PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Bouncing tach
  2. question about b18 in a hb
  3. OBD-2 Header with PR3?
  4. HELP- My B16 has horrible Bog below Vtec
  5. HELP! My car starts but doesnt rev!!!
  6. Magnets in all oilpans?
  7. Bypass of coolant to Throttle Body
  8. replacing lower ball joints...
  9. Do I have enough room to fit a MSD box, and HID ballasts?
  10. Really weird Idle problem......
  11. injector resistance - earlier to later models
  12. lightened stock flywheel?
  13. Tanabe SUSTEC!! COLLLARS ARE JAMMED! NEEEEEEEED HELP!!!
  14. wats LSD
  15. what is the best overall platform
  16. HELP>>>>.....about axel
  17. Installed Eibach Sportlines with 5-perch Koni Yellows
  18. 02 help
  19. Simple Hondata question
  20. Who sells internal parts for a D16y8?
  21. Help with rebuilding my front calipers???? (PLEASE)
  22. help cruise control problems...this car is getting on my nerves
  23. Speed Sensor Wiring?
  24. One for the number crunchers. gear ratios vs. mph...
  25. What to do... (opinions please)
  26. does a b16 water and oil pump flow...
  27. I want to know about suspension.
  28. sizes
  29. Engine De-greaser
  30. Is B16 DOHC 1st G distributor same as 89-91 crx USDM?
  31. proportioning valve differences
  32. Please help a friend out with idle problems
  33. ACT clutch question on B18C5 with 100 shot of NOS
  34. fuel pump question
  35. how do you reprogram ecu's?
  36. zex nitrous
  37. Help with Honda Cam gear sizes
  38. F/S: SS Comptech Axle back for Type R
  39. STARTING PROBLEM AFTER DRIVING AROUND???
  40. F/S: DC Short shifter
  41. Did a search on slave cylinder bleeding...my conclusion is...
  42. What is releasing the block???
  43. whats better coilovers or hydrolics
  44. Help with rebuild
  45. need help!!!!! no oil pressure!!
  46. injector type
  47. How exactly is a wideband O2 sensor hooked up for use?
  48. damn, still no start
  49. custom headgaskets?
  50. SR20DET and SR20DETT, are they RWD or FWD?
  51. Advice on motor build-up
  52. what is the piping on the tanabe racing medallion?.....
  53. ECU Wires for 2000 typeR
  54. How much can I expect to pay for a Ball Joint Remover?
  55. tranny flywheel question
  56. Transmission problems in SI
  57. clutch adjustments...
  58. performance clutch wearing out clutch master cylinders?
  59. What's Legal and Illegal when removing interior in Southern California?
  60. SRS light is blinking
  61. FACTORY CLOSED DECK JDM B18A
  62. need to gap my spark plugs, need to know where i can find specs
  63. Serious N/A question!!!!!!
  64. burning engine oil
  65. rattling cat
  66. Will B17a Header fit B16a?
  67. auromatic to stick gauge cluster.
  68. Header Help-Old on leaking, New wont fit, Exhaust hurts ears now!
  69. for daily driving at what rpm do you gear up?
  70. Spark Plugs Too Tight
  71. to those whove swapped out proportioning valves..
  72. GSR block girdle on a LS??
  73. Kevlar clutch disks?
  74. * * Speedo/Odo/Tires/Size/Mile/MPH talk
  75. APC Intake and filter question
  76. Anybody have an oil pressure guage?
  77. Valve adjustment question.
  78. reprogramming your ecu?
  79. MSD Soft Touch Rev limiter questions?
  80. Help!! I need your expertise advice on gauges installations!!
  81. Help, i think i messed up my bolt
  82. Help with head bold being stripped
  83. Gas Mileage for a Civc EX???
  84. H23 TB onto B series manifold?
  85. Help with Air/Fuel etc etc..
  86. NOS Buildup & Help-Opinions wanted also
  87. Knife Edging crank......is it worth it?
  88. car dont start..help!
  89. Integra forum didn't help much, hope this tech forum can help me out more regarding "swap".
  90. lap-top program for power fc
  91. Factors affecting redline
  92. Valve adjustment after removing head??
  93. Removing the crank bolt (for timing belt), need help!!!
  94. shaking when braking
  95. just started up the rebuilt motor
  96. cam gear adjustment
  97. help me figure out what route to take...
  98. Loss of Theft Immobilizer with new ECU
  99. code 67
  100. Brake Rotors/Pads issue
  101. B16B Questions
  102. tire question
  103. Busted a ... how do I get it out?
  104. 88 civic hatch STD lug
  105. BRAKE NOISE.....
  106. hows a b16b/R vrs. B18C GSR ?
  107. PortFlow p&p?
  108. MSD 2 step...anyone have experience with this?
  109. What fuse do I pull to get the check engine light to go away.
  110. Oil pressure switch?
  111. timing adjustment b16a
  112. How much did you pay for the tranny rebuild!?!
  113. How to build a kick ass gear box!
  114. MOTOR MOUNT QUESTION
  115. Maybe somone can clear this up for me? Does 200 FI whp = 200 NA whp?
  116. Powertone Exhaust
  117. Copper or Platinum plugs for use w/MSD?
  118. RC fuel injectors, HELP???
  119. Automatic to 5spd???????
  120. Weird Noises after MSD ignition components install? Opinions ?
  121. Brake swap
  122. b18c1 bogs at 6k
  123. Anyone read Japanese??
  124. lightspeedracing
  125. Highest streetable compression ratio?
  126. Can I fit these tire??
  127. sqeeking soouunds.
