PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. some hondata Q's help me out
  2. mystery wires
  3. HELP: alternator fuse keeps blowing when key trun to on postion
  4. how much for head work ??
  5. auto to stick hard or no?
  6. stupid ? but are GE headstuds as good as ARP ??
  7. uberdata vs hondata on obdII
  8. cp piston wall clearence .
  9. Resurfacing of HG needed???
  10. bypassing knock sensor for b16??????????
  11. Final Drive questions
  12. Breaking in ACT HDSS, tips ?
  13. VTEC is unusually loud now...Car hesitates when it VTEC engages...weird...
  14. Has anyone experience with modding a DC2 exhaust on a Civic EG Coupe/Sedan?
  15. B20 question?????
  16. Caliper rebuild...
  17. Running Rich, need help
  18. water pump & oil pump-should it be changed?
  19. D16 Crankshaft end diameter
  20. Civic Type-R internals
  21. iacv swap???
  22. B16a2 Dies while driving..
  23. Del Sol Vtec Cute Off Problem
  24. D16y8-low oil pressure?
  25. PROBLEM...a6 shortblock ..z6 head ==pinging
  26. how much milling the head with Toda A´s on a B16 ??
  27. Can someone cut my valve cover for me? bay area
  28. CTR PISTON
  29. Miata Questions
  30. throwout bearing??
  31. Spark Plug Threds broke off in my hole! HELP!
  32. injector size for setup
  33. gsr crank in LS block?
  34. pinging? ohh and i broke my speed sensor any idea what the cost is?
  35. Hondata stg3 NO power to box
  36. gsr tranny vs ls tranny
  37. h22 turbo question
  38. obd0 b16a distributor problems!!
  39. quick question about TDC for a b16. Searched!
  40. What are signs of bad timing?
  41. Need honda part numbers, help!
  42. question about itb's
  43. cam seals??
  44. O2 extender and header install
  45. reuseing headstuds
  46. oil pressure gauge
  47. p28 needs to be chiped i need spec to chip can some one help?
  48. Injectors created equal?
  49. Turbo B18 - rebuilt motor SMOKES at light throttle and idle
  50. Determining USDM from JDM manifold
  51. Quick answer on VAFC and code 22...PLEASE!!
  52. Help needed on doing a mini me to a d15y7
  53. Q?.. B series shift linkage with stock D series shifter
  54. My b17 dyno.thoughts?
  55. B16a'ers, need dizzy info....
  56. Compatibilities between Z6 block and B7 block...
  57. will hondata work with an already chipped P28?
  58. EGT Gauge Reading
  59. toluene
  60. d15b vtec dizzy problems *p28*
  61. My motor: Why does it run great 1 day, and funny the next?
  62. LS/VTEC Build up, a couple questions
  63. Would a test pipe result in a loss of low end power?
  64. grounds grounds
  65. Any obdII scanners support extended coverage for imports(integra)?
  66. does anyone have a vacuum hose diagram for a obd2 b16?
  67. vafc
  68. "AIR FILTER", Which one to use ?????????
  69. Fuel Gauge
  70. Integra Help! (Alarm, Gauges, Misc. Button)
  71. loose rocker rollers, side to side play mostly
  72. Help w/ PLX wideband install - reads "00.00"
  73. air conditioning problem... still dont know what it is, help please
  74. Auto to 5 Speed swap
  75. stock fuel pressure
  76. HELP!!! skunk 2 manifold problem
  77. b18b valvetrain questions need help identifing parts
  78. Quick Rebuild/Gasket set price
  79. d16z6 in 91 civic, guages not working coolant temp switch?
  80. ITB issues related to brake power
  81. Idling problem
  82. how to swap a h22 into a ek civic.
  83. D15B VTEC into a CRX thermoswitch connector and wiring
  84. new new york state inspection
  85. Mini Me swap d16z6 in a 90 dx hatch
  86. complete parts list for OEM gsr/b18c1 gasket kit
  87. B16 tranny?
  88. Valvetrain Questions
  89. how many exhaust and intake seals???
  90. B16 Smoking??
  91. clutch and tranny question???
  92. Thrust Washer problem (fell out)
  93. Fuse blown?
  94. what happened?
  95. b20 /b18c5 or b20 /b16??
  96. b18c1 Oil Pan Bolt help...please!!!
  97. Has anyone had problems with Skunk2 cam gears chewing up cam keys
  98. need help converting from non tech to v-tech
  99. CEL 41 - 97 Civic EX
  100. Need advice- Leakdown test result- leakage in the crank - 5% at 85psi
  101. iacv?
  102. skunk 2 cam itr motor vtec runs rich
  103. tps sensors
  104. ATTENTION: those running test pipes...
  105. will obd1 h22a injectors clip into obd0 b16a harness?
  106. Will D16 bolts on's fit a DOHC ZC engine?
  107. vtec oil pressure sensor
  108. Installing Sensors and plugs on my block
  109. B18B into EK..need quick HELP!!!
  110. Honda Pins
  111. Don't know if valves are bent...
  112. clean out the cat. convertor
  113. h22 5th gen accord....have some questions
  114. Weird Smoke ? And Lots of Fuel/Oil out of exuast!?
  115. Oil pump on ZC - liquid gasket or permatex grey ok?
  116. apexi vafc ll Vs. hondata Q?
  117. Omni power valve train...anygood
  118. Integra / Civic clutch interchange?
  119. dam, chipped a gear on my tranny!
  120. head ache while driving w/ closed window, exhaust leak or what?
  121. Haltech intreceptor
  122. action 1ms sticking at high rpms after install
  123. SuperTrapp
  124. Best MODS?
  125. ?? about Timing belt pullys??
