PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 [404] 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HELP car shaking bad
  2. gonna buy GC soon...really need help on deciding on spring rates...
  3. I need help with an ECU
  4. Japanese tuners: Larger size wheels
  5. code 7 TPS wont go away!
  6. HASPORT Hydro-Cable Tranny Kit?
  7. j-spec prelude type-s
  8. what oil is recommended for a rebuilt motor?
  9. need assistance on buying a new/used d16y8 vtec solenoid
  10. IACV problems once again....
  11. I just bled the clutch, but that doesn't seem to help
  12. spoon junk
  13. block balancing
  14. im pretty sure it's the head gasket...
  15. ITR intk mani???
  16. lil probs with new intake manifold
  17. Centerbore on OEM Honda wheels - anyone know what it is?
  18. Hotter Plugs
  19. B20 eagle stroker crank?
  20. What is the proper tire size for a 16" rim?
  21. wheel shaving?
  22. what would this setup run??
  23. Will Stock Si suspension fit onto a 97 LS ?
  24. Oh crap...
  25. Identifying a GSR stock fpr
  26. Changing 17's to steelies! Do I have to get an alignment?
  27. low temp thermostat???
  28. are all honda lower ball joints the same...
  29. What should I do to fix code 41?
  30. How bad is this?
  31. Engine Fan
  32. does anyone know where i could find a complete chasis code chart?
  33. Can anyone recommend a good clutch???
  34. AEM Short Ram Intake
  35. ECU problem
  36. HELP.....Why, is my clock dim on the right side of the display. I need a wiring diagram for the das
  37. Loose steering on mitsubishi 3000gt
  38. CRX si to ZC conversion wiring harness (I need help)
  39. Best VTEC Article/Description(s)??
  40. Best ALL MOTOR setup!!!!!!
  41. Fuel Problem...or maybe not...
  42. another skunk2 gsr i.m. question... sorry
  43. anybody know anything about nissans ca18det going into 240sx??? or something similiar? wiring proble
  44. torque specs are very, very important
  45. dyno plot question
  46. Breather
  47. Jg Cams?
  48. Question on tranny.
  49. Anyone drop in Skunk2 stage 1 cams into their b18c1?
  50. Straight pipe
  51. ATS lsd
  52. what RnR's do you want black, silver or white?
  53. What's up with Kings Motorsport ?
  54. brake pad clips
  55. Car wont start, WEIRD!!
  56. CTR cams over B16 cams...
  57. ITR intake valves in a B16A2 head
  58. high compression vs. low
  59. Resourses online for Porting and Polishing?
  60. head surfacing query...
  61. ECU pinout Help
  62. Which head for a ZC block?
  63. can i use a 99 civic si distributor on a 99 gsr?
  64. wat should all be included in a 90k tuneup?
  65. Still having issues with restarting
  66. ITR camshaft on b16a
  67. On the verge: b18c5 or b16a
  68. Question about Koni Reds...
  69. HELP... code 22.
  70. What spring weight for an ITR?
  71. dropped 1.5, need some advice...
  72. strut bar install: 90 civic dx sedan
  73. How to adjust GSR clutch???????????
  74. Fender Fixing, SOHC VTECing, P/S converting....OH my!
  75. CTR ECU problem
  76. FPR & FPG... instructions, anyone?
  77. How to choose spring rates? Any advice welcome
  78. O2 wrench size
  79. Ok so i just got the Type R.. what now :)
  80. Best exhaust for supercharged Gs-R?
  81. si internals into ex
  82. CTR Cams better than ITR Cams???
  83. lower ball joint removal
  84. Just thought you all should laugh with me =x
  85. Z10 Radius bars good for street applications too?
  86. need pointers on B18C1 build-up
  87. Radius arm bars
  88. Radius arm bars
  89. Stock spring rates?
  90. ignition question
  91. ok which exhust?
  92. Belts Whinning? Anyone have this b4?
  93. Need to know what engine to build
  94. cam sprocket worth it for SOHC?
  95. Apexi VAFC wiring on a mini me
  96. Cold Air Intakes for 91 Accord??
  97. Secondary 02 Sensor on OBD-2
  98. Tranny Problem
  99. fuel filter problem!
  100. fuel filter problem
  101. built d16 overheating...
  102. B20 motor, which tranny do i need?
  103. Rear brakes make me sad :(
  104. remove crank to remove pistons?
  105. CAI and Exhaust for 91 accord??
  106. EGR? What does EGR stand for??
  107. Best Exhaust for Turbo ?
  108. Restart Issues
  109. Rear Camber problems on 97 CX W/teg swap. experienced techs only
  110. ? about corner-weighting... ramps needed to get accurate weight?
  111. Quick ? What is the stroke in 'mm' of the GSR bottom end ?
  112. JDM ITR final drive 4.7
  113. Headers!!
  114. JDM vs. US spec Civic details...
  115. Suspension Problem
  116. Anyone know what might be wrong? CEL
  117. H22a from scratch Any suggestions??
  118. What cam should I use as a "hold me over" til the Jun III's?
  119. pillow ball mounts on non threaded coilovers?
  120. VAFC data loss?
  121. put a b18c5 in my eg6, and it runs, but i now have 3 hoses that go to no where????
