PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 [257] 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Break in cams???
  2. Code 15, then Code 16? Any suggestions why?
  3. thicknesses of sheetmetal
  4. what is Difference between YS1 & Y1 cable trannies ??
  5. Quick question!?!?
  6. Help Identify This
  7. Tokico HP Install?
  8. Rocket, Omniman or anyone: Need help with bearing codes for new GSR rods!
  9. Setting Adjustable Timing Gear Degrees on a d16z6
  10. Vafc question
  11. AXLE PROBLEMS!! PLEASE HELP!!
  12. Engine Swap problem!!! NEED HELP
  13. Upgrade rotors or Big Brake Kit???
  14. Who's used synthetic oil for tranny fluid?
  15. Hondata Question..
  16. timing???
  17. Any Cali Experts?? Turlock, Modesto Area???
  18. steve / SGT anyone know him ?
  19. Good place to have a LS/b20 head reconditioned?
  20. Front Strut Bars
  21. Bad noise from the back :S
  22. RC Engineering Injector lag
  23. B16A4
  24. Steering Wheel Shakes while braking, in 95 Civic EX
  25. sr20 in a civic
  26. tein RE setup
  27. New Struts
  28. How much power can cable tranny's hold?
  29. a quick ?
  30. VENOM Injectors.
  31. GSR or LS tranny?
  32. crower rods - bolt information needed
  33. Springs!!
  34. k20a2 into EK
  35. B16a2 and tranny
  36. b17 crank into b20
  37. Torque specs on cam caps for B18B?
  38. Stumble of Idle
  39. do i have a ls tranny??
  40. want to put performance parts on my b16a1
  41. B series intermediate shaft ?
  42. battery info
  43. car won't go after 3k???
  44. the bolts on the rear won't come out
  45. Hearing a bearing noise inside tranny. HELP
  46. How can you tell if ur car is running too rich or too lean?
  47. NEED HELP IDLE
  48. What is a F.I.T.V.
  49. what happened to my main and rod bearings???
  50. Timing belt teeth being eatten..
  51. whats this??? ecu internal
  52. PLEASE HELP!!! Valve adj nut fell into oil flow hole!!!!
  53. My LS swap having weird problem. Pls help
  54. which shocks with coil overs give you the lowest drop posible?
  55. set tach to right miles
  56. obd1 dizzy wiring diagram help..
  57. Where the heck do I find 2.25" collector (3-bolt) gaskets?!
  58. d series cam gears interchangeable??
  59. KYB struts or NOT?
  60. Mech Oil Pressure Gauge Tubing Replacement
  61. Is my battery fried?
  62. Half Shaft Question (Really Quick)
  63. Clutch help..on torque
  64. Welding bung onto Ceramic header. Yes or no?
  65. Got a VAFC II (2)--For my ITR N/A will it help? Is this something I really need?
  66. Need advice on my Exedy Cerametallic Clutch....
  67. Since I've been screwed b4, I just want to ensure these pics are Skunk2 Stage 1 cams
  68. Cleaning Cam Bearings
  69. LSD Gearing?
  70. headlight relay mods for honda civics
  71. power steering strength varies
  72. Retarding or Advancing?
  73. Engine Swap QUestion ::NEED HELP::
  74. A/F gauge inaccurate...but HOW inaccurate ?
  75. Oil Pump mods any one do there own??
  76. hey guys what does the B series and D series heads flow stock in CFM
  77. MSD question...
  78. hondata/ecu/tuning
  79. Driveshaft question, removing outer TJ; Need help ASAP please
  80. Do i need my AEM FRP and Rail?
  81. are Honda(B16) blocks repairable?
  82. the B16A was making over 400 hpThese engines have more than 200 ft-lbs below 2,000 rpm and the peak
  83. Problem after clutch instal. Please help :(
  84. how long before im not a trial user?
  85. b16a 99 si motor in eg.. white smoke
  86. Datalogging laptop power invertor wattage
  87. b18a with high Nox What to do??