  126. Crower Rod bearing size's
  127. jumped timeing on b16 now no vtec
  128. how can i hook up vtec with out the wiring harness?
  129. How To: Secure your door locks from being picked - slim jimmed
  130. crank and cam timing question???
  131. MSD Acting up
  132. Quick Easy Money-get the car you want fast
  133. B&M FPR with LS/VTEC question
  134. car is having a real hard time starting up!!
  135. Wiring Si Harness for EX motor, Crank sensor plug? **HELP**
  136. Car won't turn off
  137. Hondata Downloads
  138. ECU question bought a p06 on ebay how do i tell if it is a auto or manual??
  139. JDM p2t ECU QUESTION
  140. Civic 4g SOHC exhaust system
  141. Best place in Chicago area to get HONDATA tuned ????????
  142. iridium spark plugs
  143. CEL goes on... off when I restart the car?
  144. Apex'i I-Moni . . .
  145. brake / blinker / stalling issue...HELP!
  146. Car throwin out some thick black smoke
  147. OBX LSD for h22
  148. How much engine oil burnt is normal with a new engine?
  149. CEL 1-2
  150. Spoon Earth Code Kit - EK Civic
  151. b17 problems
  152. What Cams are these? (I searched the old threads, came up with no conclusion)
  153. best front brake upgrade, 90 hatch, that fits under 14'' wheels
  154. B20 plug wires......searched!
  155. Dizzy problems
  156. 3-Bar Map/stock ecu
  157. Hubcentric Rings?
  158. Cleaning Valves
  159. How does Honda break in the motors of their NEW CARS?
  160. Power Steering Question
  161. IACV Idle Air Control Valve Humming?!
  162. need a few pages out of the helms!!
  163. CRYOFUZION-- YAY or NAY????
  164. DC headers wont fit b18 civic swap
  165. obd1 JK computer harness problems
  166. reuse arp headstuds?
  167. motor oil / carbon monoxide questions ...
  168. timing belt trouble, searched, please help now!
  169. need help. confirm this. putting motor back together, when start timing belt slips
  170. need help figuring what broke
  171. Boosted Engine suddenly running groggy
  172. A/C leaks water inside car - help!
  173. oil light on after moroso oil pan installed
  174. 94 accord lx h22a swap po6 ecu converted to chipped p28
  175. seized throw out bearing?
  176. Can I make my GSR SKUNK2 Mani fit my b16a?
  177. table import from hondata to uberdata
  178. greddy profec B I install???
  179. b18c1 with deck extension
  180. d17 into eg?
  181. Installing new oil seals
  182. Fluidyne Radiator -> '95?
  183. Assembly Lube: how soon to change oil
  184. How do I completely clean a head properly?
  185. Highest rev point?
  186. Put R 5-Lug on Civic- What booster do i use?
  187. Old automatic tachometer for the new manual engine?
  188. LS swap need HELP!!
  189. No Dipstick??
  190. HEAD GASKET
  191. HOW DO YOU REMOVE FIREWALL???
  192. JDM ITR Header... with a stock ITR cat?
  193. Crome tutorial
  194. gsr wont go into any gear
  195. broken crank pulley bolt ....
  196. 98 ITR guage cluster into my 93 civic ex Q?
  197. AFC tuning in Milwaukee area??
  198. stripped bolt HELP!!
  199. ?? Car Shuts down While Driving?
  200. timing belt question
  201. lsvtec head adapter fitting
  202. Brake prop valve bad?
  203. Need Help 93 Civic windows wont go up?
  204. Uberdata & Ostrich Problems
  205. spark, air, fuel, timing....car wont start....
  206. ECU CODE CEL [GUIDE]
  207. VAFC Hack and map examples- anybody have or know where to find apexi vafc maps or have own?
  208. Searched.....no straight answers. Ls rod bolts + rpm limit.
  209. Wiseco piston dealer
  210. a/c, p/s problem
  211. Just bought the helms manual for my car, can i rebuild my own engine?
  212. msd install help
  213. z6 manifold ques.
  214. ACT clutch w/ a CF Pressure plate? WIll it work?
  215. type-r LSD into B16A2 -> problem
  216. oil/fuel
  217. Car wont move. Clutch or tranny might be gone. Need help and advice.
  218. crankpulley bolt???
  219. clutch won't disengage....pilot bearing?
  220. LS/VTEC Setup, which ARP's
  221. turning cross drilled/slotted rotors
  222. d15 tps sensor on b16a2????
  223. Broken TPS sensor
  224. Gs-R motor???
  225. Need help finding a TOOL!
  226. What honda distributor cap to use with B16b,
  227. removal of crank pulley bolt on h22a
  228. Hey WASUP I NEED HELP -P76 ecu-
  229. CEL: Code 22 VTEC pressure valve : need confirmation
  230. b16a2 crank
  231. any idea how much would it cost?
  232. Engine Fan Always Running
  233. 99 Si Tranny/Synchro Problem - What to order??
  234. CRVtec trouble
  235. Results on compression test
  236. oversized bearings??
  237. P30 CHIPPED ECU?
  238. ECU Help
  239. taking off resistor box
  240. engine swap question.
  241. Torque specs????
  242. d16z6/d16y8 combo concerns
  243. fuel pressure gauge on inlet or outlet of filter... does it matter?
  244. Need help ASAP: Don't know what slave cylinder to get for a swapped EG
  245. After Cold Tank Questions
  246. resurfacing flywheel * searched
  247. Fuel dripping from bottom of fuel tank
  248. removing crank pully bolt *HELP*
  249. Phantom LSD Conversion kit?
  250. Help- old windshield