  122. Which timing belt
  123. Strange compression results...
  124. cam tuning questions with more cfm, higher CR on CTR/ITR cams
  125. anyone know how much these wheels weigh?
  126. head gasket leaks --> hydrolock?
  127. h22 springs in b motor
  128. NEED HELP!!!! Tranny wont go into Gear!!!
  129. 310cc injectors + aem fpr = okay idle?
  130. ALL Motor VS turbo
  131. engine knock?
  132. is it ok to drive my car like this(((((HELP))))))
  133. my car is overheating and dont know why
  134. Supsension Tech: Riding on the bump stop
  135. V-Tech? what's V-Tech?
  136. shifter loose in gear
  137. What is this....i feel retarded
  138. My 2000 Civic Si... what to change next?
  139. What's legal? DOHC into DX
  140. afLs/vtec price
  141. Imports suck........
  142. CTR Cams/N2o/Timing Questions on B16a...
  143. help wanted with spring install info
  144. ZC vavle question need help asap!
  145. Prelude woes
  146. Coolant Temp Sensor
  147. Weird squealing noise a day after turbo install...
  148. What's needed for 9k?
  149. B17 pistons in a b18 block?
  150. b16b vs. gs-r
  151. need help might be a stupid question
  152. Please Help ASAP!!!
  153. honda owner needs help for a friend
  154. vavle problem help!!!!
  155. is blue or white smoke good?? whats the worse??
  156. 89 Civic Si - No Start when it rains
  157. dist. rotor question
  158. My compression test results...what do you think?
  159. ATTN: GM2000ITR.... or other N/A tegs...
  160. QUAIFE group buy is ON
  161. Exhaust leak and symptoms.................
  162. Fuel pump, regulator, fuel rail questions
  163. H&R Spring Problem!
  164. sleeve availability?
  165. spring identification
  166. removal of injector on PGM-FI
  167. 5 -speed
  168. screwed up 2nd and third - bogging
  169. CTR cams installed!
  170. b16 vs. gsr camshaft
  171. Need help! shifting problem...
  172. How to mount the distributor on a Mini-me and gasket remover
  173. EGT Probe Location Q
  174. I know taking off the TPS on the throttle body can.....
  175. Car Always Dies out!!
  176. quick exhaust question, need help asap
  177. Fuse Problem . . . need help
  178. Turbo & N/A Parts?
  179. Auto to Manual
  180. I need help bad!
  181. Helms vs. Haynes
  182. engine swap
  183. Wiring Question
  184. High Compression people! How do you keep your car running cool?
  185. RC Injectors for $235 (set of 4)
  186. CAN anyone help??
  187. p30's in gsr. clearance issues?
  188. fuel pump went out
  189. Re: skunk 2 intake manifold
  190. 95 GS-R ABS System - separate hydraulic circut?
  191. lsd?? how do i tell...
  192. when testing the voltage for the TPS....
  193. 91 B18A1 Compression Results OK??
  194. How did you guys pass emission with your bolt ons and vafc and stuff
  195. Can't remove rare brake hoses on G3 Integra
  196. Need help lOOk here!!!!!
  197. Please help explain weird oil lost
  198. spring install problem
  199. Please Help Me
  200. Attention Techs
  201. 94 vx ecu to 95 ex ecu
  202. Eagle Rotating Assemblies
  203. non-vtec head on vtec block??
  204. Autometer A/F guage broken or is it working properly.
  205. cars making noises HELP
  206. How will suspensionchanges affect atts?
  207. Anybody ridin on Tanabe Super H lowering springs?
  208. Spark plug voltage - any techs here?
  209. rattle when coming off WOT
  210. 1988 Honda Civic stalls - Does the repair shop make sense?
  211. Smog without cat?
  212. What do you guys think of these Accel injectors?
  213. Irregular Oil Consumption
  214. Annoying sound comeing from engine!
  215. questions on my Air Fuel ratio gauge......
  216. Code 10?
  217. oil light stays on
  218. 1st gen safc vs 2ng gen safc
  219. Heater won't work after swap
  220. Safe to run exhaust pipe under tank?
  221. Tell me what my options are
  222. b16a head question?
  223. can I turn on VTEC manually?
  224. four easy rebuild parts questions!
  225. Curious about 4 wheel alignments
  226. Electrical load detector, idle and aftermarket ECU?
  227. Best Header for B16A CRX
  228. Valves for SOHC
  229. Replacing a tie rod end (myself)
  230. any changes???
  231. using ctr intake cam on ls/vtec
  232. skunk2 im on a b18c1 throttle cable problem
  233. The Frankenstein
  234. Suspension....could you smart guys please explain?
  235. who sockets ECUs to accept different ECU chips??
  236. Code 10 - Intake Air Tempture
  237. Need help with settings on my V-AFC!
  238. Shifter Bushings
  239. CRX b16a2 throttle response problem
  240. OEM Type R Cam
  241. intake manifolds?
  242. Distribuitor Question....
  243. JDM swaps and Harnesses ???????????
  244. Group buy on quaifes
  245. GSR versus LS oil pan?
  246. Need wiring diagram for radio/clock/cluster/hazards...ETC..... for 95 civic hatchback
  247. HELP ME
  248. Upgrading the Fuel Pump...What are good choices for B16a?
  249. what kind of silencers to use on a custom exhaust
  250. brake..