  88. orange o-ring on valve train of a B18c?
  89. ls ecu
  90. ecu question
  91. 4th gen prelude brakes on a 92 integra question
  92. possibly to put in nissan motor into honda accord
  93. oil temp/pressure questions
  94. CTR (PCT) Pistons .25 overbore in my B18B?
  95. putting a b16 head on gsr block will b16 head bolts work for me
  96. will obd0 SOHC dizzy work with B18A?
  97. ? CHECK ENGINE & low idle
  98. ***B16 SWAP INTO AN 86ACCORD??IS IT POSSIBLE***
  99. IACV JDM B16a Sir II
  100. obd 1 to obd 0 conversion
  101. timing belt for a sohc vtec
  102. HELP WITH OUTTER TIE-ROD
  103. ACT Clutches?
  104. How much would i need to mill the block to acheive 0.0 piston to deck height?
  105. k20 swap into eg? what are the downsides to this swap?
  106. Engine Assembly experts. need help with tools
  107. Gas Mileage?
  108. some build pics...
  109. Don't Re-Use These Parts On A Buildup
  110. Bearings... Re-Use?
  111. Clutch is acting up
  112. oil pressure
  113. MILLED HEAD, CAM TIMING???
  114. Will i be able to use this cylinder hone? 83mm Snap On flex hone?
  115. Help!! Help!!!
  116. Radiator support question?
  117. Removing D series main girdle
  118. OBD2 GSR Injectors
  119. Very Handy Tool! (im bored :P)
  120. Drivetrain problems
  121. greddy header????big question
  122. New Clutch, Pedal acting strange
  123. Cluster not working...does this affect vtec??
  124. HELP...have question on b series distrubutor
  125. Crank Angle Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation)
  126. Brake booster or Alternator problem?
  127. is my 02 sensor bad?
  128. Help me! What throttle body is this?
  129. b20 problems
  130. P28 ecu.
  131. Heat Wrapping, anything special I should look for?
  132. Intake????
  133. b18 motor swap, now car has trouble starting, please help
  134. Welding roll cage
  135. NEED HELP FAST!
  136. Question about tranny seal ASAP! (Diagram inside!)
  137. Let me borrow a leakdown tester! (NY)
  138. Paint questions!!!
  139. Miss fire in all cylinders
  140. Can Somebody Help Me Get The Pages From Haynes or Acura on OBD 1 Distirbutor?
  141. HELP! "humm" noise after installing INJEN SRI
  142. Auto to Stick Conversion
  143. Vtec head assembly ?
  144. Prelude revs to 3000 rpms under load -A stumper for the serious technical guys...
  145. !!! HELP!!! tranny problem
  146. VTEC and Throttle
  147. Hondata question??
  148. 12,000 rpm sohc
  149. I wanna use a VAFC on my ls motor? What are the consequences?
  150. Piston And Bore Size on a 98 CTR
  151. integra header which ones are interechangable with no length diffrence?
  152. VAFC
  153. ARP Head Bolts
  154. PLease help me!
  155. gsr intake manifold on b16
  156. 02 Sensor Completly Gone, And no CEL!!!?!?! Kenji?
  157. fuel rail surge valve
  158. !!!PLEASE!!!HelpMeThreadThisBolt!
  159. LS/Vtec without the Vtec ecu but with VAFC, how ?
  160. Brake booster or master cylinder or both?!?!?
  161. b18b eg?
  162. obd1 engine with obd0 tranny (searched)
  163. Re-Thread Axel End
  164. OBD1/OBD2 Distributor Questions (Yeah I searched...)
  165. So how bad can this get?? 56k be gone!!!
  166. UberData and Turbo Edit
  167. h23a1 to f22b dohc
  168. what should I get for my ls/vtec setup $$$
  169. stoopid talked about in new honda tunning mag
  170. Need ecu info?
  171. cel 41 oxygen sensor heater..... HELP
  172. Hondata auto/manual ecu question ..
  173. How do I find out what intake manifold I have?
  174. Please identify engine whine, VID inside!
  175. ls/vtec head bolts
  176. more seafoam results...
