PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 [379] 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. "AZ Differential Shims work"
  2. Need someone to help with shocks\springs install
  3. How Much Oil? JDM B20B
  4. Any 2.5" Exhausts similar to a Thermal Exhaust?
  5. Ram Air designs?
  6. Fuel Help
  7. Toda cam spec a my car got slower after install tada cam
  8. whats all needed to swap a b16 into a 96 hatch?
  9. Idel adjust
  10. B18C vs. H22 vs. H23 for a '96 hatch
  11. Replacing wheel studs - How To?
  12. Heel-toe shifting
  13. Questions about b18c1 gsr head. Cyl head and porting experts look here.
  14. skunk2 sway bar
  15. What size injectors recommended?
  16. do springs go soft after awhile or is it just shocks
  17. type r pistons in , non vtec ls , will it work ????
  18. Crane Cams for non-VTEC B20?
  19. Throttle body: A good idea or waste of money?
  20. nissin caliper identification 17CL14VN and 16CL14VN
  21. Piston to cylinder wall clearance?(Did Search)
  22. Gsr head on B20
  23. Reverse Rattling?
  24. oil filter troubles???
  25. identifying ecu
  26. What camgear overlap is everyone getting away with??? (OBDII)
  27. Rev-limiter changes on its own
  28. Need help removing stubborn distributor rotor screw.
  29. si pistons in a ls block ???gain or lose power or will it work ???
  30. wwhp question
  31. Need temporary fix for cracked radiator
  32. exhaust gauge?
  33. Wheel Backspacing / Offset
  34. Igniton EGR Retainers???
  35. Anybody smog their LS/vtec setup?
  36. How much does a B series tranny weigh?
  37. Where can I get some of this???
  38. high comp. b16a
  39. This happened to you???!!!!
  40. r/s ratio.
  41. GSR Head on a B16 Block
  42. i need a new clutch...
  43. HELP please airbag
  44. Questions
  45. Radiator problems.. HALP!
  46. pleeze help a newbie with intake
  47. Ground Wire Question
  48. lug nuts...
  49. how hard is it to change your speedo cable.. ?
  50. Spoon water and oil pump
  51. IAC valve question
  52. wideband O2???
  53. Tokico Suspension
  54. able to bypass o2 sensor?????????
  55. wouLd YS1 cable tranny(92-93 GSR) fit newer motors??
  56. The Saga of Angry Joe's tranny removal: Those drifeshafts don't HAVE to come out right?
  57. Looking for timeserts, where to buy
  58. SKUNK2 cam settings?
  59. crankcase pressure on decelleration??
  60. Anyone know where to get a tee with BSPT and two 1/8 NPT outlets?
  61. Qs on putting 01 ITR LSD into 94 GSR tranny.
  62. Timing
  63. How much slop should there be with a short shifter?
  64. ls tranny
  65. CTR cams
  66. Alright guys, its about that time
  67. Tell me what you think about these dyno settings with my vafc...
  68. rear mount question...
  69. Rod length of B20Z/B and B18B/A rods ???
  70. high octane unleaded race gas...where to get??
  71. Skunk2 mani quest confused on what needed!!!!!!?????
  72. Koni or Bilstien Struts
  73. HEADERS ?????? will a 95 GSR header fit on a 98 B818B motor, WILL B16 header FIT ON B18B BE AS WE
  74. obd1 p75 ecu with 4plugins
  75. auto-manaul swap
  76. Planting B-Series into CRX
  77. Valve Diameters
  78. 94gsr somthing in exhaust
  79. JDM 4-1 Header being too big for N/A
  80. failed smog
  81. smog ticket
  82. Signal light blinking faster/slower? Help.
  83. susension tech. sway bar install
  84. Finally dyno'd my built 3.2L E36 -powered E30 M3
  85. B series VTEC head valve spring question
  86. Koni or Bilstien
  87. Motor idles horrible and back fires after being rebuilt
  88. integra and civic catalytic converter lengths..
  89. Injectors
  90. ROD bearing NOISE
  91. D16 Rebuild & Timing the Head...
  92. tranny question
  93. Some funny noise from the engine!
  94. Battery + Oil Light
  95. noisy rear suspension
  96. What alternator belt for inline 4/CTR N1 crank pulley? How to tell if timing belt tensioner is bad?
  97. burnt piston rings
  98. i need help on installing coilovers?
  99. Hesitation/Stuttering at ~2300RPM on freshly built and installed B20VTEC
  100. What is happening? and another Qs.
  101. v-afc question?
  102. Help!! Code 54!!
  103. Think you can tell what my engine problem is! HELP!
  104. Need the HElp of the GREAT TRANNY GURU
  105. Getting rid of PCV SYSTEM succesfully??
  106. ground control probelms~!!!
  107. Does GSR main caps and GSR crank go with ITR block???
  108. Know of any good shops around tri-state area??
  109. Can you cut the plug off of a 1 wire 02 sensor and connect?
  110. witch is faster
  111. HELP!!! Accord problems
  112. tranny geniuses need asap
  113. Need Help!
  114. I need some help please
  115. brake caliper location
  116. Compression numbers for a high mileage engine (FYI only)
  117. LS/vtec 11:1 compression ITR cams JG manifold, I/H/E how much power to expect
  118. zc wit zex troubles!!
