PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Air-to-Fuel Ratio question
  2. EG and DC2 (94-97) Dash Harness Wiring Diagrams.
  3. NEED HELP WITH MY EK !!!!!!!!!!!
  4. Help...car stutters/bogs on acceleration please look
  5. I might blow my brains out right now
  6. HELP: LS SWAP RUNNING LIKE CRAP
  7. need help identifying camshafts
  8. Wet or Dry shot? B18C1
  9. OBD1 B16 head on OBD2 LS motor, problems?
  10. CEL only under WOT?
  11. Injector Install Problem
  12. Help! Starting the engine.
  13. Bad Radiator?
  14. my car will run with no plug wires
  15. Busted Winshield
  16. Upgrading fuel setup opinion and questions
  17. steering rack question
  18. How to remove B16?
  19. replacing engine block with tranny still in
  20. jdm d15b internal fit d16z6 head?
  21. can a stock ECU actually go bod for no reason??
  22. Pre Existing Problem?? Went from B18b to B20b
  23. where can i find a 2001 spec jdm r cluster?
  24. CEL 9 on OBD0
  25. Differences in B20 ECUs?
  26. just did the ckf bypass car wont start HELLPP
  27. wesico low compression pistons with skunk2 pro 1 cams?
  28. B18a questions (over sized valves, head bolts or studs)
  29. diagram for fan relay
  30. Bolt Stretch
  31. Half shaft and AXle
  32. Opinions on Centerforce clutches.
  33. problem shifting into gear after engine swap
  34. What keepers do i use with Supertech Ti retainers??
  35. Clearancing Main Bearings
  36. Need help, completely stumped. (JEEP 1997)
  37. ECU Code 9 problems.....
  38. gsr swap; car stopped cranking!
  39. Gearing/Powerband/Thrustcurve calculator for the masses.
  40. automatic shift knob...HELP ASAP PLS!
  41. LOOK:D16 is it missing anything?
  42. sump plug with hole for temp sensor
  43. TDC Problem?
  44. D16z6 Block and CP Pistons How much (dont know i can post this here lock if need be)
  45. What is this called.
  46. What kind of braided sleeving should i purchase ?
  47. what kind of head gasket when running a turbo? PLEASE HELP ME
  48. Problem with CEL....
  49. P28 ECU, LS Chassis, GSR MOTOR, wiring VTec help!
  50. Do you have some books?
  51. anyone have an exploded view of a CTR LSD? or pix of how to put everything back together?
  52. h2b problem
  53. D15B & D16z6 Cam, D15B vs D16z6 Cam, JDM D15B vs Z6 Cam
  54. check engine poping up
  55. Easiest way to fix?
  56. High HP motor question about motor mounts
  57. hytech replica header fitment
  58. Car won't start....
  59. Crank pulley tool contains LEAD?!?!
  60. 1990 integra numerous electrical issues.
  61. battery isolator question
  62. Bad headgasket?
  63. STILL GOT IDLE SURGE ISSUES......I NEED TIPS PLEASE!!
  64. ecu pinout question
  65. Question about cams
  66. Removing GS-R intake manifold
  67. b20 in cali
  68. JDM type-r block + 00 usdm b16 head
  69. Need some help!
  70. H22a VS B18C5
  71. best harness ecu combo b20
  72. Identify my engine.
  73. Ls throttle body on b16 intake manifold
  74. Problem with Apexi VAFC help please
  75. how to fix some codes shes throwing (idle problem)
  76. S2k Gauge Sluster in Eg HELP!!!
  77. help needed on b16a2 swap in eg
  78. B16A2 low rpm miss
  79. which honda to choose...
  80. B16 Head Height! PLEASE I need SPECS!
  81. gsr header on a b18a
  82. Re-looping my steering rack
  83. Cold start issue with stock ecu
  84. ok piston question? help me answer it.
  85. CAN YOU RIDE AROUND with low compression and no turbo?
  86. APEXI VAFC into Ridgeline
  87. how to find out the FD on a tranny???
  88. 95 Auto Civic > 5spd H22 Starting Problem With Key Ignition
  89. Would you run this piston? dropped valve :(
  90. Newer 2006-2008 civic steering wheel question.
  91. IAC problems help
  92. Can some one Help please
  93. my vtec not wired.need help
  94. Ok i need help. I've searched and cant find a good answer. OBD1 conversion
  95. Car will only Idle with a vacuum leak
  96. Ugly Purple Window Tint...
  97. E-manage Ultimate
  98. does anyone know of a AllData type service that will cater to the DIY'er?
  99. rear engine mount comparison
  100. modified emission ticket (27156 b vc)
  101. dizzy?
  102. Help b18 fully built just need rods
  103. Electrical problem, Alternator related?
  104. B20 Throttle Body Inner Diameter (Searched!)
  105. Rings or Valves
  106. Compession Help!!! New HG, correct timing, no bent valves = 0 - 60 - 170 - 170:
  107. Meltin plugs !!!!
  108. LS/VTEC with no VTEC
  109. exhaust leak
  110. Issues with top speed performance
  111. what rethread / tap size to use for o2 bung?
  112. Electronic Techs: Relaying a Logic Ground, Bad Idea?
  113. i need help , please
  114. ctr crank pulley belt
  115. Car loses power on track???
  116. distributor housing # codes
  117. piston
  118. ls swap bogs at 3000rpm and shuts off
  119. 1991 Acura Legend Blown Fuse???
