PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 [375] 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. B16a turbo hiccups and stumbles at constant throttle...
  2. will a ITR exhaust fit on a 94-95 civic coupe prefectly?
  3. Degreeing VTEC cams - which lobe?
  4. What ecu has these characteristics?
  5. valve clearance
  6. DASH swapping
  7. Electrical question for all you guys with JDM engines.
  8. p75 head?
  9. Calculate gearing/final drive by tire size?
  10. ls build up.need help)
  11. O2 Sensor Problems
  12. B-series Cable and Hydro transmission parts interchangeable?
  13. ARP head stud question
  14. B16 Advice
  15. Do clutches unleash WHP?
  16. I know you guys are goign to get mad...b16 in cx hatch
  17. Muffler Decision
  18. losing voltage please help
  19. TODA Spec B's???
  20. Idle revving up and down continuosly
  21. Codes 41 & 65? WTF!?! i didn't do anything!
  22. belts broke on aem pulleys
  23. Braking Traction when shifting gears
  24. Motor Mount Bolt Slipped half-way out, question/
  25. Nitrous: Stainless Soft Plume Nozzles vs Stainless Annular Nozzles?
  26. What the hell is the noise? Wheel Bearing? Tranny?
  27. Transmission Problem, not sure if synchro or gear
  28. d16 head swap
  29. cheap swap?
  30. name of belts
  31. High idle problem!!!!!
  32. Brake install problem.....please help
  33. Soft brake pedal after brake upgrade...master cylinder?
  34. what do you guys think about a 94 civic ex coupe?
  35. Uh-oh
  36. Ls-Vtec questions
  37. Rebuilding hydrolocked engines??
  38. Help w/ suspension components
  39. Synthetic BACK to conventional oil?
  40. alternator connector, obd1 vs obd2
  41. LS/VTEC specs and how to?
  42. Crx Lca Substitute for Itr Lca?
  43. valve train (i think) clicking
  44. SRR SOHC Flywheel
  45. how can you tell when your ROD is going...out???
  46. 92-95 Civic coupe axle back on a 94-97 Integra coupe?
  47. b2ovtec??
  48. BANG, the death of my driveshaft..........questions
  49. Oil for Kazz LSD
  50. port jobs?
  51. shfter popping out of gear???????
  52. Transmission Spline Pattern in 88-91 EF's ??
  53. Maybe a stupid ? but better safe than sorry again.
  54. b16 oxygens sensor... problems if switched?
  55. exhaust flange vs ss band clamps?
  56. h22a rev 2 6500 no vtec
  57. oil on spark plugs?
  58. headgasket to raise C/R....safe?
  59. 97 GSR redlines so early
  60. Just Wondering
  61. Blew up sumthin in the Distributor... HELPPP
  62. question
  63. gsr tranmission/lsd
  64. bigger wheels on 4ws
  65. Tranny Question
  66. replacing heater core on 95 civic: any advice
  67. Brainfreeze: Control arms + Ball joints, UCA buy, LCA replace?
  68. v-tec crossover for sirII b16a???? stock
  69. Wrapping exhaust manifold cover and cat cover?
  70. GSR Intake Manifold - Enlarging Secondaries
  71. Can you plug nitrous onto the breather plug on an intake?
  72. whidh would have more hp to the wheels??
  73. ls dist on gsr
  74. Transmission Problems (heeeeeeelp!)
  75. Type R cams on stock GSR valvetrain...?
  76. bleeding the clutch
  77. Anyone have a pic of a Comptech rear lower tie bar installed??
  78. Mugen LSD Speedo gear, other similar companies ?
  79. compresion results
  80. obd II to obd I
  81. B18/B20B headgaskets. is bore the only diff?
  82. Ignition Problem
  83. Slammed
  84. What's Nex?
  85. Autronic and DTA locals
  86. 91 Civic DX Distributor??
  87. where to find a kit for alcohol injection
  88. spoon tb
  89. Water/Alcohol injection
  90. harness swappage issues..
  91. Help me find out where this coolant hose needs to go...
  92. Middle seal tranny leak (I think)
  93. what else do i need for my ls/vtec
  94. o2 sensor location in 95 integra ls
  95. Name this part!!!
  96. Could use some help installing springs
  97. where to get JB welds
  98. Why cut bumpstops
  99. b16a2 crank pulley, any point on my b18b?
  100. horrible gas mileage...please help!!
  101. Tuning world (or is it)
  102. .25 os piston break in
  103. EG6-EH2-EM1-EM2-ES1 civic
  104. Clutch
  105. Question About Suspension Tech Rear Sway Bar
  106. a few questions before replacing oil pan gasket (yes i searched:))
  107. confusing compression issues
  108. vafc settings
  109. Autometer A/F Install Help Needed...
  110. how to: pcv breather kit. (home-made)
  111. is a 94 abs sensor the same as a 93 abs sensor?
  112. cylinder head question
  113. squeaky clutch?
  114. Changing out an oil pump...is it necessary?
  115. Car leaks !!!!
  116. ngk R5672A-9 racing v-power
  117. gnarly squeeking noise when i brake?
  118. code 16 1991 dx hatch
  119. idle problems after turbo
  120. rear main seal on b18c5 block question..