  128. Will 92-00 Civic Si/EX headers fit CRX B16a?
  129. what is wetsanding?
  130. Assuming I want a sleeved block........
  131. 179k kilometers on engine, 50-75 shot nos ok if its good compression?
  132. should i be getting lighting flywheel and other odd stuff like that?
  133. does anyone know if you can switch the.......???
  134. help w/ o2 sensor on headers!!!!!!!asap
  135. How to install a Power Disconnect on a race car
  136. o2 sensor bypass
  137. S2 intake manifold and CTR cam
  138. How do you tell if just the shortblock is in good condition?
  139. 98 civic ex coupe.....cutting back panel of driver side door to become an additional door
  140. Civic Wilwood/ITR brake setup...
  141. JDM final drive parts list
  142. want a engine/motor swap. need help
  143. Mr car cools down when.....
  144. Head Gaskets
  145. ?? about intake
  146. distributor questions
  147. car problem
  148. Air/Fuel gauge need to know what wire to connect to
  149. Pressure plate bolts backed out!
  150. Blowing 7.5A Fuse(Speedo Cluster Lights) When Racing Help!!
  151. Possibly deciding on N/A over FI, what do you guys think?
  152. mods
  153. problems please help!
  154. Blitz Nurspec??
  155. What kind of jack and jack stands should i get??
  156. 1 lb on a wheel is = to __lbs on car?
  157. new Clutch making chattering noise. problem?
  158. another resonator question>>>>
  159. 1st. gen B16a o2 sensor for JDM 4-1...
  160. transmission tech question
  161. camber kit?
  162. How do you start a car w/itr ecu w/out immobilizer key system using e-brake??
  163. B20 Rods...
  164. sticking transmission
  165. SusPension opinions.....
  166. SPOON SPORTS BALANCED JDM TYPE-R PISTONS..
  167. H22A4 motor mounts for EJ civics
  168. Toyo or Kumho
  169. removed resonator?
  170. Can a honda use a TD05H-14B-6CM2 turbo off a DSM??
  171. Wierd noise after ITR tranny and flywheel install....help
  172. Are B16 bearings the same as B18c
  173. breaking in period for rings
  174. Question on headers
  175. 4-Wheel Disc brake conversion?
  176. Jackson Racing VPAC
  177. question on type one header and carsound cat
  178. gs-r head removal
  179. apex ws fitment onto 2.5in. header/catback
  180. check engine light problem!!!
  181. LSD OIL ???
  182. maint light on...
  183. Help, noise in the fromt of CRX
  184. gsr compression #'s...too low???
  185. Need Help with the O2 sensor on the Catalytic Converter
  186. coilover set up or spring set up?
  187. autometer A/F guage question
  188. this is a question for those who KNOW about 4ws
  189. Can't seem to fix my oil pan gasket leak... any thoughts?
  190. What do most of you have timing set to on b16 obd2 is stock 10 degrees
  191. explanation for b20 with b16a....
  192. integra gs injectors
  193. Exhaust Question-Opinions Wanted!
  194. Is my Thermostat Crapping Out?
  195. Running Rich...
  196. JDM This, JDM That...What does it all mean?
  197. Looking for a few good tuners...apply within
  198. shift light ?
  199. B20 all motor... what are good mods
  200. ITR rear seat into EG6
  201. Spoon Headgasket
  202. obd alternators
  203. N20 and high compression
  204. How many bottles of brake fluid are needed to flush the brake system?
  205. radiator problems
  206. Buy used Greddy SP exhaust?
  207. need help
  208. Honda Care claiming engine ran lean and resulted in a malfunctioning intake spring... need advice pl
  209. short shifters
  210. engine bearing question
  211. widest tire on a 14" wheel
  212. md dyno time...........
  213. The Changeover?
  214. intake tubing...
  215. D series engine to tranny? Compatability?
  216. Alternator wear
  217. What head studs to use for ls/vtec?
  218. EG6 swap
  219. Electrical wiring - Power outlet, fogs, etc. (need help on plan)
  220. Cam Questions
  221. Wheel fit question - 15x7 on an ITR, off a 91 RX-7
  222. valve clearance specs for jun 3 cams??
  223. Swap Questions/problems
  224. Anyone use a mechanical fuel pressure gauge in car? Too unsafe?
  225. What sould I do????
  226. headgasket question
  227. D16y8 camshaft
  228. The Blend of Honda MTF
  229. Automatic EX won't go into gear - Help
  230. Area 51 Dyno Day- So Cal...JAN 20th
  231. Honda bottom end question
  232. all motor egt's
  233. Brake Rotor Problem
  234. Which MOD first?
  235. i need help on engine mods for a civic hx
  236. Torque specifications for the head of a 98 Honda Civic EX NEEDED PLEASE! I don't have a book for thi
  237. anybody chip ecu's in chicagoland
  238. Camshaft question
  239. Bent Volk TE-37....??
  240. Failed Smog - NO too high :(
  241. High pitched whistleing??
  242. PR3 ECU's (QUESTION)
  243. tried to start car accessories work, radio works but car does not turn over???????
  244. type r fuel pump
  245. how to pull codes??
  246. Best Engine Break in Oil
  247. Best place to purchase a gasket set from???
  248. Stock weight of GSR flywheel...
  249. Installed a Fuel Pressure Regulator now car has trouble starting after sitting all night.HELP!!!!!!!
  250. B20vtec
