PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123] 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Ebay radiator
  2. Tuning my JDM B18c
  3. tranny prob
  4. Help! rod and main bearing question....
  5. Lightweight pull crank HELP ME :(
  6. Hondata connection convention
  7. H22 into a hatch????????????
  8. exhaust?
  9. Question about Emissions
  10. retapping b18a1 block
  11. What kind of D series Transmission is this?
  12. vaccum to map sensor
  13. 91 integra XSi what is it really?
  14. CRACKED MAINSHAFT ?!
  15. Flywheel question
  16. b16 1st and 2 gear in a gsr trans
  17. street tuner needed
  18. Ring break in while running rich?
  19. long/short block. whats the deal?
  20. Broken exhaust mani stud
  21. Are Type R valves different from othe Bseries valves
  22. Anyone ever use this summit digital gauge unit?
  23. Really Stupid Question About Cam Seals...
  24. Temperature gauge acting up.
  25. cheap exhaust and expensive exhaust?
  26. distribuitor replacement ??
  27. GM 3bar map sensor settings
  28. with out power steering?
  29. Cali Smog Info?.?.?
  30. need help with starter
  31. new Z6 build
  32. does an ek strut bar fit an eg?
  33. HELP... Sprung or unsprung clutch?
  34. what ecu do i need
  35. OIL in the Intake Manifold
  36. EF Swap
  37. ecu programming for lsvtec b18
  38. need tranny help
  39. sir gas killer
  40. DA trailing arms on EG
  41. Single Cam Vtec
  42. OIL LEAK- OIL PRESSURE SENDING UNIT BIG PROBLEM
  43. 4 or 6 puck? advantages/disadvantages?
  44. obd0-obd1 conversion
  45. Brake line broke replacement
  46. damaged tranny from shipping, think I can get it to work?
  47. Anyone have any good BRE maps??
  48. Can i still use this block?
  49. help with p28
  50. Which clutch for 400hp??
  51. Camshaft Stages
  52. 98 Prelude CEL Transmission codes. What does code P0700 and P1737 mean?
  53. problems with my crv
  54. BAD LUCK.. Engine dies when ever it wants to .. HELP!!
  55. Who's the Best Honda Tranny Shop in Southern Cal???
  56. clutch/tranny sometimes working good, then bad???? please help.
  57. does anyone know
  58. is it easy to change a full body of a civic EG4 1.5 LSI
  59. Compatibility LMA's
  60. help cold outside car will not warm up
  61. IACV Hose Question
  62. I need to re-ring my high CR B18C1, do I need new pistons?
  63. wideband sensors
  64. tach and speedo problem
  65. Swap Problem
  66. need help with 94 accord
  67. ctr pistons in B17
  68. D16y8 swap replacing D16z6. What to do with wiring
  69. help me out
  70. VX OEM waterpumps Yamada vs Keihin?
  71. 95 accord ex automatic having problems with stalling and now won't start? distributor issue?
  72. will a seeping head gasket pass CA smog?
  73. 99-00 hatch keeps blowing fi e/m fuse!! someone help!
  74. car wont go n gear.
  75. Oil Pan Stuck on
  76. Cable vs hydraulic tranny
  77. OBD2 to OBD1 Had Spark now doesnt Changed Dist., MR, Plugs, etc Need Ideas
  78. D15b2 to B16A swap wiring issues
  79. Tune up, Toyota 4Runner
  80. rpm gauge
  81. IACV Problem
  82. question about swap
  83. bent valves vs. non bent valves
  84. JB Weld???
  85. EG CX O2 Wiring help...
  86. HELP
  87. zc swaps
  88. Tool For Looking At Pistons...NAME NEEDED!
  89. what would YOU do if you were in my situation?!??! help me out
  90. obd2a to obd1 distributor adapter?
  91. LSD in Gen1 CRX? do i have it
  92. how to set timing when......
  93. AnyBody no the rod lengths for b16 b18c1
  94. please help with coolant/water hoses route
  95. Trouble shimming B16 Hydro tranny w/ITR LSD
  96. starting issues neutrul safety
  97. 2000 Civic Si Wont Start!! Help please
  98. Missing Coolant Line Into FITV On B18C???
  99. atmospheric pressure? code 13 in crx , why?
  100. b16 internals fit into ls case?
  101. What you guys think of Clutch Master twin disk?
  102. If I zero out the settings on the VAFC2, will it still be affecting my car?
  103. Can a curb hit damage trans or diff bearings?
  104. tach wire on jdm b20b dizzy
  105. VTEC wiring to a p2p, for a second grader
  106. tranny oil
  107. how much will this hurt me ??
  108. Clutchmasters stage 4?
  109. brakes gone bad/ can you tell of air from noise
  110. Mazda Millenia knock sensor, need some help
  111. Tick sound (tack) appears after 5.5krpm
  112. What the difference between jdm d15/16 hydro tranny?
  113. 90 crx dx 5spd engine hmm noise (wierd)
  114. Auto tranny slips when cold
  115. Ball Joint for Skunk2, Blox, Omni, control arms the same?
  116. HONDATA Q??
  117. im stumpped. i need some help getting my integ moving
  118. clutch problem
  119. HELP!! searched and still stuck!
  120. trans question
  121. battery is charged. car will not power-up. help?
  122. B18C1 PROBLEM....
  123. Intake Manifold Help PLease
  124. Tuning
  125. t/retainers
  126. Del Sol VTEC vs. GSR vs. JDM 96 ITR brakes
  127. p72 ecu throwing cel #41 chipped with s200
  128. major b16 tranny problems...
