starts then stalls????
  131. cold air/intake
  132. I Have A Monster Tach Question!
  133. Fluidampr Pics Please?
  134. attemping to get 11:1 crvtec with b20z pistons (question for engine builders)
  135. how to jump OBD2 DLC? quik help
  136. Damage Done?
  137. jdm d16zc vtec, fuel pressure?
  138. gsr gears into an ls tranny??
  139. trouble ideling (timing maybe?)
  140. Why wont my car start?????
  141. CRX hydraulic conversion kit, anyone ever try this?
  142. ECU question
  143. mustang throttle body?
  144. yeah. just a newbie question.
  145. d15b7
  146. Skunk2 Manifold Support Bracket
  147. AUTO TO MANUAL
  148. FLUIDAMPER OR ATI for h22 /???
  149. h22 tech question please help
  150. Header Donuts Online?
  151. Ignition Coil Wiring Problem
  152. ???b-series detonation???
  153. Trying to find ways to increase mpg on 95 civic vx
  154. Purchasing Cracked Sleeve block....
  155. Questions about NITROUS...
  156. d16y7 problem after driving in rain
  157. sounds like detonation when vtec engages HELP!!!!
  158. Rod Bolt stretch gauge question..
  159. Custom Wiring Harness
  160. any serious side effects of running retarded timing for a year? (go ahead and laugh)
  161. having problem with vtec
  162. Car is having problems starting (any help would be great)
  163. catalytic converter ?'s for a '00 Civic Si
  164. should be the right forum question on removing emissions
  165. Need help badly with B18c1 swap
  166. If you can figure this out... you are soooo smarter than me!
  167. h22a swap with supercharger
  168. Intermidiate shaft problem?
  169. Engine shutting off at 1,900rpm?
  170. best header for my setup??
  171. Throttle body sticking.. Need help quick
  172. gsr
  173. problem after 5500 rpm, need urgent help
  174. ???USDM Equivalent to JDM DOHC ZC ECU???
  175. 2.5 donut gasket (the 411)
  176. fuel rail question please help
  177. 88 accord carburated idle issue till warm
  178. Have i fried my ECM? (=ecu)
  179. Engine problems..
  180. Gripforce clutches
  181. How much Plastigage for engine build?
  182. stock gsr ecu ok for now?
  183. Having problems shifting after some transmission work
  184. supid question
  185. requirments for uberdata
  186. tranny fluid questions ?? alot of different answers from people
  187. internal tranny swap???
  188. Need some info ....
  189. pun rod bearing
  190. Help getting the kinks of my new swap
  191. Warped flywheel?
  192. 1991 Honda Civic DX Cruise Control
  193. symptoms of bad IAT sensor?
  194. fuel cut,spitting and sputtering..HELP PLEASE
  195. Size Bolts w/ Throttle Body and Intake Manifold...
  196. proportioning valve question?
  197. Built motor + Emissions + tuning = :-)
  198. type r valve spring and retainers
  199. slowly cranking
  200. Someone help me identify this baffled oil pan ???
  201. b16 transmission rebuild...?
  202. hide cable in engien bay ?
  203. just took head off - please read, need some advice
  204. help,backfiring at idle
  205. Camshafts wearing/noisy valvetrain
  206. Quick Question...Forgot which spark plug wires go to which holes on dizzy for 00 GSR
  207. SPARKS HEADER LEAKING
  208. LS vtec wiring help. search is down.
  209. clutch cable pic info - auto to manual swap
  210. Need help with Swap please
  211. DIZZY STILL LEAKS, AFTER NEW O-RING?!?! HELP!
  212. Physical difference between Peak/Hold and Saturated Injector Clips (please help - search down)
  213. smaller spark plug gap...
  214. what do you all recomend to upgrade the tranny?
  215. compression test results
  216. msd install question????
  217. Best Radar Detector for the Cash?
  218. lsd
  219. d16z6 and d16y8 crank same?
  220. Cable tranny clutch fork same as hydro?
  221. B20z Questions/Clutch Bolts Qs
  222. good solder iron or solder gun
  223. removing axle from hub.
  224. injector driver
  225. can i use a oil press gauge as a fuel press gauge?
  226. Benen is back in business
  227. What RPM?
  228. VTEC Rockers - upside down.
  229. Car doesnt crank after oil change????
  230. obx lsd on a 89-91 si tranny questions
  231. Need help with bore size. 81.5mm= 3.209?
  232. ecu chipping
  233. wet sump ???
  234. bellow mounts on tie rod end? Need help ASAP!
  235. GREEN air filters? Any good?
  236. Injector Seals
  237. motor oil: mobil 1 v castrol
  238. that causes oil to get dark fast?
  239. vafc menu question?
  240. Penn Grade Racing Oil
  241. ABS question
  242. P75 on B20 motor
  243. b20 head ??
  244. D16A6 CAM's
  245. If i bore my cylinder out .25 over...
  246. Thermostat????????'s
  247. B20 Crower 404s dyno
  248. VTEC dissy on a non VTEC
  249. Oil Pressure Gauge - Line from back of block straight to gauge in pod? Correct?
  250. First mods for a 97 Civic CX Hatch
