PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Differential : Removal and Install *SOHC* I Need a Guide *HELP*
  2. clutch vibrating when engaging in first gear?
  3. top seed with LS 2001 tranny
  4. mini-me killling me..
  5. Does anyone make a heatshield IM gasket for a B20B?
  6. tuning program -Honda
  7. Curiouse, may be a slight problem......
  8. Fuel Pressre not lowering on B&M unit...HELP
  9. Looking for ek9 (99civic) RHD Front Clip
  10. need help (AUTO TO MAN)
  11. Ebay throttle body *gotta ask*
  12. ***OBX LSD disassembly questions***
  13. Over Tighten Oil Pan bolts?
  14. Got my Snap-On DMM & Graphing Diagnostic
  15. Big Cams?... no
  16. Jumping/checking base ignition timing on Pre-OBD ecu
  17. wiring diagram 91 crx si
  18. b16a1 cable clutch type, how many splines?
  19. What would cause this to happen to my disc?
  20. i need help on what is wrong with my car. it throwing codes.
  21. B20 Head Noise
  22. Converting to Diret Fuel Injection...
  23. OBX LSD : PROBLEMS FROM FACTORY!!
  24. Differential causes car to pull to right?
  25. LEGAL OR NOT (RHD)
  26. b16a Lifter or Rocker
  27. IAT ohms ??
  28. Ignition Break up after turbo install
  29. fuel pump help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  30. B18 Pistons - Highest compression???
  31. carb swap to fuel injection now wont run
  32. Honda Bond Cure Time
  33. drag wheel
  34. Blown B16! What happened?
  35. car won't fire the injectors
  36. Timing Belt Problem...
  37. Distributor Question
  38. resister box question
  39. engine sound
  40. Crome tuners in socal?
  41. car starts but
  42. help! problems using VAFC
  43. 89 crx si parts
  44. skunk 2 stage 1 cams... real deal or not???
  45. Engine classification
  46. measure 1/4 mile, torque ,hp from your car??
  47. Want to learn more about Ethanol? Convert your car! LOOK HERE!
  48. anyone if this works
  49. IACV obd2 on a obd1 ecu possible ?
  50. Brake Rotor Poll!!!
  51. Cluster Install
  52. B18C1 Curiosity: JDM or Not JDM That Is The Question
  53. CTR CAMS
  54. What bolt-ons are ok if car is still under warranty?
  55. catalytic convertor install
  56. Oil Leak from Headgasket
  57. Horsepower & torque...
  58. starter problem
  59. Anyone know the best way to test a vacuum system for leaks????
  60. Oil light, Drain bolt related?
  61. 99 B16a tranny, 5th gear grinds, what other tranny syncros will cross..?
  62. Anyone ever get their 02 sensors crossed?
  63. hondata
  64. buddy club exhaust
  65. Toda or Spoon K Header....
  66. Performance chips for 00 civic si
  67. odb2-1
  68. Poor Man's Type R+JRSC help me please
  69. Rod bolts, Torque wrench or stretch gauge
  70. JE rings on stock Piston
  71. --Problem very special with fuel mixture at idle--
  72. what is going on in my head?
  73. Replaced diff in my GSR tranny
  74. v-tec
  75. disappointed!!
  76. Should I use a block guard?
  77. B16 tranny leak
  78. DC cluster in EK
  79. adapter for sohc d series intake mani to fit dohc zc head
  80. Cryo gears?
  81. Good wide band o2 sensor...looking at LM-1 and M300
  82. D16Z6 crank
  83. gsr laggs and then go(launch)
  84. Where can i buy injectors for d15b2?
  85. Throwing codes 3 & 7 in topend of 3rd gear, HELP!
  86. not sure what is best yet some insight?
  87. What do i need for a full 2.5inch exhaust system on an EG K20A? Please help!
  88. Where can I get a 1/8PT three-way joint for fitting a fuel pressure gauge?
  89. Pennzoil Synchromesh?
  90. Help determine part on ecu
  91. Anyone know a thread or link on ECU chipped or information on ODB sensors for newbies?
  92. check engine w/ no codes??
  93. new stage 2 clutch specialties installed. pedal is very soft!! help!
  94. obd-1 injector wiring
  95. Steering wobble and it ain't the wheels/tires!!!
  96. d-series turbo on a b-series?????
  97. Will I need engine sleeves?
  98. automatic swaps???
  99. New clutch, bird in tranny
  100. whats the biggest radiator i can get
  101. lsvtec (ls headstuds work?)
  102. lean condition warning system??
  103. is it necessary to mill down a head when you rebuild an engine?
  104. HELP!...easy way 2 find the TDC
  105. ???? Help needed B18A Block B16A Head 22T water pump. (What timing Belt) ????
  106. B18B with 403s... advanced timing and 92oct or stock timing and 87oct?
  107. b20vtech
  108. Q: eBay high-flow cat - Bad Idea?
  109. Fuel injector question.
  110. Stripped Head Bolts On B20
  111. Help car dies in vtec? Help Help Help please asap asap
  112. HELP! My car dies, will not idle!
  113. si tranny d series
  114. Need help with power delivery
  115. OBD2A > OBD1... IACV Fix done, car bogs and dies. HELP!
  116. NYS Inspections - who here does them?
  117. Idle Problem
  118. GSR valves + ITR springs/retainers .. compatible?
  119. Need some advice for a friend....Break-in with DSM 450cc and stock ecu?
  120. brake light sensor
  121. Help B16 Head.......
  122. need help with my motor. this sucks bad!