  129. Where can you have a custom sparkplug wire made?
  130. OBD2-1 harness
  131. B18C5 tuning with B16A ECU
  132. Wiring help needed. Wires disconnected after swap
  133. Tranny/Clutch Dilema
  134. Shaft/hub/brake compatability question
  135. problem - double flaring steel brake line
  136. Transmission oil change question.
  137. Car stalls at stop
  138. Mushroom vs. Cone filter....
  139. Ls........ mosquito truck?
  140. Gsr ignition problems....wtf?
  141. Car Started but now WONT crank!
  142. CEL *wont* turn on. need to turn on for smog. please
  143. drag question
  144. Timing belt install gone wrong
  145. Skunk2 Mega Power Exhaust...RASPY!! Could gutted cat be the problem?
  146. damn bent shift fork anybody saw 1 before??
  147. accord f22 starting problems VIDEO INSIDE!
  148. installed new 6 puck and now it chatters at a roll??
  149. engine builders opinions
  150. sputtering, backfirign in downpipe?
  151. Engine died, need help ????????
  152. skunk2 pro2 cam lift spec?
  153. head light question??
  154. When changing cams do ya re-adjust the valve lash or not?
  155. axle pops out often. Why???
  156. Oil Sandwich Adapter Installation??
  157. Problems with a car
  158. wires on fuel pump I.D.
  159. Clutch or Slave Problem?
  160. is a 1995 esi talon's fuel pump any good?
  161. Problem- Shuts Off While Driving
  162. '85 CRX Carb to EFI swap- How difficult?
  163. 1990 honda accord dx auto trans 94k
  164. CRX B16 swap... electrical troubles.
  165. good machine shop in new york?
  166. Valvetrain upgrade in my ITR head
  167. best power and ground sources for my lm1+rpm conv?
  168. Anyone running the Fast Brakes 11.4" Rear Kit On a Civic
  169. What needs to be replaced when rebuild a shortblock.
  170. Need timing belt help asap
  171. Stepping up to 1/2" head studs....Problem
  172. oil in combustion chamber from piston rings??
  173. What do I need to perform my own engine acid baths.
  174. Fuel pump help!!!
  175. Timing Help
  176. Wide Band placedment 30" from exhaust port will allow for a acurate reading?
  177. need help with sk2 manifold on 97 gsr head!!!
  178. please help with valve clearance for F20B? (CF4 SiR)
  179. ECU Issues Swapped for chipped ecu and car wont start Please help!!
  180. i need an engine write up
  181. 3rd gear transmission issue
  182. VAFC2 Problem. Cannot trim fuel.
  183. Best Work
  184. 4-2-1 header with two 02 sensor bung (one in the downpipe, what's it there for?) thought it belongs
  185. where can i get a camry interior door handle online
  186. B20 Vtec Compression?
  187. 1999 Si Swap/Replacement
  188. D16 Manifold on a different Car
  189. timing marks for b16a2
  190. rusted resurfaced flywheel and flywheel stepping question
  191. Fuel Trim and O2 sensor question
  192. pros and cons of a aluminum flywheel ???
  193. Valve seats grinded, what specs?
  194. Wheels keep spinning @ idle in neutral
  195. Is it my clutch,throwout bearing or forks help??
  196. i was driving home and
  197. Help W/ obd0 - obd1 Conversion
  198. SIMPLE QUESTION on GSR intake manifold!!! need answer asap
  199. Options for sound insulation/absorbing material?
  200. valve train upgrade?
  201. what is max SAFE setting for TPS voltage?
  202. spark plug seal and spark plug TUBE seal?!?
  203. Weird Clutch Problem
  204. Very high idle 89 civic std tested, searched, wtf?
  205. Throttle body location
  206. cyl#2 bad, bad oil ring or valve seal??built boosted gsr...
  207. transmission help asap
  208. Request for Recommendation on a Southern California Trans Shop
  209. need torque specs for head. PLEASE HELP!
  210. OEM ITR or OBX LSD?
  211. WHat Axles?
  212. 2 questions obd1 harness from d16 and injectors.... help???
  213. Wiring up ctr mirrors?
  214. Code 14 iac problem... need help rewiring
  215. engine build options
  216. RPM Problems! Waaay inaccurate reading. Need help.
  217. 93 Honda Accord Transmission is making a winding noise...
  218. catch can gurus, can you do this????
  219. Diesel Contamination
  220. bigg problem ignition ???
  221. how to fix code 43
  222. quick help, anyone have obd2 code book?
  223. CEL 10 + chipped ecu = will not start
  224. Car Jack Not Lifting As High As It Used To...
  225. whining noise from engine. (searched)
  226. If you know anything about Honda Trannys...get yo ass in here.
  227. seafoam
  228. did my first rebuild...
  229. Automatic trans help
  230. internals
  231. engine definitions
  232. Rail mounted pressure gauge - will any psi gauge work?
  233. Quick release question??
  234. How's does long-term and short-term fuel trim work on OBD II vehicles
  235. B16a Throttle body replacement
  236. difference between d16z6 and d16y8 transmission?
  237. Need help installing valve, valve spring.
  238. 04 civic radio security code, can anyone get it?
  239. gone and confused myself (plastigauging bearing clearances)
  240. OBD1 ecu connectors pin removal ???
  241. AEM FPR adjustment screw broke!
  242. getting marks on cam gears to line up..help me out!
  243. Need help with an old Honda General Purpose Engine, regarind the carb.
  244. NEed a bit of help.
  245. Michelin Racing Jacks
  246. Skunk2 Short Shifter troubles
  247. b18 head gasket question.
  248. 3rd Gear grinds at high rpms
  249. Help!
  250. HELP! My Car Died!
