PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. IACV clicks but still a code 14?
  2. Hondata all motor GSR problems
  3. Help me! IM STUMPED!!!
  4. how do you attach pics?
  5. Rim weights
  6. ACCEL DFI GEN6
  7. mushy shifting
  8. signs of bad axels?
  9. Uberdata .bin file request for NA B20/VTEC
  10. VAFC Q?
  11. some CAM (TDC) help please
  12. Need help Code 23!
  13. "racing" radiators
  14. Putting knock sensor on B18A block.
  15. problems with idle after cam install
  16. Eg6 brake boster and ITR master cylinder. compatible????
  17. KYB 5way/Neuspeed Race Springs or Tokico 5way/Eibach Sprgns???
  18. driver side axle
  19. Tranny Rebuild - Y21 vs. S80
  20. Everything I need to do/consider when putting a d16y8 head on a d16z6 block..
  21. 94 Gsr motor In a 94 Honda Civic, NEED HELP!!!
  22. Running hot
  23. Nasty sound coming from h22a. Sound recording.
  24. possible blown headgasket? coolant issues....
  25. A simple question
  26. tps?
  27. Fresh swap and throwing codes
  28. Help on installing SS brake lines
  29. VENOM INJECTOR LOWER GROMMETS?
  30. Del Laptop Issues with Hondata Help Plz
  31. bad idle after cam install
  32. Power Steering Fluid - Are yall using HONDA fluid. Should I, cause I ain't!
  33. turbonator???
  34. My car is leeking oil.....Help me please
  35. Repinning a distributor
  36. Camgear/TDC Question
  37. Cel 16, on and off, causing a problem
  38. I NEED SOME SERIOUS HELP-engine starts then stops!!AHH!!
  39. Correct brake caliper for 91 CRX Si with B16 swap?
  40. ???? what fuel management is preferred???
  41. CEL no V TEC any relation?
  42. Emanage wiring
  43. timing problem?
  44. Is it possible???
  45. What is "ragged out"
  46. CEL Code 67 popping up - catalyst system
  47. need to get wheel locks off....... no key. any ideas that don't involve chisels?
  48. Stock injector???
  49. Info for the needy
  50. propane booster
  51. ZEX nozzle identification???
  52. Effects of low gear oil
  53. pwo and a stock 94 gsr ecu
  54. Poormans ITR, whcih ecu?
  55. where to find engine harness pins
  56. HELP. jdm d15b Vtec piston rings for P08 pistons
  57. The correct way for Brembo slotted rotors to be mounted?
  58. Will the drop height increase with new shocks?
  59. Greddy Bov
  60. autozone rotors same as the duralast ones?
  61. B16A 85 MM v B18C 84 MM need advice
  62. USING TURBO EDIT
  63. hooking up vtec: ECU or V-AFC?
  64. half shaft transmission prob
  65. low compression h22a
  66. Broken tranny
  67. throttle body
  68. how many miles before teins need to be resleved/rebuilt
  69. coolant lines...GSR-skunk2 mani-ericks TB
  70. Where to get 1/2" B-series headstuds?
  71. Rattling noise in head when cold
  72. 97 Prelude Sh Clutch
  73. gsr intake mani fits b18b heads?
  74. Hondata connection wire/plug thing
  75. map sensor...
  76. Hondata Some Questions
  77. wheel bearing bad..... help me
  78. CEL: PO171 & PO441
  79. p28 error codes + vtec (urgent)
  80. I think I screwed up putting my head back on
  81. Another Uberdata question...
  82. Edelbrock Throttle Body help!!!
  83. WHAT HAS HONDA DONE TO MY CAR?!
  84. missing link performance problem
  85. Diagnose my Spark plugs? Pics inside...
  86. Weird idle & acceleration :(
  87. NEW PRODUCT>>> Buddy Club Racing Spec Condenser
  88. SD people where can I get a Lightweight Battery?
  89. Why Rebuild Engine?
  90. Will SI shocks fit Integra??
  91. CEL's
  92. 180 degrees off dizzy and cam, firing order wrong.
  93. Replacing Ignitor
  94. wideband and uberdata?
  95. Denso in jectors
  96. transmission problem - clutch?
  97. Fuel Pressure Problem!!
  98. Coating inside of Header with VHT = better flow/no blueing?
  99. fuel pump..
  100. What is the perfect Lamda reading for Meth???
  101. taking off the alternator??.....HELP
  102. tach not working!!
  103. IAB operation with a P30 ECU
  104. Cam Question
  105. 91 Civic LX aftermarket fuel system questions, tank, inline fuel pump, lines, etc...
  106. What axle seals to use for y1 tranny
  107. Check Engine Light - Code 17, VSS
  108. Will this work? gsr engine harness in a 97 civic
  109. 84mm Bore
  110. b16a2 in 94 civic whats all needed
  111. Uh oh... Possible water in engine.
  112. o2 sensor mistake!?
  113. Cam Q
  114. civci type r pistons in ls motor?
  115. Did I just fry my ECU!!??
  116. different color rod bearings??
  117. clck click click noise.......please help
  118. is this the correct place for this?
  119. OBD0 Distributor Question. (LARGE PIC)
  120. 25 thousandths overbore equivalent to how many mm?
  121. Timing Belt Moves From Side To Side.
  122. Ahhhhhhh My timing is out of wack
  123. Dropzone SHOCKS - Better than stock?
  124. Documentation on B-series heads?
  125. SWAP PROB!!!! need help
  126. Vafc install problem...
  127. msd wires life span?