  123. exhaust...
  124. Engine Rebuild Help!
  125. B and D series trannies; interchange?
  126. *Axle Problem*
  127. Hondata S300
  128. Need some stuff measured, read inside.
  129. converting p05 to p28 using parts from my fried p28
  130. VTEC Video...
  131. Honda won't start...
  132. Need some electrical help....
  133. dizzy wireing from obd0 to obd1
  134. 1989 Civic Si 5 Spd Tranny Swap Question
  135. easy question. does an itr intake mani fit on an ls head?
  136. Synchronizer
  137. apex afc ?
  138. no v-tec after reinstall?!??
  139. kNOCK SENSOR PROBLEM
  140. question about honing
  141. Cel - 61
  142. Transmission Bearing? Which ones and where to get them??
  143. b16 turbo kit in a CRX
  144. dead battery issues.
  145. Transmission problem...
  146. *HELP THREAD* Why Cant I Setup My Timing Belt *SOHC*
  147. ----> advice - motor is acting all F*cked up- ASAP!
  148. *** PCV Valve Test Question***
  149. B20...Vtec or Tranny work?
  150. blown p28, how to tell what part fried
  151. Car is bogging bad!
  152. speed shop in New Jersey?
  153. Rocket's CLUTCH 101 Article..............Rehosted
  154. 2nd gear trouble!!anyone?
  155. Need for new starter?
  156. obd-0 to obd-1 map sensor Question
  157. need help please!!!!
  158. Auto Tranny problem 95 civic ex
  159. HELP mini me b7 block z6 head
  160. compression check question?
  161. ECU?
  162. just wonderin'
  163. Radar Detector Functionalities
  164. thrust washers
  165. Eg Coupe b7 block with a z6 head need help extra cooling lines
  166. How to BAR my Car
  167. identify ITR head?
  168. cam timing, forward or back ?
  169. ECU ground
  170. coolant in oil help
  171. What is needed to do conversion?
  172. ls tranny shift points...
  173. ek 1.6 non vtec with ex head....?
  174. hey brandon look at this slide
  175. Question about a new muffler
  176. b18b intake manifold fit b20b head?
  177. scratched deck
  178. falling on its face
  179. stupid me power problems(electrical)
  180. compression?
  181. I used a Harbor Freight "Pittsburg" torque wrench on my bottom end...
  182. DIY: alxe replacement?
  183. fuel pump issues again...wtf?
  184. anybody have a gsr w/kenji chipped ecu??
  185. my stupid mistake
  186. car doesnt rev pass 4000-4500 rpm
  187. free tuning
  188. some crazy questions about auto-manual conversion
  189. Transmision problem
  190. Transmission Questions
  191. headgasket?
  192. Will 88-91 struts fit 92-95 civics?
  193. 95' DB8 trouble starting
  194. Got a BAD Radiator Fluid leak, need help
  195. OBD-1 vs OBD-2 B Series Timing Belt pulleys
  196. My car has no compression PLEASE HELP. 82mm Bored Built b16A2 valve job..
  197. idling weird: going up and down on its own.
  198. AEM EMS?
  199. Ignition output signal
  200. Need A Phone Number To A Transmission PRO!!!!!
  201. MINIMAL MACHING SPECS ON HEAD ON A D15B2
  202. OVER HEATING CLUTCH? (SLIPS WHEN HOT) ???
  203. crx clutch question
  204. PCV LEAK???
  205. Omni-Power Quicklutch Master Cylinder
  206. DA integra - Fuel relay or Main relay???????
  207. Anyone got some good Pr3 N/A maps .
  208. Subs
  209. New guy here...
  210. Inexpensive Micrometers and Bore gauges more accurate than plastigauge?
  211. oil filter thred prob........HELP?
  212. anyone have str tow hooks, need help installing!!!!
  213. LS/VTEC Bottom end
  214. Need help asap...in the process of install right now!
  215. Wiring headphone to knock sensor?
  216. Looking for a reliable tuner with dyno,anyone know a good place
  217. valve cover torq specs?
  218. Apexi VAFC2
  219. b18c1 main caps and girld bolts what is torque spec
  220. What Timing Belt For A B20 With A B16 Head
  221. Oil feed line....
  222. b16 helms manual for everyone!
  223. EACV test, it normal?
  224. Exhaust question: resonator
  225. OBD software for PC, Is it available? Used Search function already
  226. Help with LS Vtec build.
  227. wierd clicking noise, not axles
  228. ek fog light dimensions
  229. bouncy throttle problem
  230. loud cam?
  231. engine break in process---smoke?
  232. vtec problem?
  233. I'm finally tuned!! just in time for NOPI! 317hp @12psi, LS/Vtec Turbo
  234. Valve Lash...
  235. sleeved droped
  236. what flywheel bolt this came from? 90011-pm0-000
  237. B16A gearbox diagram
  238. Ferrea sodium filled valves aka hollow stem valves
  239. setting cams at TDC. How do you know?
  240. why cant you hook a autometer a/f gauge to a wideband o2?
  241. apexi safc question?
  242. torque head pattern and lbs - Stock
  243. b20 ecu?
  244. FPR question
  245. engine, turbo, header, intske, etc book input....
  246. Running Rich at Idle and Lean at WOT
  247. LS Cable Transmission Question????????
  248. CRX swap....axle question.....Problem
  249. JG Built GSR Head, missing peices...hmmm.....
  250. why would this make my car not pass smog?