  177. ITB & NOS Question.
  178. B16A2 HP power ?
  179. ? for head porters
  180. crvtech swap-few questions
  181. Exhaust pipe fabrication questtions
  182. Fluidyne or Koyo???????
  183. tranny gut transfer
  184. can i still use this suspension?
  185. 255lph fuel pump problems
  186. Curcit Breaker Amps for Relocted Battery
  187. *searched* yet another ngk plug post
  188. STARTING HELP!!!
  189. ITR flywheel on B16 - Pressure plate 5 bolts vs 9 bolts?
  190. is the RSR ex mag a straight through design or does it have baffels?
  191. part # for skunk2 mega power exhaust system?
  192. WIRING DIAGRAM FOR 88 CRX SI
  193. How do you guys get the crankshaft pulley off?
  194. Greddy Blue Box with OBD2-OBD1 Harness question
  195. need help wiring cheap vtec controller for 01 gsr.
  196. Erradic Electrical Problems With Cluster and ELD
  197. HELP!!..battery drainage problem...
  198. Transmission assembly problem
  199. Help wanted on v-tech engines for Rock Crawler
  200. WTF: Only 2 valves open?
  201. car dies when I turn
  202. wide band and nitrous
  203. electrical problem???????????????
  204. Plx Devices Wideband
  205. GSR E-brake lines on ITR rear calipers?
  206. Poly inserts on torn mounts...
  207. 89-01 Civic shocks interchangeable?
  208. Help! Need info asap!!!!! coil overs
  209. just changed diff in tranny now head gasket is bad??
  210. Rota Slips- what shape lug nut? ( lugnuts, acorn, tapered)
  211. car weights
  212. ITR 4 lug brake rotors and pads??
  213. Valve Job??? Price?
  214. wouldn't running open header on obd2 gsr b a problem?
  215. Exhaust silencer is stuck!!
  216. injector ?
  217. tech gurus need some help
  218. Just off the back, in a ek hatch, what's the best hybrid setup?
  219. Rear Disc Brakes for 01 civic
  220. DH-Racing? anyone used them? VTEC Killer cams for $650
  221. Tranny Noise....TB or input shaft bearing?????
  222. VAFC ? on ground wiring....
  223. stock ls head studs on ls/vtec , will they work???
  224. Where can I find M10 x 1.25 bolts?
  225. HELP. my axle boot came off, how can i put the ring back that holds the rubber boot.
  226. Stock B18C oil cooler and external cooler?
  227. question about distributor rotor install.
  228. Difference between B and D series header flanges.
  229. anyone use lucas oil treatment on turboed car!!!!!!!!!!!!!!
  230. diff between PR3-3 and PR3-4 head on B16A
  231. OK! vtec again I'm down to my last straw oil prob
  232. Need help car wont start?
  233. which hi-flow cat for this set-up?
  234. Thinking of jumping on a deal for wheel and tire package.
  235. Help with Windows
  236. Looking for your help - Engine Diagnosis - Help!
  237. CEL Codes: 15 and 21
  238. are the gear ratio in a s1 b16 and b18 trannys the same?
  239. Help 95vx Engine Swap
  240. NO VTEC TRIED ALOT OF THINGS ALREADY HELP!!!!
  241. How to adjust clutch catch point?
  242. h22 obd 1 to obd2
  243. CEL 4 Code After Obd0 to Obd1 Conversion
  244. smog help
  245. Front springs for 94+ integra w/h22
  246. Civic Si Coupe Top Speed
  247. Which head is better? B16 or gsr?
  248. H22A cam, and ignition timing suggestions...
  249. Cruise control Civic `94
  250. Weight reduction kit for si??
