PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Vin Plate
  2. Difference between MSD Blaster SS and Blaster 2 Coil ?
  3. Can't find this fitting anywhere!! 3/8npt to 5/8 barb 90degree!
  4. Transmission code question. do i have a GSR tranny?
  5. fix it ticket for modified exhaust?south cali
  6. The great GE vs. Cometic Debate
  7. Honda TRX350 Reverse Problem
  8. 93 Accord questions regarding ABS
  9. idle problem
  10. k20 VSS problem in del sol
  11. help;engine run issue
  12. Eliminating Clutch Safety Switch
  13. JDM paint
  14. Best JDM Source?
  15. Check engine light code 6, ect good, getting 5 volt signal, need ecu????
  16. Wierd Rear Noise
  17. Ls/vtec idling problems...HELP!!!
  18. civic wont idle after seafoam
  19. Do aluminum radiators crack in the winter?
  20. apexi v-afc on ls/vtec questions
  21. where can i find this part?? (fuse box fuse terminal)
  22. Poorman Type R question
  23. HELP PLEASE! 96 gsr surging idle 1k-4k,bucking/hesitation/bogging in all gears
  24. d16y7 in a 92 civic
  25. Sway bar info help
  26. Dash/Electrical Problem
  27. Camgear Settings... Initial Start-Up
  28. da exhaust into hatch?
  29. Car randomly when idling and will not start again
  30. Rate my oil catch can idea!
  31. Leaking Sump... thinking lack of crankcase venting
  32. ABS Wheel Sensor Question, TECHS welcome
  33. Engaging VTEC...
  34. figuring out the honda puzzle
  35. need help!!!!
  36. injectors wont fire need help
  37. my engine wont stat, HELP
  38. wire questions
  39. help on rpm guage being delay
  40. how to seafoam in vacuum hose?
  41. Remote oil filter/coolers so me what you have
  42. I cant decide on what spark plugs to use on my ls vtec.
  43. best tranny for bone stock LS
  44. spark plug hole stripped?
  45. DD on a lean car not smart?
  46. Built motor
  47. rebuild zc engine
  48. Weird squeak
  49. A "one of a kind" RWD HONDA PRELUDE CONVERSION
  50. k20a into an EM1
  51. LS Head Gasket Help
  52. anyone no torque specs on cam caps for a d16z6
  53. Runninh With no ps fluid
  54. need help tried everything d16z6 starts runs like crap dies and code 14 *SEARCHED*
  55. cam and crank TDC issue ?help?
  56. 94 CIVIC EC COUPE AND 96 ACURA DC2 ?????? PLEASE LOOK
  57. Reviews on "Battery quick disconnect switches"
  58. momo reholpestery kit?
  59. Need help passing smog!
  60. LS/Vtec timing question...
  61. H22A clutch help
  62. Dyno thought
  63. Mystery Vibration, need ideas
  64. Running Rich and Burning oil!!!!!!!!!! VX d15z1
  65. Injen short ram intake on 5th gen vtec
  66. help swapped z6 into a cx and have no fire on #3
  67. catalytic converter
  68. question?
  69. code #43 solution to fix it
  70. 2000 civic lx CEL 9 wont start!!
  71. timing ?
  72. 98 Integra Engine cuts off while driving after getting warmed up..
  73. Build NA motor in an obd2 hatch emission questions
  74. 91 civic sedan...car wont start...WEIRD
  75. Koyo Drain plug broke... replacement?
  76. ***CONVERSION: OBD2 GSR to OBD1...
  77. help installing urethane motor mount inserts
  78. Can someone run a carfax for me?
  79. car idles up and down at running temp? help
  80. finished swappin and running into problems
  81. How to register a car from japan, (rhd)???
  82. Apexi AFC question : TPS instead of MAP ?
  83. Valve Adjustment/Rocker Arm issue
  84. throttlebody install
  85. Cali Smog Guru's chime in! OBD2 Motor in OBD1 chassis. PCV routing? Will it pass?
  86. Car doesnt start sometimes...needs a boost. Electrical related problem.
  87. Powdercoating
  88. security or electrical
  89. Help with Honda F.I Tester.
  90. Car hasn't been started in quite some time..
  91. which headstuds for poor mans itr?
  92. just threw code 9? help
  93. 2 Problems! need solutions! please help!
  94. B16 blcok/Crank ls/c1 Rods/pistons
  95. CODE 4 CKP.....lopy crappy idle
  96. Rear Benen Tow Hook install? Install Question?
  97. SIgns of a bad water pump and oil pump
  98. Quick Question?
  99. 1000cc injectors too much for pump gas?!?
  100. velocity stack on 2.5 inch intake piping?
  101. LSD Swapping
  102. Replacing rear mount/removing T-bracket
  103. OBD1>OBD2 distributor wiring help
  104. some problems
  105. cat back vs axel back
  106. sohc 2 dohc zc
  107. piston pin removal
  108. Black things on the top of my fuel injectors stuck in rail?
  109. need help blowing up fusses
  110. Help with GSR swap, already searched
  111. Code 20 ELD Electronic Load Detector only @ high RPMs Need Help
  112. Performance West Review
  113. Need help finding non-honda cams
  114. ENeos 0-20 too thin for a built vtec bseries?
  115. Flywheel bolt questions.
  116. can fit my rx 310's on my bloxk intake manilfold any help?
  117. bolts
  118. I got screwed by a Used car dealership!!!
  119. roll cage harness mounting
  120. Need Timing Help
  121. oil persure gauge hoo up
  122. can this block be saved... pics... lots.....