  121. couple questions about trannies
  122. Tuning shops in PA?
  123. inner tie rod on 95 integra
  124. PCV system doesn't seem to be working on new B20Vtec....HELP!!!!!!!!!!!
  125. i'm a donkey
  126. injector resistors
  127. Why would a tranny fail if motor oil were to be used?
  128. putting obd2 motor in obd1 car?
  129. neon ecu??
  130. What should I out in my cars tranny? Conventional or synthetic?
  131. b16a2 wont start after hooking up type r ecu
  132. Is this a good combination for cams
  133. any good ls/vtec sites?
  134. where can i find this??
  135. timing belt not tensioned right?
  136. Code 15 on ZC
  137. car not starting
  138. jdm DC sports header hittin my oil pan!
  139. Can my B18c1 Make LS/Vtec Power?
  140. import auto salvage.com?
  141. ...exhaust question
  142. What's a good type of piston ring compressor to use?
  143. how do i find a chassis number
  144. all motor vs turbo
  145. custom piping + muffler combo
  146. How do take off the little orange reflectors?
  147. alumaloy..Any one use this?
  148. Hesitation at 3500rpm and up!
  149. 1996 Rear disc conversion
  150. Radiator Cap Leaking???
  151. Couple Q's about friends 96' Eagle Talon ESi
  152. 13's N/A on B16a2 in 98 EX Coupe?
  153. For all whom wanted sound clips from my custom exhaust system.
  154. VX water pump 92 + EX Timing belt 96 (?) -- for MINI-Me swap? (HELP!)
  155. K&N Crankcase Vent Filters ?
  156. ITR valves questions? thanks.
  157. Injector size
  158. Burning injector cleaner
  159. tuned output per liter:
  160. Starting over
  161. fuel pump and adjustable regulator question
  162. No Start, No Spark For Dummies... Part 1..
  163. help...brakes are screaming...
  164. Need help ASAP timing issues on new engine
  165. how much should a Gsr block cost
  166. ABS Sensor
  167. C/R on a "fake" mini-me
  168. b20 block or a b18 resleeved
  169. 96 Civic Transmission HELP!!!!
  170. ecu for LS-VTEC
  171. power steering?
  172. For those understand Electronic diagram
  173. Automatic transmission performance?
  174. Want to check my valve clearances...
  175. HELP me fix code 6 and 7!!!
  176. OT: but whats the weight of a honda crank
  177. what air is the injen intake
  178. How much would you pay R32
  179. IS this a TPS problem ??? Car has a hard time of starting !
  180. Question about compatiablity!!!
  181. Oil pressure
  182. denso plugs and nitrous
  183. Underdrive pulleys and harmonic balancer question?
  184. competition heads
  185. HELP! b18b1 flywheel wont mate with 90-91 LS/b16 exedy clutch!!
  186. please help me car wont start!!!!!!!!!!!
  187. Does anyone on here have B20Vtec in there car?
  188. auto engine on manual car?
  189. LS swap in 93 civic VX
  190. So am I right about Teins?
  191. Q's on different dyno results
  192. So get this ! -
  193. CEL Code 80, EGR?? Help to fix?
  194. VAFC...Not a Stupid and Typical Question
  195. help...
  196. Changing Oil
  197. valves bent, need to get some new ones.
  198. vtec solenoid diagram
  199. Low Idle With the A/C On
  200. street tires?
  201. Code 91 Problem!!!
  202. JDM GSR LSD work well?
  203. my window keeps falling off track
  204. Piston stops - with head on
  205. 16 vs. 17
  206. I need a little help...
  207. 14 INCH HX rims on a 97 integra? what spacers will I need?
  208. Tranny w/ no reverse, what should I do?
  209. Bree Turbo Cams? Anyone???
  210. Wheel width measurement help
  211. Failing emissions with B16A...could I get some advice?
  212. turbo causing speedometer problems??
  213. door panel
  214. Turbo build
  215. important H&R spring quest. ?
  216. My toolbox and latest pc creation....
  217. fuel gauge
  218. Boosted Si motor *blown cylinder* pics.. Need opinions!
  219. Nitrous Express questions
  220. I Seriously think my questions get ignored on purpose
  221. Radiator install
  222. 1989 CRX Ecu Pinouts
  223. Is there a such thing as code 50?
  224. Civic Gas Tank.
  225. Type R flywheel/clutch work in GSRT??
  226. seat belts?????
  227. Questions about EGR and PCV systems, breather filter and whether to use a catch can.
  228. Racing Chips
  229. High compression-what kind of power and max. compression?
  230. need info-parts compatibility
  231. CEL 3 + 13 wtf??
  232. Main caps....
  233. Tranny/Gear/Clutch Problem Question
  234. LSD on jdm GSR
  235. bogging B18a
  236. Tranny
  237. 99-00 vs. GSR fuel rail
  238. exhaust law?
  239. GSR Intake Manifold
  240. CTR Pistons In Stock GSR
  241. Exhaust Manifold Gasket - Quick Question
  242. NOitrous ?'s
  243. Changing Warped Rotors on a Civic
  244. help..another A/F meter question
  245. anyone done a automatic to manual 99-00 ecu tranny swap?
  246. collant problem
  247. Help car wont start
  248. how hard to install headers?
  249. no vtec engagement in civic w/ h22 swap NEED HELP!!!!
  250. B18C block question
