PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Need help
  2. Miss-shifted RSX Type-S: need answers...(searched)
  3. cryogenic services in florida
  4. suspension/ steering
  5. NEED HELP PLEASE!!!!
  6. piston ring stuck in piston
  7. valve adjustment with 402a cams?
  8. what do I need to replace cable b16 3rd gear - first time with trans
  9. D-series Question
  10. Small crack on the transmission Housing
  11. size of axle nuts?
  12. Do compression tests really tell you your compression
  13. Best single cam non vtec head?
  14. compression testing procedure info needed
  15. Rebuilding engine, Bearing question
  16. NEED HELP PLZ
  17. Newb questions sr20det
  18. fuel problem?
  19. name these parts *HUGE PICS*
  20. d16a6 oil pan fit on a d16z6??
  21. I still cant find my IACV
  22. AEM Underdrive Pulley - Belt Size?
  23. keyway/ dist. slot diffs. between y8 and z6 cam
  24. Some questions regarding turbo and turbo manifold bolt holes.......
  25. Chipping a P72 JDM ECU
  26. Valve Relief Questions??
  27. Anybody With Apexi N1 coilovers, please help!
  28. O2 bypass???
  29. 1/4" Wheel Spacer - Extended Lugs?
  30. need your help asap,,,,,,,,,,, thanks all (pics coming soon)
  31. h22 throttle body
  32. Tranny question
  33. best air / fuel gauge?
  34. water pump bolt ft-lbs? b16
  35. Rotor/Pad combos
  36. car missing at idle
  37. B18b cams in B18a motor..performace gains?
  38. For all you people that bought An-R headers.....
  39. The R is sick no power at 5kRPM
  40. bypassing throttle body water line
  41. Honda ECU question
  42. >>>D16Z6 Swap HELP!!!!!!<<<<
  43. Tranny problems car wont move but axle isnt broken?
  44. quick suspension questions
  45. Sqeeling and dimming of lights???
  46. Car Jaults like stalling when letting off gas?
  47. smoother ride
  48. my engine wont go past 3000 rpm when I floor the gas help please
  49. CTR...ITR...GSR cams
  50. lost of power?
  51. Starter Direct Ground? Need some help
  52. how much stronger are h22a4 cranks over h22a1?
  53. Can someone help me with automatic tranny flush/refill
  54. kyb agx's vs. Koni Yellows
  55. Help with Ls/Vtec problem before i just forget this
  56. CFM rating on Honda Civic or Acura Integra Radiator Fans????
  57. OBD2 DTC code help
  58. Just converted to OBD-1... V-AFC not as effective now?
  59. How can I convert my 4 wire brake/signal lights to 3 wire brake/signal lights
  60. Dancing Idle!!!!!!!! Tps????
  61. cam gear
  62. NEED HELP!!! Suspension/Rim Offset Experts Welcome!
  63. How do I get to the side mirrors on my 97 civic?
  64. SEQUOIA INSTITUTE? NEED SOME OPINIONS
  65. Power Steering Filter-Where?
  66. Stock 91 Civic 4dr wont shift out of first(Automatic)
  67. callin all SOHC guys!
  68. D16Y7/D16Y8 Port sizes?
  69. Getting power through my ground wire on my dizzy...why?
  70. Pleas Help with ECU wiring.
  71. What color is???
  72. obd2 injector sizes
  73. Need with problem around 7000 rpm
  74. Coolant experts needed. Coolant line Q.
  75. ghetto lighten oem flywheel
  76. re pin ecu?
  77. intercooler size
  78. Small shaft or big shaft transmission?
  79. What is the proper way to install / tighten AN plumbing fittings?
  80. Car doesnt crank, only rad fan comes on!? Help Please
  81. any body with sugg.
  82. Built motor Question
  83. car wont start, can't check CEL
  84. DIFFERENCE IN VX VS DX CIVIC HARNESS?
  85. help!! jdm itr
  86. ok to reuse headbolts????
  87. whine or squeal noise when in reverse or rolling back.
  88. HID's Vs. Fog Lights
  89. my car uneven height
  90. What thermostat for hybrid?
  91. Help, need to see if this is normal?
  92. ATTN: LS/VTEC know it alls!!!!
  93. MY B16 idleing @ 200 RPM? WTF
  94. help bleeding jack...
  95. tsp sensor or idle air vavle...............
  96. Which GM Syncromesh for which tranny???
  97. Choosing Best Catback for My 1991 CRX Si(help me decide plz)
  98. Jarco Inc?
  99. my ecu is throwing a code,I need your help to identify on a non OBD ecu.
  100. Carsound cat opinions and questions
  101. vss to speedo
  102. Crankshaft Sensor problems! (p1336/p1337)
  103. just some questions about v-tech
  104. Chassis seam welding
  105. Engine Noise When Cold....
  106. headlights out..........
  107. Surging idle... WTF
  108. how low should i lower my car
  109. OLD GAS
  110. Which tire to 205/40 ZR17 your guys opions
  111. Oil Pan For Engine Stand
  112. Difficulty of installing sway bars?
  113. shifter is hard to move in a 90 ls automatic.. HELP
  114. what do I need to do to Install a 00 Civic Si tach into a EG civic
  115. D16Y8 to a B18C5- Can someone help me out please!
  116. Will Skunk2 coilovers & KYB shocks from 95 Integra GSR fit a 97 Civic HB?
  117. CRX/Si Head Casting Numbers
  118. VAFC II Wiring on h22??? Diagram??
  119. noisey clutch
  120. HELP ME PLEASE!!
  121. What is going on????
  122. WTB used front d series motor mount, or complete kit.
  123. header theories
  124. Gauge cluster stoped Working
  125. Header fitment??
  126. Hard/Tight Steering
  127. ls rods in d16a6 how too please help>!!!!