  119. Rear disk brake swap for 91 Civic - Has anyone done this?
  120. wiring
  121. Portflow Port-n-Polish - Before and After
  122. OT-Spring rates
  123. Stock seatbelt + Corbeau TRS Seats = ?
  124. help dunno what to do with 84mm pistons
  125. Cívic V-Tech (88-91) Tuning !!
  126. General troubleshooting?
  127. tach jumping
  128. Whats better for n/a running lean or rich
  129. How do you remove rounded over nuts?
  130. Problem with exhaust, causes rough idle
  131. clutch pedal hella hard
  132. how good are block guards
  133. Interesting proposal...
  134. Can the mileage be 'extracted' from the ECU?
  135. Double Resonators.
  136. My car Sounds boosted... ?
  137. filter relocator that does work ? ? ? ?
  138. How to loosen power steering pulley bolt?
  139. Help me!!
  140. !!!!!!MSD SCI!!!!!!!!
  141. Weird sound coming from my itr's engine
  142. 89- 91 guage cluster wiring changes?
  143. [Semi-HOWTO] Throttle body cleaning
  144. exhaust vibrating?
  145. dont ever buy this part!!!
  146. wat axle combos work for h22a into gsr
  147. tops on injectors
  148. Who knows what the (Look Inside)
  149. NGK Plug wire repair.
  150. Removing LCAs from an ITR
  151. Tranny Mount question...
  152. Dumb question here !
  153. head porting for d16y7 head?
  154. kamikaze vs dc sports
  155. Urgent plz help... b16 fuel cut at 3200 rpm? why?
  156. what head on LS(B18B) block for turbo
  157. ls/vtec question.
  158. throwing code 45
  159. coilovers and rear discs
  160. How the hell do I get this thing off??!
  161. Transmission Fluid
  162. --JDM ITR Header Question--
  163. 85 Prelude Dual Carb 1.8L
  164. Compression for built non-vtec
  165. old and new Mobil 1 synthetic
  166. D15B questions
  167. Found a Great Source for Pro Quality Mechanics Tools
  168. info books???
  169. braided lines.
  170. Those with a VAFC....Please help....
  171. dash light went dead
  172. Amount of Oil for an LS motor........................?
  173. Need help finding good mounting spot for vafc in si
  174. New at this and confused.
  175. fuel rail question
  176. Different engine sound after lowering?
  177. Help with Distributor........
  178. Valve keeper Installation - Any good methods?
  179. what is water bypass ?
  180. Rattling in my Cat converter
  181. Prelude injector specs
  182. Help! What is a code 24?
  183. Code 45
  184. Tranny/clutch bearings going bad...how extensive is this?
  185. B20 top lag and detonation
  186. R/S ratio
  187. Putting ITR valve train in a B18c
  188. What causes repetitive distributor blow outs?
  189. 99-00 civic INTAKE Q?
  190. Am I being bullshitted? Read this email and tell me what you think..
  191. Clutch Cable in 89 Hatch
  192. bleeding procedure for 97 civic
  193. type r block, sir1 head, cable tranny, EF civic???
  194. SOHC Race Cam - HondaSaver
  195. HELP!! no spark
  196. Why B20 over B18B?
  197. Help wiTh 92 GSR B17a
  198. Toda Cam gears: How do read the settings...
  199. Blown Headgasket
  200. How does the S2k use forged pistons on Al block?
  201. broken wheel stud....can get lugnut off
  202. LS, GSR and ITR fuel pump...any difference?
  203. camber ? need some help
  204. bosal resonator or glasspack
  205. affects of a bad wheel bearing?
  206. Hydrolic fluid reseviour for clutch (95 accord sohc vtec)?
  207. Read this article about the b18C5.
  208. ECU wiring question
  209. Modified Motorsports!!
  210. B16 head on GSR
  211. CEL, is it a possibility?
  212. Anyone replace a heater core on an EG/EJ before?
  213. crower rods in a d16z6
  214. Type R valves and valvetrain into B18C1
  215. Pacmotors
  216. Rear anti roll bar
  217. sparco wheel and car running rich
  218. How do I tell the condition of a tranny if its already pulled?
  219. OT: Ford related, anyone good on Ford stuff ??
  220. Removing blockguard...
  221. NOS jets??
  222. Carfax needed ASAP!
  223. ?Car stats..
  224. EF Coilovers -- Please help guys!
  225. 95mm crank: Pistons swing out underneath?
  226. According to this guy.. Honda's prevail in Auto tranny's as well..
  227. Help please with friends 97 Accord & aftermarket ignition system
  228. clutchnet clutch question???
  229. balanced and blueprinted??
  230. 114 octane leaded race gas burning out o2 sensors
  231. Anyone ever dealt w/ a usdm itr lsd into a gsr tranny?
  232. if the valve cover is off does that affect compression?
  233. Axel Braking 101: taught by TS04
  234. rear main seal?
  235. how to adjust cam gears?
  236. Building 200 WHP
  237. whats best air to fuel ratio for all motor?
  238. Question About Tires
  239. question about apexi RSM or VAFC.....
  240. engine swap
  241. Intake manifolds
  242. Apexi GT or N1 exhaust?
  243. I.M. secondary runners
  244. shifter question
  245. A/C Smoke????? Expert Help needed!
  246. Someon etell me what this is?
  247. Integra Rearview Vibrating
  248. B18B1,All Motor or Turbo?
  249. Noob with a Query
  250. never heard of this, but......
