PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. any engine components that should not be put in a parts washer?
  2. What 100cc engines did honda make?
  3. Need help identifying flywheel
  4. b series and k series retainers
  5. PLEASE HELP ! Listen to the Rattle
  6. 81.25mm pistons who makes them?
  7. Dc2 steering column to crx?
  8. Built Block "Storage" - how to keep it tip top until used?
  9. Compression question
  10. This should be an easy one - What makes a Honda engine do this?
  11. 93 Del Sol Si, CEL, no secondary O2.
  12. Loud clicking/ticking sound, h23 valvetrain?
  13. 1994 hatch killed on highway
  14. auto to manual swap, vacuum assisted mount
  15. Ls Vtec build Need help-
  16. How can I remove non broken exhaust manifold studs
  17. anybody done a h23v swap in an integra in NC
  18. EF with b18a1 cranks but no start
  19. where to buy qm1 qm2?P06 Qm1 Qm3 transistors in p72 dotn work
  20. (D16Y7-D14A4)Fuel Injectors Not Pulsing - Engine WILL start with fuel into air intake
  21. cruise control in a '90 crx
  22. b series skunk2 intake manifold opening size mm?
  23. victor x vs skunk2 all motor setup?
  24. my belt is loose ??
  25. my civic smells when i get on it
  26. D16Y7 Seized up and dont know why???
  27. 1992 Civic VX Hatch D16z6 Swap Emissions Issues
  28. !!!!TURBO B18C PROBLEMS HELP PLEASE!!!!
  29. why no fire?
  30. Idle surge B18C1
  31. what distributor do I have???
  32. 1999 Civic EK Fuel gauge
  33. 1997 Honda Accord EX Check engine lamp on
  34. 94 eg pulls to the right
  35. HELP!!
  36. Honda repair books
  37. 2014 civic si issues please advise guys
  38. OBD0 Distributor on P28?
  39. tail light wiring question
  40. Radiator fan on continuously
  41. 96 Spec Type R Compression Test
  42. What's weaker, the head or block?
  43. HELP!! Stumped! Hesitation issue when accelerating.
  44. I get nothing when I turn the key on
  45. prelude 94 h22a swap
  46. B20 bogging down on accel
  47. Ferrea Rocker Users
  48. Plz help Prelude electrical
  49. Volk Racing CE28N. Is it real or fake?
  50. Car Overheating
  51. H23A distributor problem
  52. Quick Advice Please: Cold Start Issue
  53. The air in my 99 Civic suddenly stopped working?
  54. Jdm 98spec type r ek hatch swap
  55. 98 honda civic Heater blower
  56. Crower 403 B20B turbo
  57. SRS question
  58. A/C question
  59. air intake not constant
  60. help where does this radiator hose go!!!
  61. Grumpy´s Main and Rod Bearing
  62. skunk2 billet no fast idle, hard start on cold start
  63. Do Skunk2 Alpha springs and retainers kit work with skunk2 tuner camshafts?
  64. fouling spark plugs instantly
  65. s2000 ap1 cluster speed limit 180 / 112
  66. connectiong sections of long tube header
  67. how to clean an engine bay
  68. Vtec issues tried everything need help asap and bad
  69. aem fuel rail leak question
  70. Crank and Cam sensor issues, but no CEL
  71. ITR Gauge Cluster: Keeping Cruise and dealing with UKDM
  72. B18b1 wont rev past 2200 rpms. please help!
  73. Inline fusable links?
  74. Negative Camber?
  75. 93 civic ex coupe need help
  76. grounding issue??? need help
  77. td-68U VS td-44U Distributor
  78. Clicking Sound When Shifting (Auto Tranny)
  79. DIY HOOD VENTS civic wagon
  80. Personal steering wheel? ground connection?
  81. Battery light on after alt. change
  82. New Valve Spring Seats with Skunk2 Springs and Retainers
  83. Is it possible to run forged floating pin pistons on stock press pin rod?
  84. ticking noise d15b
  85. need help big problems help plz
  86. B18b1 swap lag at high rpm
  87. B18C R motor crazy noise
  88. Fuel+Oil Mix with Blenzal 2-Stroke oil
  89. Code 15 need help
  90. PGMFI on 1980s motorcycle?
  91. Catalytic Converter problems
  92. climate control switch problems
  93. Oil temp gauge?
  94. Is this a rod bearing failure?
  95. rywire budget harness intermitent no start
  96. Fuel Cuts Off when in gear at 2Krpm! HELP
  97. Turbo Opinion!! GT35R .63A/R on stock b18c1
  98. DIY: Make a Test Light (Video)
  99. RHD eg hatch
  100. non vtec fuel injectors on vtec engine
  101. Aem Wideband
  102. Post Wire/Brake Tuck Wiring Questions
  103. dx shuts off when given gas
  104. 1994 del sol brake light
  105. LMA's Skunk2 all the truth
  106. Wiring Problems
  107. Del Sol Engine Swap
  108. Over revving issue
  109. B20v in eg
  110. TPS Troubleshoot procedure? Question about verbage
  111. Injector question
  112. Why shouldn't I?
  113. Home made electric hybrid
  114. P72 Head Defect?
  115. 1996 accord 4 lug to 5 lug
  116. Engine debate (big blocks)
  117. Need help rewiring a car battery up front?
  118. Clevite Bearings - P or H series ?
  119. Aftermarket p72 ecu vs. usdm p72ecu
  120. a/c pump ????