  128. cheapest place for mounting & balancing tires/ Race gas in central california?
  129. help on tires for my car
  130. Iab sensor? Ls/vtec into a crx
  131. shock and spring combo
  132. Higher compression pistons for B18C1?
  133. B18C5 swap: I need some info please!!!! T/U!!
  134. clean headlights
  135. Is there a diff. in obd1 & obd2 Oil pump?
  136. Tachometer Install... please HELP... thanks!
  137. SS fuel and SS oil lines
  138. 94 b18b in a 96 ek. which motor mounts
  139. Bent wheel or bad tires?
  140. installed flowmasters, anyway to tell what series
  141. Crvtec Piston ?
  142. B Series TPS?
  143. Uberdata vs Hondata questions
  144. car broken down
  145. Help with GSR intake manifold/throttle body on an LS integra-- having problems
  146. Suspension on my DA TEG
  147. Air Fuel Ratio
  148. want to know what cams these are
  149. New material for valves called EV8
  150. Radiator Fan -- STUMPED
  151. P28?
  152. need help building b18c1 on budget
  153. Need a new crank pulley/balancer OEM or aftermarket?
  154. faultquestions about registering my car and previous owner's s being turned over to me
  155. Apex'i Power intake
  156. which is more harmful to tranny.,drag or circuit racing?
  157. Differences between EK and EG sohc mounts?
  158. can you take a y8 head off without taking the cam out?
  159. Need any kind of HELP about solving my Idling Problem Please!!!!! D16z6 People
  160. stutter/slipping
  161. HELP PLEASE: CEL CODE P1457 For 2000 Civic Si B16
  162. IACV problems help
  163. Engine Misfire?
  164. lowered car.......
  165. b20z pistons: exhaust valve reliefs need to be notched too?
  166. b20/vtec can I run a b16a water pump and timing belt?
  167. crower LS 62402T cams + springs/retainers: clearance issues?
  168. snags in cylinder head setup
  169. Powder Coating
  170. ebay rear camber kit
  171. gsr pistons and rods
  172. F22b1 engine parts?
  173. can this block be resleeved ?
  174. is my car possessed or did i just overlooked something...need help
  175. Which throttle cable bracket?
  176. b20/vtec specs?
  177. IACV Compatibility Q.
  178. weird idle
  179. multi swap help
  180. B16 tranny vs. GSR tranny
  181. Rebuilt engine: Won't turn when con-rods are torqued
  182. Cam bolt ASAP!! HELP!
  183. Bad Valve cover gasket.. will I loose compression?
  184. Header question: Is stainless steel really worth the money?
  185. What valves good for 150 shot? (and other valve questions)
  186. LS Or GSR??????
  187. bad TPS?
  188. throttle body
  189. San Francisco BAY AREA heads please help me out!
  190. plug wire compatability- quick silly question to all you factory part experts...
  191. where can i buy seafoam engine treatment?
  192. how to remove the 180 limit?
  193. Cel Code 73
  194. anyone know the weight of a GSR head?
  195. b20 help ...
  196. Did a search, question on B16A cams
  197. WHAT DO I NEED TO TURBO 95 CIVIC
  198. Black Box on Back of Block
  199. What will be the result of overfilled motor oil?
  200. axle problem... not typical
  201. Prices on AGX Struts
  202. ls motor
  203. HELP::does any one have a comptech header 4-1
  204. cylinder head and block swap interchangability question
  205. Parts Bolt up??
  206. what prop valve with brake set up?
  207. wheres the topic about studding the block
  208. Idle problem....have no idle adjustment screw
  209. brake caliper position
  210. PLEASE HELP!!! Check engine light turns on when vtec is on for awhile.
  211. Rebuilding CTR Tranny..What fits?? Synchros & Bearings from (US) ITR or 99/00 Civic SI?
  212. vtec oil pressure switch
  213. I have na '03 civic LX need help with mods
  214. installing a vss in ef9
  215. Tach Accuracy?
  216. will a messed up TPS make you lean out?
  217. Trouble installing Skunk 2 Intake Manifold PLease Help ASAP
  218. Question about fuel cell to replace stock fuel tank
  219. Smog-related: station can't read my obd2 data link connector?
  220. Post-Swap NO START- HELP
  221. Anyone know about 87 Civic Carb swap to Fuel Injected????
  222. gearing question.
  223. Head and Block Must Match?
  224. L19 rod bolts for a street car?
  225. Clicking when i turn
  226. Replacing lifters/valve adjustments
  227. Input bearing spun
  228. torque speck on clutch
  229. im getting anxious, how do you like your gsr ys1 transmission
  230. HELP!!!!
  231. quick valve adjusting question (did search)
  232. Spark Problem....
  233. Jerky Acceleration
  234. How can you tell which pistons are which?
  235. b16 blueprint.....
  236. crx si b16a down to crx dx wiring ??????????
  237. An eg won't start, HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
  238. Adding Extra Oil For Extra Oil Pressure?
  239. anbody have a 5Zigen catback? want to know how it sounds
  240. Knock sensor
  241. ecu ??????
  242. tell me if i need this part....lol
  243. Heat shield?
  244. Chipping a JDM P72 ecu
  245. Oil Cooler = oil pressure loss?
  246. VTEC Controller pros and cons
  247. ecu pin removal tool
  248. Pillow Ball Mount
  249. Drive axle stuck, help!!
  250. new problem