  120. distributor ID/application- is it shot? (pics inside)
  121. SOHC iacv on a gsr intake manifold?
  122. Half Shaft Help Please
  123. Desperately need help diagnosing my D16Y8 engine problem!!!!!
  124. Exhaust help
  125. Auto Power 4pt bolt-in fitment??
  126. 01 Protege-rpm drop and hesitation
  127. obd1 Vtec/nonvtec distributor question
  128. Anyone else had a problem like this?
  129. EXOSKELETON options
  130. Can Leaking Valve Seal Cause No VTEC?
  131. Improving on a less-than-ideal ROD RATIO?
  132. K series into CRX help?
  133. engine wont rev past 3500 why?
  134. GSR AC Condenser dimensions
  135. motor mount leakage
  136. probably a dumb question. . . . .
  137. cel codes 5,6, and 7
  138. whats a good header for a b20vtec project
  139. rpm needle not moving
  140. 95 del sol/ 92 civic vx interchangeablity
  141. gsr knuckles, itr calipers and vtec lude rotors?
  142. How many people use copper spray?
  143. Stuttering @ high throttle
  144. help dirty
  145. ls vtec to b20vtec
  146. stock crx struggles in lower rpm's
  147. Dealing with P0420 code, civic catalytic converter
  148. Fuel pump ????
  149. Mold?
  150. Headlight problems
  151. Stripped bolt in head..
  152. stage 3 oil pumps for a b20vtec motor
  153. DIY: How To Make Your Own Jdm Drifter Style Key
  154. Car is having trouble starting up, please help
  155. mini swap
  156. my vtec hesistates. do i have a bad tune?
  157. 94 civic hatch Fan/ cooling problem
  158. how long can you drive a car with rod knock?
  159. 1987 honda accord lxi problem
  160. need help car wont start up
  161. help!!!!!! none stop cranking!!!engine wont start?????
  162. What are the things you want for your honda but can't Buy?
  163. Very Strange!!!! (EM1)
  164. obdo to obd1 conversion
  165. Wheel lock nut removal missing key
  166. Car bogs out until it is fully warmed up
  167. Doing a EF motor swap
  168. s300 datalogging
  169. car wont start, no compression.. help?
  170. best oem cams for ls-v????
  171. need help wiring i think
  172. Itr pistons in a gsr
  173. NEED TECH HELP ASAP!!!! b16a block, LS JE 83mm pistons, LS eagle rods and LS crank
  174. Need help! Car Died and cn't figure out what's wrong.
  175. IAB isint working NEED HELP!!!!!!!1
  176. EXHAUST QUESTIONS!
  177. ls vtec vs gsr? which one is better all motor.
  178. HELP!
  179. RAN OVER A PUDDLE NEED HELP!!!
  180. clutch cable braket
  181. turbo??
  182. ZERO Oil Pressure!!!
  183. Can anyone identify this transmission?
  184. Will B20 arp head studs work with a B18 block?
  185. Oil leak while running
  186. HELP car has a hard time staying running after start-up
  187. HOW CAN I TELL I HAVE A BROKE LMA????????
  188. need help on torqe
  189. Help!! DIY Converting non power to power windows
  190. Wire tuck Help
  191. HELP civic not starting
  192. Do I need a thermostat?
  193. window regulator repair?
  194. procedures on replacing a gsr head gasket
  195. how to install piston
  196. Help: Unwinding your seatbelt
  197. pro cedures on how to remove a gsr head???
  198. how do i use this desoldering iron?????
  199. teg 93 b18b WOT PROBLEMS
  200. please HELP! radio code for 99 honda accord ex
  201. Best bolt ons?
  202. How to disable IAC on honda?
  203. broken exhaust studs
  204. Extending radiator hoses
  205. Accord or Prelude Shift knobs fit civic's / integra's???
  206. Greddy SP2 muffler...what should i do?
  207. weight topic.
  208. ASE L-1 info. testing sensor and engine information
  209. chiping p75 plese help me
  210. rust inside gas tank how to remove????
  211. PLEASE HELP ME??? CAR MAKING BAD NOISE I HAVE VIDEO TELL ME....
  212. 1997 JDM Intgegra Need help!
  213. jdm ecu to usd ecu now wont hit vtec???
  214. NEED HELP IDENTIFYING THESE CAMS....??
  215. intermediate shaft
  216. car from Canada
  217. rebuild cost of b18b?
  218. what other motors?????
  219. how read the code for obd1
  220. Electric power steering
  221. D,B,H series weights just the motor or motor and trans
  222. obd2 gsr in ek pass Ref..
  223. someones got to know the answer to this......HELP
  224. anyone know the difference between mainbearing sizes? my plastigauge results are iffy
  225. Rough idle and misfire GSR Civic EK
  226. Comp Cam installation
  227. whats wrong here motor or ecu?
  228. PLEASE someone identify this AEM FUEL RAIL!!!!!!!!!!!
  229. Number stamped on OEM valve??
  230. AEM Cam gear on comp cam
  231. will this swap work
  232. Have anyone ever add cruise control to a EG DX? is it possible?
  233. Ignition Timing Troubles
  234. STEERING LOCK HELP?..?
  235. Having Some Idle/check engine light issues (P2227 Code)
  236. Anyone ever taken the oil filter bolt out?
  237. B20 question
  238. Bolt Snapped
  239. First Turnover, LS/VTEC Has No Oil Pressure.
  240. zc engine
  241. Where can I buy metal prongs/pins that go into ECU clip?
  242. mis-fire
  243. Extremely loud vibration at 4k rpms + with rear Hasport mount
  244. Weak Clutch Already????
  245. how do you install a moon roof? 1990 wagon 90-93 integra glass
  246. block numbers!! b series..... is it stolen or not????
  247. Clutch Fork
  248. Just a quick question
  249. timing
  250. Steel braided line fittings