  121. Ambient air temp
  122. I WANT TO KEEP MY AC ...HELP!!!
  123. Car running rough
  124. Computer chip
  125. d16 head
  126. CKP sensor
  127. cannot set timing right need help
  128. Where is this oil leak coming from?
  129. which head gasket
  130. Speedo off
  131. Reverse glow gauges HELP
  132. Removing hard lines from clips under car
  133. please help diagnosis this irritating noise
  134. troublehsooting wiring
  135. Skunk2 B-Series Vtec Low-Profile Valve Cover Hardware rubber o-oring replacement
  136. Please Help - Upgraded from 750cc to 1000cc injectors - something is wacky
  137. BCSS install help, stuck with cable
  138. Alternator Not Charging
  139. Gene Benn
  140. Can you identify this diffuser??.....
  141. Driver door moves freely
  142. I love this ECU, but is it safe?
  143. Can i use d16 tranny bolts on a bseries tranny?
  144. Sticking exhaust valves, wierd case here!
  145. misfire. no codes.. help please!
  146. Step block or o-ring sleeve block
  147. b18 cant check CEL code
  148. Need help with diag.
  149. Vss location b18?
  150. Looking to build a 900 hp block.
  151. Cam journal sleeve b16a
  152. afr's sticking rich after wot
  153. Does too much brake cleaner in a spark plug cylinder tube destroy ignition?
  154. New to the honda scene
  155. I need some suggestions for my 96 teg turbo build
  156. Engine info help.
  157. JDM Engine Swap?
  158. Push start button wiring help
  159. What to do
  160. Painting Center Console!
  161. Should I buy a Motor that's been sitting for 6 years?
  162. Has anyone come across these Honda maintenance animations?
  163. Looking for Carb and Intake Vacuum Hose Diagram 87 Accord LX
  164. My b18c1 (GSR) will start and idle but won't rev past 2000 rpms.
  165. gsr head egr port why is it there?
  166. exhaust popping at idle... #wtf
  167. Bypassing IAT question
  168. Long story b20b need help
  169. Oil leak
  170. del sol from hell
  171. Hasport Mounts
  172. d16z6 coolant not returning to reservoir...help!!!
  173. Headlights not working properly
  174. f20b bearings, ring and gasket help!!
  175. Clutch master and slave HELP!
  176. What's the right distributor (dizzy)
  177. Help identifying engine?
  178. No Rear Under Seat Bracket?
  179. F20B 156-tooth timing belt
  180. auto tranny not shifting
  181. Feeling like an idiot....(98 civic wont start)
  182. Anyone have problems with a aem 320. Buzzing
  183. d15b2 rods ok?
  184. when you cant do a compression test, do this
  185. Removing 95 Accord Door Panel While Closed
  186. Real or fake Skunk2 Cam Gear?
  187. d series y8 tranny with d15b8 sensor question
  188. datalogging question
  189. 2 bolt mount or 3 bolt mount need asap!
  190. d15b 3 stage info & help pt2
  191. 99 honda accord ex starting problem
  192. Are these compression test results excessive ?
  193. Car randomly wont start
  194. D16y8 very faint knock
  195. A/C?
  196. Battery fuse
  197. My Z6 is over heating
  198. Mystery wiring issue
  199. b18a valve spring orientation
  200. F2B (f20b) or Type R swap
  201. electrical/not sure-problem, please help
  202. 02 Accord cutting out and wont rev past 4k!!
  203. A few questions about A/C and motor mounts Help please i am scared!
  204. How To Check Valve Guide Seals For Leaks
  205. What oil?
  206. Crankshaft and Rods bearings questions, h23 vtec
  207. Dc Integra cluster in 90 civic si
  208. 2008 Accord V6 6MT Spongy Clutch
  209. 2008 Accord Moonroof Issue
  210. ConRod bearings
  211. Valve lash throwing off tune?
  212. XTune A/F Guage Odd Readings
  213. Car shaking badly under load
  214. Why hard to start the motor when warm?
  215. CEL help!!!
  216. clevite bearings
  217. Bent Valves Symptoms: Engine runs well after 3k rpms
  218. Odd startup idle.
  219. passing emmisions with kpro question
  220. Mechanic Stumped! Please Help!
  221. strange idle issue
  222. A6 head, rebuild the stock core OR upgrade. 7200rpm
  223. Racing seat brackets/rails
  224. b16a bad ect?
  225. Insight aluminum drums in 89 hatch?
  226. can you help with a estimated hp number please
  227. 5w-40 Mobile diesel engine oil in a civic SI?????
  228. 1990 EF oil
  229. Quick Question... :S
  230. Skunk2 throttle body issues
  231. D16Y8 Built Head - Metallic Noise around 3.5k RPM, normal any other RPM
  232. water in my transmission
  233. Power Folding Mirror Wiring OEM EK9 Setup
  234. ignition coil/ignition timing. h22a
  235. alternator and fusebox with ELD questions
  236. Precision 6266 gen2 vs 6262 jb dyno
  237. Aftermarket Water Temp Solutions
  238. Steering Wheel shaking
  239. Help! Oil pump question(s)
  240. Dyno Gear Ratios... confused?
  241. My 97 honda civic Dx will not get spark to the plugs
  242. Whining sound whenever the clutch is engaged or even touched! 01 Accord Coupe 2.3L
  243. Help !! Knowledge requested!!
  244. Muffler question.
  245. Repeated GSR Valve Adjustment..
  246. Car Registration Problem on Honda site (VIN Not Getting Recognized)
  247. New Muffler Help
  248. Crx Cylinder Head Valve Leak
  249. Resurface Head or Block?
  250. Engine flooding and will not idle