  123. D16Z6 into 1997 Honda Civic EX
  124. Compression/Leakdown Test
  125. Unknown Problem.
  126. Dizzy problem I THINK
  127. gsr swap guide???????
  128. Dont know
  129. OBD1 motor (Z6) into an OBD2 (EK coupe) car.
  130. rounded head bolt....
  131. The Consumer Electronics Association (CEA) has set a list of standards for portable video players
  132. Gsr sleeve depth
  133. Car won't pass smog tests!
  134. New axles installed (Duralast brand) 98 civic EX
  135. zc dohc timing. all timing marks line up, ignition timing is very retarded, show to the right of th
  136. rebuilt engine throwing code 3 and 5
  137. ___I need help wit this question___
  138. How to upgrade fuel pump wiring and relay
  139. PLEASE HELP ME!!!!!!
  140. VTEC wiring help (CEL 21/22 after swap)
  141. Try charging the battery
  142. Starting problems with a '97 Honda CB 500S
  143. Kpro tuning
  144. Steering wheel
  145. h22 auto tensionesr
  146. Need some connectors identified
  147. Turn signal problems.
  148. 00' SI CEL
  149. Honda OEM Oil Filter Questions.
  150. Cyls 2/3 burning oil?????????????
  151. what wiring do i need to finish my eg gsr please help!!!
  152. IT MIGHT OR MIGHT NOT BE A HEAD GASKET...
  153. fuel pressure guage reads 100 PSI.... whats wrong?
  154. Gsr motor question
  155. SPEEDO NOT WORKING ??
  156. partial throttle hesitations. help needed.
  157. car won't start. starter?
  158. cam timing
  159. Ugh LS water pump on gsr block
  160. Need urgent engine replacement - need some advice
  161. how can i hook up another line for oil presure gauge
  162. Code 22 on my new H swap??
  163. honda valve stem seals...
  164. Windshield Wipers
  165. obd1 alternator on an obd2 harness
  166. Vss help after tranny swap
  167. 92 Gs-r Bad fuel pump, new walbro , Car Still Won't Start. Help
  168. Ef and Da seats?
  169. GSR P72-2 HEAD QUESTION
  170. reusing 81mm pistons with a hone job? few engine building questions.
  171. HONDA tech's problem?
  172. Where to buy
  173. obd2b to obd1 scan tool cannot communicate
  174. distributor question
  175. BLOX parts??
  176. On a stock b16 header, what is the bolt pattern of the 3 studs that attach the downpipe (lower manif
  177. where to install autometer oil pressure sending unit?
  178. b16a2 burns oil badly
  179. AEM ECU change out???
  180. jdm cluster
  181. painted header?
  182. Lightened Flywheel causing Vibrations?
  183. difference between auto and manual......
  184. Just curious?
  185. b20vtec crx check engine light
  186. Edel Manifold on B16
  187. aebs intake manifold vacuum line question
  188. sohc block and head question
  189. skunk2 pro 1 cams
  190. window wont go up or down
  191. looking for a d15b7
  192. H22 into 96 cx. got motor for free....
  193. Can thin grounds break ignitor modules?
  194. IDOL problem...need help!!!!!!!!!
  195. ????Need help. Transfer title without bill of sales????
  196. tilt sun roof
  197. tranny mount studs
  198. Plastiguage vs. Micrometers
  199. my car wont start
  200. Adding a resonator cause me to loose power?
  201. 91 b16 integra wont start
  202. B18 LS Vtec
  203. 5-speed Manualy shifted Odyssey
  204. Autometer Phantom Gauges
  205. Ground question... location and quanity needed
  206. B20 questions.
  207. Adjustable rocker arms
  208. Rough idle, bogs on acceleration
  209. need help starting problem
  210. WHAT INTAKE CAM IS THIS??
  211. i got spark, i got fuel but car wont start.
  212. Intake Manifold for a B18
  213. Ls Swap into 92 Civic Coupe
  214. Fuel Problem
  215. B18 and B20 main caps the same?
  216. stumbles at high rpm around 6000 rpm
  217. HELP ON B16 DiZZY OBD0
  218. Crank pulley noise when warm
  219. b20b
  220. B18A will swap into Eg. Stupid question
  221. honda experts need help with b16a2
  222. B18C4 into EK3 HATCH
  223. hesatation when coasting. please help
  224. What else can a 1992 - 1995 Civic IACV Bolt Up To And Work Perfectly?
  225. DA 5 spd conversion
  226. sounds like marbles under my valve cover???
  227. lack of exhaust flange
  228. trstipped bolt on strut
  229. -Aftermarket Fuel pump.
  230. Headgasket issue/ Zero compression
  231. Air intake replacement rubber.
  232. Fuel Problem
  233. removing/installing engine from bottom
  234. oil tube in b18c block
  235. OEM parts, Made In CHINA????
  236. Detonation or dropped a valve, both, head repairable????
  237. wiring issue .....Specific DC2 engine bay wire fried, car wont crank
  238. SMOG HELP
  239. bride brix 2 and cuga weight
  240. golden eagle b series vtec headstuds torque sequence/spec
  241. b16a2 ecu w/ b16b motor?
  242. e-bay electric superchargers??
  243. Just Built Ls Vtec & Oil Filter Cast BLOWS OFF NEED HELP!
  244. Wut exhaust header to use? Need info
  245. firing problem
  246. OBD 2 alternator- OBD 0 Car
  247. Lack of spark.
  248. wheel bearing and axles.
  249. B&M Adjustable FPR not working?
  250. NO VTEC. ........Need help asap Please.