  128. Exhaust velocity questions
  129. what is wrong? smoke coming out of the breather!! ticks reallly really loud
  130. Just resurfaced flywheel -->break-in period?
  131. revalving koni yellows
  132. Koni yellow hardware/ were to buy
  133. Incorrectly hooked up vaccum lines = running rich?
  134. Is it bad to have your CAI filter exposed, next to the tire??
  135. Compres. Test. in VA?
  136. My car has started a new problem, it will try and die right after being started
  137. Starter Problems?
  138. Dyno Sacramento?
  139. How can i make my car faster. HELPPPPP
  140. how much HP can a d16y7 block handel
  141. SOHC timing belt walking off the cam sprocket
  142. why am i running rich?
  143. axle / transmission noise and problem
  144. Overheating going on with ls/vtec swap to 94 civic dx?
  145. 11" itr brake with corrado rotors
  146. ecu isn't turning on Main Relay
  147. B-Series Oil Pan Questions
  148. A/F gauge doesnt "bounce" - open loop?
  149. Where to buy Helms manual for 90 integra, and 89 civic.
  150. piston to wall clearance
  151. a few question's on checking my timing on my B18c in my crx
  152. B18C ITB
  153. Clutch and pinging issues?
  154. STARTING UP MOTOR AFTER REBUILD
  155. cylinder haed porting tech
  156. 90 EF - bucking problem, engine light
  157. just bought new engine what to do before install?
  158. Converting to rear discs..question..
  159. Knocking/Pinging Sound? Please Help!!!
  160. rack and pinion bushings
  161. Difference between new and old vtec solenoids, obd0 vs obd1+
  162. car shuts on/off real quick, CEL comes on...
  163. Help!...Code 6...ECT...
  164. Question For The Tech Guys..........
  165. B16... HELP FAST
  166. Tranny questions
  167. B16 rods in a D16
  168. Help car is acting up!
  169. --Air Cond. woes, please help--
  170. new motor but not solid compression???
  171. Alternator help....
  172. NEED HELP!! Rear suspension on 98 ex PLEASE!!!!
  173. Texting a alternator
  174. my car lost Power in the freeway...Alternator problem??
  175. Alternator???......
  176. Honda/Acura specs. (ECU codes, Motors hp ratings, Engine codes)
  177. engine dynos?
  178. how do i get the trans to split apart
  179. piston noise
  180. Rb26dett motor in a civic?
  181. RWD CIVIC with S2000 motor???
  182. Timing belt tension noise
  183. Anyone tried this brek in method?
  184. Swapping my springs/dampers...quick question?
  185. Purpose of Breather Chamber?
  186. Loud repeated *klink*ing sound coming from head d15b vtec
  187. Need pin out or wiring diagram
  188. Main Relay?
  189. mini me swap
  190. EK9 power folding mirror wiring help needed!
  191. what suspsion to run
  192. HELP!!!!! How do i wire an msd ignition and blaster coil? pictures included...
  193. Car Died, need help
  194. Quick yes no valve cover question
  195. My Review Of Suspension Techniques SpeedTech Springs
  196. A/F Ratio 10.5 - Hondata map inside.
  197. Warped tires??
  198. electric problem
  199. clutch line
  200. Difference between open and closed deck?
  201. How to tell lsd from non lsd
  202. Question for those with aftermarket oil pressure gauge???
  203. Ballast resistor needed for external coil?
  204. fpr holding pressure
  205. torque head sequence
  206. Alternator wiring...??
  207. LS VTEC/CR-VTEC
  208. hydrocarbons...smog related
  209. retrofitting a heads up display into a honda?
  210. crx fuel injectors
  211. Cometic head gasket
  212. HELP ME PLEASE!!!
  213. Apexi VAFC Help
  214. Using a non-obd SOHC distributor for a DOHC VTEC head. . .possible?
  215. Timing belt tensioner problem
  216. ****Calling all tranny experts****
  217. 94+ teg tripple gauge pod don't fit, clearance issues
  218. Anyone try Kumho Ecsta ASX?
  219. Need Help....H22 questions
  220. vaccum question....!!!
  221. h22a help - no vtec!!!
  222. Car wont turn over, weak noid light signal, Possible Bad Ground??
  223. Suggestions to loosen up/remove seized/frozen bolt? Still intact.
  224. Low voltage on injectors
  225. stock tach going crazy
  226. Maybe time for rebuild...what do you think?
  227. ACCEL DFI WITH HONDA IGNITION MODULE WILL IT WORK???????
  228. PLEASE HELP!!! BROKE 3 AXLES in less than 24 HOURS!!!
  229. dist bearing locked up? what to do??
  230. Fuel Pressure
  231. valve adjustment for skunk 2 valvetrain
  232. Need ASAP: Valve Lash Settings for D16z6
  233. Overheating
  234. Need help with the V-AFC!!
  235. Hub Assembly quick question HEEEEEELPPPP!!
  236. Main Shaft Bearing...
  237. injector opening time?
  238. Questions about obd 2a to Obd1 wiring...
  239. Amsoil dealers in Norcal bayarea?
  240. Autotensioner question
  241. engine performance problem
  242. different springs in the front n back, bad for the car?
  243. Speed governor
  244. got tsudo 4-2-1 headers, weird tsk tsk tsk sound
  245. +++header QUICK QUESTION--ASAP>>>>>>>>>>>>>>>>PLZZz
  246. engine wiring HELP
  247. Sensor ?
  248. Post pics of:: Stripped interiors
  249. new oil pump is "ticking"
  250. OBD2 Distributor
